#4471 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Pitanje: kako to ide sa amazonom nikad nisam narucivao tamo Dal se to može platiti paypall om ili PBZ Viza (deviznom) karticom, ... ili trebam nekog žicat da mi uzne pa vam uplatitm na racun ili ???
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4473 | |
Postovi: 14,584
Finalnu cijenu vidiš pred kraj (sa hrvatskim PDV umjesno njemačkog + dostava) |
#4474 |
Postovi: 14,584
Hardwareunboxed napravio roundup entry B550 ploča, uz uvjet da imaju vrm heatsink https://youtu.be/wuPH9pCCK-E Asus se opet prosrao, najskuplja B550-A je i najgora među testiranim, te jedina ne može izdržati OC-anog R9 3950X, dok s drugim kombinacijama ima najviše temperature BTW oba Stevice (iz HUB-a i Gamersnexusa) su na crnoj listi As Rocka, jer su im popljuvali očajne Z490 ploče, no B550 su im dobre |
#4475 |
A zamisli kakvo su smeće ove još jeftinije. ![]() Nevjerojatno, ali Asusu već jedno o-ho-ho vrijeme prolaze užasne ploče i npr. laptopi po iznad prosječnim cijenama. Sve što nije ROG serija za mene osobno je upitne kvalitete. |
#4476 |
Postovi: 14,584
Sve je kod njih upitno, od mbo, laptopa (baš sam pisao u laptop temi o hlađenju jednog popularnog budget modela), gpu coolera (TUF i strix). Nema šta nisu zasrali (osim high end ploča, no pitanje dana je kad će i to zasrat). Kad se pogledaju zadnja godina-dvije, definitvno najgori vendor Bojao sam se da su asrockice usrali jer su Z490 smeće, no ova B550 pro4 je skroz OK za svoju cifru |
#4479 |
Postovi: 14,584
Izgleda da radi, samo ne znam dali to ovisi od ploče do ploče ili radi na svim B550 https://amp.reddit.com/r/Amd/comment...ork_with_b550/ Ima smisla ako rade zen+ cpu (ryzen 2000, ryzen 3000 apu, te samim time i 1600AF) |
#4481 | |
- Pa da bi pod TUF prodavali smeće s rgb ledicama. ![]() |
#4482 | |
Postovi: 14,584
![]() Na kraju krajeva kodove/agesu će dobiti za 400 čipsete, a 400 su rebrand od 300 čipseta ![]() Vidjet ćemo... RGB-a, te gaming nomenklature nikad dosta. Jedan jeftiniji i jedan skuplji, pa da se svi mogu osjećati kul gejmerima |
#4483 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,085
sta nije bila ona fora da je nvidija uvjetovala da se rog koristi samo za njihove stvari i laptope sa njihovim grafama, pa su kreirali tuf kao odgovor za amd stranu? to je bilo aktualno pred god 2, il sam ja pomiješao lončiće ![]() |
#4485 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Obzirom da kod nas još uvijek nema MSI MAG X570 Tomahawk WiFi matične zanima me da li netko ima iskustva sa cyberport.de. https://www.cyberport.de/pc-und-zube...b3-2-wifi.html Kako MB sa dostavom dođe oko 1600 Kn, a teško da će kod nas biti ispod 2000 Kn (kada i ako je nabave) ne izgleda kao loša kupnja. |
#4486 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Ima u Uziju X570 Tomahawk. https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...072718985.html Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
#4487 |
Postovi: 144
Thanks. Ipak je došla. Sada treba čekati da se pojavi i drugdje jer ovi baš i nisu najeftiniji. Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 19.08.2020. u 11:31. |
#4488 | |
Mislim da si sam sebi već odgovorio: Citiraj:
![]() Ne znam za tu trgovinu, ali dosta forumaša je kupovalo sa mindfactory.de, tamo je ploča isto 199.90€, pa si i to pogledaj. |
#4489 |
Postovi: 12,613
Kad se pojavi kod drugog dobavljaca, trebala bi biti cca 50kn jeftinija. Ali to je to kako vidim.
#4491 |
Gigabyte B450M S2H. Cca 490kn u Protisu, ADMu, eDigitalu itd. Provjeriš na nabavi. Kod nas najjeftinija 450 ploča s, bar, nekakvim hladnjakom VRMa. Ove bez hlađenja su krama. Ako nemaš nikakve standarde slobodno uzmi najjeftiniju. Radit će. ![]() ![]() |
#4494 |
Uf, prenabijen je segment od 600 do recimo 1000 kn. Koju ćeš odabrati ovisi o npr. konektorima koje trebaš, formatu, boji, osvjetljenje... Itd. Ali evo. NA PRIMJER. Asrock B450 Pro4, je dostupna skoro svugdje, cijena dobra, performanse ok. Ide u ATX i matx formatu. |
#4495 |
Postovi: 144
#4497 |
Postovi: 12,613
Automatsko azuriranje cijena, kad se spusti kod dobavljaca, automatski se i mpc spusti.
#4500 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 389
Bolje ić na atx nego matx ? A ova Pro4 F ? Ili recimo B450 gaming K4 ? Ili da ipak uzmem B450 Pro4? To je nešto što bih recimo mogao odmah uzet, da mi je dostupno kod mene. |
