Staro 23.08.2019., 23:21   #331
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Autor Armor Pregled postova
Kaj je s mojim diskom, kopiranje s particije C na D traje vječno, nekih 12-15MB/s i oduvek je tak!?
Isti fizicki disk, dvije particije. Kopiranje medju njima je skoro pa kao random read/write (konstantno micanje glave diska)
Jos pri tome, disk je sam po sebi spor - 5400rpm.
Ukratko, radi kak' je za ocekivati... ako zelis vecu brzinu - ssd.
Staro 12.12.2019., 19:20   #332
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Moram li se brinuti?
Staro 12.12.2019., 20:10   #333
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 535
Disk je za otpis
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2019., 21:20   #334
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,972
a tek ispod 3000 sati... neka loša serija.
...and fly...
Thule nosač
Staro 12.12.2019., 21:48   #335
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 535
To je broj paljenja. 4883 radna sata ima, što isto nije puno.
Kupujem
Staro 12.12.2019., 23:03   #336
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,972
da, krivo gledam...a kao Seagate je jedan od boljih, meni Toshiba sad rikava na 20 000 sati
...and fly...
Thule nosač
Staro 13.12.2019., 00:24   #337
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Nema to veze, ovisi kakav primjerak te dopadne i kako rukuješ njime. Meni posljednji disk koji je krepao nije imao ni 400 h. Kupio, par puta napravio na njega backup i krepao. Neki mi imaju i 50000 h i još su živi. Uopće se ne zamaram time koje ime piše gore...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.12.2019., 09:16   #338
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Jer nekako mi komp usporio skroz, stalno end task..
Staro 13.12.2019., 10:23   #339
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
Autor Bravo Pregled postova
Onda menjaj disk, mozda ti je jos pod garancijom... Backupiraj sve bitno sa tog diska sto prije, pod bitno se smatraju stvari koje ne mozes skinuti sa interneta...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 15.12.2019., 10:13   #340
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Nažalost nema više garancije..
Seatools kaže da je failed.. Nisam izvršio provjeru do kraja..
E sad seatools bootable se direktno instalirao na usb, al nikako bootat sa usb-a..
Imam kakav program za pokušaj popravka?
Staro 15.12.2019., 10:57   #341
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,972
meni je na jednom pomogo ZERO erase od WD diagnostic...kasnije nije bilo problema ali nisam taj disk koristio zan išta bitno.
...and fly...
Thule nosač
Staro 05.02.2020., 11:14   #342
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Meni HDtune PRO pokazuje warning na realiocated event count slika u prilogu.
Disk nema bed sektora test projde bez problema.
A WinDFT i Crystal Disk info ne nalaze greške, kažu da je sve ok.
Kome sada vijerovati?
https://ibb.co/DVV2RYs
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2020., 11:19   #343
Nick7
Postovi: 1,519
I svi su tocni.
Sad disk (trenutno) nema gresaka, ali je 86 blokova imalo, i oni su realocirani na spare dio gdje ima mjesta za to.
Ukratko - disk bi mogao dobiti i nove greske... koristi ga jos za podatke koje ti nije zao izgubiti.
Staro 05.02.2020., 13:03   #344
Postovi: 23,516
+ imaš fore dok ne pređe br. od 100 realociranih, nakon toga će svi / većina alata prijavljivati bad ili sl.
Još jedan parametar je tu interesantan, ima Unsafe Shutdown = 321,
toliko puta je nesigurno / nasilno ugašen a to može biti posljedica lošeg napajanja, power kabela i spoja ili možda prisilni reboot. Ako je hdd korišten preko usb adaptera možda si ga "čupao" a ne prvo preko safe remove odjavljivao.
Staro 05.02.2020., 13:24   #345
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Imam jedan seagate koji sad već ima oko 10 godina isti broj reallocated sektora kao kod tebe i dan danas radi u kompu uredno bez ikakve promijene stanja Kako ti kažu, ako su podaci bitni makni ih sa njega. Ja svoj koristim za igre i neke nebitne stvari.
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2020., 14:39   #346
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Meni je uistinu cudno jer ostala 2 programa ne nalaze tu gresku. Na njima je 0
Nisan radija print scr drugih programa jer tamo je pisalo sve ok.
Nece bit nista bitno to mi je za drugi komp di ce bit win i crtani filmovi.
Ovo je hdd iz laptopa navodno.
Sent from my MI 8 SE using Tapatalk
Staro 05.02.2020., 18:18   #347
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Samo prati razvoj situacije. Ako se broj povećava, onda je disk za zamjenu. Ako duže vrijeme stoji isti broj i nema usporavanja u radu, onda se može i dalje koristiti.
Staro 04.03.2020., 14:21   #348
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Hard iz laptopa, error scan nije pokazao nikakvu grešku.?
Staro 04.03.2020., 14:41   #349
Postovi: 23,516
Nije prijavio jer je "tek" samo 5 sektora relocirao, ima još x rezervnih,
ovo šta se hdd kuhao očito ne uzimaju u obzir.
Fino je odradio, preračunaj spin up time.
Može se još koristiti ... ubaciti ssd ...
Staro 05.03.2020., 15:10   #350
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,945
Pa nije se naradio baš, 6508 sati odnosno 271 dana cca, imam ja doma dva sa 39k i 55k sati iako u laptopu je to uglavnon žešći rad nego u desktopu...
Ako ti ga je žao bacit moš ga koristit i dalje, ali ja na njemu ne bi držao ništa bitno...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 05.08.2020., 15:40   #351
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Pozdrav, mislim uzeti polovni 1TB 2.5" HGST Travelstar 7K1000 sa mjesec dana jamstva. Čovjek mi je poslao health tab iz sentinela, pa me zanima što vam se čini. Buni me visok start/stop count i load/unload cycle count, ne znam je li to normalno za ovoliko radnih sati koliko ima ovaj disk? Hvala
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2020., 21:17   #352
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
Autor HAL 9001 Pregled postova
nek uslika overview tab da vidimo
Staro 05.08.2020., 22:36   #353
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Autor dbL Pregled postova
U oglasu je već istaknuto da: "Disk ima 672 radna dana i procijenjeno vrijeme preostalog života od preko 1000 radnih dana (24.000 radnih sati)"
EDIT:
Može li netko molim odgovoriti da li su ok ove vrijednosti koje sam gore stavio, tako da znam hoću li uzeti disk ili ne...
Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 06.08.2020. u 19:04.
Staro 10.08.2020., 16:35   #354
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,279
bezveze upalio crystal i hdtune da malo čekiram, dobijem ovo:
https://i.imgur.com/XvyXKnX.png
https://i.imgur.com/cy1uyUy.png
u radu ništa nisam primjetio, ima li naznaka da umire, kolko mu je preostalo?
star je 2 godine i kusur
edit: star je godinu i pol, imam garanciju i račun znači, na temelju ovog je ostvariva ili?
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 10.08.2020. u 16:47.
Staro 10.08.2020., 17:48   #355
Pentel33
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Garancija je ostvariva ako pada na testu službenog softvera.
Prvo ga u njegovom softveru testiraj ali mislim da ovdje nema elemenata za reklamiranje.
Pentel33 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2020., 17:56   #356
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,279
gsmartcontrol https://imgur.com/a/yB8ZV39
u SeaTools for Windows piše SMART pass
kako su uspjeli izvest da svugdje javlja greške osim tamo di treba
Staro 11.08.2020., 10:29   #357
Postovi: 23,516
Zato jer si još u "žutom", da si u "crvenom" onda bi stavio fail.
Sad pogađaj koliko još treba da to postane.
Staro 11.08.2020., 12:27   #358
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
Šta ti piše pod Description kad klikneš na žutu liniju (Curent Pending sector)?
Skeniraj disk (error scan). Ako nađe ijedan bad sector (crveni), disk je neispravan i trebao bi dobiti novi.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2020., 12:29   #359
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,279
Autor driftwood Pregled postova
ma ipak nemam jamstvo, kupio sam dva ista, jedan 2tb jedan 3tb pa sam krivo gledao, taman isteklo
al ću provjeriti ovo čisto da znam dal da se pripremim na ''najgore''
Staro 11.08.2020., 14:50   #360
Nick7
Postovi: 1,519
Posto imas 'pending sector', trebao bi cijeli disk prepisati - to ce rijesiti taj dio, i prebaciti ga u 'reallocated sector count'.
Pending sector znaci - disk zna da ne moze procitati podatak, ali jos nije realociran taj blok. To se desi tek kad se pokusa pisati na taj blok, i samim time se rijesi greska kod citanja, koju bi sad imao da pokusas napraviti sken diska (citanje).
