Staro 09.08.2020., 18:01   #4441
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Nek me netko korigira, ali šta nije da ništa ispod B550 ploča neće podržavati 4000serije?
Jer ako je tako i misliš držati B450 i za ubuduće 4th gen CPU, morat češ ponovno mjenjati.
Staro 09.08.2020., 18:03   #4442
thekingnoa
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Pise da hoce:
https://www.anandtech.com/show/15807...0-motherboards
mozda
Ma i da ne moze svejedno molim preporuku....
Zadnje izmijenjeno od: thekingnoa. 09.08.2020. u 18:11.
thekingnoa je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2020., 18:18   #4443
MAHER
Postovi: 1,583
Probaj se rastegnut do msi b450 tomahawk, ako nemozes uzmi bilo koju od te 2, ryzeni na stock rade i na puno losijim plocama
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2020., 18:44   #4444
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor thekingnoa Pregled postova
Ljudi nisam pri lovi, moze mala pomoc, kupujem plocu za 2700x, ( u buducnosti ce biti nesta iz serije 4000 ), 700-800kn, jel su ove dobre :
Asrock B450 STEEL LEGEND
ASRock B450 Gaming K4
Mozda cu raditi blagi OC...
hvala unaprijed
https://www.centro.hr/gigabyte-b550m...m_medium=click
Staro 09.08.2020., 19:32   #4445
thekingnoa
Postovi: 110
joj necu mikro atx ....ali hvala
Staro 09.08.2020., 21:36   #4446
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Te dvije su dovoljne za 2700x stock, i vjerojatno za Zen 3 kad dođe BIOS update. Ali u budućnosti (barem 2 ili 3 godine od sada) Pci express 4 za grafičke bi mogao postati bitan, pa bi se ja ipak rastegnuo do B550. Možda je to malo gatanja jer nitko ne zna, ali da kupujem za sebe, igrao bi na sigurno.
Staro 10.08.2020., 00:28   #4447
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Ima li nešto bolje od AM4 ploči mATX formata od ove smegme zvane B450 Mortar?
Probao sam se igrati sa OC-om svog proca (jer sam ga do sad vrtio na stocku) ali ta ploča ima tako velik vDroop da nije uopće smiješno.
Ja da vrtim CPU na 1.30V u Cinebench load-u moram staviti vCore od 1.4V (sa najjačim LLC-om, Mode 1!), što je vDroop od 0.1V!
Da ne pričam da je i CPU odron jer nemrem dogurati ni do 4GHz sa voltažom ispod 1.35V (što onda znači da BIOS-u, dakle i u idle-u, voltaža proca mora biti 1.45V što je daleko izvan zone komfora) al to nije trenutno poanta priče.
Što biste mi preporučili od AM4 ploča mATX formata, a da valja?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 10.08.2020., 07:57   #4448
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
a čuj, evo iz prve ruke ova GB B450 Aorus M koju imam.. ploča je dost dobra.. malo šture opcije u biosu, ali drži moj proc na 1.2V bez ikakvog vdroopa.. a nit se grije nešto previše..
slažem si drugi komp, fali samo ploča.. znači ona gore GB B550M-D3SH je solidna? ima li šta drugo od B550 čipseta do 1000kn a da valja?
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 10.08.2020. u 11:41.
Staro 10.08.2020., 10:20   #4449
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Autor Mario92 Pregled postova
B450 SteelLegend matx, 2700 na 4,0G sa 1,2875V, llc na 1, vdroop 0,025V, Prime small fft prolazi 2 sata bez problema, nakon toga zbog nedovoljnog hladnjaka ode u trotling.
No, to jako ovisi od same ploče, Mortarica je inače jedna od boljih b450matx izvedbi, možda te dopao usrani primjerak.
Da, proc baš i nije neka sreća, 4,0G bi trebao ići sam tak...
Staro 10.08.2020., 12:54   #4450
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
S čim gledaš voltažu i koju rubriku?
U hwinfo bi trebalo gledati core voltage (svi2 tfn)
Inače 8 core pumpa dosta više od hexe kroz vrm, te tu nisu dovoljne 4 phase vrm ploče za neki neki top OC. Iz ostog razloga sam ja uzeo proper 6 phase ploču, ako zatreba u budućnosti
Inače ako bi kupovao novo od mATX-a samo neku napucanu B550 ploču (opet vjerojatno msi). No đaba i to ako ti cpu nije neki primjerak za OC
Staro 10.08.2020., 17:38   #4451
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Kaj 2700 ide na b550 ploču?
Staro 10.08.2020., 17:48   #4452
Postovi: 8,569
Trebal bi, ako BIOS dopušta, jer ako R5 3400G ide na ASUS Prime B550-Plus, kaj je također 12nm Zen+, onda ni R7 2700 ne bi trebal imati problema.
Jasno, ako se MBO društvo smiluje, pa složi podršku kak spada, jer ionak znamo da sve paše, samo je ciganluk pojačan na 11.
Staro 10.08.2020., 18:10   #4453
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Imam MSI B450 Mortar mATX (nije MAX verzija i ima lite biose) i radi bez problema sa 2600x. OC ne radim jer po riviju i testu ima presslab učinak preformansama. Makar mršavi 3-5%. Ekipa tu ploču fura bez problema sa 2700. Nije kao Intel, bitno da hladi što manje. Sve je manje i manje mogućnosti za OC.
Planiram uzeti x570 ITX verziju i budući 4th. I ubacim 32gb ram na duže staze. Prestao sam OC i furati više mehaničkih diskova radi tišine.
Отправлено через iPhone
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 10.08.2020., 18:15   #4454
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
To je neka kemija, ili zajeb u testu, prema Asus sajtu ta ploča ni pod razno ne podržava R2xxx a ni R3xxxG.
https://www.asus.com/Motherboards/PR.../HelpDesk_CPU/
Staro 10.08.2020., 18:18   #4455
Postovi: 8,569
Da, ali nije kemija, jer su testirali nove Reonir AM4 APU modele, pa su odmah na istu ploču pripasali i R5 3400G za usporedbu. Velim, ionak sve paše, samo je pitanje koju dozu ciganluka budu ubacili.
Staro 10.08.2020., 18:36   #4456
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Usrani platen štanceri, JimPM, nikad točno neznaš na čemu si...
Staro 10.08.2020., 22:21   #4457
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Meni bi i 3700x bil super jer je dosta visok skok u gaming performansama u odnosu na moj 2700, ali pošto Zen3 vrlo skoro izlazi, mislim da mi nema smisla uzeti sad proc, pogotovo jer je kod mene u pitanju 1st world problem (sub-144FPS u Warzone-u)
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 10.08.2020., 22:44   #4458
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Definitivno nema smisla sad uzimati zen2 ako imas lovu za zen3
Svi cemo pricekati "malo" prije nego li cijene padnu jer nece biti neke konkurencije na vidiku...
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2020., 23:58   #4459
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nebi imao skok ako ti je gpu iz potpisa
Staro 11.08.2020., 10:48   #4460
thekingnoa
Postovi: 110
Uzeo sam Steel Legend na kraju, svejedno necu raditi OC kada je dobitak smjesan za veliku potrosnju i zagrijavanje, vec ne vidim ovdje posebno kategoriju za memoriju pa je mozda OT, zna li netko zasto je ovo ovako jeftino :
https://www.amazon.de/Corsair-Vengea...mputers&sr=1-7
ima raznih modela i proizvodjaca za slicnu cijenu
hvala
Staro 11.08.2020., 12:06   #4461
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pa nije uopće jeftino, izašlo bi te puno više nego kod nas
https://www.mall.hr/ram-za-osobna-ra...m_medium=click
To ti je cijena za 3600mhz cl18 (inače 3200mhz CL14 ~ 3600mhz CL16)
Staro 11.08.2020., 12:43   #4462
thekingnoa
Postovi: 110
Ono na amazonu je 2x16 GB
Zadnje izmijenjeno od: thekingnoa. 11.08.2020. u 12:50.
Staro 11.08.2020., 13:19   #4463
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
AAAAA, my bed
Staro 11.08.2020., 13:19   #4464
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ali je isto tako to na Amazonu 3200 CL16 (mada su to vjerojatno isti čipovi koji se mogu postaviti na 3600 CL18, samo je XMP vrijednost drugačije isprogramirana). Cijena je takva jer su trenutno na akciji. Također, na tu cijenu ide razlika PDV-a (cca 9€) i dostava (cca 8€).
Poslano sa mog moto x4 koristeći Tapatalk
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2020., 13:21   #4465
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nebih garantirao da 3200 CL16 može raditi 3600mhz CL18, 3200 CL14 sigurno može 3600 CL16
U svakom slučaju dobar je deal za 32gb
Staro 11.08.2020., 15:13   #4466
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Malo smo OT zadnjih par postova...
Naravno, nema garancije da može i vjerojatno treba malo podići voltažu, ali je 3200-CL16 ionako ista brzina kao 3600-CL18 (10 ns).
Osobno imam Crucial s Micron E-die čipovima koji se prodaje kao 3000-CL15 i 3200-CL16, ali se bez imalo grča na licu natjera na 3733-CL16 (8.57 ns), uz blago povećanje voltaže.
Da, dobar deal u svakom slučaju, kao i na isti RAM samo 2*8 GB.
https://www.amazon.de/Corsair-Vengea...0143UM4TC?th=1
Staro 11.08.2020., 15:22   #4467
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,841
Mislim da je ludilu došao kraj Bogami sam se i dobro umorio.
Tomahawk B550 162€ (-30$ -40€ na steam wallet. Pretpostavljam da s time povratom ne bi trebalo biti nekih problema) ili Tomahawk X570 200€
U kombinaciji s 3600 i 32GB RAMa. Reklo bi se da je s ovom razlikom u cijeni B550 znatno bolji deal (kombinirano preko 100€ razlike), ima li tu nešto očito da propuštam uočiti?
Staro 11.08.2020., 15:25   #4468
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ja si uzeo prije koji dan Msi B550 gaming plus (isto steam pogodnosti).
Kako stvari stoje vrhunska ploča za 136,00€ bez poštarine.
Staro 11.08.2020., 15:36   #4469
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,841
Nemoj me cimat, odlučio sam se za tomahawk Je li bilo problema s tim steam glupostima?
Staro 11.08.2020., 15:54   #4470
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
hahahaha
Prvi puta da, nije bilo dobro slikano ili uploadano pa sam morao ponovno, malkice drugacije i sada čekam jos odobrenje.
