Staro 28.03.2020., 15:10   #1
SAMSUNGANTE
entropija je neizbježna
SAMSUNGANTE's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
B450M PRO-VDH PLUS xmp profil ne radi
Kolege možda se netko susreo .
Imam 2x8 GB 3466 cl16 corsair rgb
Nakon namještanja xmp 1 (3200) ili xmp 2 (3466) udje u boot loop I vrati se na 2133
Uspio sam nekako ustabilit na 2800 MHz ali to je neprihvatljivo
Stavljen je zadnji bios matične
Procesor je r5 2600
Jeli do matične i Rama ili ne do memory kontrolera na ryzena ?
Nadodati ću da su Rami provjereni i rade na 3466 sa intelom i5 8600k
SAMSUNGANTE je online   Reply With Quote
Staro 28.03.2020., 16:15   #2
Postovi: 17,056
Kombinacija rama i matične.
Morati ćeš sam OC-at ako ti XMP profili ne bootaju.
Staro 28.03.2020., 16:21   #3
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Nisi naveo napon na kojem držiš ram.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2020., 18:04   #4
SAMSUNGANTE
Postovi: 53
napon 1.35 ....ja postavim i xmp profil rucno... 16 18 18 36 za 3466 mhz i 1.35 v...rezultira isto boot loopom i resetiranjem svega na default
Staro 28.03.2020., 18:11   #5
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,127
Slična situacija se meni desila na istom chipsetu...
možda pomogne...link na temu na forumu
Staro 28.03.2020., 18:16   #6
SAMSUNGANTE
Postovi: 53
bas sam htio vidjet koliko ce taj 3466 kit dat na forci ryzenu 2600 mislim iskoristivo je sve i na 2800 ali sramota sto nije jednostavno plug n play a ploča podržava tu freq :s bas me zanima bili radili rami na 3466 deklariranoj sa ryzenom 3600 ... javim tu u temu daljne spoznaje
Staro 28.03.2020., 23:32   #7
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Slobodno digni napon do 1.4V neće se ništa desiti.
Ako to ne upali malo popusti latencije.
Daj si vremena i malo se poigraj.
Staro 29.03.2020., 10:22   #8
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Ram i SOC napon digni.
Staro 29.03.2020., 12:27   #9
SAMSUNGANTE
Postovi: 53
http://www.frostytech.com/articlevie...id=1926&page=2
1.25 v 3.9 ghz temp ne idu preko 60 u pubg sesiji od 3 sata no naravno bucniji je malo xD
ram sam dizao na 1.42 ; soc na 1.1 i nisam mogao nista preko 2800 bootat ma ni sa opustenim latencijama
tako da evo slika do kud je dogurano
za ove latencije sam koristio preporuku "DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.0" kalkulatora koji je to predlozio za 3466 brzinu koja je očito neostavirva na ovom proc ili maticnoj ili oboje :s
https://drive.google.com/open?id=1SL...yW2f0qty2a9LlC
https://drive.google.com/open?id=1N-...g9RxHzumNQzCZf
https://drive.google.com/open?id=1Lj...3wsVXP9S4gw_Yg
-hladnjak je od neki stock amd iz 2006 godine ---> http://www.frostytech.com/articlevie...id=1926&page=2
Zadnje izmijenjeno od: SAMSUNGANTE. 29.03.2020. u 12:36.
Staro 29.03.2020., 12:50   #10
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Ne treba te cuditi sto 3466 cl16 ne radi (iako na ploci tako pise) jer prva i druga gen ryzena je dosta izbirljiva po pitanju rama i vrijedi nekakvo pravilo da je na boljim plocama sa vise layera lakse clockati ram. Sa druge strane 3200 cl16 bi trebao raditi, pogotovo ako si rucno namjestio latencije i stavio napon 1.4v, jedino da te nije pogodio bas neki losi imc...
Probaj si skinuti ryzen ram calculator i za pocetak nastimati 3000mhz pa vidi dalje dal ide. Pripazi sa soc naponom tj provjeri koliko se max preporuca za ryzene posto on najlakse moze uzrokovati degradaciju cipa ukoliko se pretjera.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2020., 14:45   #11
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Najprije će biti da je do ploče. Ryzen koliko god izbirljiv bi trebao raditi barem na 3200. Probaj saznati čiji su čipovi na keksima. Ako su novija revizija odnosno ako su izbačeni puno nakon izlaska R2600, teško da ćeš dobiti 3466.
Možeš probati namjestiti voltažu i ram takt preko RyzenMastera, ponekad to uspije. Također probaj command rate staviti na 2T.
Staro 29.03.2020., 14:53   #12
maleni
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
stavi 2800mhz c14 ili cak c13 ako bude islo i ista stvar
maleni je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2020., 15:28   #13
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
AMD Ryzen 5 2600 sluzbeno podrzava do DDR4-2933, pa probaj prvo to napraviti da bude sve stabilno.
Staro 04.11.2020., 23:18   #14
SAMSUNGANTE
Postovi: 53
mali update nakon flashanja(bljeskanja haha ) najnovijeg biosa proradila 3200 freq ....
uštimani subtiminzi preko ryzen dram calculatora 14 16 16 32 2T
posto je maticna šrot računalo se smrzavalo na 4.1 ghz pa sam odlucio aktivno hladit vrm hladnjak sa intelovim propelerom od i5 6500 nekako sam ga zgurao da stoji ne cuje se i drzi sistem stabilnim pri stres testovima ...ja zadovoljan
