Staro 06.07.2020., 18:45   #1981
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ljepljenje stirodura po plafonu je bespotrebno. Što veli kolega, zalijepi klasični fasadni stiropor.
Na cokl ide stirodur, baš zbog mogućih slučajnih oštećenja pošto je daleko tvrđi od klasičnog.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 06.07.2020., 19:53   #1982
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ok, hvala dečki na savjetima! Respect
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2020., 18:31   #1983
CROXXX69
JTP - Online trgovina
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
Pozdrav,
adaptiram stan, pa već kada to radim, pitanje je htio bih izolirati zvuk u dnevnoj/hodnik/kuhinja.
Naime, gledalo bi se TV, muzika bi se slušala nekada na najjače i slično, pa samo gore je jedna susjeda, desno, lijevo, iza, naprijed i dolje nema nikoga. Koji su mogućnosti? I naravno je li se isplati uopće, tj. koliko se može smanjiti zvuk?
I još kada se radi eventualno zid tamo kod prozora u dnevnoj i spavaćoj izolirati pa da mi je i po zimi toplije :-)
Koji su mogućnosti? Kome da se obratim? Znate neke firme ili slično?
CROXXX69 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2020., 19:44   #1984
Nybelung
Koliko ti je visok strop? Mijenjaš li stolariju?
Staro 17.07.2020., 20:11   #1985
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
Negdje oko 240-245, Stavio sam nove prozore, troslojno staklo.
Znači poanta je susjeda gore, želim i nakon 22 h pogledati film, prijatelje za vikend imati u poslje 22 h da možemo pričati i slično...
Staro 17.07.2020., 20:53   #1986
Nybelung
Nemaš mjesta.
Jednom u životu sam vidio instalaciju knauf soundproof sistema, pregrade su bile 40 cm debele.
Ti imaš mjesta samo za osnovno. Estrih 10cm, a zidovi i stropovi knauf na konstrukciju, sa vunom i duplom oblogom.
U detaljima je vrag. Ne smije nigdje postojati zvučni most. Pod nigdje mislim na spojeve pod-zid, strop-zid i zid-zid, ne smiju biti kruto spojeni da prenose vibracije. Zvuči jednostavno, ali 99.99% majstora je priučeno i detalje sfušare do te mjere da npr. plivajući pod uopće nije plivajući kad ga oni urade.
Kakva su ti ulazna vrata, i vrata od boravka? Ako ne dihtuju to ti je prva slaba točka.
Staro 17.07.2020., 22:06   #1987
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
A i na sve navedeno, i zidovi također prenose zvuk.
Ali da stavi gušću vunu, duple ploče, dobio bi dosta.
I naravno, svi profili moraju bit obloženi onom gumenom trakom prije montaže.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 18.07.2020., 00:17   #1988
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor CROXXX69 Pregled postova
Pozdrav,
Visoke i srednje donekle i možeš obuzdati, al basove, tu nema pomoći 😉
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.07.2020., 01:17   #1989
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Autor fanATIk Pregled postova
Ja mislim da stirodur manje navlači vlagu na sebe zato ide dole
Staro 18.07.2020., 01:27   #1990
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Pa malo manje da, no mislim da je čvrstoća prvi razlog.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 18.07.2020., 08:42   #1991
Nybelung
Autor danex Pregled postova
Da.
Ali isto tako i sporije otpušta vlagu. Iz iskustva, EPS se brže osuši i propušta više v.pare.
Zato ne valja pretjerivati sa XPS pločama, staviš ih tamo gdje su potrebne i dosta. Dalje fasadu radiš sa EPS ili vunom.
Staro 20.07.2020., 23:24   #1992
miki
Postovi: 43
XPS ce stavlja na cokl isključivo zbog mehaničkih karakteristika (tvrdoća). XPS kao ni EPS nije hidroizolacija niti parna brana i nikad se ne promatra to svojstvo. EPS je bolji termoizolator radi manje gustoće (kg/m3).
miki je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2020., 23:28   #1993
miki
Postovi: 43
Autor Pupo Pregled postova
Isto, tj. slično pitanje.
Planiram štemati u stanu za bužir koji ću poslije zafrajkati. Da li postoji gotova masa koju mogu kupiti u pevecu, da ima sličnu teksturu kao klasični zid od žbuke?
Jer recimo gips il onaj gips pripravak bude pregladak, i onda se vidi razlika di je žbukano.
tnx
Jbg malo kasnim... finom žbukom (u vreći) i spužvastim gleterom se to rješava u završnom sloju... nije 100% ali je najbliže moguće ako ti je ostatak zida klasično žbukan bez gletanja (možeš dodati i malo impregnacije u finu maltu). Kad se osuši pređeš na brzinu sa 80-100 šmirglom da sjediniš i opituraš cijeli zid... tko ne zna gdje gledati neće ni vidjeti ako se pažljivo napravi (nije teško za napraviti).
Zadnje izmijenjeno od: miki. 20.07.2020. u 23:34.
Staro 20.07.2020., 23:56   #1994
miki
Postovi: 43
Autor bertone Pregled postova
Ograda ti može biti visoka do 2.2 metra, za zid je propisano 1.6 m, a udaljenost od javno prometne površine (što nogostup jest) nije propisana ako ogradu/zid postavljaš unutar svoje parcele (znači ne na međi nego recimo jedan cm od nje).
Lupetanje... postoji nešto što se zove narušavanje kvalitete življenja, pa ne možeš prema susjedu (bez njegove privole) graditi otvore (prozore) koji narušavaju njegovu privatnost ukoliko je objekat nekako (po nekom starom sistemu) ispod 4m od međe... bez obzira što je zid ne 1cm nego 3,9m u "tvom"... tako da to za 1cm zida zaboravi... to netko tumači kako mu se svidi.
Visinu i sastav ograde (materijal od koje može biti izgrađena) pa čak i način gradnje istim materijalima (nije svaki kamen i obrada ista) propisuje lokalna samouprava u skladu sa graditeljskim naslijeđem/stilom i materijalima... i nemojte pišati uz vjetar. Izuzeci su ako graničiš sa javnom prometnicom/urbanim sadržajem ili slično... ali za to treba dozvola od nadležnog tijela (država/županija/općina... ovisno čija je površina).
Zadnje izmijenjeno od: miki. 21.07.2020. u 00:02.
Staro 21.07.2020., 00:11   #1995
miki
Postovi: 43
Autor Nybelung Pregled postova
S tim da postoje "trikovi" za dobiti veću visinu zida prema cesti, a da si tehnički još uvijek legalan.
Podizanjem visine terena na svojoj parceli.
Molim? Vidim imao si par postova koji imaju veze s mozgom pa pretpostavljam da si u struci, ali ovaj ti je budalaština. Dakle, visina se mjeri od najniže točke konačno uređenog terena (mislim da je takva formulacija) uz izuzetak pristupne rampe za garažu i eventualnih stepenica (možda ima još nešto)... prema tome tvoj "trik" je zatrpati prizemlje i onda dignuti potporni/ogradni zid?
Staro 21.07.2020., 00:16   #1996
Postovi: 8,222
Autor miki Pregled postova
Tnx. Probam svakako.
Staro 21.07.2020., 00:28   #1997
miki
Postovi: 43
Za popuniti rupe (prva ruka) si uzmeš vreću strojne žbuke (samo dodaš vodu) i "zatrpaš" bužire/kablove (možeš minimalno cementa dodati jer je dosta slaba, ali nije mus)... poslije (nakon par sati ili sutradan) malo ostružeš eventualne viškove... i onda zamiješaš malo akrilne impregnacije (nije nužno) u finu maltu i naneseš običnim gleterom malo sačekaš da "povuče" pa zaribaš spužvastim... stvarno nije neki skill. Možeš čak i do pola cm finom maltom popuniti (možda dodaš minimalno cementa ako je deblje... al baš minimalno - npr 1/20 - ako pretjeraš popucat će).
EDIT: i slobodno idi spužvastim i po neštemanom dijelu zida... samo se "razmaši"... poslije se to šmirglom skine i sjedini.
Zadnje izmijenjeno od: miki. 21.07.2020. u 00:36.
Staro 21.07.2020., 00:34   #1998
Nybelung
Ajde malo uključi mozak.
Mjeri se do najniže točke terena UZ zid. Ne do najniže točke terena bilo gdje na parceli. To što teren raste ili pada dalje od zida nema nikakve veze.
Po tvome, ako bi na parceli postojala nekakva škrapa ili jama dublja od 1.6m, onda parcelu nikako ne bi mogao ograditi jer je najniža točka u nekakvoj rupetini?!
Staro 21.07.2020., 00:57   #1999
miki
Postovi: 43
OK. Kako to podržava tvoju teoriju da se može navući materijal uz rub parcele i dignuti zid? Ili kako točno izgleda taj tvoj "trik"... možda nisam shvatio.
Staro 21.07.2020., 01:08   #2000
Nybelung
Nije teorija.
Zakon je namjerno napisan tako da nema smisla i da nepošten pojedinac može raditi što god hoće. Ni prvi ni zadnji takav u RH.
Staro 23.07.2020., 01:03   #2001
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Autor buljo Pregled postova
Ekipa trebam savjet vezano uz vodilice od pecnice.
Sa cime se mogu oni lageri na vodilicama podmastit?
Tvornicki dolaze sa nekom vrstom masti i ta mast je tamo dok netko ne zajebe (nisam ja)
Pas mater
Odmah sam se tebe sjetio
Kažem ženi upaliti ću pirolizu i zaboravim izvaditi vodilice... A glavno da njoj stalno serem da to ne zaboravi ☺️😂😂😂
Jesi riješio ovo kako. Popizdit ću kakve zvukove proizvode ove vodilice nakon pirolize 😂😂😂
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
Staro 23.07.2020., 08:20   #2002
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor buljaka Pregled postova
Pas mater
LGET 2 – Mast za ekstremno visoke radne
temperature, proizvodi SKF. Najbolje da ovdje pitaš : http://www.fium.hr/default.aspx
Staro 23.07.2020., 11:42   #2003
buljaka
Postovi: 2,938
Autor panoramix Pregled postova
Hvala ti. Pokušam
Gledam sad cijene pa to nije normalno. Jeftinije mi je kupiti nove vodilice😂
Staro 23.07.2020., 12:37   #2004
Postovi: 8,222
Namaži s grafitnom masti. Mast će ispariti ali će ostati grafit koji ima klizna svojstva.
Staro 23.07.2020., 13:14   #2005
buljaka
Postovi: 2,938
Pokušam svakako. Hvala ti
Staro 23.07.2020., 13:31   #2006
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Pa daj nađi nekog tko radi u nekoj većoj pekari u OS da ti malo donese...
Staro 24.07.2020., 11:44   #2007
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Uočio sam pored štednjaka napuhnute pločice. 3x3kom dimenzija 20x20cm.
Ne idu od poda nego počinju par cm ispod štednjaka te idu par cm iznad visećih elemenata.
Rezervne imam.
Sve poskidati dolje i zalijepiti nove? Ne znam zašto je došlo do toga, možda vlaga od kuhanja? Napa sa odvodnom cijevi je odmah iznad, ali je ne koristimo baš svaki put.
Nalaze se na pregradnom zidu između kuhinje i predsoblja, ne vjerujem da ima nekakvih cijevi koje bi mogle biti problematične i uzrokovati ovo, možda je samo aljkavo izvedeno kada se kuhinja radila.
Staro 24.07.2020., 11:48   #2008
Nybelung
Ulazi ti vlaga iza pločica. Provjeri i ostale, često sve propadnu.
Staro 24.07.2020., 15:33   #2009
miki
Postovi: 43
Autor borny Pregled postova
Rezervne imam.
vjerojatno ti je "meštar" krpao neki šlic od instalacija s malo previše gipsa... a kad gips navlaži nije lijepo. Zato kad vidite vodoinstalatera ili električara da u kupaonici ili kuhinji radi s gipsom (osim za kutije učvrstiti)... odmah ga za uho i van. Nema druge nego poskidati keramiku, povaditi gips i požbukati šlic.
Staro 24.07.2020., 15:44   #2010
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Rezervne imam.
To ti zna ispast veselje. Jednom me zove jedna ženska da samo umivaonik ponovno učvrstim (baba se naslonila na njega i izvalila ga) i tri pločice klimaju. Ajd umivaonik učvrstio s anker masom no tri pločice su se pretvorile u 11. Skineš jednu, skužiš da klima i ova do nje, i tako redom.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
