Staro 05.08.2020., 13:14   #1
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,553
USB 2.0 RoHs Kabl na metre
Tražim navedeni kabl, žice 4 x 0,08mm2 (28awg) , da je shielded , u sredini ima 5. licnu za ground(ili pleteni shield), i da vanjski promjer ne prelazi 4mm ! Dakle trebam kvalitetan USB kabl na metre, gdje to ima kupiti (oznaka bi trebala biti UL2725). Primjer :
88-FCF545-69-DC-4-B4-B-B100-DA26-BC2-A013-A
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 05.08.2020. u 16:18.
Staro 06.08.2020., 09:37   #2
Postovi: 8,214
Koliko metara? Znas da je usb limitiran duzinom.
Staro 06.08.2020., 11:52   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Vidi ako ti odgovara Liycy 4x0.14mm. To bi se dalo naći kod nas u dućanima.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.08.2020., 14:23   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,553
Autor Pupo Pregled postova
Ma treba mi po 3 metra kablovi ali mi treba min 50-100 m
Morat cu pogl po el. sopovima kako izleda to cudo.
Staro 06.08.2020., 14:45   #5
Postovi: 23,524
Da se nadovežem na kolegu, domaći proizvođač kabela - LiYCY tip > http://www.tim-kabel.hr/content/view...lang,hrvatski/
direktno pitaj, možda ti savjetuju neki slični kabel,
nisi naveo šta misliš raditi ali nekako mi je draže / normalnije da koristiš 4 x 0,14mm˛ ili deblji a ne te "vlas kose" (vidi niže),
ima li digod po trgovinama, tko zna, možda se slični / isti koristi za instalacije alarma ....
Ima na usb.org dokumentacija / specifikacija kabela ... za 2.0 > https://www.usb.org/sites/default/files/CabConn20.pdf
izvadio sam najvažnije:
"Cable construction must contain a braided outer shield and a metallic inner shield. A drain wire of 28 AWG must be in contact with both shields.
Cables must contain two data-lines of 28 AWG twisted, and a power pair of 28 AWG to 20 AWG. Power pairs smaller than 28 AWG are prohibited.
Cable assemblies with Standard-series plugs at both ends are limited to 5m. Cables assemblies with a Mini-B plug and Standard-A plug are limited to 4.5m. Cable assemblies with any Micro-series plugs are limited to 2m."
Za 3M dužine možeš napraviti / nabaviti kvalitetni i deblji kabel,
za duže treba koristiti repetere / sendere ...
That's it
Staro 06.08.2020., 16:42   #6
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Nikky, Tim Kabel nije proizvođač već samo distributer kabela...
Teško će kod njih dobit manje od 100m. Jedino ako imaju nešto što su već rezali, a takav kabel teško da imaju na lageru.
I da, treba ti LiYCY-TP 2x2x0,14. Jedna parica za prijenos podataka, druga za napajanje 5V.
Inače, taj je kabel vanjskog promjera 5mm pa izlazi iz zadanih gabarita.
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2020., 17:55   #7
Postovi: 23,524
Ali ako je dobar trgovac onda će mu reći kome su isporučili u blizini ...
Inače, ima proizvodnje modernih kabela u HR osim stare Elke, čak se i toplo skupljajući bužiri (aka Raychem) isto proizvode kod nas.
Da nije samo off, ovako nekako bi trebao izgledati "pravi" USB 2.0 kabel > http://www.spaces.com.tw/en/product-...Bus-Cable.html
i tu je dia od 4.2 do 5 mm ovisno koje žice su stavljene za power par.
Staro 06.08.2020., 20:14   #8
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,553
3.2mm min - 4 mm maks mi ulazi u obzir. Treba mi bas za USB kablove , i samo mi 4 žice trebaju, bez obzira na krajnji konektor.
Staro 06.08.2020., 20:26   #9
Postovi: 23,524
Shvatili smo mi tebe da trebaš goli kabel, teško da ćeš naći fi 4 + da zadovoljava USB 2.0 standard.
