Staro 09.10.2020., 15:27   #31
Postovi: 33,972
To napajanje će držati tvoju novu konfu bez problema. Ispuši ga od prašine i to je to.
Staro 09.10.2020., 15:46   #32
Gogsi00
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 5
Super,hvala na odgovoru. Inače ga redovito čistim,barem svaka 3 mjeseca,tako da to nije upitno. Jedino sam ventilator zamjenio koji se čuo, sad je unutra papst 120mm.
Gogsi00 je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2020., 20:50   #33
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Kad ga već čistiš i otvaraš pogledaj ima li koji napuhani kondenzator, ako nema, vjerojatno je sve ok i slobodno peglaj dalje...
Staro 10.10.2020., 21:11   #34
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Vozi Silverstone i ne beri brigu
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 11.10.2020., 14:38   #35
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Autor Gogsi00 Pregled postova
Pozz svima!
Imam u planu napokon novi build, a imam relativno dobro staro napajanje Silverstone 750 W ST75F https://www.silverstonetek.com/legac...el=ST75F&tno=2
koje bih možda mogao iskoristiti. Staro je 10 god, sve radi bez greške.
Build bi se sastojao od Ryzen 3 3100, B550 ploča,16GB ddr4 3200 i grafička Radeon RX 5600 XT ili GeForce RTX 2060.
Sad pitanje: da li bih mogao iskoristiti napajanje s tim da bi za 8 pin na grafičku uzeo adapter duo 6 pin na 8 pin PCIe. Obje navednene grafičke vuku oko 150W.
Ako netko može pogledati spec. na linku koji sam naveo pa da kaže svoje mišljenje.
Znam da bi novo napajanje bilo bolje ali gledam sve opcije pošto je ovo neki budget build.
Imam 10god star Seasonic fanless Gold od 460W koji je svojedobno gurao dvije 7970 u CrossFireu. Dan danas uredno radi i nemam potrebu mijenjati ga dok sve radi.
Staro 11.10.2020., 17:21   #36
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ak nema nadutih kondica, i nema korozije i ventilator vrti kak treba netrebas nist mjenjat. mene vise zabrinjava kombinacija ovog jadnog procesora i graficke, dodje mi da bi ti igrao ali ipak nebi. Vidim kupujes novo, ali onda ako vec ides s gejmanjem uzmi neki bilo koji 6 cores, nekako se vec i samo namece da je to ili ce uskoro biti minimalni standard.
nekazem da nerade igre dobro na 4 cores, ali to su vecinom ljudi koji su zapeli na starim konfama pa cjede zadnje atome snage mocnih Intel CPUa, dok sad kupovati novo i uzeti RTX 2060 i ovaj procesor neznam. Evo znalci ce reci svoje.
EDIT:
Malo pogledao benchmarke i moram rec da sam brzopleto odpisao ovog novog ryzena, bez obzira na 4 cores u igrama ovim danasnjim je odlican. No i dalje tvrdim da ce uskoro 6 cores biti minimalno, no opet taj ryzen kosta jako malo i nije los odabir, navodno dobar ko 1600AF ili ryzen 5 2600, a ova dva su skuplja...
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 11.10.2020. u 18:23.
