Staro 24.07.2020., 21:01   #4801
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Ako su Ubuntoidi onda je tako unazad cca dvije godine.
Staro 24.07.2020., 22:30   #4802
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Autor domy_os Pregled postova
Do sad sam na T480 testirao nekoliko Linux distribucija i na svakoj se nakon boota ručno moram povezati na mrežu, nebitno koju. Je li to do drivera ili je jednostavno tako?
Ja na T460 i T470p nisam nikad dozivio takvo sto na Ubuntuu od 19.10, IIRC. Nemam blage koje su WiFi kartice ili driveri, ali mogu provjeriti...
Programer
Staro 24.07.2020., 23:02   #4803
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Autor bertone Pregled postova
Fedora, Ubuntu, Ubuntu Unity Remix i sad Mint, sve najnovije verzije.
Autor Bubba Pregled postova
Nisam probao na 19.10, samo najnoviji 20.04.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.07.2020., 01:07   #4804
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Ubuntu Gnome 18.04 na dalje i LinuxMint od 19.1 na dalje sigurno imaju taj blesavi problem da nakon instalacije ponovno moraš odabrati router na koji se spajaš i upisati pass. elementaryOS recimo nema taj problem iako je temelj Ubuntu 18.04,... laptopi na kojima sam probao su T440p, T540pm X220 i X230 i na svima jednako. Os istih verzija NM radi problem i s konfiguriranjem WWAN modema (mislim nije problem, ali nije više samo klik - klik - klik i gotovo.
Staro 25.07.2020., 02:17   #4805
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Ma nije samo nakon instalacije nego nakon svakog reboota. Mislim, nije mi to toliki problem jer ionako ne rebootam tako često kad sve namjestim, ali opet... Znači svaki reboot moram kliknuti dole na mrežu i onda "sudo mount -a" da mi mounta sve mrežne diskove. Na Mintu mi NM relativno dobro radi izuzev tog što smo već spomenuli. WWAN sam namjestio bez većih problema, samo mi kod odspajanja izbaci neku bezveze grešku dole kao pop-up i nestane nakon par sekundi.
Sve u svemu, Mint mi od gore navedenih distribucija najbolje radi out of the box, stvarno sam zadovoljan. Nijedan jedini force close do sada, a na Ubuntu sam ih znao imati odmah po instalaciji, text scaling najbolje radi s tim da ne koristim fractional scaling, sve aplikacije rade, wine ne baca neke glupe greške, hrpetina opcija i mogućnosti proširenja itd. GNOME na Ubuntu mi se zgadio, Unity Remix je sranje zbog duplih settingsa i aplikacija, ne znaš gdje što treba namjestiti, ali Unity UI je top.
Staro 25.07.2020., 16:00   #4806
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
A to je nešto drugo i to se ne bi smjelo događati... da nije nešto do postavki UEFI-a?
Što se tiče scalinga, on je jedan od razloga zašto kostim elementary (T440p sa FHD ekranom) jer su to popravili negdje s verzijom 5.1.3 ili 5.1.4 (mislim ovom kasnijom) pa sad to izgleda ovako (ne trebaju mi više naočale ):
Što se tiče Minta, OK je no od verzije 19.3 i sad 20 ima blesavi bug da ponekad kad potvrdim da hoću ugasiti laptop on napravi restart pa ga moraš ponovno gasiti, nije to toliko bed osim kad ti promakne da se restartao pa pospremiš laptop i nakon par dana ga nađeš sa full praznom baterijom.
Staro 25.07.2020., 16:35   #4807
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
To, to, probat ću i elementary jednog dana jer je i kod mene FHD na 14". Daj mi samo reci kako prikazuje notifikacije? Mint mi fino prikaže kada netko pošalje poruku na Viber, WhatsApp, Thunderbird,... a Ubuntu ništa.
Staro 25.07.2020., 19:09   #4808
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Ni na jednom od ova dva laptopa sa 20.04 nisam imao taj problem...
Programer
Staro 25.07.2020., 19:33   #4809
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Također nemam taj problem, doduše Kubuntu ali isti đava. No ranije nisam imao niti na Pop_os (ili kako se već piše) niti na Fedori . T460 a bome ranije biti na t430 i x230.
schetz je online   Reply With Quote
Staro 25.07.2020., 20:27   #4810
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Notifikacije podešavaš kroz GUI prema jednom, dva ili sva tri ponuđena oblika:
Staro 25.07.2020., 21:17   #4811
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Autor schetz Pregled postova
Bit će da je kod mene neki šejtan uletio...
Hvala, isprobam onda i njega.
Staro 25.07.2020., 21:41   #4812
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ekipa, evo da pozdravim društvo i odmah uletim s pitanjem :P
Linux 20.04, x240, nakon suspenda ne radi clit niti touchpad. Vanjski mis ak ustekam normalno radi. Malo sam guglao i nisam jedini, svi modeli koji imaju taj touchpad su zahvaceni (jedno 10tak modela ne sjecam se sad).
Otkrio sam da je krivac psmouse modul, pa rmmod i modprobe nakon suspenda pomognu. Čitao i da si ekipa složila skripte koje rade rmmod prije suspenda i modprobe psmouse dok se digne natrag :P
Jel itko ima tih problema i kak ste riješili?
Trenutno je unutra disk s windowsima pa ne mogu do logova dok ne vratim disk.
Staro 25.07.2020., 22:14   #4813
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Pozdrav i tebi.
Ovaj Linux 20.04 je pretpostavljam Ubuntu 20.04 GNOME?
Ako da, koliko se sjećam on u postavkama ima da se isključi touchpad ako je priključen miš pa pogledaj tamo kako je podešeno.
Staro 25.07.2020., 22:54   #4814
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Pozdrav i tebi.
Ima za touchpad, ali mislim da nema za klitoris koji njemu isto ne radi, a trebao bi. Koliko se sjećam, Synaptics ima neke dodatne drivere pa probati to instalirati...
Staro 26.07.2020., 00:30   #4815
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
E to ne bih znao jer se nisam dugo bavio Gnometom, a i nemam na laptopima (T440p/540p) Synaptics nego Alps, a sa njime opisanih problema na Linuxu nisam imao (iako pak s njime ima nekih drugih problema u penđerima no to mi je nebitno).
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 26.07.2020. u 00:48.
Staro 26.07.2020., 01:00   #4816
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ubuntu 20.04, mislim da je to unity unutra. Uglavnom možda nisam bio dovoljno jasan:
Situacija:
koristim laptop bez vanjskog miša - touch/clit, sve fajn divno krasno. Ode u suspend ili ga zatvorim - nakon vraćanja touch/clit su mrtvi (jer se razleti psmouse modul, ima nešto u logovima znam da sam gledao).
Onda imam opciju uštekat vanjski miš i koristiti ga ili rmmod/modprobe pa touch/clit ožive i sve opet divno.
Znači nije vezano uz gnome/unity nego baš modul mislim da je krivac.
Staro 26.07.2020., 01:03   #4817
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Imaš na X240 originalni touchpad (odnosno clickpad) ili si ga zamijenio onim sa xx50 serije?
Staro 26.07.2020., 10:57   #4818
amg64
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 4
Jel ima neke značajnije razlike između T450 i T460 osim novijeg proca, jel ima možda kakve razlike u ekranima, oba su 1600x900?
Imam 2 opcije:
1. T450, izvanredno stanje, na docku radio čitavo vrijeme, kao novi, i5 5300u, 8GB ram, 256GB SSD, 1600x900 ekran, backlight tipkovnica, baterije drže cca 3 sata za 280 eura.
2. T460, malo se vide tragovi korištenja, i5 6300u, 8GB ram, 256GB SSD, isto 1600x900 ekran, backlight tipkovnica, baterije ispravne samo neznam koliko drže dugo za 300 eura.
Nije da mi je problem tih 20 eura u cijeni i ne dira me jel noviji il stariji model ali često proizvođači znaju "zeznut" novije modele sa nekim sitnicama pa da nije i ovdje slučaj da je stariji model bolji od novog.
amg64 je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2020., 11:20   #4819
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
T450 ima na whitelist lcd ekran pa ne možeš staviti bilo koji FHD IPS nego samo par određenih modela, T460 toga nema, naravno to ti je bitno ako misliš danas sutra raditi upgrade ekrana.
Staro 26.07.2020., 11:56   #4820
amg64
Postovi: 4
Ne bi se upuštao u takve stvari. Onako kako kupim laptop takav će bit, možda eventualno ssd i ram nadogradit.
Sad sam dobio kompletnu ponudu:
2. T460, malo se vide tragovi korištenja, i5 6300u, 8GB ram, 256GB SSD, isto 1600x900 ekran, backlight tipkovnica, baterija ispravna samo neznam koliko drži dugo za 300 eura.
3. HP Elitebook Folio 1040 G2, u odličnom stanju, i5 5200u, 4GB ram, 256GB SSD, FULL HD IPS ekran, backlight tipkovnica, baterija ispravna, 300 eura
4. Dell Latitude E7450, u odličnom stanju, i5 5300u, 8GB ram, 256GB SSD, FULL HD IPS ekran, baterija dobra, 270 eura.
Nekako me najviše vuku T450 i Elitebook Folio.
Kod Elitebooka me jedino bode ovih 4GB rama, a navodno koristi single sided ram koji je dosta rijedak i pretpostavljam skup, to moram malo proguglat. Najveći plus naspram T450 je kaj ima IPS ekran.
Kakav je taj Latitude naspram T450 ako je netko koristio oba? Jel kvaliteta izrade na nivou Thinkpada?
Znam da je ovo Thinkpad tema i da će mi se vjerojatno najviše Thinkpadi preporučit, ali svaka pomoć je dobrodošla.
Staro 26.07.2020., 13:36   #4821
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Za Dell i HP ti nemam kaj pametno za reći, a kaj se tiče ThinkPada pribavi informacije (osim ovoga kaj si dobio) imaju li WWAN modem, čitač kartica i sl. Možda ti nešto od toga sad ne znači ništa jer ne misliš koristiti no ne znači da ti neće trebati u budućnosti.
Što se tiče zamijene ekrana danas, sutra ili nikad, vjeruj mi da se nadogradnja na IPS itekako isplati.
Staro 27.07.2020., 14:03   #4822
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 269
Autor amg64 Pregled postova
Nisam jos imao Thinkpad ali godinama imam E7470 i mogu reci da sam odusevljen njime, ponajvise kvalitetom kucista. Tanak, lagan, tih, uglavnom sve ono sto sam trazio. Sviđalo mi se da su mu svi portovi iza pa teoretski izgleda ljepse kad nema kablova sa strane na stolu. Kazem teoretski jer sam ga na kraju slabo koristio na stolu ... Al jos uvijek preferiram portove iza i steta mi je da su odustali od tog na novijem modelu. Ekran mi je isto jako dobar.
U vezi HP-a, ne znam za tocno taj model, al kao poslovni imam Elitebook G5 i ok je. Al upravo to... "ok". Ekran mi je losiji od Latitudea makar je IPS, isto je lagan i cvrst ali cesto radi ventilator. Kuciste je ok, ali drazi osjecaj mi je na E7470, kao da ima neki mekani sloj plastike preko kucista. Volio bih da sam koristio i neki Thinkpad da mogu usporediti ali eto
daki je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2020., 17:04   #4823
amg64
Postovi: 4
Hvala na pomoći. Od HP-a sam odustao jer mu se nemoze nadograditi memorija (tako bar pise u service manualu) i jer ima touchpad koji vecini korisnika nije sjeo.
Ostali su u igri T450 i Dell. Moram jos bacit detaljniji pogled na Della, cini mi se da je dobar.
Staro 27.07.2020., 18:45   #4824
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Koristi li netko Baseus 65 W punjač i 100 W kabel za ThinkPad? Čini mi se idealno za putovanja jer sa sobom uvijek nosim laptop, jedan ili dva mobitela, smartwatch, LED torch, trimmer i uskoro stiže bluetooth zvučnik. Ne radim baš nešto zahtjevno, ali ako bude tijesno, lako procesoru spustim power limit.
https://www.aliexpress.com/item/4000237954145.html
https://www.aliexpress.com/item/32949830845.html
Dakle, ovu kombinaciju koristim neko vrijeme, vučem sa sobom gdje god idem i radi bez ikakvih problema. Lenovo Vantage prepoznaje da je spojen 65 W punjač. Izdržava laptop pod opterećenjem i istovremeno puni mobitel preko quick charge. Zagrijava se kao i original punjač, razlika je manje-više par stupnjeva. Jedini mali minus je što punjač zna ispadati iz lošijih utičnica, probat ću ugrijati pinove i malo ih saviti prema unutra. S druge strane, type C kabel je krut i fino se drži u konektorima, možda će nekome biti i prekrut.
Staro 29.07.2020., 17:11   #4825
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Naručio sam Baseus 65w GaN + kabel 100w. Već stigao adapter da mogu puniti preko USB-C.
Отправлено через SM-G975F
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 01.08.2020., 17:26   #4826
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,785
Imam Lenovo Thinkpad T490 i zadovoljan sam s njime, osim što mi se čini da se sa svakim ažuriranjem Intelovih rupa usporava.
Uglavnom, do sada pošto sam ga koristio u zatvorenom prostoru nisam niti primijetio svjetlinu ekrana. Sada sam na moru, pa upalim ponekad laptop na terasi, kao sada npr. u 17 sati i jedva vidim ekran iako je brighness na 100% u windows 10 postavkama zaslona. Sve mi se čini da bi ekran morao moći biti svjetliji od ovoga. Ima li rješenja ili je to to od tog panela?
Ekran je 1080p, non-touch, ona obična verzija.
Staro 01.08.2020., 17:28   #4827
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Koji panel imaš? Defaultni IPS FHD je na oko 250 nitsa, što je neupotrebljivo vani.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 01.08.2020., 17:39   #4828
calypso
calypso's Avatar
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,968
Autor Libertus Pregled postova
Meni je isto jako slaba vidljivost kad je jace sunce... Imam P51 i AHVA matricu (pandan IPSu)...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 01.08.2020., 17:42   #4829
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,785
Moj model je: 20N2000LSC
Gdje da vidim model panela?
Staro 01.08.2020., 17:49   #4830
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,968
AIDA64 ili neki takav softver bi ti to mogao iscitati...
Recimo u mom slucaju je B156HAN06.1
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
