Staro 13.11.2020., 21:25   #1111
MAHER
Postovi: 1,583
cinebench r20 je dogurao do 66 nakon nekoliko runova, r15 niti toliko (govorim o ovih 4.0 sa 1.3175v)
vrtio sam neki relux isto je bio oko 60.
prime 95 ali blend test a ne small je bio tipa 69.
samo prime na small ide na 78-79 sada
što mislim da je ugrubo ok za svaki dan, vidjet ćemo više na ljeto
plus pasta je friška, malo će se to još ispeglati
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2020., 21:44   #1112
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Ma to je to. I mislio sam da je onaj test izuzetak
Pa kolko bi ti da bude? 50?
Ipak je to overclockani 8 core na cooleru od ispod 200kn
Staro 13.11.2020., 22:04   #1113
MAHER
Postovi: 1,583
pa ono prime kad prođe 70 počnem gledat što i kako.
Dogodi se da se proc stvarno toliko grije, ali dobro je provjerit (sanity check).
Nikad neznaš možda cooler nije sjeo, možda je pasta prestara, možda su u šumi...
Staro 13.11.2020., 22:06   #1114
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
A gle ako je meni R5 1600 na 3.9ghz 1.35v znao doći do 70C sa freezer 33 (cooler sličan tvom), onda logično da tvoj zen+ (topliji od zen) sa 2 jezgre više (veća amperaža) ide preko 70.
Dakle sve je dobro namonitorano, to je normalno ponašanje
Staro 13.11.2020., 22:13   #1115
MAHER
Postovi: 1,583
ma ok, ali do jučer sam imao 2600 na tom istom cooleru na 3,85 sa 1,32 i nije nikada išao na 70 u normalnim uvjetima, a sa prime 95 je išao tipa 75-76
Staro 14.11.2020., 04:22   #1116
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor MAHER Pregled postova
Mozda nisi primjetio jer su procesori onak majusnji, mali... no jucer taj coler nije imao ispod sebe 2C ( cpu jezgre ) vise za ohladiti jel
trebaš seedbox?
Staro 14.11.2020., 17:13   #1117
MAHER
Postovi: 1,583
No shit, zato sam i mjenjao, samo mi se razlika cinila velikom.
Nije bitno, sve radi ok.
@Manuel hvala na ugodnom razgovoru, ostali sudionici nisu bili korisni ili zanimljivi
Staro 14.11.2020., 17:53   #1118
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Probaj dolje sa naponom. Kod mene (doduše 2700 bez x) 4 GHz na 1,285 V.
Temp. ti je sasvim u granicama obzirom na hladnjak.
Staro 17.11.2020., 21:25   #1119
MAHER
Postovi: 1,583
Hvala na savjetu, izgleda stabilno na 1.275v.
Doduse temperature s s time pale za cca 1 celzij.
Staro 18.11.2020., 11:20   #1120
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Jel može neka preporuka za overclock ryzena 7 2700?
Ploča je Giga ab350m gaming3, 32gb vengeance memorije na 3000mhz!
i dal funkcionira ovaj auto oc kod njega kad nije x verzija ,jer vidim da piše 3.2-4.1ghz?
Phil of the future!
Staro 18.11.2020., 13:45   #1121
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Auto OC na b350 ne ide.
Manual OC - voltaža na 1,35 frekva 4 GHz, puštaj prime, mora biti stabilan.
Smanjuj voltažu (ili diži, ovisi o silikonu koji imaš), pa opet prime.
Na svom sam uspio dobiti 4 GHz na 1,285 V stabilno. Više od 4 G za sve jezgre, možda moguće, meni se rušio prime bez obzira koju voltažu bih dao.
Što se RAMa tiče, nisam klokao ništa, 3000 bez XMPa, dignuo ručno voltažu na 1,37V, malo zategnuo lat. (15-17-17-36), no moj RAM je drukčiji od tvog.
Staro 18.11.2020., 14:03   #1122
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor lobo64 Pregled postova
ok,probam!
Phil of the future!
Staro 18.11.2020., 16:05   #1123
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
stabilan je ali meni se čini vruć, spustio da na 4.0 sa 1.3175v i to će biti to za svaki dan, nakon pola sata prime 95 nije presao 80
moj je pod prime95 stabilan na 1.26V @4GHZ, mozda i tvoj može na niži napon
domis je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2020., 16:22   #1124
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Dobro, imam Windale 6 hladnjak, pa bi trebao bit ok kaj se temp. tiče!
Phil of the future!
Staro 18.11.2020., 17:22   #1125
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Računaj sa 70+, što je sasvim OK. To je ipak Prime koji stvarno tlači proc, u CB ili gamingu trebale bi bit niže.
Staro 18.11.2020., 17:50   #1126
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Problem mi je počeo stvarat xpm profil na memoriji.
Naime ,kada ga uključim ,ode mi frekva na 3000mhz ,ali mi zaje... svako malo.Neće ulazit u bios,ne uključuje monitor i dr..!
Kada ga isključim radi mi na 2200mhz,ali komp radi besprijekorno!
Kad sam imao 2x8 iste,xpm je radio ok!
Dal je do količine rama?
Phil of the future!
Staro 18.11.2020., 18:05   #1127
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Moguće, ali zaje.. XMP. Digni voltažu na 1,37V te ručno namjesti latencije. Isto tako digni malo napon na Soc/memory kontroleru. Meni uopće ne želi raditi na 3000 ako ne dignem napone. XMP radi samo na memi koja je u QVLu, ova koju ja imam definitivno nije.
Isto tako bez obzira ako je mema na QVLu, a proizvođač je promijenio RAM čipove, možeš zaboraviti XMP.
Ili skini ramcalc pa probaj preko njega naštimati.
Staro 18.11.2020., 20:11   #1128
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Da ,2x8 je radio out of the box!Budem se malo zezao sa tim za vikend.A nije ni ova ploča baš bogata opcijama,pa iskreno razmišljam o nekoj full atx b550 ploči,da imam odmah mogućnost zena 3!
Budem prvo ovu probao iscjediti do kraja,ionako joj je gara do proljeća,pa je i vrijeme da se zamjeni.
Phil of the future!
Staro 19.11.2020., 00:49   #1129
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Probaj staviti na 2933MHz umjesto na 3000MHz, to je sluzbeno podrzana frekva za memory controller na Zen+ sa 4 sticka.
Na mom R5 1600 je XMP radio besprijekorno na 3000MHz sa 2x8GB G.Skil Aegis 3000MHz, sa 4x8GB neće preko 2666MHz (tj. radi i na 2800 i 2933, ali su isto ponekad takvi problemi kao kod tebe).
Staro 23.11.2020., 11:36   #1130
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Jesi li riješio problem? Ako sam skužio riječ je o popunjena sva 4 slota za memeoriju?
Sličan problem sam imao na B450 chipsetu, kada 4 identične pločice memorije nisu htjele raditi zajedno. 4x4 Gb identične memorije kad učitam XMP sve se rušilo i nestabilno radilo čak i na 2133MHz.
Na kraju sam jedan komplet (2x4Gb) prodao, drugi komplet vratio u trgovinu i nadoplatio za 2x8Gb
pogi je online   Reply With Quote
Staro 23.11.2020., 21:18   #1131
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor pogi Pregled postova
Ne. Puno sam toga pokušavao, Al ne ide iznad 2166mhz.
Riječ je o 2x16 gb, dvije pločice od 16gb,corsair vengeance lpx 3000mhz. Bios je f50a, tako da je jedini noviji f50b. Xpm je na 2x8gb iste meme radio na 3000mhz sa athlon om 200ge.
Problem mi je kaj mi je sve složeno u kučištu, mini atx, a kad uključim xpm, u biosu mi je sve po jedec preporuci za xpm profil, dakle 2933mhz,15-17-17-50,ali kad saveam, komp mi samo vrti na prazno. Ne uključuje tipkovnicu, ni monitor. Pomaže samo vađenje baterije, i na default postavkama, opet sve radi kao beba.
Jednostavno mi je naporno stalno vadit bateriju, jer nije baš pristupačna.
Ma ludim već!
Znaš onaj feeling, kad bi rado da to radi kako se spada, a nikako da proradi.
Ja ono mislio nekih 3.8-4.0ghz,i ram bar na tih 2933mhz,i ja zadovoljan da ne moram mijenjat bar još godinu, dvije.
Kad ono klinac!
Budem probao sa nekom drugom memom, recimo balisticom, pa vidim jel do lpx-a, ili ploča neće sa 2x16!
Ps:
Proc nisam još klokao, nekako nemam volje, pa da i proradi na 4.00ghz,što vrijedi kad mema vrti na 2166!
Prvo da sredim memu. A možda je i do ploče?
Da, već sam bacio oko na b550 tomahawk, jer je cijena ok, kad na kraju vidim da ne podržava zen +!
Ajd vjeruj!
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 23.11.2020. u 21:27.
Staro 23.11.2020., 23:08   #1132
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Si probao dignut SOC/memory contr. (neznam kako to Gygabite zove) napon?
Staro 23.11.2020., 23:13   #1133
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pogledam sutra. Mislim da da, ali provjerim u biosu.
Javim!
Phil of the future!
Staro 25.11.2020., 11:51   #1134
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ekipa pomagajte:
Ryzen 5 2600x
Ryzen 7 2700x
ASRock B450 PRO4, AM4
Memorija DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single (1x 8GB) G.Skill Aegis 1,35V (F4-3000C16S-8GISB)
Ryzeni su unutar 100kn razlike (2700x je skuplji) i dođu oko 1.150,00kn.
Jedino gdje ću vidjeti razliku je u igrama, drugo neću koristiti. I koliko je to bolje od trenutne konfe koju imam?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2020., 12:06   #1135
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor Matt Pregled postova
Ekipa pomagajte:
Ryzen 5 2600x
Ryzen 7 2700x
2700x,i uzmi 2x8 meme!
Puno bolje!
Phil of the future!
Staro 25.11.2020., 12:10   #1136
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Sry, nisam napisao. Da uzet ću 2*8gb. Jel će ove biti ok ili da uzmem nešto skuplje/bolje? Trenutno je keksić 262,22kn.
Pretpostavljam da neće cijene tako skoro puno više dolje? Mislim, pričekat ću BF, al to bi bilo to.
Staro 25.11.2020., 12:13   #1137
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
To je to. Na tim komponentama nećeš ništa dobiti sa BF...
Staro 25.11.2020., 12:18   #1138
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Ryzen 5 2600x
Ryzen 7 2700x
Ako kupuješ novo daj 100kn više za 2700X, definitivno. 2c/4t više za budućnost, ako već neideš na Zen2
Staro 25.11.2020., 12:30   #1139
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ryzen 3600x mi je onak, too much (cca 1750kn). Ovo mi je taman u budgetu, a nadam se da će pomak u igrama biti poveći.
AMD Ryzen 5 2600X 6C/12T (4.25GHz,19MB,95W,AM4) box with Wraith Spire cooler 1.139,00 kn
AMD Ryzen 7 2700X 8C/16T (4.35GHz,16MB,105W,AM4) box with Wraith Prism cooler 1.350,00 kn
1316382 Matična ploča ASRock B450 PRO4, AM4 629,00 kn
1331166 Memorija DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single (1x 8GB) G.Skill Aegis 1,35V (F4-3000C16S-8GISB) 2kom
262,22 kn 472,00 kn.
Staro 25.11.2020., 12:39   #1140
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Ima 3600X za 1399kn u FuturiIT. I 2700X za 1169kn
