#11041 |
Postovi: 23,501
Pitaj vraga kako je to prije (moglo) raditi ... Traži da te maknu sa CGNAT - a, bez toga ništa od otvaranja portova. |
#11042 |
Postovi: 1,542
Na A1 (B.net) analogiji za TV programe Viesat History i Viesat Explore ide pokretni tekst pri vrhu ekrana: "Ovaj kanal ce nakon 27.10. prestati sa radom, nazovite 0800 913088" Znaci jos dva TV programa manje na analogiji. |
#11043 |
Postovi: 23,501
Odavno je plan skidati 2 po 2 kako bi u konačnici ukinuli analogiju. Sad rade tako umjesto komplet odjednom jer je bilo bune a i tada klijent ima pravo raskida bez penala. |
#11044 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Nema, jer analogija nije nigdje službeno u ponudi. S ovim tempom je neće ugasit još 2 godine ![]() |
#11045 |
Postovi: 1,542
#11046 |
Postovi: 2,130
Takav je bio plan, zato sam i napisao ovaj komentar. |
#11047 |
Postovi: 8,196
Samo da javim da su mi spojili danas coax. Nakon 2 mjeseca patnje, nakon što su mi tvrdili da u zgradi nema coax-a (iako ima) i nakon što su provjeravali 3 puta i opet tvrdili da nema coaxa na mojoj lokaciji. Od jada sam naručio običnu paricu i tu su me zavlačili. Sve je stajalo na mjestu dok ih nisam ispljuvao na fejsu. Žalosno što danas moraš biti bully da bi nešto dobio. 2 mjeseca pokušavam lijepo, pozivi, mailovi, korisnička služba = ništa. Ispljujem na fejsu, dobijem za 10 dana net. I dolazi danas tehničar, u ruci ubee ![]()
Sent from AS/400. |
#11048 |
Postovi: 23,501
Žalosno ali istinito ![]() |
#11050 | |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
#11051 | |
Postovi: 8,196
<a href="https://www.speedtest.net/result/10336898788"><img src="https://www.speedtest.net/result/10336898788.png"/></a> Kad skidam veći fajl, ide mi do 25mb/s. Prije sam imao 4g, VIP je bio očajan, znao sam po noći imati do 1mb/s a po danu katastrofa, nekad nije bilo za surfati. Isti ruter, samo simpa kartica mi je išlo do 4mb/s neovisno o danu i noći. Citiraj:
Ista stvar. U bazi nema zapis za moju adresu.
Sent from AS/400. |
#11052 | |
Postovi: 1,542
Nakon gasenja ova dva gore navedena TV programa, trenutno sad ima jos 26 analognih TV programa. |
#11053 |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: split
Postovi: 11
Nakon gašenja analognih kanala kod mene na LG kanalo koji su ostali za gledanje puno je kvalitetnija slika. |
#11054 |
Postovi: 8,196
Da li je tko sam skraćivao coax kablove od bneta? Bio je tehničar, i u dogovoru smo ostavili duže kablove za zlu ne trebalo, ali sam kasnije uspio sve utrpati u komunikacijski ormarić. Međutim, sad mi je ostao coax od 2 metra a treba 20cm ![]() Ono što neznam, da li su konektori koji jesu gore višekratni tj. da li se daju skinuti (zaljepim sliku)? Ne izgledaju mi kao ovi iz peveca vulgaris. I da li ima kakvog napona u kablu, iako, odspojit ću ga s filtera. Iako bi i taj dolazni skratio nekih 20cm ![]() tnx
Sent from AS/400. |
#11055 |
Postovi: 184
#11057 |
Postovi: 23,501
Ima razloga tj. moguće je, naime po "starim dobrim uputama" trebalo je kod analogije koristiti svaki drugi RF kanal a kako nebi dolazilo do međusobnih smetnji. Međutim time se bitno smanjuje max. br. kanala a šta je u suprotnosti šta kabelski operater želi. O kvaliteti tunera ovisi koliko će uspješno "složiti" sliku i ton ..... Toliko o povijesti, okrenimo se budućnosti ![]() |
#11058 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,475
Radi li vam prijava na moj a1? https://moj.a1.hr/prijava Pogrešno ste upisali korisničko ime i/ili lozinku. Zaboravljena lozinka: Korisnik ne postoji.
#11059 | |
Postovi: 2,130
Nema nikakvih problema da to napraviš sam. Ja sam sve promijenio. I kabele i konektore. Nema nikakvog napona. Samo ti treba f konektor za taj kabel ( vjerovatno je 7 mm). Ovaj njihov moraš bacit. |
#11060 | |
Postovi: 2,130
#11061 |
Postovi: 2,130
#11062 |
Postovi: 184
#11063 | ||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
U teoriji bi se trebao vidjeti pomak na bolje kad se smanji broj programa, u praksi mi je Philips i novim cam modulom zadnjih 2-3 dana poludio, stari radi i dalje bez problema. |
#11065 |
Postovi: 2,130
#11066 |
Postovi: 23,501
Jedno je situacija sa starim analognim signalom / kanalima a drugo je sa digitalnim. Već smo konstatirali da je veselje sa tim novim cam modulima, samo nismo još skužili jeli by design, jeli do proizvođača / tipa modula (pri tome mislim na khm pamet), jeli do implementacije od A1. Ne zaboraviti da je jučer bio prvi u mjesecu kada ide obnavljanje pretplate a to očito traljavo radi. |
#11067 |
Postovi: 2,055
U pola serije se zacrni slika i napiše da je kanal zaključan, nikakav pin ne prihvaća, ne možeš daljinskim otići program dolje ili gore i na kraju gasiš TV na gumb, a kad se ponovno upali piše da nema cam modula iako neke programe uredno otključa, kockanje i trzanje slike na RTL-u je ponovno učestalo iako dobrih dva tjedna nije bili nikakvih anomalija,... i da, sve je ponovno počelo prije tri dana. |
#11068 |
Postovi: 2,130
Kod mene od kada sam zamijenio CAM ( prije tri tjedna) , sve radi ok. Nema kockanja, nema blokiranja TV-a, uvijek upali tv. Jedino je u ova tri tjedan dva puta dao poruku scramble( kodiran), a to sam riješio samo prebacivanjem na neki drugi program. Nisam ga trebao niti jednom ugasiti zbog toga. Pretplata mi je uredno obnovljena. Jedino je užasno spor. Kod paljenja oko 15 sec, a kod promjene kanala oko 10 sec. To je sve na novom LG-a, ali toliko dobro radi, da ga nisam ni htio prebacivati na stari (od straha ![]() Kod majke, Vivax i dalje bez ikakvih problema, kao od prvog dana. Što ti je kvalitetan TV-a ![]() |
#11069 | |
Postovi: 8,196
Svakako moram baciti, išao sam provjeriti, ovi konektori što su gore su zakrimpani. Nema skidanja. Iako, imam frenda koji je u fušu uvodio net u kuće, mislim da ima coax krimpalicu. Al bitniji mi je podatak da nema struje ![]()
Sent from AS/400. |
