Staro 20.11.2020., 05:49   #3271
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,064
Jel koristi ko amazonov Echo Dot 3? Kakav je zvuk?
Ide za 20€, a koristio bi ga za Spotify, čisto da ne moram palit komp samo zbog toga.
Ili uzet Echo Dot 4 za 10€ više?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: cic. 20.11.2020. u 06:48.
cic je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2020., 06:45   #3272
Postovi: 33,923
Imam problema sa Instarom. Odaberem artikle i krenem plaćati. Ako odaberem plaćanje netbankingom, trebao bi zaračunati dodatnih 5% popusta. E njega nema. Zanimljivo je da u računu postoji stavka popusta na tu vrstu plaćanja i da ga zaračuna, ali na pune cijene artikala.
Iznos na kraju jest identičan BF cijenama artikala.
Staro 20.11.2020., 08:51   #3273
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,247
Extreme Digital je primjerice Sandisk USB 3.1 32GB UltraFit snizio sa 112kn na čak 84kn. U Mallu je isti taj stick 40kn već tjednima. Kingston DataTraveler 64GB snižen sa 130 na 105, u Mallu je 65kn.
U svakom slučaju kao i obično "sniženja" treba uzeti sa zrnom soli i provjeriti druge trgovine.
Staro 20.11.2020., 08:54   #3274
Postovi: 10,002
Autor cic Pregled postova
Koristio, zvuk je kao malo bolji bt zvucnik. Moze se slusati, nije kramp, fora je ako nemas previsoka ocekivanja. Upgrejdao ga kasnije na vanjske zvucnike, to je bilo dosta bolje, ali onda sam skuzio da mi je taj voice assistant bez neke kontrole tlaka pa se vratio na dobri stari chromecast audio spojen na par zvucnika + mobitel kao remote/source. Mjesecima nisam nista slusao na echou pa sam ga na kraju prodao. Voice assistant mi normalno radi i na mobu koji je uvijek tu negdje na stolu
Staro 20.11.2020., 08:59   #3275
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,064
Tnx. Pa ako je kao malo bolji bt zvučnik, onda će biti oke, nisam nekaj prezahtjevan. Bitno da ne moram palit komp već upalim spotify na mob i vozi ceca
Ako će neko uzimat nešto preko mailboxde, evo ja bi uzeo echo dot 4 pa podijelimo poštarinu ako mi frend u međuvremenu ne doleti doma.
Staro 20.11.2020., 09:16   #3276
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Da li ima tko kakav info za dji dronove BF?mavic 2 pro konkretno..nesto se sprema na dji official stranici,al nis konkretno se trenutno nezna.
komer je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2020., 09:17   #3277
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,474
Nemam račun za amzon de, može netko pogledati koja je cijena s hr dostavom za Fire 8 HD tablet?
Staro 20.11.2020., 09:44   #3278
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
Autor Ag008 Pregled postova
Ne nudi dostavu u hr, treba ići preko mailboxde
Staro 20.11.2020., 09:47   #3279
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,525
Ako imaš bilo kakav račun za Amazon, imaš i za .de. Isti račun ti vrijedi na svima Amazonima, a .de se može prebaciti i na engleski.
Staro 20.11.2020., 15:16   #3280
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Šta kažete na kingston A2000 i TUF GAMING B550M-PLUS na ekupi? SSD 250cca 250kn ovaj od 500 nekih 400 i ploca cca 900. Jel se isplati ili bi to jos moglo pasti? Ne ciljam bas tocno na ove komponente ali nesto u tom rangu.
Staro 20.11.2020., 15:19   #3281
Postovi: 16,663
Oboje sasvim solidno, ali ništa specijalne cijene, nekih 5% jefiniji od drugih trgovina.
Staro 20.11.2020., 15:46   #3282
Postovi: 33,923
Ja sam si uzeo 1Tb A2000 u Instaru za 825kn.
Staro 20.11.2020., 17:34   #3283
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Dečki jel valja ovo šta?
https://www.amazon.de/-/en/dp/B08NSF...4FM8IW&sr=1-89
Jel vjerujete da je original cijena 99€? Ne mogu naći ništa o tim "Heropi" earbuds, seller nije amazon
Ili mi je bolje ići na motorolu gdje je i amazon seller i dobar feedback?
https://www.amazon.de/-/en/Motorola-...s%2C222&sr=1-3
Znam da će anker biti za 2 dana opet 30$ na aliexpress, no naručujem još artikala sa amazona pa da imam jednu dostavu + da iskoristim onaj 8€ popust.
Staro 20.11.2020., 17:50   #3284
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,474
takvi slični na Aliexpresu su oko 15$.
Ja imam od prošlog Black Fridaya QCY TS1, već godinu dana ih koristim, dugo drži baterija, zvuk i bas odličan, znale su mi ispati na pod dok trčim pa i dalje rade.
https://www.aliexpress.com/item/32950715000.html
Staro 20.11.2020., 17:58   #3285
franzD
Postovi: 1,525
Ja sam prošao jedan set QCY T1, stariji model. Zvuk dobar, baterija dugo drži, ali loše leže u ušima, ne možeš ih namjestiti kako spada i desna je umrla nakon godinu dana bez razloga. Jednostavno je prestala svirati i više ne pokazuje znakove života.
Xiaomi Redmi Airdots 2 kraće rade što se tiče baterije za punjenje u docku, ali puno bolje i stabilnije leže u uhu, a nisu puno skuplje.
Staro 21.11.2020., 17:15   #3286
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Autor branuschi Pregled postova
LEXMARK C3224DW pisač; laser; color; a4; wifi
U Elipso 699,50kn najniže na nabavi 1231,20kn nažalost nije dostupno za on-line prodaju samo u trgovini.
Zanimljiva cijena.
Zna li netko kakvo je stanje glede cijena zamjenskih tonera i bubnjeva ?
Da ne bi bilo kao kod Ricoha (što prodaje Copy Electronic) - laserski color printer 800 kuna na akciji, a toneri 1000+ kuna po komadu.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2020., 18:35   #3287
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Koliko vidim bubanj je u toneru, ali ne nalazim zamjenske, samo originale. Ako ima repro materijala onda se da puniti, mijenjati čip i reparirati toner, a ako nema onda jbg...
veve je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2020., 19:03   #3288
branuschi
branuschi's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Po ovom punjenje nebi trebalo biti problem ukoliko se može naći repro materijala za punjenje...
Moje trgovine: 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24
branuschi je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2020., 19:17   #3289
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Što se tiče punjenja, ovo izgleda super, ali tu imaš puno drugih faktora vezano uz to.
  1. toneri koji dolaze su starteri i oni su uvijek različiti od normalnih. Znači, trebaš prvo normale nabaviti i njih refilati.
  2. upitnost kvalitete i dobavljivost repro materijala. Mogućnost da čip ne valja ili postoji više verzija pa ti jedni radne, a drugi ne zbog FW od pisača, onda kvaliteta samog praha
  3. na kraju kad gledaš repro materijal gledaš normalno i cijenu, pa ako se ne radi o popularnom toneru onda ti i cijena neće biti mala
Staro 21.11.2020., 21:03   #3290
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,319
Nastavno na prije spomenute muke s nabavkom laptopa. Frend bi kupio neki laptop (bitno da je srebni ) u rangu 3500kn, dijagnoala 17". Ovo s dijagonalom nije fiks.
Ono što mi se čini kao najbolje što sam uspio naći je ovo. Nije dostupan pa sam im posalo mail da vidim znači li što 5-15 dana.
https://www.instar-informatika.hr/no...D5780/product/
Ima li netko neku alternativu za sugerirati? 15 ili 17", neki normalan procesor (3500U. 4300U, 4500U), bar 4GB RAM, bar 256GB SSD. Srebrni (možda bi i sivo prošlo)
mkey je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2020., 21:06   #3291
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Ovakav ti je znao ić za cca 3200 na ekupi svako malo,al s boljim ekranom(ips).
Staro 21.11.2020., 21:17   #3292
Postovi: 16,663
Autor mkey Pregled postova
Ajmo se držati teme u ovoj temi.
Za preporuke laptopa postoje alternativne teme, pa neka ova ostane samo za komentiranje akcija i njihovih cijena.
Staro 22.11.2020., 12:58   #3293
tomo19
Postovi: 317
Nisam baš često kupovao na Amazonu, koliko vidim, ovaj disk dostavljaju u HR i dostava je besplatna, jel griješim?
https://www.amazon.de/Crucial-MX500-...al-1st-21&th=1
Drugo pitanje, ako uzmemo u obzir da mi kupnja nije hitna jel ovo povoljno za 2Tb SSD, jel ih bilo i povoljnije (može i Sandisk i sl.).
Mora biti sata ssd jer mi je m.2 zauzet.
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2020., 13:16   #3294
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Autor tomo19 Pregled postova
179.95+8.32 standard shipping mi jedino daje. Veca cijena je vjerovatno zbog razlike u de i hr PDVu
Staro 22.11.2020., 15:47   #3295
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
Autor Mičkec Pregled postova
Ako se opet pojavi Sennheiser HD599 negdje na akciji , stavite pod akcije... sve mi se cini da one od prije mjesec dana nece stici -.-
Prati sutra links imat će nešto od senna u ponudi
Staro 22.11.2020., 16:11   #3296
Postovi: 10,002
HD599 je na amazonu vec nekoliko dana na akciji
https://www.amazon.de/dp/B07Q7S7247/...ing=UTF8&psc=1
Staro 22.11.2020., 17:46   #3297
Mičkec
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Autor xlr Pregled postova
Puno bolja akcija je bila na spanjolskom amazonu...
85eura + postarina ,
stiglo tek nakon tri tjedna, ali su mi napravili povrat poštarine, tak da je jos jeftinije ispalo( ukoliko netko zeli biti strpljiv)
Mičkec je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2020., 17:49   #3298
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Kakav povrat poštarine?
BTW iskoristio sam i ovo:
Autor Old.machine Pregled postova
Sad je aktivna ova promocija
https://www.amazon.de/b?language=en_...&creative=6742
detaljnije na linku
Naručio na akciji roccat kain 122 miša, jedne sony žičane slušalice + dva non IT artikla na akciji i prebacio 80€
Staro 22.11.2020., 18:01   #3299
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,155
jel bude sta akcije na monitore na BF?
144hz na 1080p ili 32" 4k
nemogu nac nista da se istice popustom
Staro 22.11.2020., 21:22   #3300
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
znači i ovce i novce lijepa Amazonova Božićna čestitka
Edit: čitao sam na brzinu pa sam prepostavio da su ti kompletni povrat napravili, sad vidim da se radi o poštarini
Autor ODO Pregled postova
S Docking-om je najmanja cijena na nabavi 1700
Još bolje Više od pola ovih na nabavi koristi krivu sliku pa sam krivo prepostavio
Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 22.11.2020. u 21:38.
Old.machine je offline   Reply With Quote
