		#8431 | |
			Datum registracije: Mar 2016
					Postovi: 769
 Da, upravo to i govorim, sad kad su došli u poziciju u kojoj je bio Intel godinama su počeli prodavati istu foru, kad normaliziraš cijenu, performanse porastu 4-5% otprilike, ako i toliko. No, ovo lasniranje nije previše oduševilo niti tržišta, cijena dionica je nakon predstavljanja ove generacije počela padati, vjerojatno je analitičare zabrinuo rast cijena što će promijeniti sliku AMD-a na tržištu.  |
		#8432 |
					Postovi: 14,584
		 Pazi, taj se postotak navodno odnosi naspram zen2, ne i9-tki. Mada mi nije jasno gdje su toliko natukli sa 2080Ti...  |
		#8433 | |
					Postovi: 8,386
 Ono kaj sam već spomenul, kakve god da su inicijalne cijene, AMD ih ne drži uklesane u kamen, tak da ne treba paničariti oko nečega kaj bude ionak imalo popuste, akcije i općeniti pad, ko i dosad. ![]()  |
		#8434 |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
		 Dakle prema specifikacijama: Ryzen 5 3600X / Base Clock 3.8GHz / Max Boost Clock 4.4GHz - 1600kn Ryzen 5 5600X / Base Clock 3.7GHz / Max Boost Clock 4.6GHz - 2400kn **? Ako je IPC +19% a vec se zna od prije da procesor sa nizjim base clockom pod full loadom manje skalira od onoga sa visljim base clockom lako moguce da u realnosti bude oko +10% u korist Ryzena 5 5600X a to je negdje isto ili mozda koji fps vise nego sa i5 10600K koji je oko 2100kn. Lako za AMD perjanicu Ryzen 9 no u ovom cjenovnom razredu sve mi se cini da ce biti izbor izmedju 2 podjenaka procesora za igre, unutar 200kn s time da je na Intel moguca jos jedna generacija. Po meni cjenovno su zabrijali malo jer zbilja nema smisla, bar u ovom cjenovnom razredu prelaziti sa 3600X i jedino tko slaze novi PC pa da gleda svaki fps i koliko kuna.
	trebaš seedbox?  |
		#8436 |
			 dr. sc. tech. dipl. ing.
				Lokacija: Rijeka-Opatija
					Postovi: 3,164
		 Ryzen 5 modeli bez X-a su uvijek bili bolji value, mozda budu i ovaj put.
	Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code:  |
		#8437 | |
					Postovi: 14,584
		#8438 |
				Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,379
		 Evo počele su treskavice Intelaša. Jednom sa I7 4790K nije neki upgrade jer donosi samo 20% nad R3600X? Pa nemaš R3600X, koja je poanta usporedbe s njim? ![]() Drugom sa 9900K, koji uz to i nije pogledao prezentaciju, isto nije privlačan. Dobro, i? ![]() Evo i silver se pojavio koji nas udostoji svojom pojavom na temi pa uspređuje današnje cijene 3600X sa tek najavljenim 5600X, možda se ne sjeća da je i 3600X imao MSRP od 250$.  |
		#8439 |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
		 Ama nebitno koliko je bio, koga je to briga uopce koliko je neki procesor prije kostao ? Sutra izlazi Ryzen 5 5600X, idemo u trgovinu sastavit PC za kolegu. Ryzen 5 5600X 2400kn, i5 10600K 2100kn / FPS unutar +-5 brojcano, ne u % ! Sta cemo ? Na Intela moze jos jedna generacija proceva, na AM4 ne i sta cemo ? Shvacas poantu obicnog kupca ? Ryzen 9 ce imati svoje kupce, ovi ostali mogli bi proci ko XT modeli...
	trebaš seedbox?  |
		#8441 |
					Postovi: 8,386
		 E, to tek trebamo vidjeti, jer Intel već ima spremne nove ploče i čipsete za Rocket Lake, a nije da su jednom odigrali da isti socket ne podržava nove/stare procesore.  AMD pak lako (ko prije) složi DDR4/DDR5 IMC i opet sve novo ide na AM4. Pusti, bude još svašta tu. ![]()  |
		#8442 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 3,864
		 možda nije pitanje za ovdje možda je prednost ddr 5 u odnosu na ddr4 memoriju sa recimo 5600x ne x??tj kolko fpsova više. nisam čito ddr 5 ide na istu ploču ko ddr 4 ili drugačiji rapored pina tj zarez na drugom mjestu?tj nova ploča.  |
		#8443 |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
		 Aj vidi pod moj komp pa nesto reci... probajmo umjesto ( tvojeg ) lupetanja cinjenicno razgovarati. Rekao sam lako za Ryzen 9 pa i za Ryzen 7 5800X koji bi trebali biti zbilja vrhunski procesori za gejming. No taj gejming te bude kostao pocetno ~3700kn i imas najbolji moguci cpu za gejming. Sve ispod te cijene za cpu, Intel ce biti brzi i jeftiniji. Nema vise value procesora u novoj generaciji. AMD je zapravo napravio uslugu Intelu jer sa takvim cjenama niti Intel svoje mora korigirati. No dobro, pricekat cemo da dodje u trgovine i testove, ako Ryzen 5 5600X bude skalirao kao i5 10600K bez korekcije cjene moze se fickati.
	trebaš seedbox?  |
		#8444 | |
					Postovi: 8,386
 Inače, Intel Tiger Lake ima hibridni DDR4/DDR5 IMC, a AMD-ov Van Gogh APU će imati istu stvar. Tak da stvarno postoje razne kombinacije. ![]() Proizvođači budu imali izbor koje DIMM-ove koristiti na pločama, jer procesori budu uredno podržavali DDR4 i DDR5, ali naravno, ne istovremeno, već jedno ili drugo.  |
		#8445 | |
			Datum registracije: Jul 2004
				Lokacija: Zagreb/Šibenik
					Postovi: 832
 Znaci zato sto imam Intel ne smijem komentirati AMD ili ga ikad vise kupiti jer sam oznacen kao Intel/nVidia fanboy? Komentiram da sam ocekivao više od Ryzena, pogotovo jer su do sad uvijek bili jeftiniji i rokali su po tom mid-rangeu, ali sad vise jednostavno nisu (3950X je u nas 6.5-7k kn, znaci da ce novi biti preko 1000EUR).
	Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar  |
		#8446 |
					Postovi: 8,386
		 Da, bili su jeftiniji kad su trebali dostići Intel, a sad su ih prestigli, pa makar se to činilo ne baš previše impresivno u odnosu na Intel, ali je super u odnosu na sve kaj je AMD dosad imal. Kak god okrenete, u samo tri godine prisilili su Intel na micanje s 4C/8T modela nakon više od 10 godina, pa sad svi skupa imamo veći izbor. Također, prisilili su ih na rezanje cijena i do 50% za server modele, kaj dosad nije bilo moguće. Znači, na kraju dana svi su dobro prošli.  |
		#8447 | |
					Postovi: 832
 Naravno, i meni koji imam Intel i koji ne smijem komentirati nista vezano uz AMD bi bilo super da je jos veca razlika/poboljsanje, pa da se onda nastavi to nadmuđivanje Intela i AMD-a, i eventualno da padnu malo cijene.
		#8448 |
					Postovi: 8,386
		 IMHO, oni sad čekaju Intel, mada znaju da ovi nemaju baš nešto, jer AMD je Zen 2 namjeraval složiti za Ice Lake, koji nikad nije stigel i sad smo tu di jesmo.  Podigli su cijene i performanse za Zen 3. Da je cijena bila ista ili niža, evo Interneta u plamenu. ![]()  |
		#8449 | |
					Postovi: 14,584
 Sudeći po trenutnoj prodaji i 7nm kapacitetima vjerojatno su zaključili da im se isplati dignuti cijenu  |
		#8450 | |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
 Ovaj Ryzen 5 5600X je sa svojom cijenom a mozebitnih perfomansi u odnosu na Intel - saka u oko. Apsurd da ce mozda Intel biti isplativiji za tu razinu perfomansi.
	trebaš seedbox?  |
		#8451 |
					Postovi: 8,386
		 OK, i ljudi budu kupili Intel u tom slučaju i opet dobro. Pa ne mora AMD uvijek nuditi sve badava samo da se proda.  Uloge su se okrenule, pa sad nek Intel dostiže AMD.   To smo i htjeli svih ovih godina - konkurenciju. |
		#8452 |
					Postovi: 3,164
		#8453 | |
				Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,379
 Ovako si pogledao jedan slajd i zaključio kako si očekivao više. Na temelju čega si očekivao više? Svi leakovi o Zen3 su govorili 17-19% IPC porast, na kraju je ispalo 19%. Odakle je došlo tih 19% - kompletno promijenjena CCX/CCD arhitektura, smanjena memorijska latencija - najveća boljka Zen-a, unificirani L3 cache. Sve to uz isti TDP (65W za 5600X). Dakle, veća launch cijena je objektivno jedino što se može zamjeriti, tako da razlika Intel-AMD nije više tako drastična i AMD počinje naplaćivati godine Intelovog kaskanja. S tim da će 100% izbaciti i 5600(non-X) i 5700X, samo je pitanje vremena, za Zen2 imaju toliko modela da ih ne možeš nabrojati. Zadnje izmijenjeno od: sti. 08.10.2020. u 23:31.  |
		#8454 |
					Postovi: 769
		 Odgovor je vrlo jednostavan da si se maknuo dalje od Intel/AMD, ali ne, odma je neko intelaš ili ne znam šta. Moj procesor koji imam je potpuno nebitan ako gledam perf per dollar između 3600X i 5600X. A tu osobitog napretka prema ovome nema, 3-4%. Znači nazad smo na isto ciganjenje kakvo je radio i Intel kad sam ja kupovao svoj CPU. Što je sasvim korektno, no osim što su prestigli Intel u single core, nije se dogodilo ništa dramatično s ovim launchom, niti neki spomena vrijedan skok u vrijednosti koju potrošači dobivaju. I to je sve. I nisam jedini koji je to primijetio.  |
		#8455 |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 1,431
		 Apsolutno me ne smeta cijena od 300 dolara za 5600x i platio bi ju bez jebemti jer trenutno zasluzuju.  Ja sa b350 plocom mogu imat Ryzen 9 3950X tak da ko se buni uzalud mu. Da nije bilo amda i ovog sto su napravili svi bi placali masno za intel i dalje bi svisutili. Ako vam ne pase ok vozi dalje dok ne bude vrijeme i mir.  |
		#8457 |
					Postovi: 769
		 Molim te pročitaj moj post još jednom, kao i onaj prethodni, pozorno. Lijepo ćeš vidjeti da se osvrćem na perf per dollar, tj. bang for the buck što bi se reklo. Za tu metriku su IPC, TDP i sve ostalo potpuno nebitni. Niti ja IPC, TDP i ostalo spominjem.  |
		#8458 |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
		 Kako to da nisu testirali na RTX 3080 bar ako vec ne 3090... pa zar nebi trebali testirati procesore sa njjacom mogucom grafickom ?
	trebaš seedbox?  |
		#8459 | |
				Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,379
 Prema istoj logici nitko ne bi kupovao 9700K, 9900K ili 10900K jer imaju katastrofalan perf-per-dollar, dok bi najprodavaniji bili Ryzen 1600 ili 3100. https://www.techpowerup.com/review/a...5-3600/22.html (zadnji graf)  |
		#8460 |
					Postovi: 8,386
