Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Mikrotik bridge
Skicirao sam neku topologiju otprilike. Dakle, cilj mi je kroz postojeću mrežu napraviti bridge, da se povežu dvije mreže na udaljenim lokacijama i funkcioniraju kao jedna lokalna. Na internetima sam našao dosta sličnih primjera, ali još mi nije upalilo. Najviše se spominje EoIP i bridge, kao npr prema ovome: https://thenetworkberg.com/mikrotik-eoip-for-beginners/ Na prvi pogled izgleda jednostavno, napravi tunel, bridge, poveži u njega port sa tunela, port sa etherneta i to je to. Neki paketi prolaze tunelom ali nikako da proradi. Koliko kužim, problem može biti u NAT-iranju (dvostrukom čak) i firewallu ali ne uspijevam doći do rezultata. Rezervna opcija, L2TP? OpenVPN, pa da lijevi SXT bude klijent? Što vi mislite? Hvala. |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,912
- Jedan AP u ap-bridge - drugi AP u station bridge - na oba napraviti bridge sa ether1 i wlan unutra - dati lokalne IP adrese (lakše je i održavati) - wireless postavke moraju biti identične (ime, frekvencija, itd., osim naravno moda u kojem rade) - bez ikakvih posbnih pravila u njihovim firewall-ima. Evo slike postavki moja dva AP-a, rade već godinama bez problema. ![]() ![]() Ovako izgleda wireless tables kad je sve u redu: ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ok, hvala na prijedlogu. To bi bio WDS Bridge znači. Samo što trenutno nije simetrično, Sxt sa desne strane je običan WiFi bridge, pa bi WDS trebao biti sa Routerboardom koji služi za još neke stvari Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk |
#4 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,912
Sent from my OP8 Pro using Tapatalk |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Desni SXT na skici je sa oba interfejsa u 10.10.100.0, pa njegov WDS ne bi puno napravio. Iza njega je RouterBOARD 750 koji ima interfejse na obje mreže. Ako je to najbolje rješenje, morat ću reorganizirati mrežu i uređaje |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Omnitik obični ![]() Koristio sam ovu stranicu za skiciranje: https://creately.com/lp/network-diag...ftware-online/ Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
zašto ti ne može bit sve u bridge-u? |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,912
Nemaš LineOfSight između SXT-ova ili šta ? Jer ako imaš onda ti Omnitik između ne treba, dapače bolji će link i propusnost biti bez njega. U slučaju da nema LOS-a, može ti sve biti u istom subnetu, uključujući i Omnitik (jedino ako nemaš neki valjan razlog za dva subneta). Omnitik je AP bridge, oba SXT-a su station i spajaju se na Omnitik, tada već imamo Point To Multipoint. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
ako je omnitik u điru, oba sxt-a su ti station-bridge, a omnitik je ap-bridge. ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nema LoS, koristim postojeću mrežu a ideja je da imam svoj lokalni subnet, lokalne fajlove I svoj pristup internetu na drugoj lokaciji bez da ostatak mreže ima automatski isto Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk |
#12 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,912
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
Ili to, ili ako nemaš pristup omnitiku samo na tvoja dva sxt-a daj wlan i eth u bridge i tom Bridge-u daj ip iz tvog subneta. Ustvari neznam koliko će se to klati sa mrežom na omnitiku. Idealno je ovo šta matta kaže, novi virtual ap koji nema ip. Edit: klat će se. Moraš na lan stranama imat svoj subnet, a na wlan stranama ili dhcp client ili ništa. Moraš ručno dat rute tada. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Heh, ali opet ne može, ima još tu uređaja i konekcija i to što je tako treba i ostati na 10.10.100.0. Osnovna ideja mi je bila samo dodati nekakav bridge kao što je npr EoIP. Samo što čitam, i kad radi brzina takvog tunela pada zbog overheada. Tja. |
#16 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Recimo da je, ali ne želim to puno dirati ako baš ne moram. Kako samo složiti da su te dvije udaljene lokacije u jednoj mreži? I ovo je jedan od mogućih odgovora: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...nnel_bridging) |
#18 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,651
![]() EoIP tunel je gotovo idealan za ono što želiš, ali su ti potrebna dva ethernet porta na routeru - jedan za komunikaciju s routerom, drugi za EoIP.
