Staro 20.07.2020., 21:10   #1
Postovi: 8,236
M.2 na PCI-E x4 adapter
Samo FYI, da nekome olakšam ako bude u situaciji, pogotovo s ITX pločama. Trebao je biti neki projektić koji je propao, no čisto da podjelim da ostane zapisano.
Stvar funkcionira. Nema razloga da ne s obzirom da praktički nema kemije s obzirom na standarde.
Konkretno, imam ITX ploču koja kao i 99% ostalih ima samo PCI-E x16 slot koji je uglavnom s grafom zauzet. I sad ako vam se ukaže potreba da vam treba još jedan pci-e slot, da li za 10Gb mrežu, capture karticu, raid karticu, nebitno a ploča ima slobodni M.2 slot koji može raditi u pcie modu, imate opciju Da ne govorim da postoje ploče s 2 M.2 slota, pa možete koristiti i M.2 disk i još jednu karticu.
Ako je bitno, ploča je Asus itx s M.2 slotom koji može raditi u oba moda (SATA & PCIE mode).
Adapter i flat kabel sam uzeo najbolji od najjeftinijih: ADT.
Imate ih na aliju i kabel je kvalitetan i ekipa je zadovoljna.
https://www.aliexpress.com/item/4000...c0224c4d2hauH2
Pazite si na izvedbu i orjentaciju PCI-E konektora u odnosu na pcb i konektor na napajanje. Zguglajte dodatno da se ne zeznete. Isto tako, pazite da ne naručite pre kratak kabel, da ne naručujete 2put kao neki
I par slika za kraj.
Name:	2020-07-20 20_07_57-Window.jpg‎
ID:	22533   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2020-07-19 at 20.59.48 (1).jpeg‎
ID:	22534   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2020-07-19 at 20.59.48 (3).jpeg‎
ID:	22535   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2020-07-19 at 20.59.48 (5).jpeg‎
ID:	22536   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2020-07-19 at 20.59.49 (1).jpeg‎
Staro 20.07.2020., 21:17   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Autor Pupo Pregled postova
OK, ali zasto si ga zagurao tako nisko u kuciste, predpostavljam da i sa kracim kablom doseze neki od ovih "visokih" slotova? Ili je neka druga fora u pitanju?
Programer
Staro 20.07.2020., 21:40   #3
Postovi: 8,236
Imam LianLi A05N koji ima invertane iznutrice, kao nekad "napredni" al nikad prihvaćeni BTX format. Tako da je kartica zapravo full gore.
Bilo bi ok i s kraćim, ali sam se vodio s tim da ću duži kabel lakše smotati ako bude trebalo, a trebalo je - dvaput. A prvotna namjena je bila za totalno drugo kućište, koje nisam nikad kupio.
