		#391 | |
			Datum registracije: Nov 2014
					Postovi: 109
 ![]() Ali mislim da je kolega kojeg si citirao više iznerviran komentarima "koja budala bi dala novce za ovo ili ono", tu je u pravu 100%, kome je skupo neka preskoči komentiranje, jasno je da high end proizvodi bilo kojeg tipa nisu nikada posebno "isplativi", jedno je dati mišljenje da je možda nešto preskupo u odnosu na što dobiješ, a druga stvar je kritiziranje nekoga tko ekšli misli to kupiti. Da mogu, iskreno odmah bih dao 10k kn za karticu koliko god to izgledalo neisplativo. Ovako imam cca 4-5k (što je realno za osobu poput mene potpuni overkill) i opet kukam zašto nemam više ![]() Bespredmetno je uopće o takvim stvarima razgovarati, ovdje se plaća luksuz, pa ja samo na pljuge godišnje budala bacim 15-17k kn. On topic: Zbog ove "isplativnosti" mislim da će mi biti 3070 mrvu preskupa jer predviđam da će koštati cca 5500 kn :/ Recimo ta konkretna kartica se predviđa da će koštati nekih 600$ (3900 kn) i ne mogu uopće procijeniti kolike su marže HR dobavljača i koliko bi kartice mogle koštati kod nas u dućanima u odnosu na ove najave (400,600,800,1400+)  |
		#392 |
					Postovi: 1,653
		 Najčešće vrijedi matematika cijene u dolarima x10... dakle ako je nešto 600$, koštati će 6000kn +/- 10%, odnosno 5400-6600kn
	I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure...  |
		#394 | |
					Postovi: 8,386
		#395 |
					Postovi: 14,584
		#396 |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
		#398 | |
			 dr. sc. tech. dipl. ing.
				Lokacija: Rijeka-Opatija
					Postovi: 3,164
 Konačno da ja ne moram pisati izračun! ![]() Ne znam zašto je ljudima tako komplicirano izmnožit 3 broja, pa rađe množe s jednim? ![]() ![]() Kako stvari stoje, ništa novoga neće biti u klasi do cca 2000kn. Dakle, ne zanima me kupovina ![]()
	Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code:  |
		#399 |
					Postovi: 626
		#400 | |
					Postovi: 2,138
		#402 |
					Postovi: 375
		 Prvo samo prodao gtx 1080 i uzeo polovnu rx580 kad sam vidio sta se sprema sa performansama, a sigurno i padom cijena starih kartica, a ako krene majnanje, prodati cu i rx 580 i završiti na nekoj pasivnoj low-end kartici i igrati p'n'c avanture dok se ne bude moglo dobiti nešto smisleno u mid-rangeu iz ampere/rdna2 generacije. Bemti, sve ovo skupa nema smisla više baš. Nikada me konzole nisu dirale ni pol posto, ali sve više izgleda kao da je to jedino što ima smisla u ovim uvjetima.  |
		#403 |
					Postovi: 626
		 Čekaj da padne cijena seriji 20xx i onda kupi preko oglasa.  |
		#404 |
					Postovi: 375
		 Nope, ukoliko budem i dalje furao PC za igre, kasnije ću uzimati nešto od 30xx ili rdna2...nešto što će imati solidne rtx performanse i što će se na 1440p/60 moći nositi sa igrama za nove konzole. 20xx mi nema smisla s koje god strane se uzme. Naravno, trebati će i upgrade cpu-a, a i novi ssd. Ima vremena. Tek za najranije 1,5 godinu će se isplatiti gledati što uzeti.  |
		#405 | |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
		#406 |
					Postovi: 4,389
		 Dobro ti ajde igraš te simulacija Niki Laude za ozbač pa OK...ali kaj mi ostali, imamo te konzolaške portove sa zakašnjenjem od 2-5 godina nakon što ih svi odigraju na konzolama...i inda su još za drek portane. A one najbolje nikada ni ne portaju...i oda da dam 500 jureka za to. Dam im kitu labudovu, kupim polovnjaču i tjera te portove ko bog.  |
		#407 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 NVIDIA GeForce RTX 3090 and 3080 Specifications Leaked RTX 3090 24 GB of GDDR6X memory running on a 384-bit bus at 19.5 Gbps (memory bandwidth capacity of 936 GB/s) 5,248 CUDA cores running at 1695 MHz 350 W TGP (board power) RTX 3080 10 GB of GDDR6X memory running on a 320-bit bus at 19 Gbps (memory bandwidth capacity of 760 GB/s) 4,352 CUDA cores running at 1710 MHz 320 W TGP (board power) RTX 3070 ? GB of GDDR6 memory running on a 256-bit bus at 16 Gbps (memory bandwidth capacity of ? GB/s) ? CUDA cores running at ? ? W TGP (board power) Nekako previse trose za performance gain, a i brine malo ovo sto je lik ispod napisao : RTX 3080 10 GB of GDDR6X memory running on a 320-bit bus at 19 Gbps (memory bandwidth capacity of 760 GB/s) 4,352 CUDA cores running at 1710 MHz 320 W TGP (board power) ------------------------------------------------------------- FP32 (float) performance = 14.88 ????????????? RTX 2080TI 11 GB of GDDR6 memory running on a 352-bit bus at 14 Gbps (memory bandwidth capacity of 616 GB/s) 4,352 CUDA cores running at 1545 MHz 250 W TGP (board power) ------------------------------------------------------------ FP32 (float) performance = 13.45 "This can't be right, only 10 % rasterization performance gain over 2080TI? I REALY hope Nvidia managed to get some IPC gain due to new node/arch or it's gonna be Turing Deja Vu all over again  "
	The Rich pays to win. The Poor spends to lose.  |
		#408 |
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,034
		 Jebote 320W za 3080. 1080 je bila 180W. Sad gledam s i7 8700k OC i GTX 1080TI OC, 475 W u FS2020. Pa koliko će bit s time. Strašno. S tih 475W (i to praktički konstantno), mi se soba zagrije za par min na temperature da moram klimu palit. STRAŠNO ![]()  |
		#409 |
					Postovi: 4,389
		 abnormalno, surealno...totalno su odlijepili. Koliko se pljuvalo po AMD-u zbog toplinske disperzije da ovo sad zaslužuje sprdačinu epskih razmjera bez obzira koliko bile dobre performanse. Za mene su ovo teški drlozi, sve preko 200w samo za jednu komponentu. U neku ruku ful mi je i drago  ![]()  |
		#413 | |
					Postovi: 8,386
		#415 | |
					Postovi: 8,386
 Jedini zajeb bude, ako RDNA 2 stvarno donese 90% tih Ampere performansi za dosta normalniju cijenu uz bolju efikasnost ili ako RDNA 2 podbaci, ali Ampere ispadne da nije baš toliko bolja od Turinga. Onda ne kužim kak budu opravdali cijene i potrošnju.  |
		#416 | |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
 Ne moraju niš opravdavat, pa svi su u početku bili jako nezadovoljni Turingom u odnosu na Pascal, pa je na kraju pojeo vuk magare. Pa HWU su dobili po prstima od nV jer su kakali u početku, poslije kao sve OK, ali mi se čini i da je HWU postao dosta pozitivniji za nV, samo su puno više preporučivali RDNA. Kradem s drugog foruma: ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.08.2020. u 20:52.  |
		#417 | |
					Postovi: 8,386
		 Da ![]()  , nekog vraga su napravili s ove dvije kartice, jer RTX 3070 ima 220W TDP/TGP i onda RTX 3080 skače za lijepih 100W razlike. Ništ, budemo pričekali, pa nakon vikenda slijedi šou.Citiraj:
 ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.08.2020. u 21:07.  |
		#418 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
