Staro 01.09.2020., 11:49   #511
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,308
Ovisi da li si jabuke onda tretirao sa lošim pesticidima a danas ih npr. imaš u organskoj proizvodnji...postoji i tu napredak.
Sa rastom cijena sam se pomirio odavno, zadnju novu sam kupio RX 470 za 1500 kn, sve nakon toga samo polovno i tak će biti i dalje. Evo tu na forumu jedna nova "polovna" 2060 super za 2500 kn i sl. Bit će to još i bolje za cc pola godine
Staro 01.09.2020., 12:46   #512
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Evo nesto zanimljivo.
https://www.youtube.com/watch?v=X_wtoCBahhM
Ne radi se konkretno o Ampere karticama, ali mislim da je tema prikladna za one koji namjeravaju uzeti nove kartice. Naime govori se o ukupnoj potrosnji sistema prilikom nekakvog workloada ili gaminga.
TLDR; Sistem sa 10900k i 2080 ti (oboje na stocku) povuku max 420w u testiranim igrama. Ako 2080 ti ima TDP 250w, a 3090 navodnih 350w to bi znacilo da ipak nece biti potrebne nekakve gromade od napajanja cak niti za 3090
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 13:57   #513
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,115
Autor picajzla0707 Pregled postova
baš zbog veće rezolucije oni moraju izdavati jače grafe i poskupljivati proizvodnju. Da nema 2k i 4k grafe poput 2080ti ne bi imale nikakvog smisla, proizvodile bi se 50% slabije grafe, pa bi i cijena bila niža.
Ne kažem da nisu iskoristili mining za zadržavanje napuhanih cijena i da ne gledaju kako povećati maržu i oguliti nas što više, isto tako i da je proizvodnja po pojedinom tranzistoru drastično pojeftinila
Eto vidiš kako znaš adresirat problem i nakon toga dat kvalitetno rješenje.
Možeš i napravit usporedbu rasta broja tranzistora i performansi CPU-a / cijena.
A možda bi najbolje bila opisat situaciju, da parafraziram poštovanog kolegu Mladena, kožnatom se omilila "rekordna zarada"
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 14:45   #514
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,781
Autor Romano.Cule Pregled postova
Ne vidis razliku izmedju 60 i 144 hz?! Oprosti, ali ti trebas ici kod očnog liječnika.
Znaci , kad ovako nesto procitam covjek je sljepac ili je u nekom teskom denialu.
Da puno ne filozofiram, razlika je jebeno ogromna, nebo i zemlja.
Ma vidim malo manje motion blura, zc fuidnije, ali nista relevatno, to je meni ko ray tracing "eye candy". Da da mi neko kaze evo za 100 kn ces imat 120 hz ne 60 reka bi ajaj, da kaze 200 kn, reka bi fala lipa ne triba.
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Ja sam imao 144hz monitor i osobno nisam vidio razliku izmedu 60 i 144hz. Za SP 144hz nije potreban, za MP vjerovatno je. No ne igram MP pa ne znam. Meni osobno puno je važniji Freesync/Gsync i RT nego 144hz.
O tome ja pričam, neman 144 monitor, ima prika, imam tv(C9) koji podržava 120hz. CSGO isti mi je na 60 i na 120. Nisam profi online gamer al meni to isto. Ali kad mi se kida ekran i kad imam artefakte, e to mi smeta.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 15:16   #515
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
to sve zavisi od osobe do osobe. meni je razlika u desktopu 60 nasprav 144hz ogromna. neusporediva. tu mi i je najbitniji 144hz sad kad sam se naviko, a jos imam neki jad od monitora.
neki nisu osjetljivi ni na VSYNC koji ja godinama uvjek stavljam na off jer onaj lag koji on uvede... zato sam se preporodio sa freesync-om sad .
sto se tice igara isto osjetim razliku hz/fps, ali i 60 mi je sasvim igrivo. ako grafa dopusti idem do 90 bez problema i to je bas ugodno (ne igram MP).
ovaj RT mi jos uvjek nije jasan i nisam to vidio, ali mi jako smrdi na marketing, al eto, cim to postaje standard u konzolama znaci da cemo to svi morat placati bezveze i da nece zamrit ko sto je 3d zamro.
Staro 01.09.2020., 15:59   #516
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Autor guerra Pregled postova
Ako nista bit ce zanimljivo vidjeti rezultate na 4k gdje ce biti potrebna hrpetina bandwidtha.
Zasto?
Bas krivo... veci bandwidth ti treba jedino ako mislis konstantno loadati vise tekstutra.
Inace, ostatak se trosi na komande za izracune sto je gdje, i to... a to ovisi o tome kako je samo kodirano, te o FPS-u.
Tako da sama rezolucija ne cini razliku za PCIe bandwidth.
Staro 01.09.2020., 16:05   #517
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,258
Jos 1h 55min i sve cemo saznati . Pretpostavljam da ce taj countdown an WEBu biti live stream ?
Staro 01.09.2020., 16:13   #518
Postovi: 8,146
Da, trebalo bi biti, ko onaj stream iz "njegove kuhinje" kad su inicijalno preCtavili Ampere A100, novi DGX, Mellanox akviziciju i sve ostalo.
U svakom slučaju portali budu to popratili kak spada, pa možemo, ako ništ drugo čitati, ako im prijenos na HTV-u zakaže.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.09.2020. u 17:57.
Staro 01.09.2020., 16:50   #519
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Staro 01.09.2020., 18:19   #520
Postovi: 8,146
Aha, ipak je Samsung 8nm u pitanju. Ajde, nek su se napokon izjasnili.
This marks the first time that NVIDIA has used a foundry other than TSMC for its flagship gaming GPUs.
Staro 01.09.2020., 18:32   #521
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 564
nvidia uništila vlastitu 2000 seriju s cijenama
sharyn je online   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 18:36   #522
Postovi: 8,146
$1.500 za RTX 3090.
Staro 01.09.2020., 18:41   #523
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Holodeck by nVidia
btw, RTX3090 vrti 8k @60fps sa RT-om? Hmm...
Staro 01.09.2020., 18:43   #524
Postovi: 8,146
Onaj 12-pin konektor je pozicioniran super nezgodno na samoj sredini kartice, tj. na kraju PCB-a pod kutem, a onda još ide hrga od ostatka coolera.
Staro 01.09.2020., 18:44   #525
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,308
3070 bu se kupovala, djeluje dobro.
Staro 01.09.2020., 18:45   #526
Idemo sada čuti što kažu naši financijski i energetski stručnjaci
Staro 01.09.2020., 18:46   #527
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 907
Ima negdje nekakav tldw za nas koji nismo mogli gledati?
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 18:46   #528
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Nema šanse da je jača od 2080ti, jedino sa RT on. Klasične performanse moraju biti niže.
Staro 01.09.2020., 18:47   #529
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Uobičajeni tldw: "dobro na papiru, skupo u 3PM"
Staro 01.09.2020., 18:48   #530
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Navlazija san se samo gledajuci animaciju.
Ovo cim izadje neki ASUS/MSI/Gigabyte model s "normalnim" hladenjem se mora ubost jedna 3090.
TL;DW ti je -
navodno je 3070 brza od 2080Ti, za manje para. 3080 je MSRP 699 dolara, a 3090 je MSRP 1499 dolarica. Navodno su 2.7x brze nego Touring.
Osim RTX Voicea jos dodaju neke dodatne stvari u nvidia broadcast studio (moc ces maknit pozadinu kao da imas green screen, da ti grafa prati glavu, itd.).
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 18:48   #531
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,308
ha ha ona 3090 skoro veća od kožnatog
Mora izbacivati vrući zrak na dvije rupe
Staro 01.09.2020., 18:49   #532
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Se varam ili datumi nisu bili prikazani uopće ?
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Staro 01.09.2020., 18:50   #533
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Bilo je receno u 10. mjesecu, zar ne?
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 18:51   #534
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
čini mi se da 17.9 je 3080 a 3070 tek idući mj. Malo me razočaralo nakon što je ampere bio dostupan odma. Možda će zato AiB modeli biti dostupni odma
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 18:52   #535
axo
Postovi: 1,428
kratki opis videa:
https://www.reddit.com/live/15kk0a3esc3vr/
bit ce full opis uskoro live na redditu pa postam.
Staro 01.09.2020., 18:53   #536
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 826
3080 su rekli 17.9. dostupna, a 3070 u 10om mjesecu. 3090 mislim nisu rekli kad ce.
Staro 01.09.2020., 18:54   #537
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,248
Znači 3070 bi trebala biti best bang. A vidjet ćemo i kakva ćebiti 3060.
Jesu li rekli kad će rivjui?
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 01.09.2020., 18:54   #538
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,308
I najjače od svega, dame i gospodo Control sad radi super i COD 27. dio, ti bokca koje igre, i onaj isprdak wolf cop
Staro 01.09.2020., 18:55   #539
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Uh, taman plaća do 3070 .
Sve u svemu, za sada dobro izgleda. A za sve ostalo čekamo bencheve
EDIT: kako vidim po onim slajdovima koliko je 3070 i 3080 brža od predhodne generacije. Odnosi se na 4k rezoluciji.
Staro 01.09.2020., 18:57   #540
Postovi: 8,146
Autor Disco Pregled postova
Nisu, ali budu valjda sljedeći tjedan, jer za dva je prva kartica već vani, a bez recenzija kupnja na slijepo ne bude baš prošla samo tak.
