14.09.2020., 23:31 | #15091 | |
Postovi: 1,542
Očekivat dobar 4K od TV-a sa kontrastom 850:1 i 330 nita je malo preoptimistično. |
15.09.2020., 00:53 | #15092 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,670
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanja
Puštaš film s kompa/playera ili s diska spojenog drito na TV? Ovo se događa kad ne koristiš plugin za HDR (madVR) u playeru. Nemaju ni kontrast ni brightness veze s tim. Disk s tim materijalom spojen direktno na TV mora normalno prikazivati HDR materijal ako je HDR uključen u postavkama.
15.09.2020., 07:48 | #15094 |
Postovi: 1,521
Ta siva slika znaci da se TV nije presaltao na HDR... meni se to događa na Grundingu, moram promijeniti preset slike da TV počne pravilno prikazivati HDR... probaj, možeš kod tebe upali isto
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
15.09.2020., 08:34 | #15095 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
to sam i ja pomislio, ali nikakvo mijenjanje postavki nije pomoglo. otvorio sam ticket na supportu. budem im poslao slike. vidio sam na stranim forumima da su radili upgrade NVM-a i da je nekima pomoglo. moj je na verziji 0.60, iskopao sam 0.61, a navodno postoji 0.62 ali pristuo pomu imaju samo philipsovi tehnicari |
15.09.2020., 08:37 | #15096 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,670
https://www.avforums.com/threads/phi...r-you.2264114/ Možda da nam kolega Philipsov plaćenik Željko objasni kako ovo riješiti, puna usta Philipsa kad god netko ima dilemu što kupiti, a ovakve stvari prešuti...
15.09.2020., 08:44 | #15097 |
Postovi: 1,542
To znaci da ti je tv sranje kao i njegov Philips. U danasnje vrijeme da 4K tv ne prepoznaje HDR sadrzaj. To moze i moj Hisense koji nista ne valja ali nista ni ne kosta. |
15.09.2020., 08:54 | #15098 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,670
I na Sonyu isto moram ručno uključiti da mi HDR sadržaj prepozna i pravilno reproducira. Po defaultu je isključeno. Ovi Philipsi imaju problem da HDR ne možeš ni ručno uključiti.
15.09.2020., 09:12 | #15099 |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: croatia
Postovi: 105
@Mihael Poslao sam ti postavke za tvoj model. A što se tiče HDR-a na tom Philipsu pa i na drugim televizorima u tom rangu se naravno ne može oćekivat nešto posebno.. Jer kao prvo ima premali kontrast a kao drugo ima osvetljenje od prosjećno 350 nita, tako, da ne može nikako prikazat pravi HDR.. Dok recimo Dolby Vision izgleda osjetno bolje. A 4K i FullHD odlićno Još sto se tiće HDR postavke podesi na živo ili naravno. A što se tiće Dolby Visiona stavi na Bright. |
15.09.2020., 09:30 | #15100 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Bez HDRa je slika fantasticna. Dolby Vision jos nisam isprobao. Meni se cini da on uopce ne prebaci na HDR iako pise da je, a mozda su mi ocekivanja prevelika. @zeljko hvala za postavke isprobat cu. sve sto sam do sad probao je ocajno Ima li kakav referentni video za skinuti? Koji provjereno radi na drugim filipsima? @Xenon u pravu si. |
15.09.2020., 11:26 | #15102 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Bez potpisa. |
15.09.2020., 11:42 | #15103 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ova gornja slika je kod mene. kako bi trebalo biti? ne zelim sad neko odusevljenje vec da izgleda barem kao video koji nema HDR. znaci pokrenem sadržaj, pojavi se poruka HDR sadrzaj i onda to izgleda tako bezbojno. |
15.09.2020., 11:53 | #15104 |
Postovi: 1,304
Meni 50PuS7304 potpuno normalno odrađuje HDR, samo kad si na HDR-u moraš postaviti postavke Tv-a za HDR (to može samo dok je HDR aktivan) a ne za općenitu sliku i meni je bilo tako kada sam ga kupio ali sam riješio kroz postavke. Ako hoćeš mogu ti i moje postavke poslati. E i jedna stvar ja puštam s Tv-a. Skontao sam u čemu je problem. U win odem pod Display settings i tamo kada uključim HDR, slika mi pobijeli i bude kao tvoja ali mi baci na Tv da je HDR signal. E kad je tako onda nije do postavki TV-a nego compa tj windowsa. Znači kada pustiš taj HDR signal treba u Windowsima popštelati sliku na željene postavke pa ju onda dodatno dotjeratio na Tv-u. Znači da bi se sve to moglo primjeniti i na player koji ti koristiš, problem je na postavkama uređaja a ne TV-a, bar ja to tasko na svome doživljavam jel ako idem s Tv-a recimo YT sve radi kako treba. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 15.09.2020. u 12:00. |
15.09.2020., 12:09 | #15105 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Znam. Kao donja Update tv softwarea probaj, isti film stavi na neki vanjski player koji podrzava hdr. TV vjerojatno ne moze probavit hdr iako je "kompatiblina" u kolicini "nece iskocit error ali necemo ni prikazat dobro". Imao sam isti problem na starom philipsu. Koji je bio "HDR ready". Kao xD
Bez potpisa. |
15.09.2020., 12:36 | #15107 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
ali ja pustam sa tv-a ne sa kompa posalji probat cu komp spojiti @RaneZ Bit ce da ne moze prozvakati hdr, bar ovo sto sam mu pustao. Vidjet cu dal ce support dati NVM za upgrade, ako ne budem sam probao to sto sam nasao na netu. |
15.09.2020., 13:39 | #15111 | |
Postovi: 1,791
15.09.2020., 13:48 | #15112 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Ja imam godinama vanjske playere zbog toga :/ Probaj nac neki media player (certified da moze pustit hdr van) i spojit ga na hdmi (onaj najbolji koji imas hdmi 1 ili 2 koji podrzava ultra wide gamut) i pustit isti file. Ako ce sve bit ok, znas da je do "playera od tv-a". Ako ce bit isto, tv jednostavno ne moze
Bez potpisa. |
15.09.2020., 14:36 | #15113 |
Postovi: 1,304
Znači skinuo sam 4K HDR film (ne jedan nego 3) i radi normalno HDR. A imamo isti tv osim što je tvoj IPS a moj VA panel ali modeli su isti hardverski i softverski, znači nešto u postavkama nije dobro. Prvo mi nije htio pustiti Mkv uopće,niti preko Tv Player niti preko VLC-a, pa sam odinstalirao VLC i ostale palyere koje sam imao instalirane i ponovo instalirao VLC i Kodi i radi SVE (da li mi je povuklo kakve codec ili šta ja znam ali uglavnom radi) i Tv Player i VLC. Znači pokaže HDR oznaku na ekranu i slika je normalna i nije onako isprana. |
15.09.2020., 15:02 | #15115 | |
Postovi: 1,521
Jednostavno krivo prikaže boju, nema veze sa svjetlinom ekrana. A iako je na primjeru malo prenaglašen problem, to otprilike tako izgleda
15.09.2020., 15:05 | #15116 |
Postovi: 1,304
Evo da se ne lažemo https://youtu.be/m4z7MCr9dA0 Ma nije do filma ja sam skinuo 3 različita i svi rade, radi mi YT, sve kako god pustim HDR radi Zadnje izmijenjeno od: Prki. 15.09.2020. u 15:17. |
15.09.2020., 18:00 | #15119 |
Postovi: 1,304
E i jedna bitna stvar, za svaki HDR kanal koji pustiš tipa YT ili MediaPlayer,Vlc... moraš posebno namjestiti HDR postavke. Ako si ih namjestio dok gledaš YT neće biti isto kad pustiš Media player, vjerovatno zbog različith input postavki samog player ili uređaja, pa kad ih jednom uskladiš da to bude to. |
15.09.2020., 18:26 | #15120 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Youtube izgleda ne pati od ovog. bit ce da je do samih filmova. tako mi smrdi za sad. evo slike HDR 4k vs FHD ripovi. zadnja slika je LG New York HDR UHD 4K Demo.ts to izgleda odlicno. Na tv-u je ova razlika dramaticna. dotle da su ovi HDR jedva gledljivi pa gotovo negledljivi. |
