Staro 25.07.2020., 13:17   #2011
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ekipa gdje povoljno kupiti lexan ploče (polikarbonatne) sa UV zaštitom?
Idealno bi bilo kad bi mi mogli odrezati veličinu koja mi treba da ne moram manje spajat sa spojnicama (trebalo bi mi 1400x3600), 4mm debljine je dovoljno.
Hvala
žmnpp
Staro 25.07.2020., 13:49   #2012
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
Autor buljo Pregled postova
Hvala
Ja sam za nadstrešnicu kupovao i rezali su mi po mjeri komade, negdje na Sveticama, odma je ta firma negdje pored ministarstva obrazovanja. Mislim da im je ime čak polikarbonati ili tako nešto.
Staro 25.07.2020., 13:58   #2013
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Gdje da kupim ovakav alu prag za vrata, 1cm visine, u bauhausa sam nasao smao grube rubove ne ovako blage
https://i.imgur.com/CAn9VjF.jpg
https://i.imgur.com/zUO6dce.jpg
Staro 25.07.2020., 16:13   #2014
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Vjerojatno u nekoj firmi koja se bavi proizvodnjom plastične/alu stolarije.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 25.07.2020., 17:22   #2015
miki
Postovi: 43
Hvala
Ne znam za šta ti treba ali 4mm je stvarno malo... pogotovo u toj dimenziji (računaj da će se progeti ako je postavljena horizontalno). U svakom slučaju uzmi i onu Al traku pa zatvori rez da ti ne ulaze kojekakva sranja... imaš i traku za ventilaciju da ti kondenz može izaći. Obavezno je ispuhati kompresorom ako je ostalo sranja poslije rezanja.
Btw. koliko znam svaki pleksi je UV filter pa pretpostavljam da je i polikarbonat.
miki je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2020., 17:32   #2016
Nybelung
To je za mene prevara. Ne bi s tim pokrio kokošinjac
Jednu sam tendu čak i uradio s tim i posjetio ju nakon dvije godine.. Katastrofa.
Nagib mušteriju naručila, mimimalan, pa nakon progiba ploča ostaju lokvice na tendi. Voda koja se unutra uvuče nikad ne izađe. A prljavštinu da ne spominjem, pogotovo od lišća i ono kurčevo žuto sjeme s borova. A prozirno je pa se sve vidi... Pucketa na buri, pucketa na suncu.. Lim je luksuz za ta govna.
S druge strane... mušterije oduševljeni. Ima nas svakakvih.
Staro 25.07.2020., 18:19   #2017
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Da se ubacim, koja je onda tvoja preporuka umjesto lexana da se zatvori recimo nadstrešnica? I ja sam razmišljal o lexanu a sad si me malo bacil u razmišljanje
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2020., 18:42   #2018
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Šindra ili lim? Imaš imitaciju crijepa, a šindru raznih boja i oblika.. oboje zabiješ/ušarafiš u osb ploče ispod.
Moja nadstrešnica doma je pokrivena šindrom, stara je oko 20 godina, još ju ne planiram skidat jer je u dobrom stanju. Kroz koju godinu ću zamijenit više radi estetike..
Imaš i krovne sendvič panele ak misliš zatvarat nadstrešnicu i radit neku bajtu sa pekom da se i zimi može proslavit.
Skuplje je, ali nemaš brige. Ovo plastično sranje bi i ja izbjegavo...
Staro 25.07.2020., 18:59   #2019
Nybelung
Autor Max_Damage Pregled postova
Može bilo što, ili mora propuštati svjetlo? To je jedini "pro" argument za ta čuda tehnike.
Ja bi napravio klasičnu drvenu konstrukciju od lameliranih greda i potavanio OSB pločama, ili brodski podom ako je bitna estetika.
Na to dalje po želji. Crijep, šindra, lim. Ima svakog materijala više klasa. Za svaki džep.
Staro 25.07.2020., 19:56   #2020
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
E imam ja jednu malu nadstresnicu sa tim lexanom, kad udre veca kap vode na to, doslovno me budi iz sna. Sad ću stavit sendvič panele u obliku crijepa. A na drugoj nadstresnici imam lim sa obs pločama to je skorz okej.
@fanatik mislio sam da ima u kojem običnom dućanu da mogu otic i kuoit ovako jednostavno, ali ako nema jbg, ic cu po pvc
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 25.07.2020. u 20:08.
Staro 25.07.2020., 22:26   #2021
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ako nemora propustat svijetlo imate opciju alucobond,, Vanjske strane su od aluminija 0.3mm + ispuna tvrdi ABS (ukupna debljina 4mm). Radim od toga svijetlece reklame, ograde rezane s raznim motivima na cnc-u i slicno. Kvadrat je cca 100kn-120kn + PDV ovisi o dobavljacu, Imaju i varijacije debljina 3mm s vanjskim alumiije 0.2mm tu je cijena 80-90kn + PDV. Mozes ga rezat i skalperom malo se patis ali ide, isto tako mozes ga busiti bez ikakvih problema. Napravio sam do sada preko 300 vanjskih tabli ljudima prema moru s laminiranim naljepnicama jos se nitko nije zalio na to. Od standardnih opcija dolaze u bojama:
Prednja / Zadnja
- Sirovi / Sirovi
- Sirovi / Bijela
- Bijela / Bijela
Jos ih imate pod nazivima ACP, Alu kompozitne ploce. Alucobond, Dibond...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2020., 02:21   #2022
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Autor Nybelung Pregled postova
Obzirom na buku od kise ajmo rec da ne mora propustat svijetlo
Kod mene se radi o nadstresnici od balkona koja gleda na istok, obzirom da imam 4 grede na kojima je trenutno armirano staklo koje je sa godinama pocelo pucat.
Ugradnja dodatnih greda ispada iz opcije, eventualno neke horizontalne na njih ako treba, razmak izmedju svake je cca 80cm.
E sad sa cime zamjenit to armirano staklo?
Sve opcije osim crijepa su otvorene, racunao sam da bi sam crijep tezio oko 200 kg sto je malo previse.
Prednost budget varijanti
žmnpp
Staro 26.07.2020., 08:20   #2023
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Bježi od lexana, to fakat gadno izgleda nakon par godina. Ak nećeš crijep, možeš obuć to u lim ili šindru.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 26.07.2020., 08:40   #2024
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor domina Pregled postova
Oprosti ak sam se krivo izrazil, nadstrešnica ima gore crijep i sve kaj treba, ja bi ju zatvoril skoro do kraja jer je na sjevernoj strani pa da mi ne pada kiša i snijeg na vrata. Nadstrešnica je spojena sa ulazom u kuću
Edit: Htel bi da propušta svijetlo
Staro 26.07.2020., 11:56   #2025
Nybelung
znači da imaš 4 kvadrata? Sendvič panel najlakše ide gore. Ovisno o tome kako su grede postavljene, možda ti ne trebaju dodatne za panele.
Koliki ti je nagib na tome?
Ja bi to u svakom slučaju potavanio brodskim podom. Najdebljim kojeg uspiješ naći zbog većeg raspona između tvojih greda, C kategorija, ne treba ti skuplji. Možeš ga bojati u istu boju kao trenutnu drvenu građu, okreni dekorativni dio prema dolje . Onda gore pokrij s čime god hoćeš, i neće se vidjeti odozdol.
Aha. Tebi trebaju vertikalne ploče.
U tom slučaju nemam ništa protiv plexiglasa.
Imaš fotografiju toga? Treba ga pričvrstiti na način da lijepo izgleda.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 26.07.2020. u 12:33.
Staro 29.07.2020., 01:25   #2026
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
novi sam u ovome pa za pocetak imam jedno-dva pitanja:
koji su po vašem iskustvu najkvalitetniji brendovi za stvari koje idu uz adaptaciju stana:
npr za namještaj, vrata, kvake, tuš, kade, pipe, radijatore, bojlere, klime, utičnice, pločice, laminat, ...?
(i koje brendove izbjegavati)
kako ikea kotira u ulozeno / dobiveno?
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2020., 11:27   #2027
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Velikus Pregled postova
Iz valstitog iskustva kod renoviranja komplet kupaonice :
Kada plastična : Kolpa san; pipe i tuš : Grohe ili Hans Grohe
Uz to, uzeo sam sanitarije ( bide, školjka, umivaonik ) od Inkera i to je ok,osim školjke.
Školjka je čista pušiona. Glazura je dobra i četka za WC nije potrebna, ali dio glazure koji je ispod razine vode je katastrofa, kamenac se stvori nakon 10 dana.
Pločice zidne i podne, kao i sve navedeno sam kupio preko majstora-izvođača uz dodatni popust koji on dobije kao redoviti/veliki kupac u Ferotermu u Buzinu.
Staro 29.07.2020., 14:06   #2028
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Za utičnice od električara savjet rekao je TEM mi nikad nije zakazao, najbolji uloženo dobiveno, a kaže radio je sa svim od indijske do njemačke opreme. Indijske i te kvazi rekao obavezno izbjegavati, on to ne montira osim na inzistiranje vlasnika/projektanta, par puta se istopile.
Za klime imaš masu rasprave u "Dobre Klime" temi ali u pravilu najbolje su Mitsubishi Electric Daikin i Toshiba, Fujitsu je tu negdje kao jeftiniji, Gree se neki kunu neki ne, ali po rejtingu aplikacije na PlayStoreu, imaju najbolju mobilnu aplikaciju i to nešto znači. Ja sa Daikinovom nisam pretjerano zadovoljan. I neodgovaraju na support što je jako bezobrazno od "premium" brenda.
Bojler strujni sam uzeo Ariston jer mi paše slim dizajn-
Pipe sam uzeo voxrot, vidim da nisu nešto, al nisu ni koštale nešto ali su mi jedine bile crne, mjenjat ću ih vjerojatno petu šestu godinu korištenja.
Mehanizme od vrata imam AGB talijanske, smeće. Nezz jel do njih ili je do loše izrade vrata ali vrata se više puta ne zatvore nego što se zatvore.
Laminat sam uzeo u Laser-a nezz koji je al uloženo dobiveno su ekstra.
Pločice sam birao po izgledu ali sve deblje porculanske. U pravilu što su deblje manje uvijanja imaju.
Školjku ne znam koju sam uzeo al mi je dobra rimless je i viseća edit našao: Concepto Feel u feroterma
Geberit basic(uzeo vodoinstalater ja se nisam bunio ne razumim se), njah, nista spesl precjenjen a tipkala ko suvo zlato koštaju(koje se meni svidjelo 3500kn...), valjalo bi i druge marke prigledat.
Namještaj mi je puno ovisio o prostoru i limitacijama, najzadovoljniji sam sa kaučom ali je i koštao toliko. Apsolutno svaka navlaka sa kauča je na čičak i skidiva je tako da se sve može skinit i oprat a jednom i zamjenit. Kauč od 230cm je bio 11500 kn marka je Samoa.
Na tuš kabinu pazi na dimenzije, ako se zove 90x90 to ne znači da je 90cm široka, moja je bila 85cm iako se zove 90, jer je namjenjena za tuš kadu a ne padajuci pod. Morao izmišljati 5 cm produžetka sa plastificiranim alu cijevima sa svake strane jer me prodavač nije upozorio da 90cm ne znači 90cm. Marka je Camargue, dobra mi je.
Staro 29.07.2020., 17:20   #2029
miki
Postovi: 43
Svaka tuš kabina ima mogućnost nekakvih dodatnih lajsni pa se tako aproksimira ta nekakva "netočnost" mjere.
A kad sam već kod toga... doma imam od Kolpe 8 tuš kabina SQ (polukružna) line mislim i svako malo neko staklo rokne samo od sebe. Naime, mehanizam kotačića (nosač) na dijelu koji prolazi kroz staklo nije inox pa korodira... a znamo kako se kaljeno staklo ponaša kad ga nešto tlači "tatlane"... obratiti pažnju na taj detalj.
Staro 29.07.2020., 17:59   #2030
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Ova moja je imala od 82 do 88, opet falila 2 cm... ali uspio sam riješit praktički neprimjetno da je naknadno radjeno al me. koštalo jedno 500 kn
Staro 30.07.2020., 15:42   #2031
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
hvala na upozorenju, ali mi se dopao ovaj novi trend "walk-in tuš"
i kad smo već kod kupaonice,
od kojih materijala, obzirom na izdržljivost, realizirati pregradu walk in tuša da je donja polovica čvrsta a gore prozorna/mlijecna?
knauf, siporex, ,.. staklo, pleksiglas,..?
Staro 30.07.2020., 16:53   #2032
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Nije baš novi trend, krenulo je to prije 10-15 godina, možda i više, samo ja nisam za nikakve pregrade nego za običan zastor, ne zato jer sam jednu razbio rukom dok sam se sapunao, nego i zbog lakšeg održavanja. Čak i na mliječnim se kamenac vidi nakon par tuširanja, a o prozirnim da ne pričam, to svaki dan treba brisati.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.07.2020., 20:21   #2033
Nybelung
Razbio si ga zato što ti je premalen. Moj je golem, moram prošetati po sapun, pa se vratiti pod tuš.
Po meni walk in nema smisla ako neće biti velik i ostakljen. Da, vidi se kamenac, ali staklo se lako čisti.
Staro 31.07.2020., 02:23   #2034
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Da, to može ako imaš veliko kupatilo. Sumnjam da kolega Velikus ima veliko kupatilo u stanu, većinom su mala s 1-2 m2 prostora za hodanje, nekad ni toliko.
Staro 31.07.2020., 10:08   #2035
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 593
pa baš zato ne bi trebalo ići na pregradu od siporeksa koji će pojesti kolko, 10cm poda? stakla su obično 8-9mm tako da je to prednost. zastor ionako moraš prati svako tolko tak da nije neki problem očistiti ni taj kamenac sa stakla tu i tam
Staro 31.07.2020., 10:09   #2036
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
da, kupaonica je manja, ali je wc posebno pa toliko ima više mjesta.
treba mi umivaonik, tuš, radijator i ormarić(i)
dojam veličine otprilike kao na slici:
edit: koji je dobar alat za crtanje prostorija u 3D?
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 31.07.2020. u 10:18.
Staro 31.07.2020., 10:29   #2037
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Ja sam sve rjesio sebi preko https://home.by.me/en/
Besplatan je, online je, mozes mu pristupit odakle oces. learning curve je na razini igranja simsa. Dok su mi "pravi" 3d programi malo previse hard core i kompleksi, no doduse nude vise mogucnosti. Ali malo toga ovdje ne mozes napraviti sa obicnom kockicom
Staro 31.07.2020., 11:05   #2038
Postovi: 8,214
Ja sam koristio ovo
http://www.sweethome3d.com/
Iako u zadnje vrijeme koristim i Ikea konfigurator. Primarnonza kuhinje al uz malo mašte moguće je i sve ostalo složiti.
Staro 31.07.2020., 20:58   #2039
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Pitanje,kupaonica bez prozora i mogućnosti ugradnje ventilatora sa ispuhom,koje su opcije,kako barem smanjiti vlagu i osigurati nekakvo provjetrivanje ?
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Staro 31.07.2020., 21:07   #2040
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Autor blava Pregled postova
Odvlazivac ispred kupaone i otvorena vrata .
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
buljaka je online   Reply With Quote
