|  28.08.2020., 13:07 | #1351 | ||
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
 Ovo imam di imam i sve ostalo za kuhinju No strah me ako naručim neke ledice druge, ne kod njih, da će biti premalo mjesta unutra. Opcija broj 2 je da naručim iz drugog shopa veće Ili još veće Ako ti se da, da mi neke linkove staviš od provjerenih stvari što naručujete, da ne naručim nešto što će mi otići nakon mjesec dana. I što mi uopće sve treba da to upogonim. tnx Citiraj:
 Bijela, s dimanjem će biti ok. Palo mi na pamet, da bi recimo s velikom kanalicom imam prostora za duplu traku
				__________________ Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 28.08.2020. u 13:12. | ||
|  28.08.2020., 14:49 | #1352 |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				 | Jbte,pa nisam ni znao da ima više dimenzija kanalice :-) Traka isto tak,koliko znam ona je cca 1 cm široka,čak mislim da je uže, mislim da su ove kanalice za 2 ili 3 trake,jedna do druge,ono možebit tipa za neke radne plohe pa da je jače svjetlo ... |
|  07.09.2020., 20:01 | #1353 |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Krapinske Toplice
					Postovi: 959
				 | Pozdrav, ispod kuhinjskog elementa imam fluo lampu dužine 40cm, mislil sam kupiti umjesto fluo led cijev ali takve dužine nema za kupiti, min je 60cm pa me zanima kakvu preporuku dajete za sličnu led lampu/cijev sa kućištem te koje jačine. Tražim kvalitetu. Iza stakla/elementa imam izvučene žice za spajanje. Evo slike kako to sad izgleda  |
|  07.09.2020., 21:02 | #1355 |
					Postovi: 959
|  08.09.2020., 09:16 | #1357 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2019 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 113
				 | mora li biti baš 40 cm?, imaš od 30cm, kako ne, ja sam u bauhausu kupio za ormarić u kupaoni isti takav komplet s prekidačem, samo što je LED umjesto fluo cijevi (cca 50kn kosta) |
|  08.09.2020., 14:17 | #1358 |
| Guest
				 | imaš led traka koja se direktno ukopčava u utičnicu, bez adaptera. takvu ja led traku imam |
|  08.09.2020., 16:32 | #1359 |
					Postovi: 959
				 | Prvo sam htel tu svoju fluo cijev zamijeniti za led cijev da mi kućište ostane ali takve dužine od 40cm nema led cijevi (T8) tak da tražim negdje led+kućište od 60-ak cm |
|  08.09.2020., 17:13 | #1360 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Ako ide pod / u kuhinjski element (zavisi kako je izveden) onda treba biti koji cm kraće. |
|  18.09.2020., 07:47 | #1361 |
| Guest
				 | bok, kupio bih ovu svjetiljku: https://www.aliexpress.com/item/4000...RankId:2553735 međutim ne znam koji model odabrati od ponuđenih ? koji model bi bio najpametnije odabrati ili je svejedno ? mislim na ovo: 28 cob, 36 cob, 36 smd ... hvala |
|  18.09.2020., 10:17 | #1363 |
					Postovi: 23,548
				 | Zahvaljujući EU nema, jedino sa istoka   |
|  18.09.2020., 17:20 | #1364 |
| Banned Datum registracije: Feb 2020 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 327
				 | Pitanje, kupio bi ovu stropnu svjetiljku za jednu prostoriju: https://www.svijet-svjetiljki.hr/egl...dan-3xgu10-5w/ S njom navodno dođu led žarulje ali pretpostavljam da su slabe, pa bi odmah uzeo neke jače, bijele boje, npr: https://www.svijet-svjetiljki.hr/set...v-4000k-osram/ Sad mene zanima da li su te Osram žarulje kompatibilne s navedenom svjetiljkom radi tih oznaka oko max izvora napajanja, da ne bi nešto krivo kupio.... |
|  05.10.2020., 21:52 | #1366 |
| Mirko, a ne Harry Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,461
				 | Treba bi birati išta kod LED žarulja? U novom stanu bi sve obične žarulje zamijenio LEDicama, a u dućanima sam viđao i po ispod 10 kn, a i po 50 kn i više pa znam trebam li uzimati neke kvalitetnije i koja je uopće razlika, da dulje traju ili?
				__________________ Hala Madrid! |
|  06.10.2020., 02:17 | #1367 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2019 Lokacija: Split
					Postovi: 124
				 | Citiraj:
 Snaga u watima je napisana na pakiranju. Npr za LED od 12 W može pisati da je "jednako" 75 wati a drugi proizviđač kaže da za njegovu LED od 10 W kaže da je to ekvivalent 75 W. Nisu sve jednako učinkovite. Lumeni su mjerodavniji. Evo ti tablica za usporedbi tih triju faktora: https://www.rapidtables.com/calc/lig...alculator.html Boja je jednako važna ako ne i važnija i izražava se u Kelvinima (K). Svjetlosti koju daje svijeća je žute "boje" i to je oko 1900 K. Klasična žarulja s žarnom niti je 2700-3000K. Taj raspon se zove "warm white" ili ti topla bijela.To je najsličnije klasičnoj žarulji. Ostali rasponi su u još dvije kategorije oko 4000K i 6500K.Ta zadnja je bijela pa bijela, naprosto blješti bjelinom. Ja koristim 2700K toplu bijelu a da imam neku radionu koristio bi one bjelije. Evo ovdje su na fotografiji lijepo prikazani rasponi boja: https://www.shutterstock.com/blog/ke...or-temperature CRI indeks je najmanje važan ali je važan ako napraviš npr. rižot i želiš to okačit npr. na facebook ili instagram. I onda želiš da drugi povjeruju da si to zaista pravio ti. CRI indeks služi kao pokazatelj "kao dobro izvor svjetla u odnosu na sunčevu može reproducirati boje). Npr. nijanse crvene boje nekog predmeta nisu iste ako su osvjetljene s LED-icom s CRI 70 ili 90. Evo ovdje imaš kratak pregled: https://www.light-trail.com/hr/hilfe...o-svjetlu.html Koliko me sjećanje služi, to je na pakiranju označeno sa "Ra > 80" no nemoj me držati za riječ. Vidio sam žarulju s Ra > 90 mislim da je to čak bilo u Lidla a cijena nije bila prevelika. No to je Lidl. Kupovao sam u chipoteki u Splitu i neke traju godnu-dvije, a neke sam u međuvremenu bacio. Ne gledam "kad ću ih isplatiti" i slične zapadnjačke i balkanjeros-poduzetničke fiks ideje. Kupujem LED jer se manje griju i jer sad cijela kuća troši na rasvjetu koliko dvije klasične u kombinaciji 75W+100W i to mi daje satisfakciju da sam bar malo za*ebo one u elektri. TL;DR kupi one na kojima piše da su ekvivalent po snazi klasičnima onako kao ti odgovara, cjene su oko 20 kn za ekvivalent 75W, oko 30 kn za onu koja je ekvivalent klasičnoj od 100. Traži one koje su "topla bijela" tj 2700K-3000K, a za radionicu 4000K ili 6500K. Ra indeks je dovoljan kad je Ra > 80 ali možeš to i zanemariti. Neznam hoćeš ili uštediti, u teoriji da ali to zavisi od dosadašnje potrošnje i navika. | |
|  06.10.2020., 14:52 | #1368 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 773
				 | evo u kauflandu akcija, osram e27 8.5w, 806lm, 2700K, 3 komada za 9.99kn |
|  07.10.2020., 11:02 | #1370 |
| Premium Datum registracije: Dec 2015 Lokacija: Split
					Postovi: 1,044
				 | Zadnje izmijenjeno od: android-split. 07.10.2020. u 11:35. |
|  07.10.2020., 13:12 | #1372 |
					Postovi: 773
				 | jucer sam bio u dva kauflada i bilo je u svakom barem 50ak komada, sad pred pol sata bio u onom u slobostini i bilo jos oko 30ak kutija. nalaze su u onim akcijskim kosarama, a ne na polici gdje inace stoje zarulje. |
|  07.10.2020., 13:32 | #1373 |
					Postovi: 1,044
				 | U Splitu ih nema. U toj kosari je neka druga marka. Mislim 1 za 10kn. Nema veze. Mozda nama dođe šta vi niste kupili 😂 |
|  07.10.2020., 21:43 | #1374 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Osim ovoga što je rekao kolega Splitska Posla, svakako pazi da budu i flicker free odnosno da ne titraju na 50 Hz. Ja sam kupio set G9 LED-ica od 9W i ne vidim da gube snagu, boja je OK, samo me to titranje ubija. Nakon nekoliko vrsta LED-ica s eBaya koje su trajale od mjesec do par mjeseci pa izgorile, ove traju već ohoho i bolje svijetle, ali i koštaju oko 40 kn/komad u jednom našem LED specijaliziranom shopu.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  08.10.2020., 15:22 | #1375 | |
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
 Koliki CRI je dovoljan da boje budu ok? Kod nas u trgovinama smatraju sve preko 80 da je super. Poslao upit na 3 mjesta da hoću led traku s visokim CRI, dobijem ponude sa 80 i koji. 90 nitko ni ne spominje. Gledam si neke ledice za pod gornje kuhinjske elemente, nisam pametan na koliko K da idem.
				__________________ Sent from AS/400. | |
|  08.10.2020., 15:29 | #1376 |
					Postovi: 18,885
				 | Minimalno 90, ispod toga ja ne bih ni tražio, radije metnem običnu žarulju.
|  08.10.2020., 15:33 | #1377 |
					Postovi: 23,548
				 | Koliko K ovisi jeli više voliš "žuto" ili "bijelo" svijetlo ? Meni "žuto" ide "na jetra" i smatram da je to samo za dekorativna svijetla, ali to sam ja  S druge strane, ako je namjena osvj. radne plohe onda je logično da bude dovoljno jako i da hrana ima normalnu boju, a za to treba "bijelo" tj. cca 4.000 - 4.500 K. Ako kupuješ negdje lokalno onda često sam možeš vidjeti, šta bi Milka rekla, umjetnički dojam  |
|  08.10.2020., 15:44 | #1378 |
					Postovi: 8,218
				 | Svejedno mi je di kupujem, mogu naručiti i izvana samo želim pravu stvari. Zašto sam slao upite lokalno, jednostavan je razlog. O ledicama znam malo, a kada sam slao upita, znao sam ništa, osim da CRI mora biti veći. Nemam pojma kako se spaja dimmer na napajanje, da li ide između napajanja i trake, da li se posebno spaja na napajanje da ga modulira i sl. Slao sam upit za komplet, i takve odgovore sam dobio, više ili manje što sam tražio. Najmanji mi je problem naručiti s alija, samo da znam da je to to.
|  08.10.2020., 15:49 | #1379 |
					Postovi: 23,548
				 | S alija je možda jeftinije al ne znaš kad će doći i šta ćeš uopće dobiti (K), a lokalno je skuplje ali vidiš očima ... Za spajanje obično ide: 230 > napajanje > dimmer > traka. |
|  08.10.2020., 16:35 | #1380 | |
| Registered User Datum registracije: Nov 2014 Lokacija: Split
					Postovi: 252
				 | Citiraj:
 Uzmes 5050 u chipoteke ili ako negdje nades u nas 5630. Ako ces sa alija probaj nesto ovako: https://tinyurl.com/y4xujtk2 Za dimmer ovisno sto ti vise pase, nesto na zidu sa regulacijom(potenciometar) ili nesto sto ide u alu kanalicu. Osobno ne koristim dimmer (nema potrebe). Ovi zidni mi ne izgledaju ok, ovi u kanalici su ok. Imas u chipoteci,rade ok: https://tinyurl.com/rv8d8jc Traku zalemis direkt na dimmer (bez zica).Dakle:220V-trafo-dimmer-traka. Ono o cemu se ne govori: - duljina trake, (do max 5metara; u teoriji i za dekorativne RGB trake) ne preko 3m za rasvjetu ili spajati "po sredini") - za u kuhinju ne stavljati ni u ludilu kutni profil(45 stupnjeva), ako je nasuprot stol ili dnevni,jednostavno bode u oci!!! - stavit kanalicu jedno 10-15 cm od vanjskog ruba visecih (ne na rub, ne u kantun). Kut svjetla je 120 stupnjeva i ovo je idealno. | |
