#4862 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Evo ovako na brzinu. Skini zadnji Claymore, v15 i dodaj ovo u bat Citiraj:
#4863 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 497
#4865 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Moraš imati više od 4GB za kopat ETH na windowsima... Na linuxu 4GB još radi, ali neće dugo (do pred kraj 12. mjeseca). Sa 2GB karticama možeš kopat druge coine, npr. Ravencoin, ali je drugačija procedura i drugi miner. |
#4867 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
pa polovno najbolje, 570 ili 580, novo 5700, 5700xt ... ali 8 gb obavezno... ove nove s 8gb ti nece uci u budzet... ali koliko ti se isplati zafrkavati radi dobiti od jedne kartice nisam bas siguran... sa placenom strujom i 1x 580 imas oko 1.50$ dnevno, to je 45$ mjesecno, dakle 200 kn, a zuji i grije... i okupira ti cijeli komp, nije da ces nesto raditi dok se kopa... igranje zaboravi... |
#4869 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 497
Tesko pronaci na trzistu rabljenu sa garancijom, za pocetak sam mislio uzet RX5500XT 8gb, vidim u linksa za 1750 kn, pa uglavnom ako i racunalo treba u tom trenu ne majnam, a i vecinom koristim laptop. |
#4875 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-30800686 https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-32321680 I to u 2 minute našao ... |
#4879 |
Postovi: 2,817
Odbio ti je struju,ali i to je po trenutnim cijenama,ako ETH padne,a trenutno pada,možda bude i manje ... Makar mislim da je malo pretjerao,ako ja sa 34 kartice imam 20-tak dolara dnevno ... Ispravljam se 45,nisam dugo gledao,znači u redu je napisao,ako uzmeš 2 koje sam stavio gore ... znači imao bi cca 400 kn mjesečno ... Isplatio si kartice za 5 mjeseci ... |
#4880 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Unutar 5 mjeseci će doći ETH v2 vjerojatno i prelazi u Proof of stake i neće se majnati više. Ako sam dobro razumio. Tako da i to treba imati u vidu. Uvijek će nešto drugo biti za mining, ali pitanje da li će biti isplativo kao što je sad s ETH-om. |
#4883 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Molio bi, ako imate vremena i volje,da me uputite,kako bi najbolje bilo složiti,dvije AMD NITRO 470 4gb,pošto win 10,više valjda ne radi,a SMOS,neznam gdje skinuti i kako postaviti.Hvala unapred.LP |
#4884 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Ako imaš na ploči integriranu grafičku onda stavi nju kao primarnu i koristi phoenix 5.1 miner i radit će i dalje na win 10 Ili ako imaš neku sa više od 4GB staviš kao primarnu EDIT: Zapravo bi mogao bilo kakvu grafičku staviti kao primarnu samo da je windows može koristiti, nisam to još probao dosad, ali teoretski bi trebalo fercerati
#4885 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Probat ću,nisam rudario ima već skoro 2 godine ,pa sam skoro sve zaboravio.Rasprodo sam 1060 i 470-ke,ostale mi ove dve,pa da malo probam. |
#4886 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Petrinja
Postovi: 98
Na Winu 7 nisam ništa napravio sa radeon VII, instalirao dodatke za sistem ali nije išlo. Tako sam instalirao novi win 10 i samo drivere za karticu. Sad mi prepoznaje radeonku ali greška ostaje: Driver is in use tryin to start miner with "-driver unistal parametar Uz moje skromno znanje sve ostalo izgleda ok, kartica radi i ima share ![]() Skinuo sam i drivere za win 10 za ploču ali ih još nisam stigao instalirati pa da vidim ima li pomaka(moram napraviti buckup..) Kako got bilo ovaj stari komp na stranu -tako da Hvala ti Nody32 ali odustajem od 4/1 adaptera jer mi neće trebati. Idem na cijelu novu konfiguracija za rig. Uglavnom meni je zapela za oko ova MBO: MSI B360-F PRO Imate li razmišljanje o ovoj ploći? Čitao sam da dobro radi s radeon VII (druga je u dolasku i tražim treću) a osim toga imam dvije MSI 1660 Ti(treća u dolasku i tražim još par kom). Za primjer da imam za izgradnju riga nekoliko radeon VII i nekoliko Msi 1660 ti za sam OC grafi koliko je važan procesor? Npr da li da uzmem CPU Intel Celeron G4900 ili je bolje Intel i3 8100 CPU? I drugo memorija za ovu ploču, čitao sam da je ok DDR 4 Corsair? U biti koliko mi je u stvari potrebno memorije 8, 16, 32 gb?
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 06.09.2020. u 15:05. |
#4888 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Stavit ćeš na ploču nekoliko radeon VII a štedio bi na cpu i ramu? Ja sam uzeo Asus B250 mining expert sa 4 gb rama i dobro mi rade 6xRx5700 ali kažu neki da treba bar 8 gb rama i bar i3 cpu za veći broj grafa. Ja ne mislim ići do 19. MSI B360-F PRO je novija od moje, podržava 5 napajanja a moja samo 3, ima Power/Reset/Clear CMOS buttons na ploči što moja nema i skuplja je. |
#4889 |
EonCentar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 98
Ljudi Hvala za info! Mislim napraviti rig samo za minanje (s win10), imam stari komp kojeg ću upgredati i koristiti za ostale stvari. Nemam namjeru štedjeti ali ću večinu stvari kupiti rabljene. Dakle ako je potrebno imati 32gb rama toliko ću i nabaviti. E sad proceor mi je problem naime cijeli život sam imao Amd i njih razumijem, ova dva procesora sam naveo jer sam našao na netu da dobro rade s tom pločom, međutim ako je potrebno imati bolji zbog više grafičkih rado ću prihvatiti sugestije. Jedan rig jedna ploča to je to - ako bude sreće staviti ću više kartica.. Mbo nemora biti ova ali mi je važno da u startu podržava više od 10 ili 15 kartica, stoga i tu su mišljenja i iskustva više nego dobrodošla ![]()
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 06.09.2020. u 23:12. |
#4890 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
ako je rig samo i iskljucivo za minanje, zasto forsirati win10 ? zasto ne SMOS ili slican koji radi sa usb stika od 8 giga i ne treba mu vise od 4 gb rama i procesor najjeftiniji koji postoji? ako postoji normalno objasnjenje, volio bi ga cuti. |
