#871 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,486
#873 |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Kratki osvrt na Teslu. Pali se brzo. Kanale mijenja dosta brzo. Poredak kanala se poremeti bar jednom tjedno, što je netko već prije par stranica napisao. EPG prikazuje samo jedan po jedan kanal, slova su dovoljno velika i čitka. Hrvatski titlovi rade bez problema. Može se postavit pozadina titlovima i mjenjati boja slova i pozadine. Bijela, siva, crvena i zelena su boje koje je moguće kombinirati za pozadinu i slova. Glavni daljinski je dosta mali s malim tipkama ali lovi odlično, čak i odbijance od zidova. Ima dodatni daljinski sa velikim tipkama ali samo sa osnovnim tipkama za zvuk i kanale, nisam ga probao.
Trust me - I know what I'm doing! |
#874 |
Postovi: 112
nebi htio još dodatno komplicirati izbor ![]() ali ta tesla postoji u dvije verzije, jedna ima slovo 'više ![]() 1. TSTBT2-C 2. TSTBT2-S-C kaj to "S" znači, za starce ![]() |
#875 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Ako može pomoć. Danas bio kod "starijeg građanina" da mu sredim DVBT2. Telka je Philips star nekih 6,7 godina. Kupio sam STRONG 8541 spojio i dotični nije uspio pronaći niti jedan HD program. Obzirom da se kuća nalazi u Stenjevcu (ZG) u kotlini i signal koji stiže je nekakav odbijanac, dali je moguće da je u tome problem. Do sada ionako nisu vidjeli podosta toga, npr. nemaju DOMA TV. Antena je složena pitaj boga kako jer sa nje idu 3 kabela na tri telke. Dvije na katu, jedna u prizemlju. Na jednoj telki na katu, novoj, ima HD programa. Za dugu neznam jer nisam siguran dali TV podržava DVBT2. Ova o kojoj pričam je u prizemlju, znači najdalje od antene. Ima li kakvih ideja što napraviti. |
#876 |
Postovi: 112
hm, iskreno, baš da ništa nije ulovio to je zbilja sumnjivo, jer ima sad podosta tog kaj se emitira... meni tu nekaj ne 'štima', moral je barem nekaj 'uloviti'... a jel ulovio koji radio?? |
#877 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 226
#878 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Evo preporuka dva dvb-t2 tunera koji rade jako dobro i brzo. Veci (jaci model) https://www.abcomeu.com/ab-cryptobox-702t-2 Manji (slabiji, ali i dalje brz i responzivan) https://www.abcomeu.com/ab-cryptobox-702t-mini Uredaji su zbilja odlicni i nisu skupi. Moze se iskljuciti povremeno automatsko trazenje kanala s cim vidim da neki imaju problema na drugim boxevima. Liste kanala se jako brzo i jednostavno editiraju. Ima i media player. Kad uhvatim vremena isprobat ostale funkcije izuzev zemaljske tv napisat cu tu. Prednost manjeg modela je sto ima odvojen ir senzor pa se on moze sakriti negdje iza tv-a i izmjestiti tako da se uopce ne vidi u prostoru. Veci nema tu opciju. Ali zato ir osjetnik na njemu jako dobro hvata. |
#879 | |
Postovi: 144
Sumnjivo je i meni, zato pitam. Što se tiče receivera, STRONG nije baš zadnji šrot. Mislim da se neću sa time zezati. Odvući ću telku i spojiti je na onaj kabel na kome ima HD programa. Ako tu sve radi onda neka si sređuju antenu i kablovinje. Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 27.10.2020. u 13:49. |
#880 | |
Lokacija: PGŽ
Postovi: 226
#881 | |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 10
Ništa te ne košta, ubaci najnoviji dostupni firmware i sve ponovno pokreni. Probaj mijenjat zemlje u menu, ako ne skenira pod HR možda će pod češka, njemačka, poljska ili neka druga. |
#882 | |
Postovi: 10
ZED - nema na njihovom skladištu Ronis - uopće ga više nema u ponudi, barem ja nisam našao. Prejeftino - "u dolasku" što može značit da oni imaju info od ZED-a kao glavnog uvoznika da će ih biti? Vjerojatno čekaju pošiljku direkt iz turske ak ih ima ![]() |
#883 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Stigao mi je od T-coma DVB-t2 prijamnik i izuzetno sam zadovoljan. Prijamnik je malen, veličine kao prosječni andoridbox. Nakon paljenja kreće idiot friendly wizard koji i nađe programe. Našao ih je mnogo jer dolazi sa mjesec dana free evotv po defaultu no nisam gledao još u papire jel ima tamo neki kod za dodatnih 3 mjeseca free, što bi na kraju bilo 4 mjeseca free evotv (??) sve u svemu, sve što je našao se dobro prikazivalo s napomenom da je antena ona najjeftinija s pojačalom a lokacija je Lučko (predgrađe ZG). Primjera radi, HTR1 HD je nađen s cca 75% snage a N.georaphic sa svega par % i oba pokazuje jednako dobro, bez trzanja i artefakata. Prebacivanje programa je vrlo brzo i glatko. Ima i snimalica na vanjski USB (ako ikome treba) Jedinini nedostatak koji sada uočavam je da moram imati dva daljinska, jedan za TV drugi za prijamnik s napomenom da ovaj od t-coma je onako malo kržljav za moj ukus iako je ok kvalitete. Nekako mi nedostaje malo masivniji pravi daljinski kakav mi ima Samsungov TV U globalu sam savršeno zadovoljan kupovinom! Zanima me slijedeće: 1. kako da riješim problem dva daljinska, tj. jel ima koji daljinski koji je ugodne veličine i koji može u isto vrijeme paliti i gasiti TV i prijamnik, te kojim se nakon paljenja onda mijenjaju programi samo na prijamniku? 2. iako je slika ok s ovom sobnom antenom, nekako sumnjam da će biti kada se vrijeme pogorša pa me zanima vaša preporuka za bolju sobnu antenu za ovaj uređaj |
#884 |
Postovi: 23,501
@Neo2001 TSTBT2-C https://pevex.hr/catalog/product/vie...tbt2-c-340916/ vs TSTBT2-S-C https://pevex.hr/catalog/product/vie...senior-340917/ Senior dolazi sa 2 daljinska, drugi je sa većim tipkama ... Polako, s vremenom ćeš postati mator i ćorav ... @Corvin Ponavljam se već x puta, jeli napravljen switch - over u zoni gdje se nalaziš ? Ako nije, čekaj da ga odrade jer će se mijenjati situacija. Tek nakon toga treba vidjeti hoće li trebati intervenirati (pojačala i sl.). @telefunken 1. Nađeš programibilni daljinski pa složiš po želji. 2. Odustani od "sobna antena" igračaka i stavi vani na prozor ili sl. normalnu antenu i u 90% slučajeva stvar riješena. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.10.2020. u 14:26. |
#885 | |
Postovi: 703
2. što je to "normlana antena"? Jel bi ova iz chipoteke bila ok? Također receiver od t-coma ima opciju da on napaja antenu strujom - čemu to služi i jel to pametno koristiti? |
#886 |
Postovi: 1,801
Ucinio mi se najbolji po brzini, jer kanale nadje i poslozi u rekordnom roku. Takodjer daljinac mi se ucinio solidne kvalitete. Eda, jedamput se poremetio redosljed programa pa sam morao ici tamo to podesavat. Sad za epg i titlove ne znam jer nije taj uredjaj kod mene. Kolega je ovdje to opisao bolje. Vjerojatno cu i ja sebi uzeti jednog teslu. Da, to je taj od 180kn. Inace ovog nytroboxa sam platio 200kn,ali u kutiji nije bilo hdmi kabla. Negdje sam procitao da te nitroboxove pakiraju sa hdmi kablom, ovi kaj su meni prodali su ostavili sebi biti će |
#887 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Susjed je kupio TV Samsung UE32K5102AKXXH kod kojeg je u Emmezeti pisalo da podržava HEVC. Kada sam išao pretražiti kanale, ne može uhvatiti HD kanale, samo obične. Probao sam prebaciti državu na Češku i nađe neke HD kanale, ali čuje se samo zvuk, ali slike nema. Poslao sam upit u Samsung i kažu da taj TV ne podržava HEVC i mora kupiti dodatni reciever. Poslao sam upit u Emmezetu kako mogu reklamirati da taj TV to podržava, a zapravo nije tako, ali nisu ništa odgovorili. Isplati li ih se prijaviti na https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp pošto je očito da su pogrešno oglašavali proizvod i vjerujem da je dosta ljudi kupilo taj TV misleći da će moći gledati nove programe bez dodatnog recievera? TV je kupljen prije 2-3 godine tako da ga ne može zamijeniti. U privitak sam stavio screenshot iz kataloga na kojem je navedeno da taj TV podržava HEVC. |
#888 |
Postovi: 23,501
@telefunken 1. Ne, nego programiraš odg. tipku, npr. ovaj univ. daljinac > https://www.ronis.hr/daljinski-uprav...54098/product/ ima opciju namještanja po listi kodova za određeni uređaj (TV, STB, ...), ali ima i opciju "učenja", vidi manual > https://www.libble.eu/one-for-all-ur...manual-833213/ 2. Normalna antena je nešto ovako: https://www.ronis.hr/falcom-antena-l...94104/product/ https://www.ronis.hr/iskra-antena-lo...93443/product/ https://pevex.hr/vanjska-logaritamsk...ra-054223.html montira se vani na fasadu preko nosača i coax kabel u prijemnik ... |
#890 |
Postovi: 3,464
Ja sam u D5, zapadna obala Istre i signal je koma negdje još od proljeća, T ili T2, ne znam koji je gori. Možda je opet riknula antena na zgradi, ali obzirom da često alternira, malo mi radi T, a malo T2 rekao bi da nešto poštimavaju. Zanimljivo, svi HD kanali na 490Mhz su fullHD osim Sportske televizije koja ide u 720p H264 + mpeg2 zvuk ![]() |
#891 |
Postovi: 144
Obzirom da na jednoj telki ima HD programa valjda je switch napravljen. |
#892 |
Postovi: 23,501
Nisi pazio na nastavi ![]() Odavno se emitiraju DVB-T2 HD programi (cca godinu dana) na M1 i M2 mux - evima, ali to ide na manje odašiljača / repetitora nego "stari" DVB-T (Mux A, B, D, ...). Switch - over se sastoji u tome da odašiljači / repetitori koji su do sada emitirali DVB-T sada prelaze na DVB-T2 a kako ih ima više i sa jačim snagama mijenjati će se situacija sa prijemom. Ako si u Zagrebu i okolici, to je regija D4, tu je switch - over na rasporedu 03 - 04 11. Evo rasporeda još jednom > https://oiv.hr/hr/vijesti/objave-za-...a-2020-godine/ |
#893 |
Postovi: 112
#894 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
![]() uzeo danas dva komada, za mamu. Sto jednostavnije to bolje. Nadam se samo da nece gubiti setup programa jer ce mi stara dobiti panic attack. Ima koju godinu pa je sve malo teze objasniti.
#895 |
Postovi: 757
Nisam pratio temu nekoliko dana a ubrzo očekujem lavinu od rodbine te obiteljskih prijatelja kao jedini "tech" guy; pokvarila se televizija, kakav DVB, jel možeš doći itd...šta se sada preporučuje da je što jednostavnije, stabilnije i brže? Prije par dana vidio sam da kažu da je Devia odlična, to ili ovaj Tesla malo gore spomenuti? Ovo sa velikim tipkama mi se čini hit za starije. |
#896 |
Postovi: 1,801
Takodjer je za starije dobrodošla opcija zumiranje teleteksta, pogotovo ako se gleda na starim katodama. Tu opciju je imao stari nytrobox,ali kasnije to nisam vidio (ili nisam našao) niti na jednom uredjaju Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 28.10.2020. u 08:12. |
#897 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 467
Ja jučer prikopčao ovaj box od t coma i samo 4 programa nađe?! Bez box-a 15 programa.. jel još nisu dostupni programi u HD ili ..? Evo TV ne radi jer je antena zajednička(zgrada).. jel tako? Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#898 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Jedno pitanje, jučer predstavnik stanara došao s pričom kako u zgradi moramo mijenjati antenski sustav zbog novog signala jer kad se aktivira 5G imat ćemo smetnje u prijemu TV signala. Što se tiče sadašnjeg funkcioniranja sve radi ok, ali nije li se upravo radi 5G mijenjalo frekvencije tv signala? Kao sve zgrade u gradu su to napravile osim naše, cijena 6100 kn. Objašnjene potencijalnog izvođača je bilo da će 5G signal biti jak, naša antena hvata te frekvencije i smetat će TV signalu. Meni to nema smisla jer su to druge frekvencije i ne vidim zašto bi 5G smetao prijemu TV signala. Tom logikom bi smetao svima, a ne samo zgradama jer većinom ljudi imaju riblju kost na krovu... Moj stav je bio ako baš dođe do smetnji da se onda radi zamjena. Ako može komentar nekog stručnijeg... |
#899 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,486
Devia je trenutno missing in action, tri pošte danas posjetio, kažu "očekujemo dolazak". Ja bih kao alternativu preporučio ovaj tcom-ov kojeg ima i po kioscima Tiska-a i u pošti. |
#900 |
Postovi: 23,501
@simba Da nije opet koji Banditić - rođo princip ? Za precizniji odgovor trebalo bi znati stanje antenskog sustava tj. šta imate "gore". Ako smeta 4g / 5g samo se doda LTE filter. Ako "gore" imate noviju programabilnu "stanicu" (za primjer spominjali smo ih ovdje ili u tv antena temi), onda se samo ponovo programira i naštimaju nivoi signala (i to kada odrade switch - over). Ako je stara koncepcija sa kanalnim filterima i pojačalima onda će trebati mijenjati / kombinirati za novo stanje. |
