Staro 18.11.2020., 19:00   #31
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Jeste vidili efikasnost na techpowerup? Bolesno
Al ne poklapaju se rezulati sa HUB (njemu u sistemu vuče više nego sa 2080ti)
A onaj SAM je bolestan u Assasins creedu (nema svugdje veliki bemefit), HUB-u pobjegne preko 50% od RTX 3080...
..koliko sam primjetio, SAM jako podize minamalne FPSe.
nesto sto ce cijeniti competitive igraci , pogotovo u low details 1080p praksi xD
MojSkuter
Staro 18.11.2020., 19:03   #32
gmax
Tuco “the Rat” Ramirez
gmax's Avatar
Postovi: 475
Autor thekingnoa Pregled postova
Osim ako netko pati od RT, onda je AMD u banani
btw na Toms Hardware imaju dva slide-a na kojima se moze vidjeti razlika sa RT i bez, izgleda velika razlika u kvaliteti ali nisam probao pa ne znam
To su dva screenshota iz Watch Dogs Legiona, AMD je javio da imaju problema s driverima u toj igri.
Staro 18.11.2020., 19:33   #33
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Eladio Pregled postova
Rekao je da je primjetio da na "SAM" uopće ne utječe pci-e 4.0, odnosno da mu radi isto i na pci-e 3.0
Onda je netko od recenzenata rekao da AMD radi na tome da "otvori" isto i na druge platforme (čitaj non 500 čipsete i vjv intele), kao i nvidija
Dakle moglo bi od toga profitirati više ljudi. Samo što ne utječe baš na svaki naslov, zapravo na većinu malo ili ništa, no to će tek testirati u narednim danima na više naslova.
Staro 18.11.2020., 20:02   #34
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Riječ je samo o obsukurnoj BIOS opciji, koja je do sada imala defoltnu vrijednost od 256MB. Odnosno, uopće nije postojala kao opcija. Tak da ne vidim veliki razlog da se to ne uključi gdje god je moguće.
Podsjeća me na "AGP apreture size", koja je postojala na svim AGP pločama ... iako je funkcionalnost drugačija.
Staro 18.11.2020., 20:04   #35
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, navodno se radi samo o "Resizable BAR" opciji, "SAM" itd. je samo marketing name
https://docs.microsoft.com/en-us/win...le-bar-support
Ne znam zašto su se tek sad svi sjetili to koristiti
Staro 18.11.2020., 20:08   #36
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Navodno da bi SAM radio potrebno je isključiti CSM u BIOS-u, nakon čega je potrebna i reinstalacija Windowsa.
Što ukida UEFI boot.
Staro 18.11.2020., 20:09   #37
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Zanimljivo da najbolje na to reagiraju noviji DX12 naslovi i CS GO, što je kolega više spomenuo:
Staro 18.11.2020., 20:11   #38
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor PR3DA70R Pregled postova
Jbga to nitko nije rekao (od ovih što sam ja gledao)
Staro 18.11.2020., 20:17   #39
Postovi: 8,353
To enable SAM, you need a 500-series chipset motherboard with the latest UEFI firmware supplied by your motherboard vendor, a Ryzen 5000 processor, and a Radeon RX 6800 series graphics card. Simply enable the "Resizable BAR Support" toggle in the "Advanced" PCIe settings of your UEFI setup program. For these toggles to be available, CSM has to be disabled. This also means that if you've been booting from an MBR partition, using CSM, you'll have to reinstall Windows on a GPT partition. There's also a conversion mechanism between MBR and GPT, but I haven't tested that.
Izvor: TechPowerUp
Pisane recenzije su uredno pokrile ovaj dio priče, tak da ne bi bilo zabune. Svi koji su dosad koristili UEFI, nemaju brige, ako bude im SAM opcija uopće zanimljiva.
Staro 18.11.2020., 20:18   #40
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Da, to je spomenuto, da li na nekoj pisanoj ili video ne sjećam se.
Samo je kolega krivo shvatio, pa ne prestaje se UEFI (GPT) bootat ako se isključi CSM, nego oni Win koji su instalirani na MBR particiju.
Ja sam npr već na GPTu, a onaj ko nije, a koristi Win10 može konvertirat SSD preko elevated PWS (ili CMD), ne sjećam se više. Mislim da smo to na poslu testirali dawno preko PWS-a.
Sve u svemu, malo guglat, konvertirati, pa tek onda pogasit CSM.
EDIT: Eto Exiled je bio mrvu brži.
Konverzija radi 100%, probano kako sam napisao.
Evo kako se najlaše provjeri, preko Disk Managmenta.
Moj primjer, piše convert to MBR, e na taj način ne ide, nego kros PWS.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 18.11.2020., 20:19   #41
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
Zapravo ne, malo sam pobrkao. Malo puno. Kad ne razmišljam. XD
Evo šta kaže:
As explained it does come with compromises, as SAM requires that CSM Support is turned off in the BIOS in order to enable above 4G Decode, which will allow Resizable Bar Support (SAM) to be enabled. The problem here is that if your Windows installation is configured as non-UEFI, Windows will be unable to boot from your currently installed SSD/HDD. Most PCs will be configured like that. The only solution is to disable CSM, and reinstall Windows 10 to get this feature-set supported.
Nije nikakav bed, svi smo ionako bez CSM.
Staro 18.11.2020., 20:20   #42
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,862
jeje ja uvjek čitam poslije gledam,pogotovo steva,brzo govori,jede rječi,najgori prezenter.
https://www.guru3d.com/articles_page...review,35.html
Staro 18.11.2020., 20:27   #43
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Evo šta kaže:
Mene samo čudi da ljudi koji recenziraju HW i općenito rade u IT-u, ne znaju ni proguglati kako da se disk prebaci iz MBR u GPT.
Pa frajer napiše da se win moraju ponovno instalirati.
Staro 18.11.2020., 20:46   #44
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor Disco Pregled postova
Blago receno - cudno... To samo govori kako i ljudi iskusni u svom polju rada nekad ne znaju neke banalne stvari. Al da nije ni proguglao ...
Inace, spomenutu konverziju sam osobno radio nekoliko puta sto preko 3rd party programa sto preko windowsa samih i nikad nije bilo problema...
Staro 18.11.2020., 21:47   #45
Gigi1
Postovi: 2,138
jedna stvar o kojo se ne piše, a imat ce velikog utjecaja jer u high endu potrošnja nije toliko bitna stavka, ali u nižim tierovima tj. navi 22/23 i pogotovo mobilni derivati rdna2 ce masakrirat nvidiu u svojim segmentima u perf/watt.
kako su se karte naglo okrenule
Staro 19.11.2020., 01:55   #46
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Gigi1 Pregled postova
cini mi se da bi 3600ti svejedno mogao uzet svoj dio kolaca jer nudi premium, ako bude dobra raspolozivost cega se jedino bojim
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 19.11.2020. u 02:36.
Staro 19.11.2020., 05:40   #47
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Koju vrstu premiuma ili što od premiuma nudi 3060Ti ?
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2020., 06:28   #48
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Ti sufiks
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.11.2020., 06:43   #49
Postovi: 33,998
Ako troši malo kao što troši, zašto ima 2x8pin konektore? Ne bi li bio dovoljan i samo jedan 8pin ili 2x6pin?
Staro 19.11.2020., 07:32   #50
Gigi1
Postovi: 2,138
Ne bi, 210W se odnosilo na average potrošnju, peak je drugi par carapa.
Još uzmi u obzir OC.
Staro 19.11.2020., 11:41   #51
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Samo da napomenem, naravno da konverzije diska *rade* medutim u postupku formatiraju kompletni disk.
Postoji program koji moze konvertirati i ne dira particije a zove se Aomei.
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
Staro 19.11.2020., 11:43   #52
Postovi: 8,353
Veli Stevan da nije loša.
Staro 19.11.2020., 12:12   #53
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor SlavoS Pregled postova
Performanse prošlogodišnjeg top modela + upotrebljiv ray tracing + dlss + nvidia software..
To ubaci tamo umjesto riječi premium
MojSkuter
Staro 19.11.2020., 12:23   #54
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Autor coconut Pregled postova
... zato jer je dio ekipe dobio EKWB kit u posebnom koferu .
Staro 19.11.2020., 12:53   #55
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Puno bolje 6800 (non-XT) izgleda kod njega nego kod TPU (zbog izbora igara)
Kod TPU je RX 6800 brža od 3070 za 2% na 1080p, 6% na 1440p i 9% na 4K
Kod stevice (oko 11 minute) je na 1080p 10% brža od 3070, te samo 4% sporija od 3080 i 9% sporija od 6800XT
Na 1440p je 4% brža od 3070, 7% sporija od 3080 i 9% sporija od 6800XT
Na 4K je 15% brža od 3070, 10% sporija od 6800XT, te 14% sporija od 3080
Minus je naspram XT modela dual slot cooler zbog kojeg je 10C toplija i glasnija, tako da bi za non-XT model bilo dobro pričekati AiB modele
Staro 19.11.2020., 12:55   #56
Postovi: 8,353
IMHO, fino budu obje RX 6800 kartice prošle, još samo da nVidia složi RTX 3060 Ti s cijenom ispod 400$, tj. oko 350$ s tim da ne bude puno slabija od RTX 3070 s istim čipom i eto veselja za sve.
Staro 19.11.2020., 13:02   #57
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Je 3060Ti miriše na dobro, navodno 2080 Super perfomanse. Što bi rekao stevica 8gb nije baš nešto optimalno za gpu od 500$ (3070), no na gpu od 300$ je OK
Nadam se da će AMD relativno brzo izbaciti Navi 22 i 23 gpu
Staro 19.11.2020., 13:08   #58
Postovi: 8,353
nVidia da za RTX 3060 Ti složi onih nagađanih 10GB ili 12GB i to je to. RTX 3070 nitko ne bude ni pogledal, a ova nudi sve kaj treba većina u tom cjenovnom rangu.
Staro 19.11.2020., 15:04   #59
SlavoS
Postovi: 1,116
Zar nisu za "Performanse prošlogodišnjeg top modela" zadužene 3070.
Po pitanju "upotrebljiv ray tracing" , blago rečeno diskutabilno....ali otom potom.
Realno, kad bude dostupna u trgovinama i po kojoj cijeni, vidjet ćemo jel ima kakvih premijum naznaka ili su samo slova.
SS
Staro 19.11.2020., 16:43   #60
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
NHF ali ekipa koja zagovara RT kao neki festure je ista ona koju "boli glava" kad igraju na 60fps, odnosno moraju imati 250 fps ili štajaznam koliko
Jednostavno ne vidim kako se RT feature uklapa u koncept nekog high end gamera
