Staro 04.09.2020., 16:00   #2881
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
asrock b450m pro4-f kupljena neki dan, na njoj ryzen 3000 ready naljepnica i r3600 radi out of the box.. prvo provjerite naljepnice prije nego što krenete u bios update itd itd itd
Staro 06.09.2020., 19:58   #2882
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Giga B450 Gaming-X + Ryzen 7 3700X, koji kit (2x16GB) ubaciti da radi sa što manje zajebancije, a dostupan na našem tržištu?
Ovo bi trebalo biti plug n play + paljenje XMP-a ili kak se već AMD varijanta zove.
Oko mi je zapalo na 3000C16D-32GISB
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 07.09.2020., 00:48   #2883
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
može i ovo isto
https://www.nabava.net/radna-memorij...cl16-115457021
edit: sry, ne čitam kako spada.. tražiš 32gb
Staro 07.09.2020., 08:23   #2884
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
sa 1600AF viper4 3000mhz 2x8
sa 3600 viper steel 3200 2x8
samo ukljucio xmp profil i to je to.
Staro 10.09.2020., 18:16   #2885
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Gledam promjeniti cpu+mbo+ram na Ryzen. Uglavnom mi treba za Photoshop, Lightroom Classic i Premiere.
Uzeo bih 3900X, 3900XT ili 3950X.
Ima li smisla overclock na njima pošto imaju dobar Boost, pogotovo XT?
Koju ploču i memoriju (32gb) kao neki bestbuy? Da li da gledam bilo koji 3200mhz ram ili je bolje brži? B ili X chipset jer ne planiram koristi više grafičkih ali zbog m2 možda treba više pcie laneova?
Ne treba mi puno usbova, wifi bi bio poželjan ali nije neophodno, bilo bi poželjno da je što tiša.
Trenutno imam RAM iz potpisa (mislim da ide na 2666mhz) i mogao bih ga koristi dok se ne proda, da li bi bilo velike razlike u performansama u usporedbi sa bržim?
Nadalje, imam 3x m2 SSDa i volio bih da ploča ima što više m2 slotova iako mogu koristiti i pciex riser koji sad koristim.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 10.09.2020., 18:21   #2886
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Ništa od toga, novi zen dolazi za mjesec dana, pogotovo što kupuješ high end pričekaj
Staro 10.09.2020., 18:33   #2887
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
To znam, ali kolika će realno biti razlika? Novi ekvivalent 3900 će koštati 500 eura, a njega mogu naci za oko 300 sada ili 350ak za 3950x.
- Barney Stinson
Staro 10.09.2020., 18:37   #2888
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 907
Uzeo u adm kombo 3600 b450 tomahawk max i 16gb ram
Imam h80i v2 cooler
Upalio sam samo pbo oc i xmp profil i upalio cinebench i temp je max 76 celzijusa
Čini mi se da to nije normalno
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2020., 19:15   #2889
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Autor Mar Pregled postova
Za ove programe što si naveo je bitan singlecore, a zen3 će imati u najgorem slučaju barem 10% veći IPC (spominje se i 15-20%). Cijene bi trebale biti u istom ballparku kao zen2 pri launchu u najgorem slučaju
Ogroman broj jezgri ti ne znači mnogo u tim softverima
Autor nickross Pregled postova
Imam h80i v2 cooler
Zašto? Upalio si PBO koji overvolta, 76C nije visoka temp, a H80 nije nikakav cooler (bolje da si uzeo neki ozbiljan zračni od 300-350kn)
Staro 10.09.2020., 19:21   #2890
nickross
Budget gamer
Postovi: 907
Kako nije nikakav cooler kada 3930k sa 180-190w hladi ispod 62 stupnja
Da ugasim pbo?
A temperature u idleu od 57 stupnjeva i nisu baš normalne
Staro 10.09.2020., 19:31   #2891
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
3930K koji je na 32nm vs 3600 koji je na 7nm. Sto manji proces, to je teze ohladiti CPU jer je vise tranzistora na istoj povrsini. Ne znam koliko je bas moguce hladiti Zen2 s PBO sa "samo" 120mm AIO coolerom.
Staro 10.09.2020., 19:43   #2892
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Da ugasim pbo?
120mm vodena su uvijek bila smeće, pogotovo H80 (NHF ). Ako me sjećanje ne vara scytheove ninje i thermalright macho i sl. cooleri su brisali pod s istim, a koštati po 300-njak kn
A i teže ga je hladit što reče madboi
Staro 10.09.2020., 19:46   #2893
nickross
Budget gamer
Postovi: 907
Znači to je normalno ponašanje? Da temp kad se baš ništa ne radi su 30-40 celzija, kad se nešto počne prčkati sa hardver akeleracijom bude 50-60 i gejming i benchmarking 70-75?
H80i v2 je tu jer sam ga dobio skoro džabe. I to doslovno mislim. Skuplje bi me gajba pive izašla
Staro 10.09.2020., 20:11   #2894
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
U svakom slučaju je bolje pričekati jer kad izađe 4 generacija ova trenutna će značajno pojeftiniti pa ćeš imati slatke brige.
Staro 10.09.2020., 20:58   #2895
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Je, normalno je. Objavio je AMD litanije nedaleko od launcha na tu temu i 100 put prožvakano na ovoj temi
Ako je na automatici i kratki burstevi na jednoj jezgri štajaznam 1.45v, 1.47-1.5v su normalni
Također taj cpu ima i više senzora za razliku od intela i pogotovo FX-a. Neki ozbiljniji recenzenti tipa hardware unboxed ne žele uopće uspoređivati cpu po temperaturi, jer tko kaže da je 75C na jednom toplije od 70C na drugom (intel), zbog različito pozicioniranih senzora i metodologije mjerenja. Podsjećam da je jedan FX throttlao na 62C, na papiru hladna brojka a gori i TDP visok
Voltaža na jednoj arhitekturi se isto tako na može direktno uspoređivati sa voltažom na drugoj arhitekturi (tj. nije apples to apples usporedba)
Recimo AMD je na Navi uveo i hotspot temperaturu (najtoplija točka), te ddr6 temperaturu, nvidia to recimo nema.
Staro 10.09.2020., 23:42   #2896
nickross
Budget gamer
Postovi: 907
Sve jasno, hvala na info!
Staro 10.09.2020., 23:59   #2897
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Sa R5 3600 ti je možda najbolje napraviti manualni OC na 4.2ghz - 4.4ghz (ovisno o primjerku) i prst u uho. Ne gubiš ništa (čak ni clock singlecore boosta), a može biti samo efikasniji od PBO
Staro 11.09.2020., 00:26   #2898
nickross
Budget gamer
Postovi: 907
Budem provjerio, hvala na prijedlogu
Staro 11.09.2020., 02:06   #2899
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Boost stoji samo na papiru. Sve jezgre boostaju na otprilike 4.1 i jedna se boosta na oko 4.3 ako hladis poprilicno solidnom vodom. Znaci na slabije hladjenje ide nize. Citao sam razne forume i savjete kako dobiti taj boost na 4.6 i slicno no bas nista ne pomaze. Ako kod mene na ploci od 700 eura i hladjenju od 200 ne moze single core boost ni na 4.5, uvjeren sam da ne ide nigdje...
Ja ga bez problema dignem na 4.3 sve jezgre uz 1.3V, ali na kraju sam ga ostavio na 1.3V svih 12 jezgri na 4.45GHz ali bez Hyper threadinga jer nemam potrebe...
Pricam o 3900 i uz dobivene rezultate nema smisla uzet X a pogotovo ne XT jer ako ga znas sam naclockat, a overclock vise stvarno nije nauka, u 5 klika misom 3900 pretvoris jacim od 3900xt. Cekao sam XT da izadu i kad sam pregledao prve rezultate, nikakve razlike nad 3900 nema i uzeo 3900.
A imas i u mom potpisu solidan clock koji vrti sve igre i ovako windowse, prolazi neke benchmarke ali cinebench se crasha tako da to nije stabilno, ali za moje potrebe cak i to radi...
Staro 11.09.2020., 05:18   #2900
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,253
Strpi se dok izađe zen3 ako niš drugo, zbog toga što će zen2 još pojeftinit.
XT ti je bacanje love, tako da njega odmah možeš križat, između druga 2 je razlika u broju jezgri pa biraj.
I ima još jedna caka, npr 3900X je bio doslovno razgrabljen u prvim mjesecima nakon izlaska, pa računaj mooožda i na to kod 4900 i 4950.
A ploča po opisu bi ti bila dobra neka srednja B550 tipa tomahawk tj ona nema wifi, nisam baš pratio, ali najbolje ti je da pogledaš videe od Hardware Unboxeda, ima ih ja mislim 3 gdje testira B550 ploče po cijenovnom rangu.
I OC se baš i ne isplati Ryzenima, tj možeš probat ako te je dopao neki top primjerak (a ima ih) pa onda možeš izvući više od automatike, ali u 80% slučaja je automatika dobra.
@Zwer: Pa šta nisi imao neko odličan primjerak 3600? Trebao si ga ostavit, vj bi ti mrvu brže vrtio igre od tog 3900, išao je na 4,6ghz all core ako se dobro sjećam...ili?
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 11.09.2020., 16:38   #2901
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Nije bas smece jer je debel 49mm i hladi skoro isto ko standardni 27mm 240 aio, ali cijena novog i ventovi su smece. Na njega dva Arctic P120 i to bi bio super hladnjak.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2020., 17:55   #2902
nickross
Budget gamer
Postovi: 907
Imam 2x ML120 na njemu
Staro 24.09.2020., 18:21   #2903
Dr. Strange
Postovi: 892
Jel netko testirao agesu V2 1.0.8.1? Spominju se poboljšanja u latencijama.
Staro 29.09.2020., 18:21   #2904
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Staro 03.10.2020., 10:54   #2905
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
https://www.tomshardware.com/news/am...n-steam-survey
AMD dosao na 25% na Steamu.. ipak ide to na bolje sa Z2 i Z3 u najavi
Staro 04.10.2020., 02:45   #2906
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Dr. Strange Pregled postova
Stavio ja odma cim je izaslo no nisam primjetio bas nikakvu razliku.
Staro 08.10.2020., 17:47   #2907
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Moje trgovine:
chingyos je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2020., 18:38   #2908
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Komentira se na temi nadolazeći cpu, socketi...
Lagano se može pripremati ryzen 5000 tema...
Staro 13.10.2020., 17:36   #2909
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
https://youtu.be/mrzqoeQVg4k
3600 i dalje odlična vrijednost za novac, ali meni je zanimljivije vidjeti rezultate 10900K vs 3950X u nekim igrama. Po meni je Stevica malo uranio sa prelaskom na AMD u test mašini, Intel je i dalje dosta brži tu i tamo.
Trebao je pričekati Zen3
Staro 13.10.2020., 18:40   #2910
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor Exy Pregled postova
Nebi rekao da je previse uranio, na ovaj nacin je omogucio sebi jako lagan upgrade, kad dobije cpu prakticki mu je plug&play...
Da je ostao na Intelu do zadnjeg trena imao bi vise posla oko mijenjanja cijele platforme i to u nezgodnom trenutku kad ce svi recenzirati novi Ryzen...
Nije jedini koji je napravio takav potez, ocito su se ljudi "kladili" na zen3.
