		#302 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Sa 6 HP koje svih 6 pokriva fan. A na njega stane slim noctua s vanjske strane i onda hladi brutalno dobro za svoju velicinu. l12 ima 4 heatpipe od tog 2 ne dira vent.
	The Rich pays to win. The Poor spends to lose.  |
		#303 | |
				Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
		#304 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 A gle, vidim sto vidim kod sebe, ekipa sa 10700/10900k nemoze ohladiti svoj cpu s tim hladnjakom. Po meni je problem vent, ne hladnjak. Kao sto sam rekao , tebi vent hladi prakticki cijeli hladnjak, meni pola , i jos imas 2 heatpajpa vise. Btw : Alphacool Announces Eisbaer LT 92 SFF AIO CPU Cooler , cini mi se ne lose a opet nisi limitiran visinom .
		#305 |
					Postovi: 5,775
		 Steta, onda ispada da su bas ofrlje napravili taj ghost edition, samo zakeljili drugi vent i to e to :/  |
		#306 |
					Postovi: 8,219
	Sent from AS/400.  |
		#308 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
			The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.08.2020. u 21:38.  |
		#310 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Nemam. Uzeo sam large tophat za vodeno, ide gore voda i dolje slim  noctua za negative pressure i to ce onda biti to. Super je u provjerenom kućištu, eno lik u komentarima ispod kaže da mu na 9700k u prime dodje do 93c . Ispod njega lik na 3700x mid 80 i tako...
		#313 |
				Lokacija: vz
					Postovi: 461
		 Da stoji vec mjesecima pripremljen    Ali ja jos ima dva slim noctua kulera za top dio kucista, pa cu vidjet kako ce se ponasat 3700x pod njime. Ako ce biti prevruce onda cu zagristit na custom loop tamo pred novu godinu. |
		#315 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Divotica. Još sad dok ga sastaviš i slikaj sve    . Ja sam u procesu prebacivanja na vodu, stigao je celsius s24 ali ima onaj mutavi mount na plastike od stock am4 umjesto starog prstena pa sam to naručio i zamjenit ću ventove sa Arctic P12 jer su duplo tiši a pusu bolje.
		#316 |
					Postovi: 626
		 COOLERMASTER MasterBox NR200P https://www.links.hr/hr/kuciste-cool...crno-052600370  |
		#317 |
					Postovi: 8,219
	Sent from AS/400.  |
		#318 | |
				Lokacija: vz
					Postovi: 461
		#319 | |
				Lokacija: vz
					Postovi: 461
 b550 gbyte 3700x loctua zracno 32gb gskill flare 1080ti 1tb m.2 1tb 2.5 750 corsair sa ray custom kablovima Pa dok vidim kako ce ponasat idemo na full water u kombu sa nekom od novih 30x0 grafa u 3slot modu.  |
		#321 |
					Postovi: 8,219
	Sent from AS/400.  |
		#323 |
					Postovi: 5,775
		 Po meni je glupo da ne nudi barem jedan dodatan low-profile slot; ovako to sto je ATX nije bas bogznakakva prednost. Koliko sam vidio, dobar broj korisnika ionako slaze ITX u njega.  |
		#324 |
				Lokacija: zg westside
					Postovi: 623
		 Možeš staviti dolje 2 ili 3 risera za svaki full height expansion slot, ili bifurcation riser.  Je li ideja skroz maknuti vertikalne slotove i staviti opcionalni low profile only bracket sa 5-6 mjesta? Moja je želja imati rupe za VESA mount na zadnjoj stranici kućišta s alternativnim većim nogicama od kućišta koje se mogu nataknuti tako da monitor može visiti na kućištu. Kao opcija naravno, ovo neće biti najčešći slučaj upotrebe. AIO form factor mi je trenutačno simpatičan, pa eto, to je moja ideja. Makar ako staviš rtx 3080 ili 3090 u ovu moju zamišljenu kombinaciju taman će te grijati ispuh grafe, ne baš idealno.
	~Fury of the dwarves runs deep.  |
		#325 | |
					Postovi: 5,775
 Moja ideja je bila imati jedan low-profile bilo iznad ili ispod graficke, ali ne znam dal bi se to dalo sloziti da ima dovoljno dobro kompatibilnost s maticnim plocama. U svakom slucaju, fali mi neki konkurent Sliger Cerberus X-u, ne znam zasto bas nijedno drugo sff atx (i to pravo atx) kuciste ne postoji... SFX napajanja su presla skroz u mainstream, trzista ima, ali eto, valjda nedovoljno za velike igrace, a proizvodjacima egzotnicih caseova se ne isplati jer je u toj sff populaciji potraznja za itx-om puno veca.  |
		#329 |
					Postovi: 10,142
		 Vec mjesecima vazem izmedju S1 i T1. Prvome ide u korist laksa dobavljivost, a drugi je ljepsi. Story of my life  ![]() Zato pratim vase dojmove pa se slobodno raspisite
		#330 |
					Postovi: 5,775
