#4801 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,226
Navodno su u dolasku kroz 15 dana. A i to je pod upitnikom. Na temi 24" monitor napisao sam da je AOC stavio na tržište novu G2 seriju FHD 1080p rezolucije koja na 24" donosi 240 Hz sa TN panelom i 27" i 32" 240 Hz modele sa VA panelom koji stiže u 6 i 7 om mjesecu ove godine. Tako da je pitanje koliko ima vani ove ultra popularne - nenadmašne "stare G2 serije sa 144 Hz i IPS panelima" te koliko ce ih nakapat u HR.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.05.2020. u 17:47. |
#4802 |
Postovi: 14,589
Ista je priča bila i prije 2 mjeseca, "rasprodani" i dolaze za 15 dana, pa nakon 15 dana ćorak, pa korona pa ovo-ono... Mislim da su globalno traženi, hardware unboxed ga je recenzirao i rekao da je best-buy, onda je i cijena skočila nekih 200+ kn i nadalje. |
#4803 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
Ryzen 3600 je osjetno brzi od 1600Af, ali da nema smisla gurati jaci cpu pa staviti 75Hz monitor gdje neces ni vidjeti tu snagu, a prije ce nadograditi cpu nego opet mjenjati monitor |
#4805 |
Postovi: 12,613
1 x AMD Ryzen 5 2600 - boxed 1 x ASUS PRIME B450M-A AMD 1 x G,Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Patriot SSD P300 R1700/W1100, 256GB, M.2 NVMe 1 x Western Digital Blue 1TB SATA3, 7200rpm, 64MB cache (WD10EZEX) 1 x Gigabyte RTX2060 OC 6GB 1 x Monitor Samsung LS24R350FHUXEN 1 x Genius KM-G230 miš i tipkovnica, USB 1 x NaviaTec Gaming Case 1 x Napajanje Fortron HEXA+ 500 Ukupno: 7.400 kn
#4807 |
Postovi: 1,631
1 * AOC 27G2U 27", IPS, DP, 2xHDMI, AMD, 144Hz, 4xUSB3.0 1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth 1 * ASRock Main Board Desktop AB350M-HDV R4.0 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 1 * Sapphire RX 5600 Pulse, 6GB GDDR6 1 * Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk 1 * Napajanje SilentiumPC Vero L2 600W, 80+ Bronze 1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 3 * BIT FORCE PC ventilator CHILL 120 crni Sveukupno na rate: 9.065,89 Kn (-2%=8.883kn) Sveukupno s popustom za keš: 8.159,30 Kn (-2%=7.995kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4808 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 41
Jutro ljudi. Treba mi neka konfiguracija za radno racunalo. Znaci igrat nemislim na njemu. Ono sto zelim je snage i brzine da mi dize programe uredno i brzo, lokalni serveri (mamp, flywheel itd) phostohop, illustrator, i masu tabova a da ne laga komp. Vecinom par programa imam otvoreno. Trenutno sam na fx8320 procesoru i konfi iz uzia radija godinama solidno al cini mi se da je poceo lagat. Vrijeme ga satralo a nisam ga ni stedio ![]() Posto nemam previse izbora za upgrade idem na novu konfiguraciju... Maticna - neznam al mi treba sa min 16 gb RAM (2x8) s opcijom prosirenja do 32 (znaci 4 slota ako moze?) SSD min 500/1000 gb, vidim da imaju novije verzije pa vjerojatno takav jedan. Kuciste da ima dobar air flow i da mogu vise hdd stavit bez naguravanja te da ima dobar cable management Procesor gledam bas i nemogu odlucit izmedju 8 i 6 core tj ryzen 5 2700 i ryzen 3 3600. Moze savjet tu? Graficka da ima za dpi, hdmi, min 2 monitor mislim spojit jedan od 4k drugi mozda isto dodje. Mozda GAINWARD GeForce GTX 1660 SUPER Ghost? Ko zna mozda me opali da s vremenom odigram nesto premda mislim uzest ps5 za to, al eto kad je vec placam. Napajanje neko uredno da vrti to fino. Hladnjak neki. HDD ne treba Monitor ne Citajuci tu sam sastavio ovako nesto al iskreno, radje bi savjet, mozda cak i intel ako smatrate dobrom opcijom. Iz future FiT Upgrade Kit (AMD Ryzen 7 2700, 16GB DDR4 3000MHZ, B450 AM4) - ASRock Main Board Desktop B450 PRO4 B450 PRO4 - Ryzen 7 2700 - Crucial 16GB Kit ( 2x8GB ) DDR4 3000 MT/s (PC4-24000) CL15 RED SSD AD 512GB SU800 M.2 3D TLC Hladnjak za procesor ARCTIC COOLING Freezer 34 eSports White Napajanje SilentiumPC Vero L2 600W, 80+ Bronze Zalman S3 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno SSD ADATA 512GB SX8200 Pro PCIe M.2 2280 Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1660 SUPER Ghost, 6GB GDDR6 Na gotovinu: 6.960,70 Kn Treba mi iz ducana di se ostvari i popust na gotovinu. Hvala |
#4809 |
Postovi: 1,631
zašto 2 odvojena ssd-a? Evo ti sa 32 gige ram-a 1 * CPU AMD Ryzen 7 2700 MPK Tray, Wraith Spire RGB Šifra: 0400512 - 1.443,33 Kn 1 * ASRock Main Board Desktop B450 PRO4 B450 PRO4 Šifra: ASR-0005 - 832,22 Kn 1 * Crucial DRAM Ballistix White 2x16GB (32GB Kit) DDR4 3000MT/s CL15 Unbuffered DIMM 288pin White, EAN: 649528824561 Šifra: BL2K16G30C15U4W - 1.487,00 Kn 1 * Grafička kartica Asus TUF3-GTX1660-O6G-GAMING Šifra: 0902516 - 1.856,00 Kn 1 * SSD 1TB AData SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Šifra: 0141106 - 1.267,00 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Vero M2 600W Bronze Modularno P/N: SPC166 Šifra: 29190429 - 476,67 Kn 1 * Zalman S4 PLUS Mid Tower Case Šifra: ZAL-S4 PLUS - 422,00 Kn Sveukupno: 7.784,22 Kn Sveukupno s popustom: 7005,80 Kn |
#4810 |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 1
Pozdrav, treba mi novi komp i svaka pomoć je dobrodošla jer sam prestao pratiti hardverske vijesti prije 5-6 godina i totalno sam pogubljen. Prvenstveno mi treba za gaming (naravno, za šta će mi drugo), do 8000 kn. Gledam na rate, ne keš. Trebaju mi: - kućište - matična (koja će moći primiti novu generaciju procova kad stignu, znači neki upgraded B550?) - proc - grafička - RAM - napajanje - monitor - dodatni ventilatori (?) Bilo bi super kad bi se sve moglo nabaviti u dućanu u ZG koji prima kartice na 20+ rata. Hvala unaprijed. |
#4811 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Gaming konfa za klinca
Došo mi susjed i dao mi 7k kn limit za komplet konfu. Mali je 8 razred i tko zna šta bi igrao... Nemam namjeru slagat. Dakle,gotova kanta,monitor,zvucnici,mis i tipkovnica. Gledam u instara gotove kante a za periferiju lako.... Mišljenja? Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
#4812 |
Postovi: 430
1 * Monitor Asus VP247HAE, 23.6, VA, 5ms, VGA/HDMI Šifra: 0225155 - 800,00 Kn 1 * BIT FORCE kabel HDMI-HDMI 1.4 M/M 1,5m Šifra: 0616333292670 - 27,78 Kn 1 * KB E-BLUE COBRA PRO GAMING COMBO 3-in-1 BLUE Šifra: 204001127 - 249,00 Kn 1 * WHITE SHARK gaming 2.0 stereo zvučnici RHYTHMUS Šifra: 0616320534493 - 98,89 Kn 1 * AMD Ryzen 5 2600X AM4, 3.6GHz, box cpu Šifra: AMD-0002- - 1.387,78 Kn 1 * ASRock B450M-PRO4-F, AM4 Šifra: asr-b450m-pro4f - 710,00 Kn 1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-pv416g300c6k - 665,56 Kn 1 * Grafička kartica Asrock RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6GB OC Šifra: 0902524 - 2.543,33 Kn 1 * Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219 Šifra: SA400S37/240G - 332,22 Kn 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Šifra: HDWD110UZSVA - 388,89 Kn 1 * Abconcore napajanje Mighty 600W, 80+ White, 5 god. Šifra: spi-abk-mighty-600 - 410,00 Kn 1 * Kućište BIT FORCE Mid Tower Gaming PC MIRAGE AW-1, 1x120mm Šifra: 2911101-1 - 310,00 Kn 1 * BIT FORCE PC ventilator CHILL 120 crni Šifra: 3010101 - 27,78 Kn Sveukupno: 7.951,23 Kn Sveukupno s popustom: 7156,11 Kn -2% popusta za članove foruma = 7000kn. Ovo bi u instaru platio bar 20% više, tak da od njih bježi, a pogotovo od gotovih konfi. |
#4813 |
Lako za hardveraj. Tko će kupit i instalirati windowse? Treba li i OS biti uključen u cijenu? |
#4814 |
Postovi: 1,631
1 * AOC 24g2u LED 24", IPS, DP, 2xHDMI, AMD, 144Hz, 4xUSB3.0 Šifra: aoc-24g2u - 1.832,22 Kn 1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.6GHz/4.2GHz, 32MB, AM4 Šifra: 0400496 - 1.644,44 Kn 1 * MSI B450 GAMING PLUS MAX, AM4, ATX Šifra: msi-b450-gapl-max - 998,89 Kn 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-vs416g320k-16g - 698,89 Kn 1 * Gainward GF GTX1660 Super GHOST OC, 6GB GDDR6 Šifra: gai-1660s-ghoc-6g - 2.221,11 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Elementum E2 550W, 80+ EU P/N: SPC252 Šifra: SPC252 - 354,44 Kn 1 * ZALMAN Case S2 Midi Tower black Šifra: ZAL-0014 - 305,00 Kn ------------------------------------------------------------- Sveukupno na rate: 8.054,99 Kn Sveukupno s popustom za keš: 7.249,49 Kn Besplatno slaganje i dostava 1 * WHITE SHARK 4u1 gaming set COMANCHE-2 tipkovnica+miš+podloga+slušalice Šifra: 0616320539399 - 276,67 Kn 1 * Philips 24" 246E9QJAB/00 (23.8") 16:9 Full HD (1920×1080) IPS W-LED, Ultra Wide-Color, AMD FreeSync, 5ms, VGA/HDMI/DP, zvučnici, crni Šifra: 43584 - 1.121,00 Kn 1 * AMD Ryzen 5 2600X AM4, 3.6GHz, box cpu Šifra: AMD-0002- - 1.387,78 Kn 1 * ASRock Main Board Desktop B450M PRO4-F Šifra: ASR-0007 - 661,00 Kn 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-vs416g320k-16g - 698,89 Kn 1 * XFX AMD RX 5600 XT THICC II Pro 6GB D6 3xDP HDMI Šifra: RX-56XT6DFD6 - 2.566,67 Kn 1 * SSD WD Green (M.2, 480GB, SATA III 6 Gb/s) Šifra: WDS480G2G0B - 500,00 Kn 1 * Fortron napajanje Hyper K 500W, 85% efikasnost Šifra: fsp-nap-hyp-k500-r - 443,33 Kn 1 * ZALMAN Case S2 Midi Tower black Šifra: ZAL-0014 - 305,00 Kn ----------------------------------------------------------------------- Sveukupno na rate: 7.960,34 Kn(-2%=7.800kn) Sveukupno s popustom za keš: 7.164,31 Kn (-2%=7.020kn) Besplatno slaganje i dostava Monitor sa freesyncom, 75Hz a maš i zvučnike na njemu, ova izvedba rx5600xt je bolja od gore navedene te kvalitetnije napajanje. |
#4815 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 16
Dobar dan, molio bih preporuku za gaming konfiguraciju od 6500 do 7000 kn, ulazi sve osim monitora i softwarea. Dakle: kučište, napajanje, HDD(min. 3 TB), SSD, matična, procesor, ram, grafička i DVD optički uređaj. Hvala |
#4816 |
Postovi: 1,631
šta će ti 3TB HDD? Samo si zobg njega izbijas iz cijene jaču grafu što ti više znači za gaming... Dali stvarno trebaš optički uređaj? |
#4817 |
Postovi: 16
#4818 |
Postovi: 1,631
1 * AMD Ryzen 5 2600X AM4, 3.6GHz, box cpu Šifra: AMD-0002- - 1.387,78 Kn 1 * Hladnjak LC-Power LC-CC-120, Intel/AMD + AM4 Šifra: lcp-hlad-lc-cc-120 - 200,00 Kn 1 * ASRock Main Board Desktop B450M PRO4-F Šifra: ASR-0007 - 661,00 Kn 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-vs416g320k-16g - 654,44 Kn 1 * MSI Radeon RX 5700 GAMNING X Šifra: msi-rx5700-gamx-8g - 3.351,00 Kn 1 * SSD Kingston 480GB A400 SATA3 Šifra: SA400S37/480G - 493,00 Kn 1 * Tvrdi Disk WD Caviar Blue 2TB SATA 3 WD20EZRZ Šifra: 0130632 - 554,44 Kn 1 * Napajanje Seasonic SS-650GB, 650W, 80+ Bronze Šifra: 0151690 - 600,00 Kn 1 * MS WINSTON midi tower gaming kućište Šifra: 0151324 - 349,00 Kn 3 * BIT FORCE PC ventilator CHILL 120 crni Šifra: 3010101 - 83,34 Kn 1 * Optički uređaj Hitachi/LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Šifra: 0120465 - 144,44 Kn Sveukupno na rate: 8.478,44 Kn (-2%=8.308kn) Sveukupno s popustom za keš: 7.630,60 Kn (-2%=7.477kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4819 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ili intel sa jačom grafom 1 * Intel CPU Desktop Core i5-9400F (2.90GHz,9MB,65W,1151) Tray Šifra: CM8068403358819SRF6M - 1.210,00 Kn 1 * CoolerMaster Hyper T20 CPU Cooler Šifra: RR-T20-20FK-R1 - 133,33 Kn 1 * ASRock Main Board Desktop B365M-HDV Šifra: ASR-0019 - 622,22 Kn 1 * Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 16GB, CL16 (Intel only) Šifra: pat-pv416g2666-16g - 587,78 Kn 1 * KINGSTON 250GB A2000 M.2 2280 NVMe SA2000M8/250G Šifra: KNG-0550 - 388,00 Kn 1 * Tvrdi Disk WD Caviar Blue 2TB SATA 3 WD20EZRZ Šifra: 0130632 - 554,44 Kn 1 * KFA2 GeForce RTX 2060 Super Elite 1-Click OC Šifra: KFA-0014 - 3.465,00 Kn 1 * Optički uređaj Hitachi/LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Šifra: 0120465 - 144,44 Kn 1 * Sharkoon Skiller SGC1 Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Šifra: 40202 - 332,22 Kn 1 * BIT FORCE PC ventilator CHILL 120 crni Šifra: 3010101 - 27,78 Kn 1 * Napajanje Seasonic SS-550GB, 550W, 80+ Bronze Šifra: 0151689 - 543,33 Kn Sveukupno: 8.008,54 Kn Sveukupno s popustom: 7207,69 Kn -2% popust za forum |
#4821 |
Postovi: 12,613
1 x AMD Ryzen 5 2600 - boxed 1 x Gigabyte B450 Gaming X 1 x Cryorig M9a 1 x G.Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Gainward NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB GDDR6 1 x Kingston Technology A400 SSD 480GB 480GB 2.5" Serijski ATA III 1 x HDD Desktop WD Blue (3.5'', 2TB, 64MB, 5400 RPM, SATA 6 Gb/s) 1 x HLDS GH24NSD5, DVD burner (black, bulk) 1 x ZALMAN Case Z1 NEO Midi Tower black 1 x GIGABYTE P750GM Power Supply 750W, Modular, 80 PLUS Gold, Japanese capacitors, 120mm smart control f Ukupno: 7 .500,00 kn
#4825 |
Postovi: 1,631
1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.6GHz/4.2GHz, 32MB, AM4 Šifra: 0400496 - 1.644,44 Kn 1 * Hladnjak LC-Power LC-CC-120, Intel/AMD + AM4 Šifra: lcp-hlad-lc-cc-120 - 200,00 Kn 1 * ASRock B450M-PRO4-F, AM4 Šifra: asr-b450m-pro4f - 665,56 Kn 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-vs416g320k-16g - 654,44 Kn 1 * MSI Radeon RX 5700 GAMNING X 8GB GDDR6 Šifra: msi-rx5700-gamx-8g - 3.387,78 Kn 1 * WD Blue SSD SN550 NVMe 500GB M.2 2280 PCIe Gen3 8G Šifra: WD-0226 - 717,00 Kn 1 * WESTERN DIGITAL WD10EZEX 1TB Blue Šifra: WD10EZEX - 400,00 Kn 1 * Napajanje Seasonic SS-550GB, 550W, 80+ Bronze Šifra: 0151689 - 532,46 Kn 1 * Zalman S4 PLUS Mid Tower Case Šifra: ZAL-S4 PLUS - 433,33 Kn Sveukupno na rate: 8.635,01 Kn (-2%=8.462kn) Sveukupno s popustom za keš: 7.771,51 Kn (-2%=7.615kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4826 |
Postovi: 603
Pozdrav! Frend kupuje kompletni komp, znači sve... Uglavnom će mu biti za gejmanje, ali kaže da će općenito provoditi dosta vremena ispred monitora pa mu je i to bitno da monitor bude dobar. Preferira AMD i Nvidi-u... Do nekih 7000kn! Hvala |
#4827 |
Postovi: 1,631
1 * AOC LED 24", IPS, DP, 2xHDMI, HAS, 144Hz, 4xUSB3.0 24G2U Šifra: aoc-24g2u - 1.665,56 Kn 1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 12nm (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box Šifra: YD1600BBAFBOX - 998,89 Kn 1 * Hladnjak ID-Cooling SE-213V2, 120mm, PWM Šifra: SE-213V - 143,33 Kn 1 * ASRock Main Board Desktop B450M PRO4-F 90-MXBAB0-A0UAYZ Šifra: ASR-0007 - 652,00 Kn 1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-pv416g300c6k - 587,78 Kn 1 * Grafička kartica PCI-E SAPPHIRE Radeon RX 5600 XT BE, 6GB GDDR6 11296-05-20G Šifra: 051.800.658 - 2.647,00 Kn 1 * SSD Kingston 480GB A400 SATA3 Šifra: SA400S37/480G - 444,44 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Vero L3 600W, 80+ Bronze P/N: SPC266 Šifra: SPC266 - 443,33 Kn 1 * Zalman S2 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Šifra: 43040 - 309,00 Kn 2 * BIT FORCE PC ventilator CHILL 120 crni Šifra: 3010101 - 55,56 Kn ----------------------------------------------------------- Sveukupno na rate: 7.946,89 Kn (-2%=7.787kn) Sveukupno s popustom za keš: 7.152,20 Kn (-2%=7.008kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4828 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 242
Pozdrav svima! Molio bih vas za pomoc pri slaganju stroja do 7000 kn. Stroj bi se uglavnom koristio za gaming i posao koji nije cpu ni gpu demanding pa bi primarni fokus bio gaming . Napajanje i GPU vec imam:PSU: Corsair HX1200i GPU: ASUS STRIX GTX 1080 (privremeno rjesenje) SSD od 1TB je pozeljan. Od periferije trebam jedino monitor. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: realmadrid. 30.10.2020. u 20:49. |
#4829 |
Postovi: 1,631
1 * AOC LCD 27" Q Wide , 1ms, 16:9, DP Šifra: AOC-Q27G2U-EZ - 2.689,00 Kn 1 * AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 3600 (4.2GHz,36MB,65W,AM4) tray Šifra: 100-000000031 - 1.782,00 Kn 1 * Hladnjak za procesor SilentiumPC FERA 3 HE1224, 120mm, PWM Šifra: SPC144 - 210,00 Kn 1 * MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX Šifra: msi-b450-a-prom - 832,22 Kn 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 PVS416G320C6K Šifra: pat-vs416g320k-16g - 654,44 Kn 1 * KINGSTON A2000 1000G SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2200 / 2000 MB/s, Random Read/Write IOPS 250K/220K Šifra: SA2000M8/1000G - 987,78 Kn 1 * Kućište BIT FORCE Mid Tower ARGB Gaming PC GALAXY ARGB-4 Šifra: 2911104 - 598,89 Kn -------------------------------------------- Sveukupno na rate: 7.754,33 Kn Sveukupno s popustom za keš: 6.978,90 Kn |
#4830 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 6
Ćao narode, potrebna mi je pomoć oko slaganja konfe jer je prošlo puno vremena otkad sam to zadnji put radila ![]() Periferija i monitor mi ne trebaju i rado bih iskoristila Sharkoonovo VS4-W kućište koje imam (potrebno je novo napajanje). Izvorna namjena je gejming i workstation (obrada fotografija, GIS, programiranje), preferirala bih ovaj put ići na AMD, 16 GB RAM-a obavezno sa SSD-om između pola tere i tere i ne znam da li je pogodno ići i na integriranu i zasebnu grafičku. Plan je potrošiti do negdje 6000kn no to je fleksibilan cilj jer bih probala future proofati koliko ide. I ne žurim se sadodmah kupiti komponente tako da ako znate da je možda pogodno pričekati za kupovinu nekih stvari, recite ![]() Puno hvala. |
