#4351 | |
Postovi: 116
Ako ti treba broj javi se inbox pozz |
#4352 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 760
#4353 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Svejedno, te specifikacije su danas više-manje standardne na imalo skupljim uređajima, a ne nešto s čim bi se trebao hvaliti "Premium Smart" uređaj u 2020. |
#4354 |
Postovi: 730
#4355 |
Postovi: 508
#4356 |
Postovi: 730
Nadovezao sam se na prijašnji tvoj post gdje si nabrajao da nema ovo da nema ono... Većina routera kod HR providera (nama sa foruma) je smeće, dok ekipi normalnih home usera i ovih par stavki (tipa 5GHz AC i mesh) spadaju pod premium jer do sada nisu čuli (a i nemaju potrebu) za bolje. I nazivati takav uređaj elektroničkim otpadom je krajnje nepromišljeno pošto je u jako velikom obujmu u upotrebi (sa tim i/ili sličnim speckama) |
#4357 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
evo , do mene stigao ugovor za uvođenje t-com optike u zgradu (ne u kuću!. za kuću su se najavili idući tjedan). sve u svemu, nema nikakvih posebnih stavki za razliku od ugovora nekih drugih operatera. članak koji je zanimljiv je da krajnji korisnik nije dužan potpisati ugovor sa niti jednim operaterom preko kojega će (neće) imati uslugu neovisno o tome šta mu se nit montira do stana (nema one "penalizacije" kao kod RUNE-a kao ni plaćanja uvođenja), kao i članak da bilo koji operater može koristiti tu infrastrukturu, a navedeno je da korisnik može i nakon ugovaranja (to se u ovom slučaju odnosi na zgradu) promijeniti "operatera zgrade", tj prenijeti vlasništvo optičke niti sa t-coma na nekog drugog operatera bez troškova pod uvjetom da se to najavi 12 mjeseci unaprijed. instalacija: podzemno do zgrade, kanalicama dalje. |
#4358 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
i danas potpisao ugovor o uvođenju u kuću. za slučaj kuće, kažu da idu istim putem kuta i bakar. u mom slučaju podzemno do parcele i zrakom do kuće. vidjet ćemo brzinu realizacije... |
#4359 |
Postovi: 760
Računaj negdje na dva do tri tjedna dok dođu svi. U mom iskustvu je bila jedna ekipa koja je došla provući deblji kabel od šahta do kuće, onda druga koja je postavila terminal kutiju na zid i posplajsala nit, nakon toga treći koji su postavili kanalice i patch kabel od kutije do mjesta za router, nakon toga tehničar koji testira margine na niti i ako je s tim sve u redu onda dolazi ekipa koja ti dostavlja i konfigurira ONT i router. |
#4360 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
dalje se nadam da će me zvati, jer sam sve predvidio da bude u podrumu, izbušio fi=50 rupe na fasadi do podruma, provukao odavno lan kabele i dole je već skalamerija na UPS-u. ne želim ništa u stanovima jer 6-7 mjeseci godišnje to rentamo turistima, želim imat pri ruci u podrumu, ionako sam tamo uredio radionu. o uključenju ću još vidit, trebaju oni unijeti u sustav da sam "opticiran", pa onda to proslijediti ostalim operaterima, i tek onda mogu zivkat iskon da me prebaci sa bakra na optiku. ajde barem prvi korak je riješen. |
#4361 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
HT ĆE IZGRADITI ŠIROKOPOJASNE MREŽE: Potpisali ugovor ‘težak’ 820,5 milijuna kuna https://net.hr/danas/hrvatska/ht-ce-...juna-kuna/amp/
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4362 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Mars
Postovi: 5
Pozdrav svima. Zanima me ima li netko saznanja kada bi HT mogao pratiti A1 u povecanju brzine optike na 1000mbs? Vidim na pocetku ove teme da su jos davne 2018. imali 1000mbs u ponudi (terranet), no kako je to HAKom deklarirao kao nelojalna konkurencija, bili su prisiljeni povuci ponudu. Sada kad i konkurencija ima to u ponudi, nije nerazumno ocekivati da bi takve brzine mogle zazivjeti. ![]() |
#4363 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 33
Pozdrav svima, uskoro ću postati ponosni vlasnik optike - jučer su mi provukli niti doma. Čitam malo po forumima pa samo da provjerim stanje situacije. 1. Mogu li umjesto bridge moda između njihovog i svojeg routera postaviti svoj router koji ima SFP priključak? Radi li opcija taggiranja VLAN-ova? Kako saznam PPPOE podatke? Mogu li se pročitati u routeru ili moram zvati SZK? Daju li uopće takvu info? 2. Što je sa IP adresom, čitam da je nekima statična, drugima se pak mijenja svaka 3 dana? 3. Postoji li data cap ili je stvarno promet unlimited? |
#4364 |
Postovi: 23,517
Korištenje SFP porta / modula zahtjeva da bude "kompatibilan" sa njihovom mrežom. Puno jednostavnije ti je da pregrmiš i ostaviš njihov ONT / media converter na ethernet a da se iza "igraš". Podatke za PPPoE konekciju će ti dati a ostalo nedaju. Jesi li uzeo VoIp tj. hoćeš li ga koristiti ? Ako nećeš, staviš svoj router, ispravno podesiš Vlan - ove i PPPoE konekciju i pjevaj. Provrti malo temu, sve smo već naveli. |
#4366 |
Postovi: 23,517
A bilo bi dobro, svakako, trebalo bi Vlan - ove, kako treba izgledati username i pass za PPPoE, ... samo "ko će sad to" ![]() Ako imaš volje, skupi pa zalijepim ![]() EDIT: Evo iz glave Vlan - ovi: Internet=100 (vrijedi za optiku, na xDSL = 1203) VoIp=101 IpTv=1500 |
#4367 | |
Postovi: 33
Trenutno sam na A1 i preko njih imam IPTV, tel i internet. Čak bi volio telefon potpuno ukinuti ali nisam vidio neke pakete a da nemaju telefon u sebi. Ovi što su mi postavljali kabel na kući su montirali neki ormarić i ostavili kabel da visi, šta sad čekam neku drugu ekipu da sredi ili to kad ugovorim uslugu pa dođu spajati? |
#4368 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Ovisi sto je u tom ormaricu. Ako je unutra ORM (Optical Distribution Box) iz njega ide (obicno zuta) nit dalje do ONT-a. U tom slucaju moras ugovorit uslugu s nekim operaterom, jer dalje od ORM-a je njihova oprema (ONT i Router) i posao. |
#4369 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Kod mene se nesto dogadja, vidim otvarali dtk sahtove, bili neki s kombijima, firma aquamont. A prije par mjeseci, vidim da su na stupove stavili ko neke kutije (ormarice). Nekak se nadam da bi ove godine mogli vidit optiku na podrucju Sv.Nedelje. |
#4370 | |
Postovi: 8,401
Poslano sa mog MI 8 koristeći Tapatalk |
#4371 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
Vjerojatno za A1 provlače optiku jer suradnju sa njima i Ericssonom. |
#4372 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
![]() kod hotela park. parica mi je nekoć išla 40/8, pa je to palo na kojih 35/7. |
#4373 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
Objava namjere postavljanja (gradnje) svjetlovodne distribucijske mreže je Tcomova za to područje, prema http://mapiranje.hakom.hr/hr-HR/SvjetlovodnaMreza Radujte se svetonedjeljanžijci, budete se prosvijetlovodili do 2021!
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#4374 | |
Postovi: 5,819
Točnije ja sam u (na karti još nije ucrtana za optiku) Rakitju, a kolko sam čuo cijela Sv.Nedelja s okolicom će bit pokrivena do kraja ove godine, tak mi je bar čoek rekao koji su mjenjali kablove na stupovima, mislim da je to bilo u petom mjesecu. |
#4375 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ako su na stupove stavljali switch-eve onda bi to moralo ići puno brže.Kod mene je od postavljanja switcheva pa kabliranja do instalacije optike prošlo malo više od mjesec i pol.Doduše to je bilo u ljeto, pa su radovi brže išli zbog boljeg vremena. |
#4376 |
Postovi: 33
Zvao sam opet Tcom jer mi je optika postavljena na kuću, treba dalje terminirati kabel i odraditi što treba. I tako zovem 3. put da vidim status zahtjeva a ono nisu ga ni poslali. I krene mi dečko na SZK kreirati zahtjev i baca mu grešku za moju adresu tako da ni ne mogu podnjeti zahtjev z anovom uslugom. Vrh! |
#4377 |
Postovi: 116
Pozz Spojili mi optiku ht 500/250 07.10.2020 i nikako na speedtest i ostalima više od 330 mbit u download upload uvijek poleti do 250-260 prijavio i oni sad od 07.10 provjeravaju bili tehničari 2 puta kod mene i također 315 pa do 340 u downloadu upload ok Zovu me 5-6 puta ali nikako da se popravi Jel imao ko taj slučaj Ja sam mislio da je to kod optike drugačije pozz |
#4378 |
Postovi: 23,517
Koji router su ti postavili za tu brzinu ? Neki od speedšrot serije ? |
#4379 |
Postovi: 116
Čim su spojili optiku ( speedport je došao ) promijenio sam router i stavio svog fritzboxa 7490 i vidio da je problem sa brzinom downloada vratio speedport da oni testiraju i ostavio ga do sada na speedportu i fritzu preko lana identične brzine |
#4380 |
Postovi: 116
