Staro 05.11.2020., 07:36   #8791
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
AMD Ryzen 5 5600X early review: great OC with 4.85GHz on all 6 cores
https://www.tweaktown.com/news/76048...cores/amp.html
Once the Ryzen 5 5600X was overclocked, it beats out the Ryzen 7 3700X (8C/16T) in Cinebench R15's multi-threaded benchmark -- and also the Intel Core i7-10700K which is mighty impressive. In Cinebench R20, the resutls are a bit tighter -- the overclocked Ryzen 5 5600X still reigns supreme against the Intel Core i7-10700K and AMD Ryzen 7 3700X processors.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 05.11.2020., 07:39   #8792
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Kolega, linkano je to u postu #8773
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.11.2020. u 07:58.
Staro 05.11.2020., 09:59   #8793
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Zna tko kad se miče NDA za revjuove?
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2020., 10:02   #8794
PeroTNT
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Jedva čekam na AMD ploču iz 2017 staviti procesor iz 2020 koji je jači od Intel procesora u 2021
PeroTNT je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2020., 10:17   #8795
Postovi: 8,340
Autor sharyn Pregled postova
IMHO, danas oko tri-četiri poslijepodne po našem vremenu. Slično ko i za prijašnje generacije.
Staro 05.11.2020., 10:34   #8796
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Sn4k3 Pregled postova
Ne zelim hajpati prije vremena, ali evo jedan "strani" (mislim portugalski) video uradak di se lijepo vidi da 5950X tuce preko one magicne brojke od 5Ghz na 2 jezgre (ne znam s kakvim hlađenjem) + gaming testovi (5600x, 5800x, 5900x vs i9 10900k - 16 games). Koliko vidim jako dobro se drzi AMD...
Vidi i stari ryzeni su ti išli preko 5ghz na LN2, pogotovo na manjem broju jezgri, kažem ti leakovi nisu ništa drugačiji od prijašnjih leakova za starije generacije
Autor PeroTNT Pregled postova
dokle je došlo
EDIT
Evo inicijalne cijene
https://www.nabava.net/search.php?q=ryzen+5600x
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.11.2020. u 10:44.
Staro 05.11.2020., 10:46   #8797
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
5050Mhz radi 5950X.. na poslu sam trenutno.. bacim validaciju ubrzo
Staro 05.11.2020., 10:50   #8798
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
dokle je došlo
EDIT
Naravno, ni meni nista nije mjerodavno dok "Stevo" ne kaze svoje, ali konkretno za ovaj slucaj lik kaze da je cpu hlađen
sa ovim AIO - Pichau Gaming Aqua X200 RGB. Ako je to istina, AMD-u.
Btw, cijena nije toliko strasna koliko sam ocekivao, tocno 200kn vise nego sto je 1600x kostao 2017.god. kad je izasao...
Edit:
Autor Overclock_freak Pregled postova
(Manuel sto sad imas za reci )
Edit 2:
Cijena za:
R5 5600x
R7 5800x
R9 5950x
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.11.2020. u 11:15.
Staro 05.11.2020., 11:01   #8799
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,429
2564kn u linksu 5600x.
Staro 05.11.2020., 11:26   #8800
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Staro 05.11.2020., 11:38   #8801
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Imam za reći da se vjerojatno radi o top proizvodu iz svih aspekata - singlecore, multicore, overclock, efikasnost (perf/watt), te potrošnja
"Scalability" (do 16 core) i compatibility (pogotovo ako bude išlo na sve 300 ploče), gaYming i biznis.
Jedino se bojim da će se to grijati, al pij guzo - plati guzo
Bude to dobro (cijene). X model će vjerojatno koštati kao i svi do sada, kao i non-X kad se pojavi. Tih 2500kn je day one cijena. Kad se lager napuni kroz koji tjedan možda već bude isto kao 3600X
Staro 05.11.2020., 12:25   #8802
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Mislim da nije bilo:
First full review of 5600X, from ithardware.pl (in polish but you can use Google Translate)
Looks like they got a CPU themselves so NDA doesn't apply.
Interesting results as this 6 core CPU really does beat 10850k in some games (BF 1, CS:Go, World of Tanks).
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2020., 13:05   #8803
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Zanimljivo 🤔
As for the real clock, interestingly, it can be higher than in the official specification and I recorded a maximum of 4.65 GHz, i.e. 50 MHz more than AMD declares. The quoted value is exceptionally not only for the single-threaded variant, but for a fairly wide spectrum of loads, including the vast majority of games, and for the full use of resources, we can count on clocking in the range of more or less 4.4-4.5 GHz. However, it should be remembered that your results do not have to be identical, because the operation of Precision Boost depends, among others, on from the motherboard (AGESA version), cooler and ambient temperature. Leaving the clocks aside, the default voltage ranges from 0.9 to 1.2 V (much less than for Ryzen 3000!)
Staro 05.11.2020., 13:19   #8804
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo post od Aorusa na fejsu:
Hi Five ✋. Say hello to the brand new AMD Ryzen 5950X, perfectly supported by GIGABYTE AORUS #X570, #B550 and #B450 motherboards.
#AMD #ryzen #amdryzen #ryzen9 #5950X #GIGABYTE #AORUS #X570 #B550 #B450 #A520 #motherboard #motherboards #mb
B450 supported.
Staro 05.11.2020., 14:08   #8805
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
ASRock Unveils X570 PG Velocita Motherboard For AMD Ryzen 5000 Zen 3 CPUs
Link: https://wccftech.com/asrock-unveils-...zen-5000-cpus/
... Napokon se sjetili osvježiti postojeće X570 ploče, ova mi izgleda predobro, još i da cijena ne bude napumpana..)
Evo i prvih benčeva..
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-...ng-benchmarks/
Staro 05.11.2020., 14:18   #8806
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
_____________________________________________________________
Pa izgleda da se neće toliko grijati, ako je ova inf. iz prethodnog linka točna..
Citat:
Before moving to the performance results, the Tech outlet also carried out temperature & power measurements for the CPU. The AMD Ryzen 5 5600X runs much cooler than the Ryzen 5 3600X & sees a temperature reduction of 14C over its predecessor. When overclocked, the CPU is 9C hotter than the stock Ryzen 5 3600X and 2C hotter than an overclocked Ryzen 5 3600X. We should also keep in mind that the Ryzen 5 3600X didn't have as much of an overclocking headroom as the AMD Ryzen 5 5600X.
Power numbers see a 20-25W drop over the Ryzen 5 3600X while overclocking leads to 40W higher power consumption than a stock and 20W higher power consumption than an overclocked Ryzen 5 3600X CPU.
Staro 05.11.2020., 14:50   #8807
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 898
U koliko sati će recenzije vodećih IT portala?
Staro 05.11.2020., 14:53   #8808
Postovi: 8,340
AMD Ryzen 5000 Series "Zen 3" Reviews going Live soon: 5600X, 5800X, 5900X Tested
U 15:00h ili 16:00h bi trebalo ići sve odjednom.
Staro 05.11.2020., 15:00   #8809
Rivjue za Zen3 linkajte u temu za Zen3:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=305412
Ovdje je završena priča o Zen3.
Staro 11.11.2020., 08:17   #8810
Molim ovdje nastaviti priču o Zen4 i ostalim novitetima koji dolaze. Zen3 sad ima svoju temu.
Hvala.
Edit: hvala Dentone
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 11.11.2020. u 12:34.
Staro 11.11.2020., 09:52   #8811
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Hvala.
Evo, kad postaneš planetarno polularan, onda ne znaš više ni pisat kako treba
Da ne budem skroz OT, evo link i na malo spominjanja Zen4 (uz RDNA3) https://wccftech.com/amd-rdna-3-rade...att-gains-5nm/
"If you looked at our technical document on Zen 3, it was this long list of things that we did to get that 19% [IPC gain]. Zen 4 is going to have a similar long list of things, where you look at everything from the caches, to the branch prediction, [to] the number of gates in the execution pipeline. Everything is scrutinized to squeeze more performance out."
Staro 15.11.2020., 08:58   #8812
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Vidim da nitko ne linka i ne komentira ovo:
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-570...arks-leak-out/
Znaci koji su to kolosalni idioti. Umjesto da su iskoristili preskakanje 4000 serije na desktopu, i napokon poravnali CPU i APU generacije (da je 5000 serija i na CPU i na APU Zen 3 based) ekipa ce izgleda izdat nekakav refresh koji ce bit baziran na Zen 2. Ovakav marketing i naming sam zadnji put vidio kad je Ledo izbacio Twice - sa tri okusa...
GoGzS je online   Reply With Quote
Staro 15.11.2020., 10:39   #8813
Ne ne, nije to idiotizam. To je normalno ponašanje kad nemaš konkurencije.
Kao što rekoh odavno, AMD nije udruženje časnih sestara sa Guče Gore niti Karitas. To je firma koja first i utmost voli šušku, što zvečeću što šušteću.
Zen2 je itekako odlična arhitektura, node je zrel ko prosječni alkoholičar u 14 sati. Ako je konkurencija koja trenutno hoda uokolo sa mlohavom ćunom muzla Skylake i 14nm node nekoliko godina te ga još uvijek muze, AMD je uvidio da to i nije tako loše, što sa Destop što za neDestop.
Također vjerujem i u Zen3 refresh. Nekako mislim da je ovo predobro da bi samo tako prešli na Zen4. Ako Intel i dalje bude bio labav i gumen ko vlasnik seoske gostionice u doba lokalnih izbora, budemo mi vidili opet XT desktop procesore Zen3 ili Zen3+ da popune vrijeme dok se DDR5 stabilizira.
Sad je AMD taj koji kaže na crnogorskom MENE SE NE ŽURI.
Staro 15.11.2020., 10:54   #8814
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
I ja se bojim da će biti tako.
JEDINO što drži šansu da zen4 vidimo do kraja sljedeće godine je dosljednost egzekucije roadmapa, zbog čega im i rastu dionice, povjerenje investitora i raznih partnera. Moraju dobro ocijeniti dal im se više isplati zabušavati tj. produljiti cikluse ili izvršiti obećano. To je točno ono što fali intelu - ne znaju kad što izlazi, preskaču generacije predviđene ranijim roadmapom, ubacuju nove koje nisu predviđene (refreshevi) itd.
Jedini razlog zašto su izbacili zen3 ove godine - jer su obećali. Mislim da im je bilo krivo jer se zen2 prodaje kao alva, te da bi najradije pola godine odgodili. Ovako su novim launchom naprasno prekinuli "primetime" ciklus zen2. Da se razumijemo mislim da će se zen2 prodavati dobro i preko godinu dana (ili nestanka zaliha), ali više nije najnovije i the best, nema pozornost medija kao zadnja generacija.
Što se tiče intela otprilike znamo kakav će biti rocket lake (8 core max, rastrošan možda i vruć, eventualno povratiti dio naslova u gamingu itd.), no intelu je alder lake (big-little) biti ili ne biti. Ne u financijskom smislu, nego u snislu hw konkurentnosti sa zen4. Ako to useru, e onda ćemo tek vidjeti AMD-ove cijene i cikluse
EDIT
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.11.2020. u 11:04.
Staro 15.11.2020., 10:58   #8815
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
vjerujem da im je Zen2 definitivno jeftiniji u proizvodnom procesu nego Zen3. S obzirom da Intel slabo sta ima mogu kemijati mix Zen2/3 kako god...
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 15.11.2020., 11:03   #8816
GoGzS
GoGzS's Avatar
Postovi: 979
Ma jasno mi je da muzu koliko mogu, procesor je super. Bas tipkam sa Rzyen 7 Pro 4750U ... ali ove refreshe su mogli drzat kao 4000 seriju, samo 5 na kraju umjesto 0 ili dodati XT ili tako nesto, da se zna da je ista generacija samo tweaked. I onda kad izdaju Zen 3 based APU-e, imenuju ih 5000 i poravnaju ih vise nakon 4 godine.
Ovako mi preskakanje 4000 serije za CPU nema nikakvog smisla, a bas je izgledalo kao da to rade da ih usklade.
Staro 15.11.2020., 11:04   #8817
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Mada treba reći da ja više od zen4 i zen5 ne očekujem epske pomake kao zen2 i zen3. Sve do zen3 je predviđeno jos u vrijeme Jim Kellera, vidjet ćemo koliko mogu bez istoga. Čovjek je sam rekao svakih 5 god. treba ići potpuno nova arhitektura (znači rađena od nule), što kompanije izbjegavaju. Zen arch će se isto jednog dana istrošiti (možda ne odmah sa zen4 i zen5), pa će postati kao intelova jezerca ako na vrijeme ne krenu ulagati u novo (recimo sad za 2025. god.)
Također sa zen4 i 5nm je trebao doći core bump (znači R5 - 8c16t), sad više nisam siguran... Da s tim dotuku alder lake,no možda im neće trebati.
Staro 15.11.2020., 11:31   #8818
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Za laptope mi nije toliko čudno da imaju 5000 seriju na Zen2, jer proizvođači traže veći broj . Za njih su preimenovali B450 u B550A samo da bude veći broj da se lakše proda .
Veći će problem biti miješanje Zen 2 i Zen 3 arhitekture u 5000 seriji APU-a.
Ryzen 7 5700U - Zen 2
Ryzen 7 5800U - Zen 3
Zen 4 - vjerujem da će prvo doći u Epyc, pa tek onda nekad 2022. na desktop.
Staro 15.11.2020., 11:50   #8819
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Autor MadBoY Pregled postova
Nemaju oni sa time bas nikakavih problema, njima tako i pase. Lako za mene, tebe i ostatak ljudi ovdje na forumu, mi cemo znati sta kupujemo.
To sto ce ostalih 98% kupaca u €u uzet "Zen2" pod mislju da su sa 5000 serijom uzeli Zen3 najnoviji i moderniji cpu - nije njihov problem.
Sto nebi mogli uvaliti starije chipove sa novijima kad mogu ? Doduse, pisati ce specke u patecim papirima sa laptopom samo tko od
onih 98% trazi specke u papirnatom obliku kad gleda laptop na polici tregovine ?
trebaš seedbox?
Staro 15.11.2020., 14:35   #8820
Postovi: 8,340
Alder Lake bude hibridna arhitektura i ono kaj smo već pričali, njihovih osam velikih i malih jezgri protiv 16 punokrvnih Zen 4 jezgri + SMT, dok u Alder Lake slučaju samo velike jezgre imaju HT. Tak da bude veselo kak god se okrene.
Pogotovo, ako im AMD odigra implementaciju hibridnog DDR4/DDR5 memorijskog kontrolera, pa na kraju istovremeno dobimo Zen 3+ i Zen 4 modele koji pašu na seriju 400 i 500 čipseta, dok se paralelno predstavi i 600 serija.
Mada treba reći da ja više od zen4 i zen5 ne očekujem epske pomake kao zen2 i zen3. Sve do zen3 je predviđeno jos u vrijeme Jim Kellera, vidjet ćemo koliko mogu bez istoga. Čovjek je sam rekao svakih 5 god. treba ići potpuno nova arhitektura (znači rađena od nule), što kompanije izbjegavaju. Zen arch će se isto jednog dana istrošiti (možda ne odmah sa zen4 i zen5), pa će postati kao intelova jezerca ako na vrijeme ne krenu ulagati u novo (recimo sad za 2025. god.) Također sa zen4 i 5nm je trebao doći core bump (znači R5 - 8c16t), sad više nisam siguran... Da s tim dotuku alder lake,no možda im neće trebati.
Moram priznati da ne znam otkud ova skeptičnost za nadolazeći Zen 4 i 5, kad AMD-u bez Jim Kellera ništa na fali, tim više, jer se misterij oko njegove uključenosti u razvoj Zen arhitekture odavno razjasnil. Slično smo čitali i slušali za vrijeme njegova boravka u Intelu, pa je bilo šok i vjeverica kad samo spomenul da je on u najboljem slučaju voditelj projekta i da je samo pitanje vremena kad bude otišel. Daleko od toga da Zen arhitektura nema svoj vijek trajanja, ali AMD-u ne treba Jim Keller da se u godinama koje dolaze uspješno nosi s čim već Intel ima u planu. Intel je firma kojoj danas više nego ikada treba nešto s čime budu ponovno uspješno konkurirali, a sudeći po viđenome u zadnjih nekoliko godina - nažalost, uspjeli su zasrati sve što su mogli.
