Staro 22.09.2020., 16:09   #1591
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Sn4k3 Pregled postova
Da, s obzirom da velik dio waffera ide za konzole - nebi me cudilo me da grafe kasnije dodju na trziste...
Cisto se nadam da ce performanse na kraju ipak biti nesto vece, ovo je ispod ocekivanja IMO
Ma i sam sam pisao da ne očekujem mainstream modele prije proljeća, odnosno da se nebi iznenadio da ispadne Q2. Pa tako je za Navi bilo - par mjeseci do 5500XT, pa par mjeseci do 5600XT. Isto i nvidia za GTX modele
Dakle 28.10 najava, a do kraja godine izađe navi 21, možda i navi 22, pa bude paper lauch, slaba dostupnost, nema AiB modela i evo te već u 2-3 mjesecu 2021. god
Tako da kažem, nije to nerealno što je napisano, pitanje je samo dali je istinito
Staro 22.09.2020., 17:00   #1592
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Navy ''Flounder'' sa 40 CU i 192bit kao ''budget'' 1080p GPU:
AMD Radeon "Navy Flounder" Features 40CU, 192-bit GDDR6 Memory
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 26.09.2020., 01:19   #1593
28.10.2020 je "hard" launch. Dakle nije najava izlaska, nije paper launch nego je "go hard or go home". Potvrdio Frank Azor.
https://wccftech.com/amd-confirms-ra...s-card-volume/
Edit: bome su i ovi sada postali klošari. I wccf mećem na blacklistu kao i TechPowerUp...
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 27.09.2020. u 02:19.
Staro 26.09.2020., 02:48   #1594
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
nadam se da će kartuše odmah u prodaju, jer ako budu previše oklijevali ndvidia ima priliku pobjeć sa prodajom debelo, čak i u srednjem segmentu (3060 itd)
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2020., 07:41   #1595
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Autor sharyn Pregled postova
Pa ne znam baš, šta su najavili kad ide 3060 van?
Staro 26.09.2020., 09:34   #1596
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
wccftech
Samo oni mogu izmisliti takvu pricu od tweeta koji kaze ovako:
Na kraju su i updetjali clanak jer im je Frank odgovorio da nista tog nije rekao. Dizu hajp i onda ce AMD bit kriv jer eto, wccftech je rekao da ce biti sve divno i krasno.
EDIT:
RT na RDNA2 (konzole):
RT on - 4K@30fps, 1080p@60fps; RT off up to 120fps (pretpostavljam na 1080p).
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 26.09.2020. u 09:51.
Staro 26.09.2020., 12:50   #1597
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Izvor Red Gaming Techa je rekao kako zasad stvari stoje 09.11. recenzije, a 11.11. release. Navodno je još podložno promjeni, no ne za mnogo. To je od dan prije ovog Azorovog tweeta. Možda je htio reći da se neće morati dugo čekati ili da će na launch day postojati proper zaliha za razliku od nvidije. Tko će ga znati. Bolje da šute kao do sad ako nemaju ništa konkretno
Staro 26.09.2020., 19:56   #1598
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Prije nego wccftech napravi milijun i jedan clanak, netko je na redditu iskopao podatke o RDNA2 iz MacOS-a.
Navi 21 - 80 CU, 2050-2200 MHz, podrzava HBM2 i GDDR6
Navi 22 - 40 CU, 2500? MHz, 192 bit GDDR6
Navi 23 - 32 CU, 128 bit GDDR6
Budući da je Nvidia odlučila nasvirati potrošnju, sad to može i AMD, tako da nije nemoguće da stock bude preko 2 GHz.
Staro 26.09.2020., 19:57   #1599
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Apple bi mogao dobiti custom gpu, no to je kod njih uvijek opcija.
EDIT
Da, pojavljuje se i sve više podataka o Navi 23 (najmanji čip), no nije poznato dali će i on biti predstavljen 28.10.
The Dimgrey Cavefish is the latest RDNA 2 codename to pop up. Common wisdom tells us that Dimgrey Cavefish must be Navi 23, the last piece to the puzzle. The only logical assumption is that Navi 23 will be featured in either the Radeon RX 6600 or RX 6500, depending on AMD's intentions.
It's uncertain which graphics card AMD will announce on October 28.
https://www.tomshardware.com/news/am...to-navi-23-gpu
Techpowerup čak ima i site sa speckama (koje su poznate). Spominje se TDP 125w, odakle im to? Nisam znao da se TPU bavi glasinama, mora da su informacije solidne
Navi 23:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-navi-23.g926
Navi 21:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-navi-21.g923
Navi 22:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-navi-22.g951
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.09.2020. u 20:04.
Staro 26.09.2020., 20:05   #1600
Postovi: 8,269
Taman imaju mjesta za još jedan 52 ili 60CU model, a opet potrošnja novih kartica ne bi trebala biti toliko strašna ko u Ampere slučaju.
Staro 26.09.2020., 20:15   #1601
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jedino što je sad nepoznato su RT performanse i hoće li RDNA2 imati nešto slično DLSS-u. Na kraju će AMD imati zanimljiviji launch od Nvidije .
Staro 26.09.2020., 20:20   #1602
Postovi: 8,269
Prema ovom Devil May Cry videu koji si linkal, RDNA 2 Ray Tracing izgleda i više nego OK, tj. ne vidim da je lošije od nVidia rješenja, tak da bi moglo biti vredu za većinu korisnika.
Staro 26.09.2020., 20:29   #1603
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Je da, ogromna je rupa između 40CU i 80CU. No uvijek postoje 2 ili 3 modela bazirana na jednom čipu. Ako 80CU režu za 10% kao zadnju gen postojao bi 72CU model, pa ako bi još jednom ispod nešto tipa 64CU
Staro 26.09.2020., 20:40   #1604
Postovi: 8,269
64CU bi bilo nekak izglednije, jer 72CU je ipak malo preblizu najjačeg modela.
Staro 26.09.2020., 20:55   #1605
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Čip je preko 500mm2, bit će sigurno dosta čipova sa defektom, pa će ih biti sigurno sa manjim brojem cu
Staro 26.09.2020., 21:07   #1606
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
AMD Navi 21, 22 and 23 Massive Technical Specifications Leak
Autor MadBoY Pregled postova
Link: https://wccftech.com/amd-navi-21-22-...cation-leaked/
Nije baš milijun i jedan, ali je jedan poduži i prilično detaljan..)
Staro 26.09.2020., 21:23   #1607
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Autor BusMaster Pregled postova
Ovo je bacilo smiješak nade:
This card, if priced correctly by AMD could be a an absolute winner. 22 TFLOPs of power is more than enough for the average 4k gamer and something the 16GB of vRAM would make it tear through AAA games. AMD does neeed to work on a DLSS alternative however.
Staro 26.09.2020., 21:36   #1608
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
@Thunder11
Neznam baš za smiješak a ni neku nadu, meni se ovo čini dosta slabije od nevidije... 12,8Tflopsa NAVI-22 (+uska sabirnica) i 22Tpf-NAVI-21 u odnosu na 20,31 Tfp za RTX3070 ne izgleda baš dobro. Jest da su nasvirali clockove do ubera ako su inf. točne, ali bojim se da će R6900XT biti negdje u rangu sa 3070, nikako sa 3080.
Ostale kartice, mislim na 6800 i 6700 i niže, po ovome će bit u rangu RTX 3060... i to ako i možda, ali to je samo moje mišljenje. (
Staro 26.09.2020., 21:43   #1609
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imaj na umu da TFLOP na RTX 3000 nije bas "isti" kao TFLOP na RTX 2000.
RTX 3080 - 30 TFLOP
RTX 2080 - 10 TFLOP
A RTX 3080 nije bas 3x brža od RTX 2080.
Staro 26.09.2020., 21:54   #1610
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Baš to, tflopsi ništa ne ne znače. Recimo kaže da 3080 ima 28 tflopsa single precisiona, dok 2080Ti ima 16.5 tflopsa SP. Dali je prva jača 70%? Nije, nego max 30% na 4K
Naravno to ne znači da mislim da će konkurirat 3080, jer i meni smrdi 256-bitna sabirnica. Mislim da će biti brža od 3070. AMD se očito držao tradicije i nije mislio protezati preko 300w za flagship
Staro 26.09.2020., 22:01   #1611
Postovi: 8,269
Obzirom kak je Ampere ispal i ko zna kaj još se bude desilo u međuvremenu, RDNA 2 taman da je smetje, dosta bude da imaju dostupne kartice.
Staro 26.09.2020., 22:04   #1612
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Možda izbace neku verziju s 32 GB HBM2e i 300W TDP za ~$1200 .
Staro 26.09.2020., 22:05   #1613
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Prema TPU speckama bi Navi 21 (najveća) bila 300w TDP
Staro 26.09.2020., 22:11   #1614
Postovi: 8,269
U tom slučaju...
Staro 26.09.2020., 22:13   #1615
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
ček malo, je NAVI 21 namjenjena za "gaming" segment ili će to ici u visi rang?
I sta sa tim njihovim infinity cach-om, je to tu sa sirove perf ili za RT i ostale điđe, se zna vec ili smo na spekulacijama jos uvijek ?
Staro 26.09.2020., 22:15   #1616
Postovi: 8,269
RDNA 2 je gaming, dok je CDNA computing, a dedicirani GPU cache na novim karticama je i dalje misterij.
Staro 26.09.2020., 22:33   #1617
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Ili im je jednostavno arhitektura neefikasna kao i do sada pa potrosnja nakon odredene granice skace u nebo.
Mislim realno nema razloga zasto ne bi isli preko 300w ako su i prije za puno losije kartice to radili (Vega) i pogotovo sad kad je i Nvidia digla potrosnju.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2020., 22:50   #1618
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nisu baš za gamerske gpu imali TDP preko 300w. Neki rijetki izuzeci su duple gpu i vega liquid
Đaba ako mogu preko ako nisu to zamislili prije nego što su krenuli dizajnirati čip. Na big navi rade godinama, vjerojatno im nije na kraj pameti bilo da će krajem 2020 gpu sa preko 350w TDP biti "OK"
Također je pitanje dali je 80CU limit arhitekture kao svojevremeno 64CU, bilo je nekih glasina da ima preko, al glasine ko glasine
Staro 26.09.2020., 22:56   #1619
Postovi: 8,269
Na Internetima trenutno kruži da je RDNA 2 Navi 21 zapravo oko ili malo ispod 250W, a kaj se nVidije tiče - oni jednostavno nisu imali izbora sa 8nm Samsung šrotom, inače sigurno ne bi išli u ovakve ekstreme.
Ovaj put bi čak i moglo ispasti da Radeon ima i efikasnu i konkurentnu novu arhitekturu. nVidia trenutno sjedi na hrpi novih/jačih modela i samo čekaju službeni RDNA 2 izlazak.
Staro 26.09.2020., 22:59   #1620
guerra
Postovi: 522
Ova 2020. je luda pa mozda i to docekamo kaj znas
