#4591 |
Postovi: 3,775
#4593 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Google - Overclock Brko - filter staviti na zadnjih tjedan dana. Ima ga i na poljskim, ruskim, japanskim i arapskim stranicama ![]() |
#4594 |
Groarrr
Postovi: 438
Slažem si mATX tihu konfu pa mozgam koju b550m ploču uzeti. - ne želim uzeti top of the line jer nikada ne koristim 75% feturea pa sam sebe iznerviram koliko love dajem za ploče - 5600(x) će ići gore i clockat će se koliko vodeno pušta da bide tiho Kolliko kužim u izboru mi je: - ASRock B550M PRO4 - MSI MAG B550M BAZOOKA - GIGABYTE B550M AORUS PRO Predložite ako sam nešto zaboravio. Hvala na savjetima ![]() |
#4595 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,149
![]() ![]() sad već 6 stranica rezultata na svim mogućim jezicima, obišlo cijelu kuglu zemaljsku ![]() A ništa, sad je već sigurno došlo i do Asusa i ima da i oni izbace biose. |
#4597 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Vjerojatno su i sortirane od najjeftinije prema najskupljoj ![]() Uglavnom, mogu prokomentirati PRO4 seriju od ASRocka jer sam imao PRO4 verziju na FM2 socketu, a sada imam ASRock B450M Pro4 (iz Moj Komp). To ti je nekakva srednja klasa MBO, sa BIOSom koji nema pretjerano opcija za podešavanje, ali unatoč tome normalan i stabilam overclock CPUa i RAM-a je moguć. Hlađenje VMR-a je također srednje. Npr. kod mene je u zadnjoj verziji BIOS-a znatno smanjen broj postavki za podešavanje, da li se do njih dođe nekakvom kombinacijom tipki... neznam nisam istraživao. Nisam gledao za B550M, ali na B450M layout ploče je jedan od boljih u tom cjenovnom segmentu, jer je PCIE x1 slot iznad slota za GPU pa ostaje dostupan za upotrebu uz još jedan PCIE slot ispod grafičke. Važno ako koristiš još koji PCIE slot osim za GPU... Uglavnom ploča radi svoje bez nekih problema. |
#4598 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 56
Gledam da uzmem neku ploću, a da potrošim što manje para. Uvjeti su mi da ima dobar VRM za r9 5900x, da se RAM isto može OC-ati. Ajmo reći da za 4 godine igre budu trebale malo više procesorske moći da mogu OC. A da mogu RAM OC odmah, da malo pojačam single core s obzirom da lightroom i photoshop to trebaju. I uvjet mi je da ima barem 6 sata za SSD i HDD, imam ih puno jer se bavim fotografijom pa mi je to storage, dok su mi igre na SSD, a windowsi na Nvme i obrada slika. I naravno 2xnvme. Zvuk mi nije bitan jer koristim vanjsku zvučnu karticu. Netko je spominjao par stranica iza da ako ubodeš 2 m2 slota da gubiš neka sata konektore. Da li je to istina jer to mi je "game changing"? I još da dodam da mi vanjska zvučna ide preko FireWire, a za to cu morati kupit Pcie karticu, pa me zanima da li tu gubim nešto s obzirom na limit b550 ploća? edit: one koje gledam su : Asus ROG STRIX X570-F GAMING - 1900 kn ali volio bi proći jeftinije ako mi ispunjavaju uvjete. Asus ROG Strix B550-F Gaming 1600kn Gigabyte B550 AORUS PRO 1450 kn - negdje sam čitao da je loš bios na njima... MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI - sad koristim MSI b350, pa sam upoznat sa biosom. nadam se da ce na crni petak pasti cijena kojoj. Zadnje izmijenjeno od: BladeR5. 13.11.2020. u 18:37. |
#4600 | |
Postovi: 7,652
Također koristim 1TB sata i 4TB mehanički disk. Ne vjerujem da Gigabyte ima loš bios, daleko da bude lošiji. Više bi brinuo Asusovo škrtarenje biosa Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#4602 | ||
Postovi: 14,584
Kitguru ![]() https://www.kitguru.net/components/c...s-motherboard/ Citiraj:
claims to know - ovi neku sumnju bacaju ![]() |
#4604 | |
![]() ![]() Kopito ili papak. Devin papak ![]() |
#4605 |
Postovi: 14,584
Ako budeš bacao nove info, izbaci ih i na OCN, mislim da te sad masa skautira hoćeš li što javiti ![]() Kad si sad ušao u leak game - idi do kraja. I što je fora, ako tj. KAD se ispostavi istinito - bit ćeš pouzdan izvor, držat će te na oku. Bit ćeš europski kopito kimmy ![]() |
#4606 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Trebao bi preporuku za b550 ploču. Cjenovni okvir 1000-1500kn,ali recimo bliže donjoj granici. Vidim da su više ,manje sve tu negdje u toj cijeni,pa recimo koja je najbolja! Prvotno sam ciljao Tomahawkicu,a sad vidim da nije među najboljima!
Phil of the future! |
#4607 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
MSI B550 Gaming Plus, ima isti VRM ko Tomahawk-ica ili Gaming Edge WiFi koje su ipak skuplje, ima Flashback botun na i/o shieldu, solidan broj usb portova među kojima je i usb-c, 2 x m.2 slota, Realtekov ALC892 HD cip te Realtekov gigabitni LAN... Sasvim solidna ploca za cca 1140kn. Kratki overview by HUB |
#4608 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Asrock B450M Pro4 dobila support za 5000 seriju |
#4609 | |
Postovi: 1,345
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#4610 |
Postovi: 25
Planiram uzeti 2700x, je li za njega dovoljna Asrock B450M Pro4-F ili treba bolja ploca? Ne planiram nikakav OC i necu ga tako brzo mijenjati pa mi podrska za zen 3 ne igra ulogu. |
#4612 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 109
Čisto da podijelim jedno iskustvo sa B550M PRO 4 (uzmite na znanje da sam noob) Uzeo sam tu ploču i 16gb rama koji je radio na 2133 kada sam sve složio (enable XMP profil). Pokušavao sve i svašta i nikako da mi proradi deklariranih 3200. Onda sam još malo njuškao i vidio da je očito problem u utorima (a1 / b1), čim sam prebacio pločice na a2/b2 sve je proradilo i sada se sve evidentiralo na 3200. Kažem, moguće da nešto ne razumijem i da bi i na a1/b1 trebalo sve raditi na 3200, ali eto, nisam uspio to riješiti dok nisam promijenio utore. Što je sada zapravo fucked up jer ako želim 32 gb rama da radi na 3200+. očito moram kupiti novih 2x16 i držati ih u istim utorima kao ovih 2x8 |
#4614 | |
Postovi: 109
Pod update BIOS-a misliš na flešanje? To sam mislio napraviti ako ovo sa promjenom utora ne proradi, srećom za moje živce je sve bilo ok ![]() Sada jedno godinu dana se neću s time zamarati dok ne odlučim staviti još rama, trenutno radi kako bi trebalo paq se neću zezati s tim. |
#4615 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
U specifikacijama i u korisničkim uputama imaš ovu sliku: Citiraj:
#4616 |
Postovi: 14,584
Ma radit će ti sva 4 na 3200mhz 90% sigurno samo kad ti bude trebalo flešaj taj bios i to je to. Prvi bios dva uvijek bude na ho-ruk, utrka sa rokovima itd. Šta misliš zašto svaka ploča od ikad ima po nekoliko biosa |
#4617 | |
Postovi: 109
Zato sam pretpostavljao da nešto krivo gledam/razumijem itd.. Uglavnom thx, definitivno su sada stvari malo jasnije, a usput sam i naučio nešto.. Will do! Thx |
#4618 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
#4619 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
