#2671 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
. Ali onda u kući ne smije bit nikakav mobitel ili ruter ili bilo što... jer ako zračenje ne može ući onda ne može ni izaći . Ili iskopat rupu u zemlji da se sakrije od "kozmičkih zraka" koje svako trećeg petka u mjesecu prolaze kraj zemlje. ![]() _________ Ukratko: 1800 MHz je daleko od bilo kakvog opasnog zračenja. Mikrovalna može ugrijati hranu... ali isto tako ima snagu od 800-1000 W ![]()
#2672 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
#2673 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Ne koristim ga ![]() Meni je vecina racunala povezana LAN kablom a N router fixne je pozicioniran u supi i jedan na tavanu u cosku kuce. Onaj iz supe je ustiman da emitira nesto manjom snagom i signal se vrti oko -75. taman stabilno zeni za filmove ako gleda na laptopu. Djeca u svojim sobama imaju LAN do racunala a onaj sa tavana takodjer ne radi na full snazi i taman pokriva mobitele u dnevnoj i njihovim sobama. Tamo gdje ja dosta sjedim i gdje spavam, WiFi signala skoro da i nema, doduse ako stavim WiFi stick u komp vidi malo mrezu ali jedva da se spoji. 5G na mobilnom routeru mi je iskljucen kao i 2,4 i to palim samo po potrebi. Gdje spavam nema nist osim televizora a i mobitelima je zabranjen ulaz u spavacu. Dakle, mirno spavam... bar sto se tice przenja mozga mikrovalovima....
trebaš seedbox? |
#2674 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Nema straha od nikakvih radiovalova, možeš komotno spavati i s mobitelom pod jastukom, ljudi nemaju nikakve receptore za radiovalove niti mobiteli odašilju ionizirajuća zračenja koja jedina imaju potrebnu energiju da oštete tkiva. |
#2675 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Aha.. u sred ljeta se skini u gace pa stani na pistu/cestu i tjesi se kako nemas receptore za UV zracenje pa nes ni pogorit... Ne mogu vjerovat da dan danas, su ljudi tako tumasti i misle da pogore od topline sunca ?!? Mikrovalovi prodiru u meko tkivo, griju ga... bespredmetno je o tome raspravljati kad je to dokazano da se stanice tkiva zagrijavaju, dakle uopce ne zelim razmisljati o udaljenosti, snazi ili modulaciji, ako mi nije potrebno da se izlazem vise nego sto treba ili je potreba, zasto bi ? Nema tu straha, ako treba - koristim, ako nije sila a nije tolika sila da mi zveci mobitel u sobi dok spavam ili da sjedim u prostoriji "bogatoj" WiFi signalom a imam zicu...
trebaš seedbox? |
#2676 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Pa nocas se kod mene nesto definitivno dogodilo-promjenilo. Jos preko dana budem dezurao malo no ne mogu vjerovat da je A1 otvorio pipu. Usto nesto prije 5h, nalozio i kafa pa upalio komp, ajd da izmjerim kad sam se vec tako rano ustao... ![]() Reko koji Quj.... Dignem statuse signala i uocim da je SINR zabetoniran na 30dB. Znao je on meni nekada pokazati 30dB ali to na par sekundi, vecinomse seta u rasponu 20-28dB. RSRQ takodjer debelo stoji na 3dB a ni to cesto prije nisam vidjao, 4-5dB ponekad a vecinom 6-8dB setkara pa i na 10dB poskoci nekad. ![]() Opalim par mjerenja nesto prije 5h i dobijem ovo: ![]() ![]() Sad iza 6h i dalje SINR stoji debelo na 30dB, RSRQ je i dalje na 3dB ali proseta do 6dB cesce. 800MHz nije mrdnio nikuda, 50-75Mbps su mjerenja i dalje ali 1800MHz pojedinacno ako mjerim sada se krece u rasponu 110-130Mbps ! ~50Mbps vise nego inace. Doduse nesto je palo iza 6h ali i dalje je to cca ~50Mbps vise nego sto ujutro dobijem, sad budem bas vidio popodne kako ce to biti no ovako sta ni na tavanu nisam dobijao, sam neka potraje... kao da je dio korisnika zbrisao sa odasiljaca no to ne objasnjava zasto je SINR odjednom tako dobar i miran... takve statuse signala nisam vidio sigurno 3 godine, nekad davno dok je samo 800MHz bio sam znao SINR imati 30dB nocu i ujutro, nesto su pojacali 100% ali RSRP je isti ?? ![]() ![]()
trebaš seedbox? |
#2677 |
Postovi: 4,359
#2678 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Molim ? Gdje, kada tocno ? Fino ti citiraj tocno tu "sprdnju" pa da vidimo jeli nesto izvadjeno iz pravoga konteksta to sto sam napisao jer ovako ispada da negiram zauzece odasiljaca pa shodno tome ispada da ako je status signala isti mora biti i brzina stalno bez obzira na opterecenost sto naravno ne stoji, dakle kolega, citat molim ![]()
trebaš seedbox? |
#2679 |
Postovi: 4,359
Nemam ga iz glave, nit mi se da trazit radi prepiranja. 4/5G me vise ne zanima, od kad imam zicu, makar bila i opticka ![]() |
#2680 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Sad ga imas vec duze, kakvi su utisci ? Jel si iskopao neki info tool za detaljnije statuse signala ? Dali postoje neki podatci kako radi CA tj. koje sve frekvencije udruzuje ? Vidi se na slikama u izborniku sve kombinacije po 2 moguce a treca ? Na stranici sto si dao link je 599 zlota i dobiju se i one 2 antene, baterija ? Isto tako ima i za 399 zlota sto je zapravo jako dobra cijena no predpostavljam da taj dolazi samo sa punjacem i to je to... https://allegro.pl/oferta/router-mod...lte-9242466830 Dali oni dostavljaju ovamo u RH i napisi malo kako ide to oko narudjebe, moras se registrirati tamo itd.. ? Ovaj jeftiniji gledam specifikacije su identicne kao sa tvojeg linka. Inace mf283+ ili 286 iz tele2 su davali info o signalu pomocu programa ZTE MF286.info, ima vise verzija tog alata, evo ti sve 4 koje sam ja koristio prije pa ako nije problem da isprobas dali sa ikojom radi taj D model routera. https://1drv.ms/u/s!AlgJgEMRnhzyj1BX...hq-p3?e=KT5sO7
trebaš seedbox? |
#2681 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
jesu li ikad riješili volte na ovim novim zte routerima za flatbox, ili i dalje radi switch na 3g tokom poziva? na par kritičnih lokacija sam te homeboxe ranije morao prebacivati na 3g jer bi tokom poziva pukla vpn veza uslijed prebacivanja sa 4g na 3g (cezih, znate onda o kojim je korisnicima riječ) pa neznam da li da to i dalje prakticiram ili ne. ![]() |
#2683 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 483
U kompletu dobiješ ruter, adapter, kablove, uputstvo, bez antena /piše da je ugrađena/ i naravno bez nepotrebne baterije. Kupnja ide kada ti oni odobre, ja sam ih pitao predračun te sam po tom predračunu platio preko interneta. Kada prime uplatu, meilom jave da šalju i da pošiljku možeš pratiti. Od dana kada prime 3-5 radnih dana je kod tebe. Garancija je 2 godine. Nekada sam kod njih u Allegro kupio obični MF286 i probao ubaciti drugi Fw i stao, nije htio ni napred ni nazad, blokirao. Poslao njima na popravak u PL i vratili drugi novi, bili su fer. Zadržao sam rađe b715 jer sam se nekako priviknuo na njega. Jedno vrijeme brzina bila pala /online nastava/ sada je bolja uglavnom preko dana od 150-200 mbps a ako se mjeri od 5-7 ujutro ide i do 240 mbps, /na speedtestu pokazuje netočno vrijeme mjerenja, dva sata unazad/. Flatbox od A1 uz ovakvu brzinu je ok, 1 Terabajt prometa i besplatno telefoniranje za 119 kn. mjesečno uz UO na 24 mjeseca. Nekako imam dojam da su na običnom MF286 pofarbali bočnu stranu u plavo, odbacili mogućnost korištenja baterije, umetnuli novi softwer, dodali slovo D i prodaju po duplo većoj cijeni. Jučer sa b715: www.speedtest.net/my-result/a/6638090897 ili jutros: www.speedtest.net/my-result/a/6641836117 Mjereno na mobitelu. Kod mene su dosta slabi paramatri tj. izmjereni rezultati u odnosu na tvoje: SINR....od 10 dB do 16 dB max, RSRP... najjače do 86 dBm, ali brzina ide i do 270 mbps. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.10.2020. u 15:09. |
#2684 |
Postovi: 483
. Evo kako izbjeći da prilikom dolaznog tel poziva kod A1 Flatboxa ne prebacuje na 3G. Preusmjeriš na svoj mobitel *21*098XXXXXXX# i preskače Flatboxov fiksni tj. uspostavi se dolazni poziv a ruter ostane normalno raditi na 4G. Skidanje svih preusmjerenja #21#. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.10.2020. u 14:54. |
#2685 |
Postovi: 706
Ili koristiš svoj ruter koji niti nema telefon, pa te nije briga, ko zove ili ne zove.
Sig-5 redova normalne veličine max
#2687 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 283
Ovo je vrlo zanimljivo, nije loša ideja. Jel nema tu nikakve naknade i troškova, u biti onda sa fiksnog broja poziv ide prema mobitelu. |
#2688 |
Postovi: 483
. Pozivi od flatboxa znači od fiksne prema mobilnim i fiksnim su besplatni. Isprobano, radi bez dodatnih troškova. Jedino kada se poziva sa fiksnog /sa flatboxa/ onda se prebacuje kod uspostave poziva na 3G. Bez obzira što je preusmjeren pozivati se može sa fiksnog /sa flatboxa/. . |
#2689 |
Postovi: 706
Jedno možda čudno pitanje, gledam si malo ip adresu i speedtest mi pokazuje jednu a whatismyipaddres drugu, na oba počinje sa 95.168 a završava sa drugim brojevima, koji bi razlog bio tome.
#2690 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 122
EDIT: zapravo to kod tebe možda i nije slučaj, svugdje na internetsima bi trebao biti isti IP, jedino u routeru vidiš drugi (taj zamaskirani unutar cgnata) |
#2692 |
Postovi: 483
Budi konkretan, u A1 ima puno rutera, o kojem se modelu rutera radi, vjerojatno zte mf286r ? Zadnje izmijenjeno od: Filc. 29.10.2020. u 11:41. |
#2696 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
koje frekvencije taj zte kombinira? imam a1 repetitor pol km od mene, samsung a20 izbacuje 130/30mbita kad radim speedtest,a to je običan cat4 telefon. |
#2697 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,950
Ima li netko problem sa glazbom i netlixom? speed test pokazuje super brzine a Netflix spušta rezoluciju do valjda 360😂 Vratim Tele2 natrag za test i sve radi super WiFi,lan, ista stvar. Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#2698 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Kolika Vam je potrošnja bila u 10 mjesecu (mislim na flatbox)? Evo ja napravio cca 700 gb prometa, s time da uopće nisam štedio internet tj. promet, skinuto par igrica, filmova, youtube, iptv, ma sve... pozz..
#2700 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Ajde da i ovdje probam. Ima Huawei B535 kakvu predonost naspram ZTE MF286R ako se koristi za A1 i to na selu? Spajam se na eNB ID: 1310 (Bands 1, 3, 20) i na tomato mreži je RSRP -88dBm (mobitel). Pitam zbog toga jer bih si možda ostavio telefon pa prodam B535 i koristim MF286R. Iako, telefon nije dealbreaker. Mogu bez njega. Antena s konektorima koji se nalaze na Iskra P56 paše i na MF286R? (nemam antenu, ali ako će trebat) Vidim da kod korisnika @gigabyte091 radi bolje uz B535 ruter, ali on je iz ZG. |
