#181 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
I kaj onda ako je vent na ramima, ništa se neće desiti. U krajnjem slučaju uzmeš 120 mm vent umjesto 140 mm i stvar riješena. |
#182 |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 7
Vjerujem da se ništa neće desiti, ali ipak mi se više sviđa varijanta kad vent nije na ramima. I ova varijanta sa manjim ventilatorom dolazi u obzir. U svakom slučaju neke stvari ste mi pojasnili, sad imam sve potrebne podatke pa ću lakše odlučiti. Hvala na pomoći, pozdrav. |
#183 |
Xulos :)
Postovi: 7,562
Sta ste napali covjeka, ako ne zeli ne zeli. Idi na Nh-u12a ako novci nisu problem, taj kuler je ionako uz sami bok D15 ako ne i bolji, a kudikamo manjih dimenzija.
#185 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Nh-u12a možda donekle je uz bok D15 ali nikako nije bolji. Nigdje nisu spomenute male dimenzije jer D15 i male dimenzije ne idu skupa ![]() |
#186 |
Postovi: 2,392
Gle, imao sam D15 i zamijenio s D15S jer nisam mogao grafu upiknuti u prvi slot. Nabavio sam i dodatni vent (D15S dolazi s jednim, onaj koji ide u sredinu). Potpuno kužim čovjeka da ne želi da se stvari dodiruju u kućištu, jer imam situaciju da mi je vent na RAM-u, jer da nije, ne bih mogao zatvoriti bočnu stranicu. Doslovce ima milimetar prostora između njih. Rastavljanje je muka Isusova jer D15 pojede puno prostora, dok popikam fan headere izgulim ruke. U12 je odličan hladnjak i puno svestraniji od D15, ali sigurno nije bolji u rashladnom smislu jer to fizički ne može biti zbog disipacijske površine. Ali za neku prosječnu/normalnu upotrebu, U12 je prokleto dobar, no preskup hladnjak. I prije nego mi netko spočitne zašto imam D15S sa dodatnim ventom i coverima, samo ću reći da sam Ferengi u duši, pa kad sam napokon završio s kombinacijama i preprodajama, ispalo me otprilike kao da sam išao kupiti bazni Freezer u trgovinu. ![]() Edit: Usput rečeno, D15 chromax: https://noctua.at/en/nh-d15-chromax-black. Meni osobno najbolje što je Noctua ikad napravila. ![]() |
#188 | |
Postovi: 7
Manji prostor znači slabiju prozračenost i veće temperature. Gledao sam revjue kućišta za sebe pa nešto znam o tome. Preporučio bi ti Phanteks Eclipse P600S ili Fractal Design Meshify S2, ako je to preskupo nije loš ni Phanteks Enthoo Pro M. Još jeftiniji a neloši su Ms Black Widow i Msi titan 2 pro. |
#189 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,562
Dobar je coolermaster, takoder Silverstone SG10, Lian Li TU150. @garro i iggi. Krivo sam se izrazio mea culpa. Dakle prakticki duplo manji hladnjak, sa dva vrhunska venta je doslovno 1c stupanj razlike a ne zauzima pola kucists. To sam mislio pod bolji. Kad naprave chromax, to ce biti najbolji zracni kuler. Imao sam i ja d15s i nisam bio zadovoljan, prevelik i onaj vent u sredini je imao nekakav cudan sum. Brzo sam ga se rjesio.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 01.08.2020. u 17:47. |
#190 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ovdje je jedan zanimljivi review NH-U12A gdje se dobro vidi temperatura pri većim opterećenjima. https://www.anandtech.com/show/14621...ooler-review/4 ![]() ![]() ![]() |
#191 |
Xulos :)
Postovi: 7,562
1 i 3 stupnja za duplo manju hrgu, no kužim poantu. Ovo od 340w neću ni komentirati, moraš biti lud da cpu 350w tdp hladis zrakom. Tu je voda pod mus ali ajde, ima mazohista ![]()
#192 | ||
Postovi: 7
Ali to ne znači da i prostranost nije važna. Više zraka u kućištu itekako doprinosi boljem airflowu. Ako nema dovoljno prostora među komponentama strujanje zraka će imati manji efekt na temperaturu. Citiraj:
#193 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
@ xulos Poanta je ta da kad odeš na review vidiš da je povećanjem topline i sama efikasnost hladnjaka nakon 150 W dosta naglo pada. Tako da NH-U12A je odličan hladnjak ali ne ide u istu klasu sa D15. Razlika je na: 60 W 1,3 C 100 W 1,8 C 150 W 3,4 C 200 W 9 C 250 W 11 C |
#194 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,562
![]() Citiraj:
#197 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#198 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Austria
Postovi: 99
@xulos i Rtzu, hvala na pomoći, jedno od tih kućišta sam već imao, vjerojatno onaj Phanteks Enthoo Pro bijeli, davno. Našao sam Kolink Citadel Mesh za pedesetak eura https://kolink.eu/Home/case-1/micro-...adel-mesh.html, ali ću koristit svoj Thermaltake P5 još neko vrijeme. |
#200 |
Postovi: 23,543
Može i ne mora, obično se spoji i podesi kao i kad je vent (zračno hlađenje) u pitanju. |
#201 |
Xulos :)
Postovi: 7,562
Ja sam uvijek pumpe spajao direkt na 12v , nikad na headere. Eventualno na 9v ako je glasna za popizditi a dozvoljava regulaciju naponom.
#202 | |
Postovi: 8,217
Ako je klasična izvedba, ja sam isto za ovu opciju da pumpa ima stalan manji napon, tipa spomenutih 9V. Konstantno podešavanje brzine vrtnje pumpe nema smisla. Em pumpu drkarite, em nema utjecaja na performanse ako se ne cijedi zadnji stupanj.
Sent from AS/400. |
#203 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Ja sam je sebi stavio na 1000 rpm idle pa krivulju sukladno temperaturi cpua |
#204 |
Postovi: 8,217
Nismo se razumjeli, hoću reći da s nasviravanjem pumpe na 2500 okretaja umjesto na 1000 nemožeš dobiti 5 stupnjeva bolje temperature, kao što možeš s ventilatorima. Pa ako se ne ganja zadnji stupanj, pumpa može biti fix na 1000 okretaja, a ventovi neka rade svoje. Neznam kakva je situacija na (malim) AIO hladnjacima, al ovo gore su moja zapažanja na ovih 3-4 seta vodenih koja sam imao do sada.
Sent from AS/400. |
#205 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Koji hladnjak kupiti?
Mali, najjeftiniji što sam našao. Njegov fan u originalu ide na sata, pumpa se spaja na fan.. pa komplikacije s ledicama; ne treba mi to. Uzeo drugi fan, spojio na cpu, pumpu na “razdjelnik” od venta. Pumpa se čuje, električan zvuk. Spojim pumpu u fan na maticnoj, radi ok al piše da ona radi na 12. Spojio na 12V, preglasno, prebrikovao na 7, temp ok al ne mogu bit siguran jel pumpa radi uopce. 9V jbg nisam znao smiksat. Vratio na drugi fan u matičnu, ne čuje se, a piše da radi na cca 1800. (nema kontrola u biosu) Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 20.08.2020. u 06:25. |
#206 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja jos muku mucim s coolerom za i5 4690K. Kupio 212 Evo ali nije bas bio ravan na bazi pa nije dobro hladio, a mozda i nije do toga, overclockao sam ga na 4.2 i ide preko 80C na Cinebenchu. Onda sam stavio neki manji LC power, cini mi se da je to onaj 90, a mozda je i 120, nepise na njemu no dok pogledam visualno mi niti ne izgleda tocno ko LC 95, kao nesto izmedju LC 120 i LC 95. Taj naoko slabiji od 212 EVO malo bolje radi ali i dalje temperature 78C. Onda sam nabavio pravi Rajintek Themis, navodno bolji od Hyper 212 EVO ali mi je dosao bez srajfa, napravio reklamaciju. I sad nabavljam. jel ovaj LC 120 za 160 kuna best buy? Jel ce taj drzat to hladno, barem ispod 75C, mozda da i dignem neki clock? Takodjer me zanima Scythe, Ashura i Mugen, koji je bolji? Samo cijene su im paprene i to ovim rabljenima. Dali je LC 120 tu negdje kao ove Scythe dvije?
#207 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
što nisi ovaj kupio da temperature usporedimo https://www.nabava.net/search.php?q=...id+Freezer+120 reko bi jebeš te testove ja ih nikad ne vrtim kolko ti je temp u igrama?? https://www.scythe-eu.com/en/product...ama-angle.html još ovaj scythe imam doma. |
#208 | |
Postovi: 43
AVX instrukcije kolju hasu u Cinebenchu... nešto sam gledao da su naknadno i traljavo implementirane, tako da se jaaako grije u spomenutom benchu. |
#210 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moguce da su te instrukcije problem, ali svejedno bi trebao sloziti da neide preko 80C pa makar i s tim. @demetrius ovo je low budget comp, nemogu tu stavit vodeno od 700kn, lol A nabavio sam Scythe Ashura, vozi se prema meni, nadam se da cu s tim moci jos dignut clock jer vidimd a je dosta visoko na Tier listama. Nekoliko Tiera iznad hyper 212 Evo, a kazu da je taj Hyper 212 ok za clock, znaci s ovom Scythom bi to trebalo ici po loju. P.S. Kolega gore imas u mom postu link na tiereve, neznam koliko su tocni ali ima puno vodenih hladdjenja na njoj pa odaberes nesto iz gornjih tiera sigurno neces pogrijesiti.
