Staro 04.11.2020., 16:23   #11101
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Autor data202 Pregled postova
Probao sam i to da, javilo mi je grešku i da se javim na 0800 091 091 😂.
Uglavnom, zvao sam ih danas, rekli bit će promijenjeno ručno do utakmice. Mislim da neće lol
Jesi uspio? Inaće promjenu je moguće napraviti jednom mjesećno, kaledarski.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2020., 17:00   #11102
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
Autor definho Pregled postova
jesu li svima u potpunosti nestali problemi nakon onog blackouta prosli tjedan? kod mene je prije toga bilo standardnih stabilnih 150 Mbps preko zice (router - PC), a sada vec neko vrijeme 90-100
Factory reset je rijesio probleme, odmah nakon je povukao punih 150 Mbps
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2020., 20:52   #11103
data202
data202's Avatar
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
Nakon 4 poziva danas saznao informaciju da ako imaš aktivan radni nalog, promjena TV paketa ne radi dok se ne zatvori aktivni radni nalog. Konkretno imam zakazan dolazak tehničara u petak da pogleda razine signala i sad trebam čekat do petka da bi mi se promijenio paket.
Good job A1 😂👍🏻, odličan vam je sustav.
data202 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2020., 21:14   #11104
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Što je problem? Jačinu signala možeš vidjeti u STB-u i u TV-u.
Staro 05.11.2020., 00:12   #11105
data202
data202's Avatar
Postovi: 184
Autor Stipest Pregled postova
Kad se reboota router brzina mi bude očajna, 1-5 Mbps i stalno gubi konekciju, dok se ne stabilizira što zna potrajati i satima. Ponovni restart nikad ne pomaže, nego samo opet sve ispočetka.
Bumo vidjeli u petak kad dođe tehničar,njel do nekakakvih spojeva kod mene ili je nekad prije (to nemrem prek routera vidjet jbg)
Staro 05.11.2020., 00:19   #11106
Postovi: 23,634
Mogu biti spojevi / razdjelnik / nivo signala / polu krepani router ili njegovo napajanje / da je neki genijalac zavidao filter u ormaru.
Koji router imaš ?
Staro 05.11.2020., 01:56   #11107
data202
data202's Avatar
Postovi: 184
Autor Nikky Pregled postova
Koji router imaš ?
A ne znam, filter ne bi trebo bit u ormaru, a router sam dobio prije 2-3 mjeseca, Ubee, jer se nešto slično znalo događati na Technicoloru. Doduše donio je neki bez napajanja, tako da je napanje od starog TC-a lol
Staro 05.11.2020., 02:16   #11108
Postovi: 23,634
Pa sad ga fino masiraj da za početak donese novo napajanje baš od Ubee,
ima slika po temi kako izgleda, ako se ne varam treba biti 12V 2.5A (više nego je na TC),
evo kako izgleda u manualu > https://www.liwest.at/fileadmin/user...uch_032017.pdf
filter o kojem govorim idioti postavljaju u onaj "njihov" ormar na hodniku,
Ubee koristi bitno više Up/Dn kanala (zato i može dati 200/20) nego stari TC a da ne govorim za starije,
zbog toga mu filtar (pogotovo krivi) može smetati.
Ako imaš Internet i Tv reci da dobro provjeri gdje je spojena tvoja linija (kabel),
neka proba drugi izlaz na "tabu".
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.11.2020. u 02:34.
Staro 05.11.2020., 08:01   #11109
Vidiš vidiš. Meni su ostavili adapter od TCa i rekli da je bolji taj nego Ubeetov. Ubeetov pospremili u kutiju, a TCov mi ostavili.
Ali to je bilo pred 14 mjeseci. Nije da imam bilo kakvih problema oko toga. Sve radi kako valja i trebuje.
Staro 05.11.2020., 12:21   #11110
Postovi: 23,634
Pogledaj specs sa naljepnica ...
Staro 05.11.2020., 12:41   #11111
definho
definho's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 172
mi vise manje imamo problem s Ubee-jem i wifi signalom tj. brzinom, jel moguce da preko zice dobivamo stabilnih 150 Mbps dok preko wifia na doslovno 10 cm od rutera, bez ikakvih prepreka, ne mozemo dobit preko 50 Mbps (ni 2.4/5 GHz ne pomaze)? jel to dovoljno za reklamaciju ili je kod svih takva situacija?
Staro 05.11.2020., 13:07   #11112
Postovi: 23,634
Sasvim je moguće, žica je mjerodavna i stabilna. Za WiFi smo pisali xyz puta:
- naći radni kanal na kojem ima najmanje susjeda i manualno ga postaviti
- nije svaki 5 Ghz WiFi na strani klijenta isti, ono šta se u specs zna pisati kao 1x1 ili 2x2 jer potonji može ostvariti veći bandwith
- isto tako kod 5 Ghz treba postaviti niski radni kanal da ga ne gasi ona radar detekcija
- a gdje su veselja sa drajverima
Ima tih router u opticaju na gomile, nije nemoguće da si dobio "loši" primjerak.
Stoji uspravno i nadam se da nije u nekom metalnom ormaru ?
Staro 05.11.2020., 14:01   #11113
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Nije, jer se reklamacija odnosi samo na žicu (tako kaže i HAKOM). Meni je pomoglo kad sam na 5GHz fiksirao kanal, bandwidth stavio na 40 MHz i promjenio ime mreže u odnosu na 2,4 GHz. Ako staviš kanal na Auto( kako je postavljen), svaki put kad ga promijeni, vrati bandwidth na 20MHz. Meni sada na 2,4GHz ide oko 40 Mbit/s, a na 5 GHz ide oko 140 Mbit/s.
Staro 05.11.2020., 14:17   #11114
definho
definho's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 172
odlicno hvala, zato sam i postavio pitanje jer stvarno mi nije ovo OK, malo se poigram onda s postavkama, a driveri, oni su ionako sporedni kad se najvise radi o mobitelima, ruter postavljen uspravno i sve po specsima, mjerenja sam bas i radio u idealnim uvjetima i svejedno su rezultati ocajni
Staro 05.11.2020., 22:00   #11115
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Došlo mi pojačalo za kabelsku TV
https://www.aliexpress.com/item/4001...archweb201603_
Nema regulaciju, navoj na spojevima je fini i ne odgovaraju obični f konektori, pa se mora koristiti ove njihove. Stavio sam ga negdje na pola puta od razdjelnika i TV-a. Dobio sam više od 30% na jačini signala.
Ostao sam ugodno iznenađen.
Staro 05.11.2020., 22:22   #11116
Dobilo novi Kaon STB i "novu uslugu" 200/20 Mbps + TV = 189,00 kn (jer sam Mozaični sa starcima).
U odnosu na stari Kaon STB, malo pros and cons:
Pros:
- brz uređaj, responzivan i kompaktan, dobar menu
- kvalitetniji i teži daljinac
Cons:
- sitna slova (meni nije problem, ali mnogim starijim ljudima bude)
- malo zakomplicirali stvari sa revindanjem emisija (EPG button)
- novi daljinac samo pali TV i ništa drugo (ili nisam skužio kako)
- bijeli menu (valjda bude kakva dark/black tema ili skin uskoro)
Brzina mi je 190/20 prema speedtestu. Sve u svemu zadovoljan.
Staro 05.11.2020., 22:29   #11117
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Kako će ići biranje tv paketa na mjesečnoj bazi uz modul?
Meni starci non stop gledaju emisije unatrag i snimaju a velika slova su must have.
Nadam se da može uz molbe da ugovoreni tv paket ne namjeravaš mijenjati kroz cijeli ugovoreni period zadržavanje starog stba
Ima li opciju hdmi cec kao stari?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2020., 02:07   #11118
Postovi: 23,634
@Stipest
Imao si sličan model sa regulacijom pojačanja > https://www.aliexpress.com/item/32811391066.html
Bitno da taj šta je došao radi ok, da imaš dobar rezultat.
Taj igrokaz sa nestandardnim F konektorima ... ah kinezi ...
@Ag008
Brko opisuje novi STB, spominjali smo ga, slike i tema ima kod kolega sa drugog foruma.
Ima HDMI-CEC i radi na njemu.
Modul, misliš na CAM modul ?
On bi trebao pratiti "otvorene" kanale koje imaš na STB - u.
Staro 06.11.2020., 12:55   #11119
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 839
Kako mogu provjeriti koliko mi traje ugovor u A1 aplikaciji?
Staro 06.11.2020., 14:00   #11120
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Nikako. Zovi SZK. Ni oni to ne kažu baš lako.
Staro 06.11.2020., 14:02   #11121
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
@Stipest
Ne znam što bi dobio s njim? Konektori, ne da imaju fini navoj, nego imaju i neki čudni sistem spajanja
Staro 06.11.2020., 14:04   #11122
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor Ag008 Pregled postova
Sve što izabereš u STB-u, se 'prenosi'' na CAM. Nitko te ne tjera da mijenjaš tv paket, samo ne možeš jedno imati na STB-u, a drugo na CAM-u. Ima opciju HDMI-CEC i radi bez greške.
Staro 06.11.2020., 19:04   #11123
mirdaVG
mirdaVG's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica/Zagreb
Postovi: 77
@Stipest
Pitanje, da li će to pojačalo raditi ako ga stavim umjesto splitera koji mi se dalje spaja u ruter i receiver. Naime sve mi radi osim prematalice koja ne radi zbog lošeg kabla (fali mi svega par db-a), a kojeg trenutačno nisam u mogućnosti promijeniti jer uključuje štemanje zida. Negdje sam naletio na post da treba paziti koje se pojačalo uzima zbog rutera i povratnog prometa.
mirdaVG je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2020., 19:29   #11124
Postovi: 23,634
Jeli pod "prematalica" misliš na vraćanje neke emisije ili gledanje šta si "snimio na mreži" ?
Ako na to misliš onda taj dio ide preko mrežnog kabela router > stb a ne preko coax - a.
Staro 06.11.2020., 20:13   #11125
mirdaVG
mirdaVG's Avatar
Postovi: 77
Da na to. Sami tehničar je rekao da je dolazni signal preko koaksijalca preslab za to, fali par dB zato sve drugo radi a to ne. Svi mrežni kablovi, spojevi i spliteri su zamijenjeni ali i dalje ne radi. Na kraju sam uzeo novi kabel i provukao ga po podu do splitera i onda je i prematalice proradila, tako da stvarno je do kabla i da malo gubi. Taman malo koliko meni fali, pa si razmišljam da bi me to pojačalo možda moglo izvući.
Zadnje izmijenjeno od: mirdaVG. 06.11.2020. u 20:42.
Staro 06.11.2020., 22:18   #11126
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
koji se sada kabelski modem dobije?
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2020., 22:21   #11127
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Staro 06.11.2020., 22:23   #11128
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Ubee.
Može li netko potvrditi ili samo da provjeri. Isprobao na hrpi uređaja
https://moj.a1.hr/prijava
Što god unesem (moje podatke ili ne), tipa donald a password trump, samo mi otvara bijelu stranicu.
https://webauth.a1.hr/vasmpauth/ProcessLoginServlet
Ne prijavljujeme ni ništa, čak ni poveznica zaboravljena lozinka otvara samo bijelu stranicu
https://webauth.a1.hr/passwordrecove...tp://moj.a1.hr
Staro 06.11.2020., 22:28   #11129
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor mirdaVG Pregled postova
Mora ići iza splitera, samo na coax koji ide u STB. Ja sam dobio dosta, ali kod mene je i velika dužina kabela (20 m) i ima više spojeva. Najbitnije je da sve radi bez problema. Ja bi na tvom mjestu, probao. Nije neka lova (60 kn)
Staro 06.11.2020., 22:30   #11130
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Ubee.
Meni sve radi. Taman sam pogledao novi račun. Probaj sa nekim drugim browserom ili na drugom uređaju.
