#3121 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Na sredini je spoj cijevi prema vanjskoj, pa jedino da kondenzira. Ali nebi trebalo kapati. |
#3122 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
kupio prvu klimu. vivax 3.5 split pitanje za iskusne koliki fi rupe u zidu? mislio sam staviti cijev da bude uredno pa kroz nju progurati sve. provjeren savjet za montirati nosač vanjske jedinice na 10cm stiropora? bit će još pitanja hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 19.08.2020. u 20:14. |
#3123 |
Postovi: 23,629
Nikakav crni stiropor, nosači direkt na beton / zid, a onda se igraj da "pokrpaš" stiropor (bar da se ne vidi / da nisu rupe). |
#3124 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Probuši rupu, nabij sidreni vijak, nabij cijev priko njega da udre odzada u zid, stavi nosače,i zateži. Tako će cijev/pvc vodovodna pružat otpor da nosač ne udje u fasadu. Tijekom i kasnije sve dobro nasilikoniraj da ti voda negdi ne udje. Kruna fi80 ja mislim,al nisam siguran,mozda i fi60 |
#3125 |
Postovi: 776
sta ce mu cijev i cemu raditi tak velike rupe na fasadi? dovoljna je matica i podloska |
#3126 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,947
Imam klimu na 10 cm stiropora već 18 godina a drugu 2 godine. Nikakvi problemi niti sam ukopavao nosače. Samo dugačak vijak za zid Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#3128 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
evo nesto zanimljivo https://www.youtube.com/watch?v=SdEsZ_21AG8 uz put sto sam poslikao po zagrebu. ima naravno i onih sa pol kvadrata odvaljene zbuke i sl. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 20.08.2020. u 11:37. |
#3130 | |
Postovi: 2,883
Tipla, anker ili diana, matica i kontra matica u razini stiropora i radi dalje sta te volja
#3131 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,437
Kolega mi nedavno montirao. Kod mene cirkus od 6cm termo zbuke + 15cm stiropora iz energetske obnove. Dve opcije: Prolazna navojna sipka Montaza na pod balkona Morao drugu opciju jer na jedinom zidu gdje se moglo proci van nalaze se visoki kuhinjski elementi. Sent from my Huawei P10 Lite using Tapatalk |
#3132 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Znači 15m2 https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000306972 Trenutno je akcija i s njihovom montažnom ispadne 4100 što mi je ok Ima li kakvih komentara na to? i još pitanje, može li vanjska jedinica biti cca pola metra niže od unutarnje? |
#3133 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Za 15m2 kupiš najjeftiniji Fujitsu sa R32. Za tih 1000kn gledat oćel bit klima dobra ili ne, iskreno nema smisla. Ali tvoji nofci...
#3134 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Dajem support za instalaciju i spajanje istog za 100kn/h ![]() Nisu im uputstva baš nešto. On the bright side, za razliku od osnovnog daljinca, temperatura klime se podešava u pomacima od 0.5C, i dobije se weekly timer. Ostalo ko na daljinskom, dakle on/off, mode, položaj krilca i ostale kerefeke...
#3135 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Gree katastrofa za wifi modul, tjedan dana je pokusvam spojiti na WiFi, nema sanse, support me ignorira, a upute su monstruozne. I koliko sam vidio nema potrosnje. Daikin je bio jednostavan vrlo, doduse treba se pritisnuti tipka na wifi modulu, ali spajanje prođe u 2 minute i nema problema. Ima li potrosnju? |
#3136 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
#3137 |
Postovi: 1,369
Decki, ima li tko iskustva s Haier AS35TAMHRA klimom? Naime, kada se klima upali, power lampica svijetli, a ostale dvije samo trepere i klima uopce ne hladi? Daljinac resetiran, ali nije pomoglo. Zna li neko u cemu bi mogla biti stvar? Hvala
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#3138 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Klima zasad odlična, wifi modul, tj. FGlair aplikacija zaqrac. Teška instalacija, pristup preko interneta prestane raditi samo tako. Napiše offline i yebi se. Spojiš se s mobitelom nazad na wifi, nađe klimu odma. Sleće ocjena na playstore...
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 22.08.2020. u 18:52. |
#3139 |
Postovi: 2,883
Dal ima tko kakva iskustva sa vedran-company firmom? Dobio sam dobru ponudu od njih za daikin multisplit 2\1, imaju kooperanta u Brodu koji kaze da s njima posluje 5 godina, al ono ... Nikad cuo za nih, stranica im je điđimiđi... https://www.vedran-company.hr/
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.09.2020. u 20:52. |
#3140 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Dobra klima
Pozdrav Moze li preporuka Fujitsu ili Daikin modela klime, inverterske s r32 plinom. 53m2 prostora. Budzet nije nesto ogranicen, uzeli bi najbolju klimu sta je dostupno, posto na to gledamo kao dugorocno ulaganje, trazimo nesto pouzdano, provjereno, za ove brendove smo culi da su vrh. Izolacija stana je dobra, iako je starija zgrada, ako je to ista bitno. Dali je nuzno sati nacrte, skice stana? Hvala unaprijed Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3142 |
Postovi: 2,883
Sretno smo udomili Daikin multisplit sistem složen od vanjske 2mxm50m i 2 comfore ftxp25m i ftxp35m. Za sada su dojmovi više nego odlični. Malo sam čak i iznenađen količinom topline koju unutarnje jedinice izbacuju. Čekamo jaču zimu da vidimo macana na djelu. Ako se sustav pokaže dovoljno dobar najvjerovatnije cu nagodinu ugraditi jos jednu multisplit jedinicu u ostale sobe. Glede wifi app, na popisu svih jedinica ... desna temperatura je ono što ja podesim, a lijeva temp? Temperatura izmjerena na poziciji unutarnje jedinice, pod plafonom? ![]() A kad uđem u app jedinice, gore desna temperatura bi trebala biti vanjska?! ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 07.10.2020. u 14:45. |
#3143 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Lijevo ti je temp u toj prostoriji. |
#3144 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
#3145 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 10
Baš jednostavna dva pitanja he,he. Mislim da ovdje ima dobrih znalaca, pa molim za savjet. oba se odnose na Zagreb. 1. Stan na lokaciji u centru, veličina je oko 80m2, to nije važno jer se klima rijetko i malo koristi, nema neke potrebe. Do sada je neka Samsung 3,5 nama dovoljna, 18 godina prošla sa samo dva servisa, i sada radi, ali se rade neke preinake pa bolje sada promjeniti, ne treba jača. 2. Stan na lokaciji nedaleko centra, u većem preuređenju, istok-zapad, prostrano sa obadvije strane, zelenilo, ali si ti žele dvije unutarnje jedinice. Veličina cca 70m2, dobra izolacija, biti će još bolja. Pa molim neke preporuke, ima li kakvih sada sniženja i SAMO to. Hvala svima. |
#3147 |
Postovi: 10
#3148 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Daikin sensira mi cudno grije. Imam wifi modul i ugl klima detektira da je prostor na 26 stupnjeva, a namjestena je na 20 i nastavlja puhat na full... Jel imate i vi takvih iskustava ili sve stima? Hladjenje radi perfekt |
#3150 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Kod mene stoji na 25, temp koju ona mjeri je 24 (ipak je gore pod stropom toplije). Kad zagrije na 25, smanjuje se venti i lagano puše. Podešeno sve na Auto. |
