		#1081 | |
			 no fear
				Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 894
 Malo si ga pretjerao... za 1080p jos solidno posluži ako nisi neki zagriženi gamer.  |
		#1082 |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
		 Pa i nisam.. Za R3 2200G drzat na 3,9GHz trebas ohoho bolji cooler od Sadya koji na 4,5GHz ide na ho-ruk  ![]() Ali OK, za igrice ajde de... moze proc samo ajde ga kupi polovnog za 350/400kn ako mos ? 2500K kupis za 200kn. Daj neki test gdje su oba na stocku pa da vidimo dali i ima li kakve razlike, surf, filmovi, grafa na procu je dobra i bolja od Intelove. Nije on tako los koliko se ne isplati, pa đe ces novoga platiti 700kn ili polovnoga za 400kn i dobijes sta tocno ? Za prebaciti se na AM4 sa bilo cega ima puno boljih i isplativijih AM4 procesora, to kupis i kao da si ostao na Sadyu, onda bolje Sandy Ocat max pa koliko ide...
	trebaš seedbox?  |
		#1083 | |
			 no fear
				Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 894
 https://youtu.be/w1kul3pxx_A  |
		#1084 |
			 aka Mali Mirko
					Postovi: 3,113
		 Treba li mi update biosa MBO sa AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 Patch B na  AMD AGESA Combo-AM4 PI 1.0.0.6 ako je CPU Ryzen 2600X (konfa iz Moj komp)? Meh.... sve mi radi kako treba... neću ni pokušavati  |
		#1085 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Vidim kolega prodaje Ryzen 7 2700 i nekako sam si zabrijao u glavi da je to ko ryzen 5 3600, kad ono pogledam benchmarkove pa to je ogromna razlika. Zasto? Gledao sam YouTube s klasicnim igrama i u svima Ryzen 5 3600 je bolji i to negdje cak 10 FPS. Procitao sam i par reviewa. A onda me najvise sokiralo da je Ryzen 7 2700 tu negdje kao Ryzen 5 1600AF odnosno Ryzen 5 2600. Jel ja to nesto krivo gledam ili kako i zasto je Ryzen 7 2700 slabiji ili isti od ovih jeftinijih Ryzena?
		#1086 |
			 no fear
				Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 894
		 Ryzen 7 2700, Ryzen 5 1600AF, Ryzen 5 2600 su zen+ Ryzen 5 3600 je zen 2 Ryzen 7 ima 8, naspram ryzen 5 sa 6 jezgri, igre slabo koriste dodatne dvije bar zasada. Za rendanje je druga stvar. Eto ukratko  |
		#1087 |
			 MadModerator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 I Ryzen 3 3300X s 4c8t je brzi u igrama od Ryzen 7 2700. Zen 2 jednostavno ima dosta bolji IPC, tako da je za igre bolje imati Zen2 s manje jezgri nego Zen+ s vise, kad igre ionako ne iskoristavaju toliko threadova.
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#1088 | |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
 Ryzen 7 2700 ima mizeran stock takt i kao takav je OK kao opceniti proc no za igrice ne daje posebno vrhunske perfomanse, nije on los ali: 1. Ryzen 7 2700X 2. Ryzen 5 2600X 3. Ryzen 7 1800X 4. Ryzen 7 1700X 5. Ryzen 5 1600AF 6. Ryzen 5 2600 7. Ryzen 7 2700 8. Ryzen 5 1600X 9. Ryzen 5 1500X Bi bio neki ugrubi poredak sto se tice igrica, a encodanje u 99% slucajeva ide ovako nekako: 1. Ryzen 2700X 2. Ryzen 1800X 3. Ryzen 1700X 4. Ryzen 2700 U slucaju da se igra neka igrica koja zbilja podrzava vise od 6/8 jezgri moguce je da Ryzen 7 1800X preskoci Ryzen 5 2600X, Ryzen 7 2700 da preskoci Ryzen 5 1600AF i Ryzen 5 2600 ali nece sigurno preskociti Ryzen 7 1700X jer i on ode u veci broj fps-a ako je vise jezgri iskoristivo... u svakom slucaju Ryzen 7 2700 je jeftin i uz osrednji OC moze davati perfomanse Ryzena 5 2600X / 1800X uz minimalan zaostatak za 2700X bar sto se igrica tice, dakle ako Ryzena 7 2700 zelis usporediti sa Ryzenom 5 3600 onda gledaj testove 2700X / 2600X ili 1800X jer tako taj Ryzen 2700 bez neke velike muke moze i raditi. Ako ga mislis drzati na stocku a za igre ti je namjena, Ryzen 7 2700 nije proc za tebe.
	trebaš seedbox?  |
		#1090 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		#1092 | |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
 ![]() Boost Ryzena 5 3600 i Ryzena 7 2700X nije po istim parametrima, Zen2 ne boosta kao Zen ili Zen+ ! Ryzen 5 3600 base clock 3.6GHZ / all core boost ~3.9GHz Ryzen 7 2700X base clock 3.7GHz / all core boost ~3.8/3.9GHz Nekima Ryzen 5 3600 boosta na stocku i vise tj. ovisi o potrosnji i hladjenju a kako je sam IPC Zen2 bolji nekih 9% bar prema testovima fixne frekvencije, bolji je izbor za igranje. Evo ti jos jedan primjer, Ryzen 5 2600X base clock 3.6GHz / all core boost ~ 3.9GHz vs Ryzen 7 1800X base clock 3.6GHz / all core boost 3.7GHz ! No i tu je razlika kako boosta Zen vs Zen+ jer sa dobrim hladjenjem Ryzen 5 2600X moze boostat all core i na 4.0GHz na stocku dok Ryzen 7 1800X nece nikad boostat preko 3.7GHz all core na stocku pa makar ga hladio tekucim dusikom... Generalno receno tek je Zen2 donio pomak u perfomansama IPC-a te je dodatno sitno poboljsanje dobio Ryzen 3 3300X, sto se tice razlike Zen i Zen+ procesora ako se gleda sam IPC, to je zanemarivo ili je razlika na razini statisticke pogreske pri mjerenju. Ono sto je AMD napravio sa Zen+ u odnosu na Zen je to da se poigrao sa boost tablom i base clockom pojedinih procesora i sad ako se vratimo na Ryzen 7 2700 non X model koji ljudima obicno boosta u rasponu 3.4 do 3.6GHz se vidi zasto je bas taj model Ryzena, ako je naravno na stocku pravi "nesretnik" za gejmanje.
	trebaš seedbox?  |
		#1093 |
					Postovi: 1,807
		 a jel se isplati sad uzeti ryzen 3100 za low end plocu b550. Predpostavljam da drugog iizbora i nema. Sa b450 je ipak lakse jer se za slicne novce nabavi ryzen 1600af koji je pak mocniji od 3100 modela. 3300x je preskup i cjenovno preblizu r5 3600 modelu ili 4650g modelu  |
		#1096 | |
					Postovi: 108
 Količina memorije? Osobno imam 2 x G.Skill 16 GB (ne mogu se sjetiti točno koja, uglavnom NEMA Samsung memorijske chipove). Sa 2x16GB nema šanse da radi stabilno na 3000 MHz. Najbolje što sam postigao je 2800, sve ručno konfigurirano, XMP onemogućen (tako radi već nekih godinu i 10 mjeseci), Ryzen 2600, MSI B450 ploča.  |
		#1099 |
				Lokacija: slavonski brod
					Postovi: 110
		 Da li je normalno da mi u CPU-z stalno se mijenja takt i napon procesora u win kada nista ne radim ? ( u biosu je sve default ) I jos jedna sitnica, probao sam podici proc na 4.0Ghz i dobio manji skor u Cinebench R15 nego na default postavkama pa sam vratio sve u biosu na tvornicki  |
		#1100 |
			 MadModerator
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 Normalno je da ti se mijenja takt i napon.  Jesi mjerio single core ili multi core score u R15? Single core bi ti trebao biti manji kad OC-as na 4 GHz all-core jer boost ide do 4,3 GHz.
		#1101 |
					Postovi: 110
		 Mjerio sam multi core, ma ostaviti cu sve na tvornicki, dobitak je smijesan svejedno,  jedino mi cudno sto mi komp ne boota na ni jednoj frekvenciji memorije iznad 3000Mhz, napon stavio na 1.4 i ne pomaze  |
		#1102 | |
			Datum registracije: Feb 2011
					Postovi: 591
 Vjerojatno imaš Hynix CJR chipove koji ne vole Ryzen. Pokušaj staviti memoriju u slotove A2 i B2. Meni jedino tako radi na 3200MHz. Na slotovima A1 i B1 ne ide preko 2933Mhz  |
		#1104 |
				Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 297
		 Pozdrav forumu nakon par godina ... Moguće da je Samsung "C" jezgra, takva je kod mene u G.Skill Aegis 2x8 kitu ... Radi na 3200+, ali s visokim vremenima. Trenutno mi radi na 3200 16-18-18, al mi je trebalo tjedan dana da ju pripitomim. Mogu ti poslati postavke, ako si voljan isprobavati ...  |
		#1109 |
					Postovi: 1,583
		 opalio validaciju https://valid.x86.fr/qskhu8 stabilan je ali meni se čini vruć, spustio da na 4.0 sa 1.3175v i to će biti to za svaki dan, nakon pola sata prime 95 nije presao 80  |
