Staro 05.03.2020., 08:14   #91
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Naravno da nije čudno...ovo je rvacka pa svi mogu kako njima odgovara. U nekom slučaju zbog cijene ispada bolje naručit izvana.
Sad vidim da sam fulao temu...pitao sam za m2 model, a ne 2.5 ssd...može premještaj pod odgovarajuću temu...moja greška...isprike.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2020., 01:07   #92
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Jedno pitanje, jer sam izgubio par sati života na isprobavanje i beskorisni HP support.
Uglavnom, komp ima 2.5" SATA SSD i jedan M.2 NVMe port
Specifikacije od HP-a kažu ovako:
M.2 2280 PCIe for NVMe SSD
Imam Phison 256GB M.2 2280 SSD koji sam stavio unutra i kojem u specifikacijama piše ovako:
SATA Revision 3.2
SATA 1.5Gbps, 3Gbps, and 6Gbps interface
https://manualzz.com/doc/48935537/ps...-specification
Disk je B&M (2 notcha), slot je B ili M, uglavnom samo jedan notch ima.
BIOS ga ne vidi. Zadnja verzija BIOS-a je stavljena, unutra je M.2 SSD opcija uključena, ali ništa. Vidi samo 2.5" SATA SSD. Probao sam maknuti SATA SSD, ne vidi M.2 ni tad.
Je li moguće da je SSD nekompatibilan? (ispravan je, izvađen iz drugog PC-a)
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 10.10.2020. u 01:15.
Staro 10.10.2020., 01:46   #93
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
Mozda cu biti u krivu ali po manualu koji si ti linkao to je SATA disk, a ne NVME.
netko ce me ispraviti ako sam u krivu.
Staro 10.10.2020., 01:57   #94
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Našao sam ovo
A slot that can do SATA will have the M key and/or B key.
A slot that cannot do SATA will not have either the M or B key, but others instead, making it physically impossible to insert a SATA-only card.
A card with multiple keys can only use the lowest common set of features. With B+M, that’s PCIe x2, SATA and SMBus.
Because an M.2 NVMe SSD typically wants PCIe x4, there’s only one possibility: M key.
It might be noteworthy that slots with multiple keys are very rare, if they exist at all.
If a card physically fits the slot, it will work. That’s the entire idea behind the key notches.
Ovo zadnje me zbunjuje.
Slot na ploči je M ili B, a SSD je M i B. Ide unutra i po ovome bi trebalo raditi.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 10.10.2020., 04:39   #95
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Napiši koji je model laptopa, jer ovo je SATA disk ako samo prima NVME neće naravno raditi disk.
bor1s je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2020., 09:13   #96
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
O desktopu se radi.
Ovdje su kompletne specifikacije
https://www.google.com/url?sa=t&sour...8phyjAp4mkrq70
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 10.10.2020., 09:28   #97
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Ako po manualu piše da ide samo M.2 NVMe SSD onda je HP tako dizajnirao / napravio ploču, SATA linije očigledno nisu spojene u konektoru i M.2 SATA sigurno neće raditi bez obzira šta na internetu piše. Za primjer stari HP EliteBook 8470p fizički prima mSATA SSD ali iz razloga što su spojene samo USB linije a SATA nisu u konektoru će raditi samo WWAN kartice, mSATA SSD ne radi.
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2020., 09:29   #98
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Pa lijepo piše:
SLOTS
1 M.2 2230 PCIe for WLAN (802.11ac 2x2) + BT4.1
1 M.2 2280 PCIe for NVMe SSD
Dakle, ne ide SATA M.2 SSD u to, samo NVMe.
Ovo isto nekad može pomoći, nema M.2 SATA diskova.
https://www.crucial.com/compatible-u...hp-elite-slice
Sent from my Mi 10 using Tapatalk
Staro 10.10.2020., 09:47   #99
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
OK, znači ipak nije samo do toga paše li fizički.
Ima li tko nvme ssd viška za probu, da eliminiram HP i njihove mušice?
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 10.10.2020., 10:05   #100
Postovi: 23,546
Kolege su ti sve rekle,
trebaš M.2 2280 PCIe for NVMe SSD, iako ima B i M "zub".
Uostalom, to ti je brža varijanta
Staro 10.10.2020., 12:25   #101
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor 1v@n Pregled postova
Cak me nebi cudilo da je HP "zakljucao" bios samo za odredjene m.2 ssd.
Bas javi kad probas.
Staro 10.10.2020., 12:26   #102
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
To i meni smrdi, jer HP voli napraviti takve stvari. Naravno, support se pravi grbav. Javio se kolega tomo19 pa probamo popodne i javim rezultat.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 10.10.2020., 14:24   #103
Postovi: 23,546
Evo dodatak, HP Elite Slice Maintenance and Service Guide > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05238178
Pročešljaj Bios, moraš upaliti (enable) za M.2 SSD.
Bogme ima šta kopati dok dođeš do M.2 slota kad je zbiven ko lap.
Pa onda pogledaš ovaj video > https://www.youtube.com/watch?v=A0c2kt_pcIM
pa vidiš da unutra može biti (valjda tvornički) Samsung SM961 Series 256GB MLC PCI Express 3.0 x4 NVMe M. 2 2280 SSD,
isto tako se vidi da je M.2 slot sa M key, kakav je i navedeni Samsung.
Mislim da je sad sve razjašnjeno, a na tebi je da odabereš šta ćeš uvaliti unutra (kategorija, karakteristike, nofčići).
Staro 10.10.2020., 14:44   #104
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
U BIOSu je uključen, to sam odmah prošao. Nema puno kopanja, 8 mala šarafića i 4 velika šarafa koji drže hladnjak. Ispod su onda M.2 slotovi. U jednom je BT/WiFi, drugi je 2280 za SSD, a pored je i klasičan 1151 socket, tako da se i procesor može zamijeniti. Očekivao sam da će masa toga biti zalemljena. Čak sam ostao ugodno iznenađen koliko je jednostavan za upgrade s obzirom da je HP
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 11.10.2020., 19:33   #105
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Kolega tomo19 je donio za probu svoj AData XPG SX8200 PRO od 1TB i on je uredno prepoznat u BIOS-u.
Eto, nije sve što uđe u rupu kompatibilno s rupom, u ovom slučaju B+M key SATA M.2 SSD ne radi na M.2 NVMe slotu iako je fizički kompatibilan.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 11.10.2020., 19:59   #106
Postovi: 23,546
Ovisi o implememtaciji na pojedinoj mobo.
Već sama izvedba sa M key aludira "rješenje", a isto stoji u specs.
Sad kad imaš potvrđeno, šta misliš staviti unutra ?
Staro 11.10.2020., 20:09   #107
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Gledam nešto jeftino i veliko, 800 kn za Crucial od 1 TB mi se čini ok.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 11.10.2020., 22:43   #108
Postovi: 23,546
Ako sam dobro vidio, njihov P1 bi bila neka prilika.
Staro 11.10.2020., 23:31   #109
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Trenutno, u NUC-u imam 2x500 Samsunge 970 M.2, a na ovoj kantici je 256 GB Samsung PM781A SATA
U everyday radu ne vidim razlike između oba. Kad i ako uzmem taj 1TB M.2, morat ću nešto napraviti da postane primarni disk, što će biti teško, jer mi HP ne da bootati s Windows 10 USB sticka, nego pokreće svoj recovery.
Ne znam kako da to zaobiđem, osim da iskopčam SATA disk, pa vidim što će onda biti kad ostane samo M.2
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 11.10.2020., 23:38   #110
Postovi: 23,546
Napravi offline clone pa ištekaš hdd,
eventualno će trebati popraviti boot loader da korektno puca na ssd.
Staro 11.10.2020., 23:42   #111
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Na žalost, moraš isključiti SATA diskove da bi instalirao windowse na M.2 nvme.
Poslije instalacije lako vratiš nazad SATA..
Staro 11.10.2020., 23:48   #112
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,106
OK, fizički to nije problem. Tako će onda i biti. Vidjet ću jel imam opciju disableanja SATA porta da ga ne moram OPET otvarati
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 12.10.2020., 11:11   #113
Postovi: 23,546
Gore smo spominjali enable / disable M.2 porta u Bios - u, ako se ne varam isto ima i za SATA port.
Staro 12.10.2020., 12:07   #114
tomo19
Postovi: 317
Kolege isto preporučuju nvme SSD Kingston A2000, garancija 5.g., 1TB:
https://www.adm.hr/kingston-ssd-1tb-...m_medium=click
https://www.futura-it.hr/kingston-a2...m_medium=click
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2020., 10:36   #115
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ako netko traži M.2 SATA, ima Crucial MX500 1TB u Instaru za 799kn (za gotovinu), čini mi se dobra cijena.
Staro 30.11.2020., 20:03   #116
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,573
Autor JC Denton Pregled postova
Eh da sam vidio ovo malo ranije
Uzeo kingstona A400 1TB za storage i Kingstona A2000 1TB za sistem+igre. No nema veze, za storage je ionako skoro pa svejedno što se stavi.
Proučio dosta reviewa u zadnjih par dana i stvarno je pitanje zašto ići na išta skuplje od A2000, odličan ssd za cijenu
