#422 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,325
Evo slike i Gainwardica, ne znam, jedva čekam testeove, ali ako budu ovako ogromne i rastrošne, mislim da preskačem. Toplo se nadam da će biti barem pošteno brže od Turinga (pun intended). Sve imaju backplate, još na GW ovo ogromno upozorenje ''WARNING: Hot surface!'' nikako ne izgleda dobro. Pa šta će na kraju ispast da su Vege bile štedljive i hladne?! ![]() EDIT: LOL, zaboravio link: https://www.guru3d.com/news-story/ph...ications).html Doduše, mene zanima niži rang, pa te možda budu fizički manje i hladnije. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.08.2020. u 09:31. |
#425 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
Joj kad vidim ovo na backplateu-u : Warning - hot surface, srce mi se ozari Napokon pošteni HW a La Fermi, a ne ovi Greta thunberg isprdci. Iako samo 2x8, lame ![]()
#429 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
#430 |
Postovi: 14,584
Znači opet se vraća orginalna priča da su 3090, 3080 i 3070 na 7nm... Samo što sam negdje pročitao da je to i dalje samsung, tj. nije tsmc. Ako tako ispadne Škot je opet zveknio jednu ekskluzivu prije par tjedana. Samo što je on rekao samsung 5nm, no to su sve neki derivati |
#431 | ||
Postovi: 8,393
![]() Citiraj:
I sve bude super, ako ne ispadne da RTX 3090 ima 20% bolje performanse od RTX 2080 Ti, ali rastura u Ray Tracingu - kaj je uistinu bitno Lewisu za posel i još pet ljudi na planeti. |
#433 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
A nisu svi u hladnom Dublinu i 500W+ treba hladit. I nije samo to poanta, to mora bit i bučno. |
#435 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,325
Ali da, Samsung...opet se sjetim iphonea 6s gdje se ''Samsungov'' SOC izrađen na manjem procesu više grijao i više trošio bateriju od ''TSMC-ovog''. |
#436 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
#437 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
#438 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
A govorili ste da je moja R9 Fury drlog sa 275W TDPom 😁 To je po meni cca gornja granica TDPa, a da se u nasim uvjetima ljeti nekako hladi. Bez da u 1min pregrije cijelu sobu. Ali i tada se soba od 16 kvadrata prebrzo grije... Iako, osobno mi je draze da je TDP na grafi koju ja posjedujem ispod 200W. Cekam nesto ranga HD7870/R9 270X, a da pristojno vrti 1440p UW... nisam siguran da cemo to imat u ovoj generaciji... no, vidjet cemo.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#439 |
Postovi: 14,584
High end je uvijek puno trošio i bio topliji od ostatka. Ipak je to bleeding edge i hvata se zadnji atom snage. No to što ovaj put idu iznad 250-300w može značiti samo dvije stvari: - performanse ne skaliraju dobro nakon 250w, pa potrošnja ode u mp3 kako bi se ostvario značajan pomak u performansama, odnosno perf. koje su si zacrtali - boje se AMD-a, odnosno saznali su da se i oni neće libiti izbaciti 300+ w gpu, a nisu sigurni da bi ih njihov flagship ispod 300w ostao no1 |
#440 |
Postovi: 4,389
Ja sam rekel da je moja sa 150 w gornja granica, srećom 2,5 slot hladnjak na 1200 rpma pa je to OK uz otvoreno kućište. ove od 300 wata, isuse ![]() edit; s tim da mi je cpu na 45-50 w u gamingu da je više pa kad se to zbroji, kalolifer. |
#443 |
Postovi: 14,584
BTW spominje se gtx 1080 i 180w, to nije bila potrošnja nego samo TDP referentnih modela koje nije niko imao, AiB modeli su imali cca do 220w potrošnje u gamingu, a peakovi su išli kod nekih preko 250w (stress test itd.) https://www.techpowerup.com/review/m...ming-x/22.html |
#447 |
Postovi: 14,584
A čuj, ljudi će si morati razgraničiti dali su kupovali nvidiju radi efikasnosti ili max performansi. Ako žele najbrže, potrošnju ne smiju gledati A i nije sad da neće biti odličnih opcija glede performance per watt od 150-250w (potrošnje). |
#448 | |
Postovi: 1,653
https://youtu.be/onZqz0JYtMQ
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#449 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
. Moja ima 290W TDP i bas jako grije, cak i kad klima radi osjeti se kako je kraj kompa toplo a par metara dalje hladno . Da kupim 350W+ TDP karticu morao bih razmisliti da komp stavim direkt ispod klime . I jos ce to ekipa upariti s 10900K grijalicom i sve skupa ce biti 600+W.
#450 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
