Staro 01.09.2020., 01:19   #2521
creatin
Postovi: 174
Autor Cuky Pregled postova
Odlicno. Hvala ti na info.
Sto se tice tog ZTE 286R routera, jel znate da li ima mogucnost aktiviranja DMZ-a za odredjenu ip adresu?
Imam mikrotik router na kojem mi je slozen port forward pa bi da ostane tako.
Ima naravno, koristim par mjeseci bez problema, takodjer imam mikrotik uredjaje na koje ae spajam izvana i koji mi sluze za firewall, bandwith limit i brdo drugih stvari na lokalnoj mrezi.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 06:27   #2522
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,214
Odlicno, hvala na info
Staro 02.09.2020., 17:47   #2523
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 243
Da skratim ostalima odlazak u poslovnicu / poziv službi za korisnike, vezano za Flatbox duo. Nisam bio siguran, pa išao provjeriti. Tarifa se NE MOŽE uzeti sama, bez rutera (nebitno sa ili UO). Planirao sam prelazak sa Teletine na ovo, ali ne isplati mi se davati 400 kn za slabiji ruter samo da bi imao tarifu.
Edit: sad tek vidim da je kolega jp_rv već spomenuo.
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2020., 18:35   #2524
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Znači ja uzeo fletericu koju plaćam 250kn/mj, dok je ovo 170/80 ovisno.
I sada da bi prešao na jeftiniju tarifu plaćam tih usranih 400kn odmah za ruter, kako bi uzeo simicu i stavio u svoj ruter. Pa onda pokušavao prodati ruter ispod cijene da mi se nešto vrati nazad kako bi on the long run imao jeftiniju tarifu....phew
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Staro 03.09.2020., 00:36   #2525
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor B0ss Pregled postova
Postojeci korisnici Homebox Duo tarife mogu se 90 dana prije isteka ugovora, prebaciti na Flatbox Duo vezan na sljedece 2 godine tj. u konacnici to ispadne sveukupno trajanje ugovora od 3 godine i 9mj a nisu obavezni uzeti novi router tako da nema ni otplate istoga. Cijena je izuzetno atraktivna i osjetno povoljnija za postojece korisnike koji se tako prebace na novu tarifu. IP adresa je javna, brzina je ista u bobu, telefon djabe unutar HR bilo na fixne ili mobilne brojeve.
Od dodatnih opcija na moj A1 portalu moguce su samo i jedino opcije za roaming:
1. Surf za put 512 MB - 99,00 HRK
2. Surf za put 1 GB - 149,00 HRK
3. Roaming surf 400 do Roaming surf 3 GB - 189,00 HRK do 999,00 HRK
trebaš seedbox?
Staro 03.09.2020., 01:33   #2526
creatin
Postovi: 174
kupuj bonove online pa dobijes 10% vise na racunu pa te tako fleterica ispadne jeftinije
Staro 03.09.2020., 10:35   #2527
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Autor creatin Pregled postova
Znam,da. Barem nešto
Staro 03.09.2020., 13:03   #2528
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 243
Talking
Hvala na detaljnom infu. Nisu mi znali objasniti u poslovnici detalje vezano za postojeće korisnike.
Staro 03.09.2020., 13:12   #2529
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
A da li postojeći korisnici kod produženja mogu uzeti tj.kupiti ovaj novi ruter ZTE 286. A još im nije istekao stari ugovor 2 mj. je do isteka.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2020., 13:14   #2530
Postovi: 8,202
Zvao juče da raskinem uslugu pošto mi je ugovor istekao. Pita me agent zašto prekidam, reko zato što je usluga postala katastrofa. Kao, aha, a dobro onda...
I spomenuo mi je da daju sada 1Tb podataka, što nije loše kome ne oscilira brzina. Još da daju neki bolji ruter, ali mi je kao rekao da ostaje ruter koji imam.
Staro 03.09.2020., 15:56   #2531
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor selk Pregled postova
Da.
Autor Pupo Pregled postova
/što nije loše kome ne oscilira brzina. Još da daju neki bolji ruter, ali mi je kao rekao da ostaje ruter koji imam.
A sto bi to znacilo "bolji" router ? To sto ovdje na forumu citate i neidirektno vas neki korisnici "filaju" sa 3CA, intra 1800MHz i ostale kombinacije je u 90% slucajeva mreza od t-coma.
Sta tebi konkretno znaci 3CA ili 17CA ako u svom okruzenju od A1 imas samo 800MHz i 1800MHz ? Bas nista, mozes imati router od 6850kn a brzina ce ti biti ista kao sa tim ZTE 286
jer u 90% slucajeva, te ako izuzmeno zbilja Vece gradove a tu bi se ubrajali Zagreb, Split, Rijeka i mozda Osijek, sve ostalo mreza na A1 radi u 2CA i rijetko gdje radi band na 2600MHz.
Ako sada vec imas 2CA router i brzina ti oscilira znatno onda ti ni jedan rouer koliko god "bolji" bio nece pomoci jer je mreza jednostavno takva...
Evo na primjer Korenica, nema 2CA nema... samo 800MHz ali ne, nemos dokazati covjeku jer ga je netko zaludio da mu treba CAT6 router i bice bolja brzina jer je router bolji, samo neka saljem.
Poslao sam. Ne mogu detaljno opisati kako je covjek bio usran kada sam zatrazio povratni info - jel sta bolje ?
trebaš seedbox?
Staro 03.09.2020., 16:29   #2532
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,214
@silver, daj sibni na PM sta imas u ponudi od routera i posto prodajes. Cisto da imam info.
Sve su prilike da cu se prebaciti na flatbox duo, samo da pricekamo prve dojmove/racune korisnika. Zanima me kakvo ce im bit ocitanje potrosnje obzirom na 1MB kao podatkovnu jedinicu.
Staro 03.09.2020., 17:15   #2533
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
I ja imam u planu istestirat vip, samo kako je najlakše i jeftinije, uzet tomato i aktivirat flat opciju i imat 5 dana flat, dali tomato ima 4G+?
Staro 03.09.2020., 17:42   #2534
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Autor pinkskin Pregled postova
Ima da. Sam koristim tomato na mobu.
Staro 03.09.2020., 19:39   #2535
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,549
Kakve su vam brzine zadnjih par mjeseci na Homeboxu?
Net mi se u zadnje vrijeme baš vuče, na Teamsima čedto dobijem bad internet quality. Mijenjao sam položaj antena ali i dalje isto. Jel moguće da su capnuli malo brzine na Homeboxu?
Staro 03.09.2020., 19:44   #2536
Postovi: 8,202
Da.
Meni je smješno da u 2020 godini ruter ima 100mbit portove na sebi. Moram drljati još switch da bi lokalno imao normalnu mrežu.
Da se razumijemo, ja sam bio full zadovoljan sa homeboxom, međutim kad je počela korona, sve je ošlo nizbrdo. Brzine katastrofa. I nikad se nije vratilo na staro. Neznam da li je povezano alli tako je.
Eo baš sad mjerim, A1 mobitel, download 1,5MB/s, up 1,6MB/s.
Homebox, zte 283+
Staro 03.09.2020., 20:06   #2537
Postovi: 10,007
Autor Juice Pregled postova
Nevezano za A1...
Sad kad si spomenuo ovo, ja sam inače na Gigaboxu, ali Teams mi sigurno mjesec-dva kenja, tj dobivam često poruku u idleu "reconnecting..." pa nakon toga "refresh now". Audio pozivi su oke, prezentacije i video zna bacati bad quality poruke.
Paralelno s ovim problemima, internet mi se vrti oko 30 Mbps, ne mogu reći da je loš jer sve ostalo radi ok pa nekako naginjem da su problemi do Teamsa i/ili norveškog VPN servera preko kojeg se sve ovo događa.
Staro 03.09.2020., 20:12   #2538
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,214
Mjereno doma s mobitelom
Mjereno danas na poslu na Sigecici (mobilni net)
Staro 03.09.2020., 20:14   #2539
Postovi: 8,202
Autor xlr Pregled postova
Nevezano za A1...
Nije do timsa sigurno kao servisa. A to da im pipa nije dovoljna, tj. da hoće posrkat, hoće.
Staro 03.09.2020., 20:40   #2540
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Homebox, zte 283+
Svi tvoji problemi su svedeni u jednoj cinjenici. Nije ti zao novaca za posteni telefon koji ima CAT6 a tesko ti je dati 300-400kn za bilo koji pocetni model CAT6 routera.
To sto imas na mobitelu imao bi i sa:
MF 286
Huawei B525
Huawei E5186s-22a ili neki drugi CAT6 router...
Cak i sa Huawei B310/15 koji se tu na trznjaku prodaje ili se prodao za 150kn CAT4 bi bio bolje rjesenje od mf283 jer bi mogao makar birati frekvenciju jer ih imas dvije sto ti mobitel dokazuje.
Dakle nemas odgovarajucu opremu tj. imas ono sto si dobio od A1 sto su opcenito dobivali svi i dok nije radio CA na A1 i jos se zalis sto router ima 100/100 mrezu a za koga bi imao 1Gbps portove kada
prije 2 godine kako je Homebox krenuo nitko nije imao CA ili brzine vece od 100Mbps ?? Homebox je krenuo u velikoj vecini krajeva RH sa 800MHz a 1800MHz je doslo nesto kasnije...
Ja ne znam kada ti je ugovor istekao ali kao postojeci korisnik mogao si dobiti 1TB i besplatne pozive svuda debelo ispod 150kn + 20kn za mf286, sada vise ne mozes, otkantao si ih radi neinformiranosti o frekvencijama
radi skrtosti malo jer je lakse imati drlog 283+ koji si dobio djabe nego si nabaviti posteniji router i "uzivati" u pristojnim brzinama. Zbilja ne znam sta bih rekao vise kad imas takav negativan stav i razmisljanje.
trebaš seedbox?
Staro 03.09.2020., 20:47   #2541
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Ček ček da li sam ja nešto propustio ili si ti nešto pomiješao?
Čovjek kaže da ni sa mobitelom nema nikakve brzine a ne da na mobitelu ima super a na routeru loše 😂
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
Staro 03.09.2020., 21:03   #2542
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor buljaka Pregled postova
Čovjek kaže da ni sa mobitelom nema nikakve brzine a ne da na mobitelu ima super a na routeru loše ��
Pa ako na routeru ima 0,42Mbps sa 3,68Mbps a na mobitelu 12Mbps sa 13Mbps kako to moze biti "nikakava" brzina ? Mora biti 100Mbps da bi bila "dobra", 50Mbps ? Na tele2 ljudi su sretni kada je brzina bilo sta veca od 10Mbps.
Lako moguce da mu i mobitel radi samo na jednoj frekvenciji ali suprotno onoj na kojoj radi router... sve je moguce, valja testirati kako spada pa shodno tome i opremu uzeti ali ne unaprijed govoriti da je nesto lose a da nije isprobano prije.
trebaš seedbox?
Staro 03.09.2020., 21:09   #2543
Postovi: 8,202
MF 286
Huawei B525
Kakve veze ima lokalni lan s brzinom interneta?
Škrt sam dati za ruter ako ga mogu dobiti, kao što sam dobio i mobitel
Kada sam počeo koristiti homebox, uredno sam imao 1mb/s brzine na tom šrot ruteru kad god sam se spojio na internet. Sada ih nemam.
Kada mi je istekao ugovor i kada su mi počeli naplaćivati mjesečno 225kn umjesto 125kn/mj jer je prošlo "promotivno" razdoblje, nazovem ih, pitam šta mi možete ponuditi da ostanem vaš korisnik, dobio sam odgovor: "Ništa" i moramo vam dići cijenu na 165kn/mj. Ako vam ne paše, javite i isključiti ćemo pretplatu.
Doslovno tim riječima.
A zašto nisam uzimao bolji ruter? Jer se srećom selim kroz mjesec dana i nisam se uopće htio s tim zamarati za ovih par mjeseci korištenja.
Sve u svemu, naručena je optika na novoj adresi, za homebox je poslan zahtjev za raskid i to je to. Nadam se da ga nikad više neću koristiti.
Staro 03.09.2020., 21:17   #2544
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
I super, optika je svakako najbolje sto se moza imati tko ima dostupnost iste ali isto tako "novi" Flatbox Duo vise nije vezan za mjesto "prikljucka" i internet se moze "nositi" bilo gdje u RH.
trebaš seedbox?
Staro 03.09.2020., 21:22   #2545
Postovi: 8,202
Homebox sam nosio i prije doma u Slavoniju iz Zagreba i tamo koristio, nikada problema. To je šljakalo i prije, samo ako se nije telefoniralo.
Staro 03.09.2020., 22:33   #2546
buljaka
Postovi: 2,928
Da li imaš na mobitelu 1.5 Mb/s ili 1.5 mbps
Ja sam dobio dojam da je on samo krivo napisao jedinicu a da ima mbps
Staro 03.09.2020., 22:49   #2547
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ti si se pogubio sad totalno... napisao je 1.5MB/s
https://www.softperfect.com/contact/...php?article=10
Nije isto veliko B ili malo b kako si sad, ti napisao, u kojoj mjernoj jedinici zelis da raspravljamo sada ?
trebaš seedbox?
Staro 04.09.2020., 09:40   #2548
buljaka
Postovi: 2,928
Ma mob mi ispravlja
Napisao MB/s je trebalo pisati.
Zabrinuo sam da je on pomiješao MB/s i Mbps, ignoriraj 😂
Staro 07.09.2020., 14:19   #2549
selk
Postovi: 271
Postojeći korisnici Homeboxa kod produljena ugovora na novu tarifu Flatbox duo ne mogu dobiti tj.kupiti novi ruter ZTE 286 nego im ostaje stari postojeći ruter koji su do sada koristili. Upravo sam ih kontaktirao i dobio ovu informaciju, što mi se uopće ne sviđa.
Staro 07.09.2020., 15:09   #2550
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Znači, novi ruter je samo i isključivo za nove korisnike, koji ga moraju kupiti. Tko menadžira i vodi tu politiku i ponudu, sigurno ne nitko s mozgom
