#4802 |
Postovi: 18,851
Možeš i pješke kao da kloniraš na pravi PC, tako sam ja više puta radio dok nije bilo ovih alata...
#4803 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Bilo je već govora o apdejtima, sledgehammer i slični toolsima. Mene zanima kako blokirati ove velike apdejte (tipa sad mi nudi update to feature 1903 mislim) a da ovi mali, kritični budu ažurirani za moju verziju. Preko wushowshide sam sakril feature update to 1903, dal je to dovoljno ili će me opet za par dana iznenaditi? ![]() |
#4804 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,556
Najsigurnija opcija ti je "defer feature updates" putem gpedita, guglaj. Možeš do godine dana odgoditi, naravno ako si Pro(fesionalac). Citiraj:
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#4807 |
pusti update na 2004. tak se ni ja nisam dao sa 1903, pa sam oduševljen radom sistema. komp je opet brz ko munja! |
#4809 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Zbog čega ne želiš pustiti update? Problem sa app compatibility-jem, bandwidthom, nečim trećim? LTSC nije supportan licenčno na "domaćim" kompovima, a update-i danas nisu tak opasni ko prije. Popeglano je to malo bolje sad.
#4811 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Vraćanje natrag traje niti 5 minuta, te ti sve vrati kako je bilo.
#4813 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
https://www.reddit.com/r/Windows10/c...s_a_potential/ Napokon da se neš poduzima oko tog govna od programa, zajedno sa matičnom firmom koja je uništila nekoć dobar AV.
#4815 |
bok, susjed mi je isprintao sliku odnosno screenshot sa svojim problemom: ![]() i veli, da update krene i onda nakon nekog vremena se pojavi obavijest da se treba napraviti restart, onda se komp sam restarta i pojavi se plavi ekran da se update nastavlja. kada to odradi, uđe normalno u windowse, i opet se javi poruka desno onaj mali prozorčić, da update nije uspio.... a update nije uspio za gore navedene sa slike... pokušao je par puta ali ista stvar... riječ je win 10 home 64bit, original key kupljen tu kod nas u hg spotu... pa ako može pomoć, zašto nemre isntalirati update ? hvala |
#4816 |
Postovi: 23,524
Zašto ? Zato jer je cijeli os ili konkretni update smetje ? Ako se radi o prvom sa liste (update za .Net) neka ga makne, preskoči ... Vidi: https://tweaks.com/windows/67132/how...in-windows-10/ https://www.repairwin.com/prevent-a-...in-windows-10/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.08.2020. u 10:09. |
#4817 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#4818 |
Postovi: 23,524
#4819 |
![]() neće niti jedan update proći sa liste gore ![]() dali su navedeni update-ovi bitni ili ne ? molim za ozbač |
#4820 |
Postovi: 23,524
Nisu bitni a da bude zabavnije još ga čeka (stavka na dnu) zadnji major bulid, skoro ko novi winsi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.08.2020. u 14:22. |
#4821 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#4822 |
Postovi: 23,524
Pa zato sam ga i spomenio gore, biti će sračka ako i na njemu zapne. Po defaultu idioti stave restore point ugašen pa se ne možeš vraćati preko njega ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.08.2020. u 14:23. |
#4823 |
ok. mogu mu to probati napraviti.. a kako preskočiti gore navedene osim zadnjeg major update-a ? tj. kako samo taj glavni update pokrenuti ? tnx ![]() |
#4824 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,166
pa skini ga rucno pa probaj na ms catalogu. i preporucam image napravit prije pokusaja (true image, clonezilla,...). https://www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx ukucaj gore kb koji oces i deri. hebes autoupdate. u mene je blokan, always. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.08.2020. u 13:03. |
#4826 |
ok. hvala ![]() |
#4827 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,410
A možda probati napraviti cleanup prije updejta? Slično bi trebali biti i na smetje10. http://prntscr.com/tt6w0s |
#4829 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" Zadnje izmijenjeno od: dani77. 04.08.2020. u 11:17. |
#4830 |
Postovi: 18,851
Probaj ovo, možda pomogne... 1.) Napravi backup, testiraj disk, možda ima kakvih grešaka 2.) Revo Uninstallerom makni sve junk i sumnjive aplikacije RESTART 3.) Start > cleanmgr.exe > run as admin, sve označi i briši 4.) Zaustavi Windows Update servis i obriši folder C:\Windows\SoftwareDistribution RESTART 5.) Start > cmd > run as admin > "Dism.exe /online /Cleanup-Image /RestoreHealth" 6.) Start > cmd > run as admin > "Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase" 7.) Start > cmd > run as admin > sfc /scannow RESTART 8.) Pokreni Windows Update i čekaj, duže će trajati jer je sav cache/history obrisan
