Staro 11.11.2020., 13:55   #1141
Postovi: 10,077
Uzeh 2 Nytro boxa. Hvala na preporukama.
Kad sam bio u Pevecu prijem koji dan, više niti jednog prijemnika, niti jedne vrste. Pa naručio preko prejeftino.com
Dobio i gratis hdmi kabel, što je super.
Uparivanje daljinskog radi odlično
Tnx za info, ne bih nikad nasao taj shop osim da se vratim u 90-te
Staro 11.11.2020., 14:57   #1142
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 231
Naručio i ja thx, koliko se čeka na dostavu?(piše 24h?)
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2020., 15:50   #1143
Postovi: 10,077
Kazu mailom "slanje sutra intereuropom, dostava u petak". Zivi bili!
Staro 11.11.2020., 15:51   #1144
weaponx
weaponx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Uzeo i ja Cryptobox, stigao danas. Čemu služi F1 gumb na daljinskom?
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep.
weaponx je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2020., 16:42   #1145
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
Autor weaponx Pregled postova
Na prvu bi rekao da gledas formulu al mi nesto govori da nije to 🤣🤣
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2020., 16:43   #1146
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Skijanje zapravo
Staro 11.11.2020., 16:54   #1147
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
kaj je f našem svijeto F1 ?
Help
Press F1 if no keyboard
Staro 11.11.2020., 17:04   #1148
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,806
Autor kopija Pregled postova
Ovaj također ima RGB modulaciju. Izvrsna slika preko scart-a. Vidim da ga trenutno nema nažalost.
Ovaj Amiko nema RGB out iako ima scart pa je GUI mutnjikav i titrav.
Nažalost Devije, koja se najboljom pokazala, više nema.
Bitan je i kvalitetan scart kabel.
Tak da preostaje dobri stari Strong 8541.
Da, prvi znak da je scart nekvalitetan je konstantno zujanje iz zvučnika tv-a,kad se ton pojača pogotovo. Pretpostavljam da sada malo gdje i ima kupiti koliko-toliko kvalitetnih scart kablova. Većina onih crnih vulgaris je očajne kvalitete. Ja takve bacam u elektronički odpad odmah, jer ne samo da degradiraju sliku i zvuk, već uzrokuju stetu na scart utoru. Kod mene na sreću ima dovoljno belkina, bandridgea, profi-gold-ova itd.
Iako, spajati danas prek scart-a je egzotika jer je prek hdmi slika osjetno kvalitetnija, dakako pod uvjetom da je kvalitetan tv. Ukoliko pak neki lcd ima realan kontrast oko 500:1, badava 1080p reza. Npr kad spojim dvb-t prijamnik na plasmu 42g30 full hd slika je vrhunska. Crt philips 29pt9020 ima malo bolji prikaz crne i veći peak brightnes ali je ukupno gledano slika ipak daleko lošija nego na plasmi
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2020., 17:09   #1149
zzmakii
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 40
Autor mkey Pregled postova
Ima li netko problema s kanalom 23 u Istri? Stanovite ukućane muče pojedini kanali. Probao sam tražiti ručno ali čini se kao da nema signala ili je dotični slab.
I kod mene u Puli je signal na 23. kanalu puno slabiji od onog na 28. kanalu. Sve ovisi o mikrolokaciji i anteni. Mijenjaj jedno ili oboje od ta dva faktora.
zzmakii je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2020., 18:13   #1150
Postovi: 23,533
Evo nešto za one koji ne odustaju od starih "ekrana" sa composite / rgb / vga ulazima a treba spojiti hdmi izvor,
jeftinjak > https://www.aliexpress.com/item/4000231260924.html
ovaj je malo pametniji jer ima composite + scart + vga izlaze > https://www.aliexpress.com/item/4000549447971.html
Staro 11.11.2020., 19:57   #1151
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,455
Autor zzmakii Pregled postova
Zajednička je antena na zgradi. Ako stanarima bude stalo, možda se nešto i napravi. Šta se mene tiče, mogu utičnicu zagipsat
Ali hvala na potvrdi da se nešto ipak događa s time.
Staro 11.11.2020., 20:06   #1152
Postovi: 23,533
Klasika, treba "zgrada" platiti da se preštima zas,
ako je gore programabilna stanica to se lako i brzo odradi.
Staro 12.11.2020., 07:01   #1153
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Autor Nikky Pregled postova
@Majkus
Moraš nanovo skenirati ako nisu memorirani.
Ovisno kako izgleda slikovnica, neki imaju onaj prikaz signal / kvaliteta pa ti to može pomoći.
Za sad je problem doć do antene! Kad to sredim javim se sa rezultatima!
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 08:27   #1154
Domi
Domi's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Ne "gube" prijemnici kanale nego se OiV još igra sa detaljima,
primjera radi zadnje su dodavali "ranking" (trenutno za sada svugdje ide Unclassified),
već sam to govorio, očito svaka takva promjena se računa kao da je novi / drugi stream (program).
Takva je digitalija.
Trpiti i raditi scan dok se sve ne posloži.
Čisto da se opet nadovežem na ovaj post (radi se o Samsung GX-MB540TL).
Mučilo me ovo objašnjenje koje je Nikky dao jer mi se činilo malo vjerojatno da je to problem u ovom slučaju.
Na kraju sam prestao biti lijen, odnio sam STB u radnu sobu, spojio ga žicom na router i na monitor, napravio update softvera i sada, osim kaj sam dobio i nove opcije i mogu konačno editirati listu kanala npr., sad već cca. 48 sati nemam problema s nestajanjem kanala.
E sad, jesu li u OiV prestali s tim updateima pa je ovo čista koincidencija ili je fakat nekaj bilo zbugirano u STB-u pa je update riješio probleme... nemam pojma, ali radi.
Pa eto, ako još netko naleti na sličan problem kao ja - da vidi kaj je kod mene izgleda pomoglo.
KAJ
Domi je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 09:26   #1155
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Autor NightWalker Pregled postova
Meni stiglo drugi dan od naruđbe
Staro 12.11.2020., 11:14   #1156
Postovi: 23,533
@Domi
Eto ti još jedan W10 (mora biti zadnji update)
Malo šale, šta kažeš sad pogađaj jeli pomogao fw update ili nešto drugo,
a izgleda da si dobio još opcija / mogućnosti.
Staro 12.11.2020., 13:51   #1157
Tihosb
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: Sl.brod
Postovi: 4
Autor #Marko# Pregled postova
bas lijepo. nemam sliku ali imam ton i osjecaj da mi ga je drzava opet stavila. softverska nadogradnja? bilo ih je desetak...TV je LG 42LB650V-ZN, a prije 5 godina nije bio jeftin
U slučaju da nisi riješio pitanje tv-a odnosno problema s codecom imaš na netu nadogradnju softvera za taj model tv-a verzija 05.05.70 i upute kako folder treba izgledati imam isti tv i riješio sad kad je uveden novi signal imao ton bez slike i nakon ažuriranja softvera sve radi
Ako slučajno znaš za nadogradnju softvera ili firwera za jvc LT-32V651 i LT-40V751 bio bih zahvalan na informaciji ili linku gdje se može skinuti isti problem kao i kod LG-a sve radi samo nema slike
Tihosb je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 13:53   #1158
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Pozdrav ekipa,
Imam ovaj tv lg50lb671v i stoji da ima podršku za dvb-t2. Nađem uredno kanale i onda imam zvuk na njima a nema slike
Proudcroat je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 13:59   #1159
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Autor Proudcroat Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Ni nećeš imati jer podržava samo H.264, a mi smo na 265
Moraš uzeti reciver
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Staro 12.11.2020., 14:03   #1160
Tihosb
Lokacija: Sl.brod
Postovi: 4
Pozdrav ekipa,
pokušaj na netu pronači navedeno ažuriranje softvera navedenog u prošlom postu isti odgovara za više modela tv-a Software File(Version 05.05.70)
Zadnje izmijenjeno od: Tihosb. 12.11.2020. u 14:05. Razlog: dodatne informacije
Staro 12.11.2020., 15:05   #1161
Postovi: 23,533
Tema se ubrzano produžuje ovih dana pa brzo ispadne iz fokusa,
kod nekih TV - a (čitaj pameti) treba probati postaviti Češku pod zemlju prijema jer i kod njih igra h265 kao kod nas.
LG 50LB671V DE support > https://www.lg.com/de/support/produkt/lg-50LB671V
Za ove JVC TV - je, sami JVC ih ne radi, uopće nisu navedeni na support listi,
kako koji model je prepakirani neki kinez, evo info za jedan drugi model > https://skepticalexaddict.wordpress....rmware-update/
Jedina šansa je ako noviji fw ima ovlašteni servis i voljan ga je ustupiti.
Nema smisla trljati sol na ranu
Staro 12.11.2020., 15:35   #1162
TROLL
TROLL's Avatar
Postovi: 21
Autor Neo2001 Pregled postova
hvala, i ja sam uspio bez problema na Samsungu, ali na LG-u neće pa neće pa neće...
probao sam naći i 'service menu' kod, ali hebat ga, niti u tome nisam uspio
ako netko slučajno zna, lijepo molim. Tv je LG 50pa5500
također imam LG neki lcd zaboravio koji model... al u svoje vrijeme je koštao cca 7.000kn...
također daljinski ne želi upariti s njim... probao s panasonic plazmom i philips LCD_om i na njih hoće... ali LG neće...
btw... može li mala pomoć kako napraviti redoslijed kanala... da sad ne tražim tutoriale po netu... govorim o opticum nitrobox +...
TROLL je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 16:37   #1163
Tuco Ramirez
Bandit
Tuco Ramirez's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Zivi li na forumu netko u Zagrebu i moze skinuti fajl s aktualnim popisom DVB-T2 kanala sa svoje televizije marke Philips pomocu USB flash pogona? Hvala
Tuco Ramirez je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 17:52   #1164
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Autor Tihosb Pregled postova
Ako je vjerovati displayspecifications stranici ti tv-i su iz 2015:
https://www.displayspecifications.com/en/brand/06291c
Jači brendovi su tek tad počeli stavljati HEVC podršku, a teško da je jedan JVC tad imao hardverski dekoder za HEVC ugrađen. Vjerojatno ti SW upgrade i da ga pronađeš neće pomoći.
Proizvođač je vjerojatno turski Vestel.
Staro 12.11.2020., 17:57   #1165
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Naišao danas na Cryptobox 702T mini, u ECP-u, ako me sjećanje dobro služi košta 220,00 kn.
Je li to i dalje "best buy" uređaj?
Nisam još kupio, a moram uzeti nešto.
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 19:33   #1166
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,818
Jesu u svim regijama retardirano slozeni kanali ili je samomsplitsko dalmtinska?
Prvo sptv cmc itd HRT1 tek 9. HRT2 10. Na 2 tva i 2 prijemnika tako pronalazi.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 12.11.2020., 19:54   #1167
Postovi: 23,533
Ne pratiš na nastavi, zavisi na kojem kanalu ide pojedini mux a kod auto pretrage ide kako šta nađe.
U D8 regiji:
- Mux M1 - 33 kanal
- Mux M2 - 23 kanal
Odradi manual search, prvo 33 pa 23 kanal i dobiti ćeš željeni raspored.
Za žuntu lista programa > https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme...-programa-dtv/
Staro 12.11.2020., 20:09   #1168
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,818
Eee puno se pise pa mi proletilo, ali moram reci da je LG pobjedio Sonya, Samsunga i kineske boksove - strong i onaj iz pošte
Jedini je skuzio nekako da je doslo do promjene i sam mapirao nove HD kanale sa starim HD, jedino nije uspio kockicu, cmc i jos neki
E da tenks Nikky
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 12.11.2020. u 20:47.
Staro 12.11.2020., 20:24   #1169
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Danas me naguzili u pošti. Najprije su digli onaj T-comov Intek na 299kn i ne može ga se uzest bez ugovora. Bio bi stisnuo dupe i dao 3 banke al na ugovor neću. Priznajem,ljenčina sam i nisam kupio kad je bio 189 i sad ih više nema nigdje za te pare i bez ugovora. Mislio sam 3 mjeseca imat Evo TV na dar pa kasnije po starom al đaba sad plakat. One Vivaxe i Synergy ne bih a noćas su ugasili sve i sad sam u sobi osuđen na 6-7 junačkih crnogorskih programa.
Uzeo sam zato Devia prijemnik za prvu ruku i mogu reć da mi je skroz ok. Sakrio sam ga iza telke i produžio IC naprijed,daljinac sam "naučio" na telku i sad imam samo jedan.
Za drugu sobu neću žuriti jer tamo nitko ne gleda ništa,prizemlje ima sve u sebi i sve štima dolje iako gledam MAX TV najviše.
Šteta dakle što popuših T-com prijemnik dok sam mogao.
Kmeeeeee 😀
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 12.11.2020., 20:49   #1170
buljaka
Postovi: 2,931
Naruči online
https://www.hrvatskitelekom.hr/telev...alni-prijamnik
