#10831 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,976
![]() https://www.bojezvuka.hr/proizvod/dali-oberon-on-wall/ |
#10832 | |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Upitna je akustika, ali je barem smiješno jeftino i zanimljivo. Video je malo remek-djelo: https://www.youtube.com/watch?v=zdky...echIngredients |
#10834 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
U garaži! Planiram i frižider. ![]() ALi za ozbiljno. Exciteri + LED EQ iza. Mislim da bi bilo baš fora projekt. Taman za praznike. Ako ih bude... Ili karantenu... |
#10835 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
#10836 | |
Postovi: 318
Fora su mu uratci, ali malo pretjeruje čovjek. Najbolji zvučnik za 50 lipa, itd. ![]() Možeš si kupiti dobar full range driver za 15-30€ po komadu, strpaš ga u minimalni plitki kabinet, može bit plitak jedva 10 cm, pa i manje. Možda dodaš pasivni filter ako treba...i za cca 500 kuna imaš bolji surround nego išta šta je Bose napravio u zadnjih 30 godina, a košta 20 puta više. ![]() ![]() ![]() |
#10837 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ovo je dosta fool proof. Taman za mene. A i sad me baš zanima kako zvuči. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 27.10.2020. u 20:23. |
#10838 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,537
Uhh, Bose. Meni to nikad nije zvucalo dobro a bas je razvikano. Imao sam njihove noise cancelation slusalice. Dobro su ponistavale buku u avionu al' zvuk je bio slabasan, bez basa. Prodao ih i kupio Sony koji je imao losiju noise cancelation al' puno bolji zvuk. Onda sam presao na Sennheiser, vrlo dobar noise cancelation i jos bolji zvuk. Njihove zvuncike sam cuo al' nisam imao. Niti zelim ![]()
#10839 | |
Postovi: 318
"Izreklamirano." Čuo sam neki njihov razglas negdje i to je bilo prilično dobro, ali konzumerski su ono što sam rekao, par plastičnih kutijica sa ok zvučećim full range driverom, nešto što liči na sub i epski napuhanom cijenom. ![]() |
#10840 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
![]() Al' jbga, Oppo propo a b se unosno prodo.
#10841 |
Postovi: 318
A jbga, Beatse je "izumio" Dre, a za Oppo čuje jedan čovjek na milijardu. Šta je najbolje prvi Beatsi su bili baš smeće i još su stavili metalni uteg u kućište da ima dojam težine i kvalitete. ![]() |
#10842 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Awww, tako sam polaskan ![]() Citiraj:
#10844 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ja aam nabavio na Amazonu za 70 dolara Sony SS-CS5 (bila neka akcija)jer sam ih mislio koristit za height kanale. Medjutim kad sam cuo kako dobto zvuce za tako male pare ostao sam sokiran. Zvuce bolje nego puno skuplji zvucnici. Onda proguglao i vidio da ih Audioholics preporucuju |
#10846 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Evo dobio email, pa tko se osjeca pravim audijofilom i zeli slusalice, navodno su nesto bolje od Beats ![]() https://drop.com/buy/drop-hifiman-he5xx
#10847 |
Postovi: 2,523
Ekipa jel mi moze netko pomoci ovo spojiti... Imam Sony mini liniju CMT-SBT40D i Philips 50" TV. Sony ima nekakav Audio IN jack, analogni, a TV ima digital audio out. Htio bih Spojiti da zvuk sa TVa mogu imati preko te mini linije. Kako? |
#10849 |
Kostolomac
Postovi: 1,510
Ako je optički izlaz na telki, onda možda ovakvo nešto. Sličan konverter koristim za spajanje svoje Sony mini linije na PS4. |
#10850 | |
Postovi: 311
#10852 | |
Postovi: 2,523
Malo mi se to cini skupo za ono sto meni treba ![]() Radi npr za mobitel i to je ok ali TV nema BT pa se ne mogu spojiti. Ima samo Wifi za net. Citiraj:
A jel zna netko di se to moze u hrv kupit mozda Links ili Chipoteka pa da ne cekam mjesec dana da dode postom EDIT: Naso sam ovaj: https://ledaudio.hr/proizvod/digital...gn=direct_link Zadnje izmijenjeno od: Astral. 02.11.2020. u 11:56. |
#10853 | |
Postovi: 311
![]() Puno ti je dati 250 kuna za DAC, a za konzolu i PC bi spičkao 50 000 kuna da možeš. ![]() Eto, sam si našao istu stvar u LED Audio. ![]() |
#10855 |
Postovi: 10,089
Jedno kabelsko pitanje. Imam CC Audio s 3.5mm izlazom i trebam ga spojiti na XLR ulaze u zvucnike. Zvucnici su razmaknuti 2m, tako jasno. Problem je sto ne mogu naci 3.5mm->XLR kabel koji NEMA prekratke XLR "grane". Uvijek su to oko 20cm krakovi koji se ocigledno koriste za spajanje na interface ili miksete. Postoje li uopce takvi kablovi koji meni trebaju? Alternativa mi je 3.5mm->RCA (tu postoje kablovi koji se daju splitati lijevo-desno) + RCA->XLR adapteri. Htio bi izbjeci toliko kemijanja pa vise naginjem prvoj opciji, ako je moguce
#10856 |
Postovi: 318
U 99% slučajeva se nebalansirani izlazi ne spajaju na balansirane ulaze, kao što ti to pokušavaš. Zato kabel koji ti tražiš neće radit ono što si zamislio, odnosno imaju drugu svrhu, koriste se samo za 1 kanal. (a ako i postoji onda ga prvo moraš naći i molit boga da dobiješ ispravno ožičen kabel ![]() Ono što ti želiš je... 3.5mm na dva RCA činča. I onda na svaki od ta dva činča spojiš RCA na XLR adapter odnosno kabel. (mislim da nisam ništa fulao ali morat ću još provjerit, sjećam se da sam se ja spajao na jedan sub tako i nije bilo problema) |
#10858 | |
#10859 | |
Postovi: 10,089
E da znaš koliko stvari me čeka po kući da ih prelemim... Mislim da ću se počastiti jednom lemilicom pa makar se opek'o :P Citiraj:
"XLR balanced and 1/4” balanced/unbalanced inputs..." https://www.m-audio.com/products/view/bx5-d2 Ništa od toga. Prije sam CC spajao na TRS-ove, sve pet, ali sad sam tu spojio TV pa... Interfejs mi je išao donedavno na XLR-ove, ali sam otkačio komp sa zvučnika i došao na ideju ubaciti CC na njegovo mjesto. Nevermind, CC ide nazad na TRS ![]()
#10860 | |
Postovi: 318
Ha? Pa taj na linku podržava nebalansiranu. Kupiš 3.5mm TRS na dupli 6.5mm TS i mirna Bosna. ![]() https://www.aliexpress.com/i/4001181526359.html |
