Staro 24.08.2020., 14:12   #2161
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Je li netko rušio kuću u Zg nedavno? Nalazim cijene 300-500 kn/m2 što nije baš mala lova, a voljeli bismo što jeftinije proći. Možda neke preporuke firmi?
Kuća je naslonjena na drugu pa će trebati i projekt rušenja što navodno dodatno poskupljuje priču.
Staro 24.08.2020., 15:09   #2162
AiM
Postovi: 355
Je u rušenje uračunati i odvoz šute ? Ako je, onda 300kn je realno. Ako se radi po PS-u odvoz i zbrinjavanje šute je skupo ko kuga
AiM je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2020., 17:12   #2163
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Autor Pupo Pregled postova
https://www.bauhaus.hr/elektro/elekt...za-kabele.html
Ovo je fix, staviš s vanjske strane gdje ne smeta i to je to. S roletama je malo zeznutije, moraš negdje ugurati između. Ali ima raznih profila, pa čak i smeđih.
Evo ima i video kako napraviti od kanalice ...Link na yobito
Edit
dakle kad se istopi plastika u kutove poželjno je i utisnuti l profil ili spojnicu odgovarajuće veličine da stane u profil kanalice . S tim je malo čvršče i sigurnije .Mislim na ovako nešto
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2020., 21:12   #2164
miki
Postovi: 43
Autor AiM Pregled postova
Ma šta je realno? 300kn/m2... da je 300kn/m3 skupo je.
Zbrinjavanje šute ti je cca. 20kn/m3+isto toliko odvoz... kako gdje... al nigdje nije x10 od toga
Ručno rušenje/štemanje AB ti je oko 300kn/m2 za 25-30cm debljine... dakle 1kkn/m3... a di je AB od zidanice.
miki je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 09:20   #2165
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Ekipa jel imate preporuku za nekoga u ZG tko prodaje i montira folije na prozore ?
Trebao bih na dva prozora staviti onu foliju da se vidi iznutra prema van a izvana da se ne vidi unutra.
Hvala.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 10:24   #2166
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Chandler Pregled postova
Hvala.
Imas samo dvije opcije puna folija i da nitko nista nevidi ili rupicasta ali s strane di je jace svijetlo oni nevide znaci ovako.
Ako je vani sunce a ti si u kuci, iz vana ljudi nevide. Kad padne mrak ti unutar sobe imas svijetla i ona probijaju kroz rupicastui onda se vidi s vanjske strane prema unutra.
Ako hoces odrezat cu ti u firmi koliko ti treba pa si zaljepi sam, posto ima perforaciju nece biti mjehurica to je najednostavnija folija za zaljepiti.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 11:38   #2167
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Hvala.
Ja sam postavio reflektivne na svoje prozore. Sam sam postavljao, ali bolje da to oni postavljaju ako želiš da to izgleda 100% savršeno.
Ali napomena, po mraku, kad ti upališ svijetlo unutra, a vani je mrak, sve će se vidjeti... ne znam za folije koje su crne s jedne strane, a prozirne s druge... sve je to uvijek refleksija svjetla.
https://zastitne-folije.hr/proizvod/...a/Srebrna-70SR
Ja sam ove kupio i smanjile su mi temepraturu dosta, dale ugodnu hladnu boju prostoru (zidovi su plavičasti, umjesto žućkasti).
Staro 25.08.2020., 12:07   #2168
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Elven Pregled postova
https://pdf.archiexpo.com/pdf/solars...11-369405.html
mi koristimo reflective, ima za unutarnju i vanjsku primjenu, vanjska bolje odbija tj. nekih cca 70-80% a unutarnja svega 30% cijena za ovo je biber i mora se kupiti cijela sirina 1,5m posto nitko nece ostaviti sebi male komadice. Ono sto je apsolutno nemoguce je izbjeci male tockice po rubovima, posto je statika na tim folijama toliko jaka da ti pokupi i prasinu s ruke i s ruba prozora dok ju ides postaviti.
https://www.reflectiv.com/product/anti-heat-79/
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 25.08.2020., 13:12   #2169
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor fre@k Pregled postova
Ja sam kupio za unutarnju jer imam dva fiksna stakla na koja ne bi mogao montirati bez dizalice, a to mi je prevelika komplikacija.
I dalje je sve to reflektivno samo kada je sunce vani. Kada je mrak vani, a unutra svijetlo i dalje neće biti neprozirna ni reflektivna (tj ti nećeš vidjeti van, drugi će vidjeti unutra).
Staro 25.08.2020., 13:59   #2170
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Kako nadograditi dimnjak?
Tj koji materijal upotrijebiti da pospajam elemente? Obican malter ne, ali sto bi bilo ok? Moram podici dimnjak za dva metra, kupio sam elemente i sad to moram postaviti
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 25.08.2020., 14:03   #2171
miki
Postovi: 43
Autor Guls Pregled postova
Običan mort se koristi za plašt, a za uloške (šamotna cijev) imaš u tubi (kao silikon) šamotnu smjesu za to... shiedelova je poskupa pa imaju zamjenske... jedna tuba će ti biti i previše.
EDIT: ne zaboravi vunu... dobiješ u kompletu.
Staro 25.08.2020., 14:08   #2172
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Videl sam vunu, da, to je izmedju uloska i plasta.
Najvise me brinul spoj uloska, bas potrazim u pevcu samotnu smjesu, znam da su moji muckali staklenh vodu i svasta nesto, a meni se ne da komplicirati za ta dva metra.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 25.08.2020., 14:41   #2173
miki
Postovi: 43
Nema smisla komplicirati... gotova smjesa 50-ak kn... pištolj za silikon i amen.
Staro 25.08.2020., 14:54   #2174
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,143
Edit:
Promašio sam temu, pa ignorirajte ovo. Prebacujem se na temu za bijelu tehniku.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 16:33   #2175
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Autor Velikus Pregled postova
zvoni mi da sam davnih dana gledao neku emisiju (možda je bila i knjiga) na temu "igra sa svjetlosti u (svojoj) kuci"
... stvarno se ne sjećam pa ako se netko sjeća, bio bih zahvalan
usput, može i eventualno neka dobra (diy - self help) feng shui knjiga /dokumentarac koji govori organizaciji stana.
bump
nekad su knjige uredjenje stana, sam svoj majstor itd.. bile dio svakog domaćinstva
i usput sam razmišljao kako organizirati dnevnu sobu da nije sav fokus na tv-u
tj ne svidja mi se ideja dnevna soba = "kino dvorana"
koliko sadrzaja stane i ima smisla da se dogadja u dnevnoj sobi?
prijedlozi?
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 21:11   #2176
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Brat bratu, na yt i pinterestu imaš x puta više sadržaja nego što je bilo u tim knjigama. Ak tam ništa ne nađeš, onda ti nitko nemre pomoć.
Što se dnevne tiče, ne znam na kakve sadržaje ciljaš. I mene zanimaju prijedlozi, čisto da vidim kak ljudi razmišljaju.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 25.08.2020., 21:46   #2177
Nybelung
Pa što ako ti napišem da u dnevnoj trebaš imati penjalice za mačke, a ti uopće nemaš mačku?
Kako da netko zna što anonimna nepoznata osoba mora imati u dnevnom boravku? Kakve su mu navike? Koliku uopće sobu ima? 9 kvadrata? 90? Da ubaci policu za knjige i kutak za čitanje, a nije pročitao knjigu od 1998-me? Da kupi kut, tri fotelje, dva trosjeda, i stolni nogomet, a živi sam i nikad nema goste?
Staro 25.08.2020., 22:18   #2178
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,775
Ja bih u dnevnu stavio pisoar i mali frižider
Staro 25.08.2020., 22:40   #2179
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Sa umjetničko-dizajnerskog aspekta, da se postigne efekt snažne poruke prkosa kinodvorani, trebalo bi stavit šest fotelja u raznim bojama, ali obavezno jednu iza druge (ako kvadratura ne dozvoljava, mogu biti naslonjene leđima ili umjesto fotelja mogu tronošci), štrik za sušenje veša sa antifilmskim parolama na zid kontrastno obojan u odnosu na druge, nerestaurirani kokičar napunjen biljarskim kuglama i nabaviti barem četiri vidno rabljene lutke na napuhavanje iz Nizozemske, urediti ih u jasno feminističkom stilu te ih slobodno rasporediti u nezainteresiranim pozama u fotelje. Ili tronošce.
Alternativno, rashodovani zetov bus moze biti vrelo opreme i inspiracije za jedinstveno uređenje.
Sorry, apsolutno ništa osobno samo nisam mogao izdržati.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.”
Kristijan_7 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 23:36   #2180
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,775
Ja osobno razumijem želju da dnevni boravak nije centriran na TV. U tome smislu najbolji dnevni kojeg sam vidio je u kući u filmu Parazit, dakle cijeli jedan zid je staklena površina koja gleda van na zeleno dvorište čime se ostvaruje spoj vanjskog i unutarnjeg. Koliko košta takva staklena stijena ne pitaj
Staro 26.08.2020., 00:26   #2181
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Ja u dnevnom nemam TV nego u sobi.
Dnevni je fotelje, radio, stolic za kavu
Staro 26.08.2020., 12:39   #2182
Nybelung
Autor webstartm Pregled postova
Postoje bolji razlozi "za obrnuto". Mislim da ne postoji relevantan stručnjak/psiholog koji će savjetovati televizor u spavaćoj sobi. Pogotovo za bračne partnere koji spavaju skupa.
Ja ga isto imam u sobi, da se razumijemo.
Jer žena i ja imamo potpuno različit ukus, od filmova do vijesti... Ali mislim da mi šteti braku, jer smanjuje interakciju prije spavanja, više nego što koristi.
A snu pogotovo.
Isprobao sam teoriju da se sat vremena prije spavanja ne gleda TV/računalo/mobitel. I radi. Stvarno funkcionira. Lakše zaspem, imam kvalitetniji san. Nisu svi psiholozi debili.
Staro 26.08.2020., 12:45   #2183
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Šta, ni škanicl ne pomaže 😁🥰
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 26.08.2020., 12:49   #2184
Nybelung
Moram reći da sam čuo tu riječ, ali ju ne razumijem.
Može li netko objasniti? Ak je uvredljivo, da znam prijaviti.
Staro 26.08.2020., 13:52   #2185
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Jbga, navika je da ne moze zaspat ako nema/ne radi tv. I stvarno je tako, probali smo bez.
Al ovo za komunikaciju i ostalo ne steti ni malo,jer kad nam se komunicira ignoriramo tv/film/seriju ,tj sluzi kao pozadinsko osvjetljenje...
Ja mogu zaspat i kad radi,i kad ne radi, i u autu, i na brodu, i kraj upaljenog tenka, tako da meni svejedno
Skanicl=skartoc?
Staro 26.08.2020., 14:04   #2186
Nybelung
Ja sam mislio na verbalnu komunikaciju više nego na j***činu.
Kad gori TV npr. nema ni "laku noć". Vjerujem da se samo u jednom trenutku, iznenada, začuje moje hrkanje. I onda žena ugasi TV.
Znam dosta ljudi koji ne mogu zaspati bez TVa. Čak nije bitan program, može i snijeg sa šuštanjem biti na ekranu. I kad im ugasiš TV, probude se i opet ga upale.
Staro 26.08.2020., 19:45   #2187
TheEmpress
TheEmpress's Avatar
Postovi: 24
Autor Nybelung Pregled postova
Moj pokojni deda. Nakon ručka znao zaleć na kauč i odjednom samo čuješ hrkanje, pol države ga čuje. Ugasiš TV, "kaj gasiš, ja gledim to".
“I think we can put our differences behind us. For science. You monster.”
TheEmpress je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2020., 22:01   #2188
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,944
Meni draga ide lec cca 2 sata prije mene, ona se prije posla voli probudit, skuvat kavu zapalit u miru itd itd. Dok se ja budim 15 min prije polaska, tako da nam. tv bas i ne utječe, a ja isto. ne mogu zaspat bez nekog zvuka.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 26.08.2020., 22:41   #2189
Nybelung
Naručio vanjska vrata, s napomenom da se moraju otvarati prema van. Čovjek donio i montirao... Odlično.
Gledao sam ih cijeli dan, živciraju me ali ne mogu skužiti što im je...
I onda me pogodilo. Je*ena okapnica je s unutarnje strane!
Napravio mi obična vrata i samo ih montirao naopako.
Staro 26.08.2020., 22:44   #2190
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Onda su ti i lajsne za staklo vani?
Jooj je offline   Reply With Quote
