Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 19.06.2020., 21:13   #31
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Autor frezer Pregled postova
Code:
"i, jel moguce napraviti veću distancu spoja pi i hata?"
Mislim da bi mogao staviti 2 distancera što je kolega gore linkao.
vidio sam na linku pa sam pobrisao iz svog posta
(a "odvojiti" tv hat ide kablom je ocito glupa ideja)
baš me zainteresirao i predloženi cooler i držim fige da radi (kak spada) !
sve skupa bi na kraju trebalo ukalupiti u tutorial
još me zanima jel se unutar kodija može i "tv modul" upravljati daljinskim od tv-a, tj šaltati programe?
..i općenito koliko treba da promijeni kanal?
i koliki je boot time?
edit:
Autor Dac Pregled postova
HDMI-CEC radi u Kodiju sasvim lijepo. LibreELEC na karticu i vozi
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 19.06.2020. u 22:26.
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2020., 21:17   #32
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Bok, slučajno naletio na temu i ovu priču oko tvheadenda.
Da li je moguc sljedeci scenario:
rpi3 + tv headend
- korisnik 1 na svojem pc-u preko chromea gleda 1 tv program
- korisnik 2 na svojem pc-u preko chromea gleda 2 tv program
Da istovremeno gledaju razlicite tv kanale ?
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2020., 21:46   #33
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Da, moguće je. Probao sam i funkcionira. Samo, nije sve dostupno za oba pc-a istovremeno. Mislim da oba trebaju gledati isti mux...ili različit? Neznam sad točno. Neka me netko ispravi ako griješim. Uglavnom, definitivno sam gledao istovremeno različite kanale.
I gledanje u browseru ne ide baš najbolje. Bar je kod mene tako. Kodi je puno bolje rješenje. VLC i MPC isto.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 23.06.2020. u 22:10.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2020., 22:14   #34
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Radi gledanje dva programa odjednom, meni je sve na istom muxu.
Radi i snimanje jednog, a gledanje drugog.
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2020., 08:06   #35
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Super. tnx za info
Staro 25.06.2020., 10:21   #36
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Za razlicite muxeve treba investirati u dodatni dvb-t2 stick (nisam guglal cijene) jer više tv hatova ne moze raditi na jednom pi-u kad ne mogu dijeliti sabirnicu ili nesto takvo I/O related.
Staro 26.07.2020., 16:50   #37
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
improvizirao sam spoj i moze se izvuci +5V i GND za aktivni ventilator i ne smeta za Tv hat,
ali buduci da nije pouzdano rjesenje maknuo sam
imate li prijedlog za kvalitetnu realizaciju?
tv hat je ustekan "prek na prek" na glavne rpi pinove (ok, uz 1 distancer, ali ne mijenja pricu)
.... distancer bi trebao imati dulja ta dva pina
Staro 26.07.2020., 22:22   #38
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Ja sam preko USB porta izvukao 5V s kojim napajam "veliki" vanjski 92mm ventilator koji puše po njemu.
Pi3b+ je u aluminijskom zatvorenom kućištu sa DVB-T hatom bez posebnih distancera radio tako 3god dok ga nije zamijenio Pi4 sa 4GB RAMa. Temperature su 5-6 stupnjeva veće, ali i dalje radi.
Bez problema dekodira H.264 i H.265 u 4K rezoluciji, ali Pi4 na nekim 4K filmovima povremeno trzne na Kodiju. Nisam puno istraživao. Ovako na prvu nisam primjetio u čemu je kvaka.
Staro 28.07.2020., 12:36   #39
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
prvi dan je sve radilo kak treba, a sada zafrkava kod reprodukcije filmova sa usb-a.
mkv 5.1, i sl.
konkretno, ima slike, nema zvuka.
kad sam se poigrao sa postavkama zvuka i promijenio output kanale sa 5.1 na 2.0 onda je radilo za jedan film, a za drugi nije. treci film je imao zvuka i bez ove egzibicije...
av receiver je 7.2, dolby atmos, ..na tv spojen preko hdmi.
rpi je takodjer ustekan u tv preko hdmi
svaki put, cak i nakon reboota, zapamti na kojoj minuti je stao koji film pa me zanima kako pogasiti sve aktivne programe/procese u kodiju
tvheadend i dalje radi najnormalnije
ponekad izgubi mrezu pa prikazuje krivo vrijeme/datum i EPG je bez sadrzaja
ne kuzim sto ga zulja
citao sam i iskustva da je zvuk znao nestati, a ne bi se vratio niti nakon formatiranja i ponovnog instaliranja...
help
EDIT:
vrati na default postavke - sada radi
jedino ne kužim di je zaštekalo na prvom mjestu
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 28.07.2020. u 14:47.
Staro 28.07.2020., 13:37   #40
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Pročitao sam samo zadnjih par postova, ali pomoći ću oko nekih jednostavnijih stvari koje su mi upale u oko. Ove ostale stvari koje koristite ja ne koristim, pa ne mogu pomoći.
Vi koji imate problema s trzanjem filmova odite na raspi-config u command promptu i dajte više memorije GPU-u. Barem 512MB da bi Kodi normalno radio.
@velikus - kodi ti pamti na kojoj minuti je stao jer koristi file koji kreira na određenoj putanji. Mislim da se zove ".kodi". Ovo je isti način na koji je npr. radio WDTV media player. Kada obrišeš taj file, kodi "zaboravi" što je gdje stalo.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2020., 11:21   #41
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
koje su opcije da na distanceru koji je dosao sa tv hatom produljim ili zamijenim pinove duljima
tako da prolaze kroz tv hat modul?
imam nekoliko duzih pinova od davnih dana, ali nemaju utor na sebi
... i ne treba mi svih 40 stršati preko
2 mi trebaju za ventilator(koji je prema savjetu sada ustekan u usb, ali je neprakticno zbog printanja kutije) i 2 za paljenje dok je u halt modu
Staro 13.08.2020., 11:47   #42
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Da pokušaš uvući tanke žice skupa sa distancerom?
Staro 13.08.2020., 12:03   #43
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
zamislio sam ovakvo rješenje ali da strše samo 4 pina
1) kupiti ovakav distancer i odrezati višak
2) kupiti dulje pinove i zamijeniti ih na postojećem
- ako uopće postoji takva mogućnost ili gdje bih, od neke hardverske starudije, našao dulje pinove koji imaju utor s donje strane (jer se naštekavaju na postojeće pinove od rpi)
3) ?
Staro 14.08.2020., 11:05   #44
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Rješenje pod 1 je najjednostavnije i moralo bi raditi. Ne znam kakvom opremom raspolažeš, ali ovo rješenje pod 2 zahtjeva odlemljivanje 40pinskog konektora sa višeslojne pločice, nije baš superjednostavno.
Staro 15.08.2020., 12:29   #45
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor Night Pregled postova
mislio sam modificirati distancer koji je došao sa hatom, koji ima kratke pinove,
tj. - jel se iz njega daju iščupati pati pinovi i umetnuti neki drugi?
zamišljam da u plastici pinovi izgledaju ovako
a zamijenio bih ih sa
Staro 16.08.2020., 13:35   #46
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Aha, ok u tom slučaju mi izgleda najjednostavnije ipak uzeti distancer sa dužim pinovima, ili eventualno još jedan kao taj što dođe sa hatom pa onda stackiraš dva da dobiješ duplu udaljenost.
Što se tiče čupanja pinova iz konektora obično se to može izvesti lako, ostaje ti pitanje ima li taj duži distancer iste pinove kao taj što si dobio sa hatom, odnosno jesu li na isti način fiksirani u plastici.
Staro 16.08.2020., 17:09   #47
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Ima li netko povremenih problema sa sinhronizacijom slike i zvuka, najviše primjetno kod šaltanja programa?
Staro 22.08.2020., 19:40   #48
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
ima geekwormov pasivni hladnjak (ne vidi se na slici)
nasao sam ovaj stari s478 cooler pa sam ga izdubio
... dodje i kao case... odispod je kartonski okvir da sprijecim eventualni kratki spoj
vent se vrti na 5V
temperatura na loadu 43C
Staro 16.09.2020., 21:26   #49
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Pojavio se problem.
Koristim Tvheadend i kako mi je libreelec na sd kartici malog kapaciteta, postavio sam snimanje na usb 3.0 stik. Radi sve super, međutim, danas nestalo struje i skužim da se rpi4/libreelec ne želi ispravno bootati sa uključenim stikom. Stik je u ntfs-u.
Može li se tu šta napraviti ili da kupujem veću karticu?
EDIT: Spojio pi na monitor. Ustvari, libreelec se uredno boota, a Tvheadend "kaže" da "Poslužitelj ne odgovara ispravno". Očito, promjena putanje na stik nešto zabrlja kod restarta.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 16.09.2020. u 21:56.
Staro 26.09.2020., 08:25   #50
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
pokusavam gledati tv preko mreze tj laptopa (i5-5200) i slika se raspada, ocito zbog hevca (proc nema hw podrsku) ...
kako ipak upogoniti stvar?
preko browsera (tvheadend web sucelje) 0 bodova...
vlc (i neki ostali playeri) pokrenu i ima puno mogucnosti podesavanja, ali ne kuzim se u to
svaka pomoc dobrodosla
Staro 26.09.2020., 15:51   #51
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Gledaš li preko Kodija ili..? Trebalo bi to ići. Meni uredno radi HD/hevc na xeonu socket 771 i ddr2 memoriji. Kodi kombinacija radi besprijekorno. Vlc isto ide na tom računalu, dok na i7 4770 iz nekog razloga smrzava.
Kakva ti je propusnost mreže? Spoji sve žično pa vidi ima li napretka.
EDIT: Sad testirao na starom laptopu (core2duo P8400) i vlc reproducira hd programe, tako da ti definitivno nije do slabog hardvera.
Inače, mislim da se video dekodira na hat-u/raspberryju pa ide kao stream kroz mrežu. Neka me neko ispravi ako griješim
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 26.09.2020. u 17:03.
Staro 26.09.2020., 22:23   #52
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
moguće da ga mreža zafrkava,
ponekad mu ne mogu pristupiti preko terminala, a često ne radi niti ftp
veza se uspostavi tek nakon nekoliko pokušaja spajanja
interesantno da na c2d mašini (P7550) barem pokrene video i slika trza negledljivo (svakih nekoliko sekundi po nekoliko sekundi slike), ali je konstantan zvuk
na i5 laptopu se stvar raspadne, playeri odu u not responding i svakih 30 sekundi možda ubere po jedan-dva framea slike i sekundu zvuka
edit:
spajanje žicom... nemoguća misija
Staro 03.10.2020., 20:07   #53
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
zezala ga je mreža zbog uštekanog usb3 drivea
Staro 23.10.2020., 00:29   #54
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
može promjena naziva topica u:
DVB-T2 receiver alternativa: Raspberry Pi + TV HAT + Kodi ?
i delete ovog posta...
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 23.10.2020. u 00:40.
Staro 27.10.2020., 21:41   #55
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Predpostavljam da spajanje Raspberry Pi na +5v sa klasicnog ATX napajanja u kompu nebi trebalo uzrokovat neku stetu u smislu napajanja istoga ?
USB-C kabl cvikam i recimo neki power sata to molex kablic, ocvikam molex i na +5v spajam USB-C kabl... Pi bi se palio i gasio sa kompom, to problem ?
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 27.10.2020., 21:56   #56
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
probaj pa nam javi
treba mu 15.3W (valjda 5.1V*3A)
edit: baš sam bacio oko na svoje napajanje - postoji takva žičica (5Vsb!? stand by? hmm)
i još jedna sitnica, pi, kad je konstantno pod naponom se pali kratkim spajanjem... (ne da mi se googlat) recimo 5. i 6. pina ... (shutdowna se iz OS-a)
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 27.10.2020. u 22:17.
Staro 27.10.2020., 22:17   #57
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor Velikus Pregled postova
treba mu 15.3W
Pa ima po tube dosta videa gdje zapravo od ATX napajanja posijeku sve zice i ostave samo +5v i onda se to slemi na neki usb hub i onda dalje klasicnim kablom za Pi.
Sad nebi razvaljivao neko napajanje a niti se radi o ustedi da sam skrt za napajanje istoga, nego bi Pi smontirao unutar samog kucista kompa i koristio bi se samo kada
i sam komp. Ne treba mi ( bar za sada ) pristup istome bilo kada iz kucne mreze... Ima video gdje Pi 3 vuce 4,8A u full loadu nekog videa, dakle 24-25W moze potegnit.
Ugradio bi ga unutar kucista odmah iza prednjeg ventilatora i sluzio bi kao klasicna tv kartica, neka dvbt2 usb kartica nije opcija, ili on ide ili TBS kartica od 700kn a Pi
je ipak nesto jeftiniji i ostaje mogucnost i dalje da moze slat na mrezu tv signal... Isto tako nasao sam video nekog svabe gdje pokazuje kako Pi moze raditi sa DVBViewer-om
tj. DVBViewer "vidi" TV uHAT tuner pod RSTP Network Device i normalno se iz samog programa biraju kanali, snimaju itd... znam za kodi ali na ovo sam navikao.
Glupo mi posebno gasiti Pi kada ugasim racunalo ili grmi pa da idem gasiti sve posebno, i antensko pojacalo za moj pc 12v radi na napajanju iz kompa, kad ugasim to je to.
trebaš seedbox?
Staro 27.10.2020., 22:35   #58
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
onda se to slemi
kreativno!!
5vsb radi i kad je komp ugašen, ako sam dobro shvatio zbog toga gori lampica na matičnoj iako je komp ugašen
Staro 28.02.2021., 11:04   #59
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Koristim 2 rpi4. Jedan je tvheadend server, na dugom je instaliran OMV i koristim ga kao nas.
Pitanje.
Da li bi funkcioniralo da na jednom pi-ju, u raspbianu, složim i Tvheadend server i NAS? Bi li nastala kakva zbrka s obzirom da bi bili na istoj ip adresi?
UPDATE: Sve instalirano i radi kako bi i trebalo.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 04.03.2021. u 20:38.
Staro 28.02.2021., 16:11   #60
Human1
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
Pitanje.
Radi IP adrese nebi nastala zbrka. Ono što bi moglo biti problem je bandwidth.
Ali to ovisi koliko koristiš taj NAS u smislu količine podataka koje spremaš i čitaš preko mreže.
Kažeš da tvheadend koristiš kao "server". Znači da s njega streamaš preko mreže na druge uređaje u LAN mreži, jel?
Ako pri tome i kopiraš puno podataka na NAS koji je na istom Raspberry Pi-u, mogao bi TV stream imati problema pri tome.
Ali to su moja razmišljanja. Nisam isprobao.
Uglavnom, zbrke zbog jedne iste IP adrese neće biti jer te aplikacije koriste različite portove.
Human1 je offline   Reply With Quote
