#6661 |
Postovi: 67
jel netko ima problema sa logiranjem na kraken? kad upisem podatke izbaci mi invalid user ili pass kad idem reset pass, napravim novi pass i kaze mi da je uspjesno (dobim na email uspjesnu promjenu pass) i kad se idem logirat opet dobijem poruku invalid user ili pass |
#6662 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
jer kao sve u životu, ono što većina priča ispada neistina. xrp je coin sa najboljim utility-em. na 3 mjestu konsantno, veliki igrači uložili u njega, najbolja prevara ikad! . kupi, smijat češ se "pametnjakovićima za par godina" |
#6663 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
koji bi bio najsigurniji nacin uloziti 10k EUR/$/funte u kripto i pustiti da lezi slijedecih 10 godina? hipotetsko pitanje, ali me zanima koji bi bio najsigurniji nacin da neces izgubiti lovu hakiranjem nekog exchangea, failanja nekog walleta i sl.?
#6666 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
Dali postoji neka mogućnost backupa u slucaju faila hardwarea ili da se slucajno opere u hlacama? Da li mozes kupiti drugi isti uredjaj i nekako povratiti moguce izgubljene valute? Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
#6668 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Naravno, kod prve inicijalizacije moraš zapisati seed na papir koji ti izbaci sam hardware na ekranu, seed se sastoji od riječi... dobiješ 2 papirića u paketu sa Ledgerom za ispuniti te riječi i onda te pita konfirmaciju da si zapisao na papir... npr koja je riječ #4, #9, #14, #18 i kad ih potvrdiš možeš koristiti hardver. Papir staviš na sigurno, recimo u sef u banci. |
#6669 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,564
Ako STVARNO misliš ostavit da stoji deset godina netreba ti hardware wallet. https://blockgeeks.com/guides/paper-...#Paper_wallets Skineš paper wallet, bootaš neki linux liveusb na kompu koji je offline i na njemu generiraš wallet, prebaciš btc i mirna bosna (ako imaš muda hodlat deset godina).
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#6672 |
Postovi: 324
#6673 |
Postovi: 18,851
Još uvijek ništa od Cryptopie, ali i dalje se sude... https://www.grantthornton.co.nz/glob...12-06-2020.pdf
#6674 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jedno totalno noob pitanje, koji exchange ima dobru app za mob, frend bi ulozio neku sicu, ali nema komp pa me pitao, a ja ostao paf. Sve preko kompa na vise burzi sam trgovao, ali nikad preko moba... tnx ![]() |
#6678 |
Postovi: 18,851
Crypto.com isto ima solidnu aplikaciju koju možeš povezati i s njihovim walletom.
#6679 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Kako na Binance ili nekoj drugoj burzi napraviti stop loss order odnosno limit sell po nižoj cijeni od trenutne... recimo BTC je sad 9930 USDT, ja bi prodao za 9850 USDT. Ali ne bi prodavao dok ne dođe do te cifre. Znači ako ode na 10350 ne prodaj, ako padne na 9849 - prodaj. Da mogu mirno spavati bez straha da će dok spavam pasti na recimo 8850. Jer klasični limit sell i stop loss ide na veću cifru nego što je trenutna vrijednost pa mi nije baš jasno da li se to može? edit: da sam sebi odgovorim, moze se, na binance tamo di je OCO je i stop loss limit... nevermind ![]() edit2: a da li je moguce nekako napraviti da stop loss limit bude neki % uvijek od maksimalnog definiranog broja? npr. sad je 9945, ako ode na 10045 da automatski digne stop limit loss na 9945 ? Zadnje izmijenjeno od: dakky. 27.07.2020. u 02:27. |
#6680 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
pogledaj trailing stop loss ako ima na Binance. Mislim znam da ima jer obaj bot ima trailing stop loss pa predpostavljam da ima APi za to jer nevjerujem da bot preracunava u sebi. https://www.binance.com/en/support/f...ng-Stop-Order- A i binance ima pod FAQ to, e sad dali to nude u svom trading centru neznam.
#6682 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
#6683 |
Postovi: 18,851
Vidi li netko ovu manipulaciju sa MCO-om? ![]() https://coinmarketcap.com/currencies/crypto-com/ I da sam htio, nisam mogao reagirati jer je aplikacija bila u maintenance modu, a mail stigao prekasno kad je cijena već bila napumpana.
#6684 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 49
pa jesi procitao sve? ići će ti sa bonusom cca 33 CRO tokena za 1 MCO, odnosno 1 MCO su procjenili na 5.6 USD. |
#6685 |
Postovi: 18,851
Da, to je za postojeće korisnike koji već imaju nešto na računu, ali za sve nove korisnike i nove kartice će biti potrebno uložiti četiri puta više love. Ili sam krivo shvatio? Čitam Reddit i tako ispada...
#6686 |
Postovi: 49
nece to tak moc ic, morat ce spustit na manji broj cro tokena za kartice jer je ovo previse. Moguce da ce vrijednost cro tokena ici dolje nakon ovog swapa, u svakom slučaju bit ce prilika. Ovdje su postojeći korisnici prošli bolje, iako se nikako ne slažem sa tim da su to odradili preko noci, i mjenjaju bolji coin za losiji... |
#6687 |
Postovi: 18,851
Pa upravo to, OK je dok zadržavaš postojeću karticu i beneficije, ali većina hoće dalje po nove bolje kartice i onda je prc, a tu su i novi korisnici.
#6690 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Mislim da je 9300-9500 dobar range za rebuy. Ili barem 10k. Al ne bi volio da ode ispod tog. Bilo bi super da zaroni brzinski na tu cijenu i povuče se natrag gore. Nadam se samo da mi takav move neće drastično usroljit alt pozicije. |
