Staro 15.09.2020., 20:47   #1561
Gigi1
Postovi: 2,138
OT: Ako je istina za cache, bit ce u nekim algoima jebena za rudarenje
Staro 15.09.2020., 21:46   #1562
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Something big has just arrived at the AMD Matchmaking Hub! Code 8651-9841-1639 https://t.co/KEgfTpfVDq
These are the first ever images of the GPU, thanks again to @AMD for this amazing opportunity!
Staro 15.09.2020., 23:11   #1563
Postovi: 8,229
Staro 16.09.2020., 08:30   #1564
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,377
Odlično, znači prve 2 karte odozgora će obje biti dual 8-pin .
Edit: "Can a lightning strike the same place twice?"
https://www.youtube.com/watch?v=Q6MfU9UicD8
Čovjek nema puno videa, ali ono što ima je vrijedno vidjeti.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 16.09.2020. u 14:21.
Staro 16.09.2020., 22:03   #1565
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Staro 19.09.2020., 13:03   #1566
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Malo pregledao nabava.net, pa ovih RX 5700 ima sve manje, te su poskupile 300+ kn...
Sad jesu prestali proizvodit pa ih je manje pred novu generaciju ili ih kupuju mineri teško je reći...
Staro 19.09.2020., 17:20   #1567
Brlja
Postovi: 874
Al ih zato ima sve više na njušci po sve manjim cijenama. Bar RX 5700 XT. Već mjesecima pratim baš tu karticu.
Edit: Evo pojavila se i Nitro+ u Futuri nekih 50kn jeftinija nego inače 😅
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2020., 20:19   #1568
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Ja sam prije neki dan prodao 5700 nekog mineru, tako da je moguće da se mineri opskrbljuju. Bila mu je velika žurba.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2020., 20:45   #1569
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
AMD sada ima dobru priliku za uputit udarac, Ampere je compute monster, a posljedica toga je ogromna potrosnja, velicina i zagrijavanje, dok AMD sa gaming orijented arhitekturom ima puno vise prostora za snizavanje cijena i povecanja cistih gaming performansi.
Staro 19.09.2020., 21:27   #1570
Postovi: 8,229
nVidiju najviše muči Samsungovih 8nm, jer ogromni A100 čip na TSMC 7nm procesu, postoji i u 250W varijanti.
  • Ampere A100 | TSMC 7nm | GA100 (826 mm2 ) | 54.2 billion transistors | 40GB HBM2 | 250W
    vs.
  • RTX 3080 | Samsung 8nm | GA102 ( 628.4 mm2) | 28.3 billion transistors | 10GB GDDR6X | 320W+
Staro 19.09.2020., 21:48   #1571
Dr. Strange
Postovi: 892
Ako ne iskoriste sad ovu priliku, pitanje je da li ce je vise ikad imati.
Staro 19.09.2020., 21:51   #1572
Postovi: 8,229
Istina, zato i svi čekamo RDNA 2 u nadi da baš ne ispadne smeće.
Staro 20.09.2020., 08:55   #1573
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,265
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Da, po ovome 5700(XT) ispada najisplativija za rudare:
EDIT: bacio oko na njuškalo da vidim koliko vrijedi ova moja GTX 970 i ostao paf, cijene poprilično visoke(700-1100Kn).
Mislio sam da vrijedi dosta manje.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.09.2020. u 09:10.
Disco je online   Reply With Quote
Staro 21.09.2020., 09:20   #1574
Postovi: 8,229
In his tweet, Rogame says that he has confirmed the memory configurations of at least two Navi 2X GPUs based on the RDNA 2 architecture. These GPUs include the Navi 21 and Navi 22. AMD's Navi 21 is based around the "Big Navi" GPU design which will power the flagship variants in the Radeon RX 6000 series lineup while the Navi 22 GPUs will power the high-performance lineup around the $500 US price range. Coming to the VRAM configurations, it is said that Navi 21 will feature 16 GB VRAM. From previous leaks, we have seen an alleged engineering sample with the "Big Navi" GPU that featured 16 GB of Samsung's GDDR6 memory across a 256-bit wide bus interface. In addition to that, the Navi 21 chip is likely to be housed by the Radeon RX 6900 XT GPU. The second variant, the Navi 22 GPU, is said to feature 12 GB of VRAM and that would most likely be featured across a 192-bit bus interface. Do note that 16 GB and 12 GB VRAM are also possible with 512-bit and 384-bit bus interface so AMD is also open to that option when the final specifications are released.
Staro 21.09.2020., 09:51   #1575
Gigi1
Postovi: 2,138
ako navi 22(slabija varijanta) ide na msrp od 500usd te ima 192bit bus i vjv 60CU te 64 ili 96MB infinty cacha, onda navi 21 sigurno napada rtx3080, a možda i više sa 80CU, 256bit bus + 128mb infinity cache, baba su i njeni decki su izgleda nesto jako dobro skuvali ako slabija gpu sa 12gb napada rtx3070.
384 i 512 bit buseve mislim da necemo vidjeti jer su pun k rastrošni tj. smanjuju eff
Moglo bi biti kuknjave u nvda taboru, i vjv je nvidia znala da su ovi nekaj skuhali kad su prakticki prije pocetka prodaje vec najavili povecanje vrama i TI modele
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.09.2020. u 09:57.
Staro 21.09.2020., 16:52   #1576
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, nešto tu smrdi - tier 2 čip sa 192-bit sabirnicom da košta 500$ zvuči puno, nadam se da performa
Onda bi 256-bitna koštala dosta više, te po nekoj analogiji tierova bi napadala RX 3080.
Kažem, neće AMD biti jeftin, mark my words
Staro 21.09.2020., 18:22   #1577
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 161
Neka ih otresu malo da se i kožnati zamisli..bolje za nas. Manuele, šta ti odugovlačiš sa novom grafom?
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2020., 19:27   #1578
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Je... sad ću je kupovat...
Napetost novih launcheva je u zraku, atmosfera se može nožem rezat. Onim za putar
Sve mi se više čini da će RDNA2 biti ili epic uspjeh ili epic fail. U svakom slučaju epic, ništa između
Staro 21.09.2020., 23:01   #1579
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
Mene najvise zanima kako ce ljudi prihvatit RDNA2 ako bude iznenađujuce brza u non-RT renderingu i crappy u RT-u.
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2020., 23:24   #1580
Dr. Strange
Postovi: 892
Autor Chuby Pregled postova
Nije ni Ampere nešto pretjerano dobar u RT okruženju, ljudi će se igrati bez toga.
Staro 21.09.2020., 23:29   #1581
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Nije da moze biti vise crappy od trenutne Nvidije u RT-u
Ja si isto o tome razmisljam i iskreno ne znam kaj da mislim. Iako 90% igram MP igre opet me vuce da odigram i neki naslov koji ima RT.
Iako po meni ce veci problem biti ako ne sloze nesto kao DLSS jer je to zapravo game changer.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2020., 00:29   #1582
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
Nadam se da su se uspjeli dogovorit sa Sonyem oko koristenja njihovih tehnologija.
Staro 22.09.2020., 06:58   #1583
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Jos malo glasina ...
Staro 22.09.2020., 07:05   #1584
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Đizus koje je to vrijeme izlaska - zima, proljeće i mid 2021
Ali zvuči realno, od perf. do vremena izlaska
Staro 22.09.2020., 08:12   #1585
Gigi1
Postovi: 2,138
ne znas tu vise tko pije tko placa sa leakovima, ali vremena izlaska su epic fail, perf bolje ne komentirati
svejedno vise naginjem da ovaj leak nije tocan, od toga kako se nvidia postavila i rushala ampere do toga da spomenutih +50% perf/watt od strane amda u ovom slucaju ne pije vodu, osim ako ce im flagsjhip gpu ostati na 225W TDPa(kao 5700xt) i na sve to cemu onda triple fan stock hladnjak
Staro 22.09.2020., 08:35   #1586
guerra
Postovi: 522
Autor Gigi1 Pregled postova
Pa radi estetike, cega drugog
Staro 22.09.2020., 08:35   #1587
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Da, s obzirom da velik dio waffera ide za konzole - nebi me cudilo me da grafe kasnije dodju na trziste...
Cisto se nadam da ce performanse na kraju ipak biti nesto vece, ovo je ispod ocekivanja IMO...
Da, tocno tako, nesto slicno kao i sa covidom i nasim stozerom
Anyway, ja takodjer sumnjam u ove brojke, ali kao sto je Manuel rekao ranije, bit ce epic kako god okrenes
Staro 22.09.2020., 08:49   #1588
Gigi1
Postovi: 2,138
AMD just got an extra 13K 7N wafer allocation at TSMC, from vacancy of another victim (Mediatek) of the Huawei sanctions. Journalist "sources" suggest AMD is devoting all these for PS5/SX production this quarter.
That would mean that AMD has increased their 7nm capacity by about 43k wpm. 30k, when Apple moved to 5nm and 13k now.
svasta je moguce, konzole su im def. top priority, samo 30k kojih su imali do pred mjesec/dva je dosta, jedino sto mi pada na pamet da yiledovi za konzole nisu dobri
Staro 22.09.2020., 10:27   #1589
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Navodno i nisu, trenutno ispod 60% koliko znam. Po njihovim pricama bi se (yield) trebao znacajno poboljsati kako se kraj godine priblizava... Btw AFAIK, AMD je sad "no.1 customer" za 7nm u TSMC-u...
Staro 22.09.2020., 11:49   #1590
Gigi1
Postovi: 2,138
bili su i prije ovih 43k no1 customer za n7 - tj. nakon prelaska applea na 5nm, dosšli su na cca 21%(30k wpm), dok su ostali imali oko 17/18%(osim mediateka 13%), sad su na nekih 30ak % ukupnih kapaciteta n7(cca 130-140k wpm je total tsmc, a amd pojeo 43k wpm), s tim da neki govore da je možda i više od 43k
