Staro 15.07.2020., 22:12   #1
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
VPN problem sa konfiguracijom
Pitanje je sljedeće:
1) U uredu na posebnom serveru se vrti Win 2012 R2 server skupa sa SQL serverom na kojem se vrti program koji je potreban za normalno funkcioniranje ureda.
2) Kako ćemo prijeći sada na rad sa dvije lokacije, + u slučaju novog lockdowna da se može od kuće spajati na bazu podataka zadnjih dva dana se zezam sa time.
Imao sam grešku :
“Less than two network interfaces were detected on this machine. For standard VPN server configuration at least two network interfaces need to be installed. Please use custom configuration path instead.”
pa sam to zaobišao sa ovim tutorialom
https://supporthost.in/how-to-instal...remote-access/
I došao sam do ovoga dijela:
In VPN Connection, select the network interface which has public IP address with proper Internet connection and click on Next.
Da li se pod time misli na ip adresu servera u mreži ili što ?
Ukucao sam IP adresu od servera u mreži, ali sam očito nešto uspio zeznuti jer se više remote ne mogu spojiti na server, nego ću morati sutra ručno se spojiti na njega.
Staro 15.07.2020., 22:27   #2
Postovi: 8,189
Public IP adresa nije ona od servera u mreži. Mada, bilo bi bolje da složiš, tj. uključiš VPN pristup direktno na glavnom firewallu od firme i onda nek se korisnici kojima je odobren pristup, spoje na server da mogu koristiti program koji im treba.
Staro 16.07.2020., 09:39   #3
Colop
Postovi: 1,109
Vratio server u život, vidljiv je u mreži,proradio nam je i Internet
Odradio sve do kraja po tutorialu, ali sada dobivam:
"The remote connection was not made because the attempted VPN tunnels failed. The VPN server might be unreachable. If this connection is attempting to use an L2TP/IPsec tunnel, the security parameters required for IPsec negotiation might not be configured properly.
Ima li itko tko bi ovo odradio umjesto nas za neku novčanu kompenzaciju ?
Staro 16.07.2020., 17:32   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
Ja sam i dalje za rješenje koje je spomenuo The Exiled. Ako ne to, onda probaj složiti OpenVPN pristup, ima raznih tutoriala po netu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.07.2020., 09:45   #5
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pitanje kakvo je stanje na routeru i koji je ? Ovo tvoje bi moglo raditi samo da server ima javnu IP adresu na jednom adapteru ili da mu prosljediš portove.
U pravilu je puno lakše vpn accounte kreirati na routeru jer on ima vanjsku adresu ....
Forace je offline   Reply With Quote
