#3271 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Jel koristi ko amazonov Echo Dot 3? Kakav je zvuk? Ide za 20€, a koristio bi ga za Spotify, čisto da ne moram palit komp samo zbog toga. Ili uzet Echo Dot 4 za 10€ više? Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: cic. 20.11.2020. u 07:48. |
#3272 |
Postovi: 34,085
Imam problema sa Instarom. Odaberem artikle i krenem plaćati. Ako odaberem plaćanje netbankingom, trebao bi zaračunati dodatnih 5% popusta. E njega nema. Zanimljivo je da u računu postoji stavka popusta na tu vrstu plaćanja i da ga zaračuna, ali na pune cijene artikala. Iznos na kraju jest identičan BF cijenama artikala.
#3273 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Extreme Digital je primjerice Sandisk USB 3.1 32GB UltraFit snizio sa 112kn na čak 84kn. U Mallu je isti taj stick 40kn već tjednima. Kingston DataTraveler 64GB snižen sa 130 na 105, u Mallu je 65kn. U svakom slučaju kao i obično "sniženja" treba uzeti sa zrnom soli i provjeriti druge trgovine. |
#3274 | |
Postovi: 10,315
#3275 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Tnx. Pa ako je kao malo bolji bt zvučnik, onda će biti oke, nisam nekaj prezahtjevan. Bitno da ne moram palit komp već upalim spotify na mob i vozi ceca Ako će neko uzimat nešto preko mailboxde, evo ja bi uzeo echo dot 4 pa podijelimo poštarinu ako mi frend u međuvremenu ne doleti doma. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#3278 |
Postovi: 1,667
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#3279 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,555
#3280 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Šta kažete na kingston A2000 i TUF GAMING B550M-PLUS na ekupi? SSD 250cca 250kn ovaj od 500 nekih 400 i ploca cca 900. Jel se isplati ili bi to jos moglo pasti? Ne ciljam bas tocno na ove komponente ali nesto u tom rangu. |
#3281 |
Postovi: 17,143
Oboje sasvim solidno, ali ništa specijalne cijene, nekih 5% jefiniji od drugih trgovina. |
#3283 |
Postovi: 14,589
Dečki jel valja ovo šta? https://www.amazon.de/-/en/dp/B08NSF...4FM8IW&sr=1-89 Jel vjerujete da je original cijena 99€? Ne mogu naći ništa o tim "Heropi" earbuds, seller nije amazon Ili mi je bolje ići na motorolu gdje je i amazon seller i dobar feedback? https://www.amazon.de/-/en/Motorola-...s%2C222&sr=1-3 Znam da će anker biti za 2 dana opet 30$ na aliexpress, no naručujem još artikala sa amazona pa da imam jednu dostavu + da iskoristim onaj 8€ popust. |
#3284 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,503
takvi slični na Aliexpresu su oko 15$. Ja imam od prošlog Black Fridaya QCY TS1, već godinu dana ih koristim, dugo drži baterija, zvuk i bas odličan, znale su mi ispati na pod dok trčim pa i dalje rade. https://www.aliexpress.com/item/32950715000.html
#3285 |
Postovi: 1,555
Ja sam prošao jedan set QCY T1, stariji model. Zvuk dobar, baterija dugo drži, ali loše leže u ušima, ne možeš ih namjestiti kako spada i desna je umrla nakon godinu dana bez razloga. Jednostavno je prestala svirati i više ne pokazuje znakove života. Xiaomi Redmi Airdots 2 kraće rade što se tiče baterije za punjenje u docku, ali puno bolje i stabilnije leže u uhu, a nisu puno skuplje. |
#3286 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
Zanimljiva cijena. Zna li netko kakvo je stanje glede cijena zamjenskih tonera i bubnjeva ? Da ne bi bilo kao kod Ricoha (što prodaje Copy Electronic) - laserski color printer 800 kuna na akciji, a toneri 1000+ kuna po komadu. |
#3289 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Što se tiče punjenja, ovo izgleda super, ali tu imaš puno drugih faktora vezano uz to.
#3290 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,838
Nastavno na prije spomenute muke s nabavkom laptopa. Frend bi kupio neki laptop (bitno da je srebni ) u rangu 3500kn, dijagnoala 17". Ovo s dijagonalom nije fiks.Ono što mi se čini kao najbolje što sam uspio naći je ovo. Nije dostupan pa sam im posalo mail da vidim znači li što 5-15 dana. https://www.instar-informatika.hr/no...D5780/product/ Ima li netko neku alternativu za sugerirati? 15 ili 17", neki normalan procesor (3500U. 4300U, 4500U), bar 4GB RAM, bar 256GB SSD. Srebrni (možda bi i sivo prošlo) |
#3292 | |
Postovi: 17,143
![]() Za preporuke laptopa postoje alternativne teme, pa neka ova ostane samo za komentiranje akcija i njihovih cijena. |
#3293 |
Postovi: 317
Nisam baš često kupovao na Amazonu, koliko vidim, ovaj disk dostavljaju u HR i dostava je besplatna, jel griješim? https://www.amazon.de/Crucial-MX500-...al-1st-21&th=1 Drugo pitanje, ako uzmemo u obzir da mi kupnja nije hitna jel ovo povoljno za 2Tb SSD, jel ih bilo i povoljnije (može i Sandisk i sl.). Mora biti sata ssd jer mi je m.2 zauzet. |
#3294 | |
lar~
Postovi: 1,558
179.95+8.32 standard shipping mi jedino daje. Veca cijena je vjerovatno zbog razlike u de i hr PDVu |
#3295 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
#3296 |
Postovi: 10,315
HD599 je na amazonu vec nekoliko dana na akciji https://www.amazon.de/dp/B07Q7S7247/...ing=UTF8&psc=1
#3297 | |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 158
85eura + postarina , stiglo tek nakon tri tjedna, ali su mi napravili povrat poštarine, tak da je jos jeftinije ispalo( ukoliko netko zeli biti strpljiv) ![]() |
#3298 | |
Postovi: 14,589
Kakav povrat poštarine? BTW iskoristio sam i ovo: Citiraj:
![]() Naručio na akciji roccat kain 122 miša, jedne sony žičane slušalice + dva non IT artikla na akciji i prebacio 80€ |
#3300 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
lijepa Amazonova Božićna čestitka Edit: čitao sam na brzinu pa sam prepostavio da su ti kompletni povrat napravili, sad vidim da se radi o poštarini Još bolje Više od pola ovih na nabavi koristi krivu sliku pa sam krivo prepostavioZadnje izmijenjeno od: Old.machine. 22.11.2020. u 22:38. |
