Lokacija: split
Postovi: 631
Vodeno Hlađenje i komponente za njega
nemojte samo reć da pogledam sticky o vodenom jer sam ga već gleda ![]() Baš sam gleda neke kitove za vodeno i vidim da je to skupo i da za te novce mogu kupit prebolestan procesor, što znači da se ne isplati. Tako odlučih napravit svoje homemade vodeno, ali muči me par stvari. BLOK Blok ću napravit sam, od bakra. Jel ga mogu sam napravit ili ga je bolje odnit kod tokara. Koliko će mi tokar naplatit i koliko košta komad bakra potreban da to napravim. Di ima kupit u Splitu HLADNJAK Dolazi kiler iz BMW-a 316 (kocka). Njime se posebno ponosim - jer je iz pile kojoj je sentimentalna vrijednost puuuno veća od novčane. Nijedan drugi ne dolazi u obzir. TANK ZA VODU Sam ću ga napravit od tankog lima prema dimenzijama kućišta, a iznutra ću ga premazat silikonom da ga ne uvati ruzina. Zanima me di ću stavit ulaznu i izlaznu cjev od vode. Mislim da je bolje da cjev sa povratnom (ugrijanom) vodom bude gore a ova druga (hladna koja tek ide hladit) na dnu tanka jer hladna voda pada ispod tople, pa bi to moglo pomoć. KABELI, BRAGE itd O kabelima neman pojma. -kakve cjevi idu, kolikog promjera, koji materijal -di ću kupit one stvarčice koje se zavare npr. na tank vode pa se na njih natakne cijev. Još par stvari: -je li puno znači veličina tanka za vodu -je li velika razlika ako na kiler stavim ventilator ili da napravim bez ventilatora i još nešto: piše li se - je li ili jeli ![]()
ako znate odgovor na moje pitanje, molim vas -> recite mi ga (napišite ![]() ako NE ZNATE odgovor na moje pitanje, molim vas -> ne pišite ništa |
#2 | |
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Re: Vodeno Hlađenje i komponente za njega
Piše se JE LI,LI je uvijek odvojeno ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
kaj se tice spojnica za cjevi, neki su to radili sam tak kaj su nabili slauf za poljevanje vrta na obicni bakreni fiting za postavljanje grijanja pa osigurali obujmicom i eventualno termostezucim buzirom. ti se fitinzi mogu slagat jedan na drugi da dobis koljena, T-spojeve...medjusobno i na komponente se zaleme debelom tinol zicom i plinskom lemilicom promjer-prema slaufu, najcesce 12-15mm |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
sve 5 al ovo sa starim kileromod auta ti i nije bas pametno. blok motora te kocke je zeljezni (ili neki teski ljev) koji oksidira i to ti se sve fino nakuplja i talozi u kileru i nema sanse da to isperes. (vjeruj mi probao sam s opelovim kilerom is astre 2000, sta je svega 2-3 cm debeo, i auto malo vozen.) koliko god puta ga ispirao uvijel ce ti malo hrde isplivat van... evo ja nacrtao cpu blok pa molim komentare..blok
none |
Lokacija: split
Postovi: 631
blok ti je predobar. mslija san ja crtat svoj, ali ću samo tvoj kopirat. Uštedija si mi posla. To sa kilerom mi nije nimalo drago. Pa zašto smeta ako ima malo hrđe. Ako to ne može šta onda preporučuješ. Jednu stvar sam zaboravija. PUMPA Vidija sam da svi na veliko hvale Eheim pumpe. Ne znam koliko je to pametno. Već dosta se bavim akvaristikom, imam doma akvarij i te šeme pa se i razumin u to. Uglavnom eheim je jedan od najboljih proizvođača pumpi za akvarije i sl. stvari. Problem je u tome što su te pumpe predviđene da rade duuugo vremena bez gašenja, i uzastopno paljenje i gašenje nije preporučljivo, čak je svugdi istaknuto da se to ne radi. Kako su dosta skupe, ja mislim da nije baš pametno da je kupim pa da mi izgori za godinu dana. Šta mislite I neka mi neko kaže u vezi onog bakra... ![]()
Postovi: 2,159
inace na onom bloku bi trebalo napravit neke korekcije. ja sam ta dva dijela mislil zalemit plinskom lemilicom (ne znaci da nije dobro) al na nagovor ljudi s foruma odlucil sam se za serafanje. tako da na uglove bloka rebaju doc rupice s urezanim navojima (skoro nista se ne mijenja jer ionako nemoze tokar onaj pocetak i zavrsetak kanala pravokutno izglodat pa ostaje dovoljno punog mesa za busenje rupice i urezivanje navoja). po nekima to je sigurnije rjesenje. a za brtvljenje imam neku pastu za hermeticko zatvaranje (nesto slicno silikonu, otporno na sve zivo)... meni danas stigao bakar, sutra idem kod majstora.... edit: inace ja imam radijatore od starih ledenica LTH, gore taman fino paseju 4x92mm ventilatora, finovi su dosta rijedki tak da mogu gore ventovi koji se jako sporo vrte, unutarnji promjer cijevi u radijatoru je negdje 8-9mm,
none |
Lokacija: split
Postovi: 631
Vidim da se niko ne javlja za bakar, a i čisto sumnjam da se ima di kupit u splitu, bi li neko od vas kupija, pa mi posla. Ja plaćam poštarinu, naravno. Ako neko ima volje nek mi pošalje na PM
Lokacija: split
Postovi: 631
baš sam gleda nešto u vezi pumpi. Vidija sam negdi da ima uzet pumpe koje se mogu spojit na napajanje od kompjutera. To mi se čini dosta jednostavnije od ove koju iman u akvariju ![]() Jel ima to neko.
prcknedl
Postovi: 3,131
da. a mos i napravit relejnu sklopku da ti se 220v pumpa ukljuci kad i komp. @ferrys: dal to znaci da bus uskoro prodaval npr.hladnjak za grafu? |
Lokacija: split
Postovi: 631
di ima kupit te pumpe. jesu li skuplje ili jeftinije. kakav je to relej - neman ti pojma o tim stvarima Još nešto - jel dosta 1.5 litra za tank. To bi mi bilo dobro jer bi mi onda sve moglo stat u kućište
prcknedl
Postovi: 3,131
1.5litra-dosta je. imam ideju za pumpu...ona mala potopna kaj se stavi u barku da izvuce vodu na 12V...sam kaj nemre dugo radit. a akvarijska pumpa ne trosi puno struje, tak da kupis jednu na 220V i ostavis da radi relej-definiciju neznam |
Lokacija: split
Postovi: 631
akvarijske pumpe su skupe. triba nać nešto slično a jeftino. šta si mislija pod ZALMAN. Šta god bilo sigurno se ne uklapa u ideju JEFTINO. Nemojte samo preporičivat neke "bijesne šeme" jer namjeravam složit cilo vodeno za oko 150-200 kuna. A pretpostavljam da neće bit ništa lošije od onih šta se prodaju po 1000-1500 kn. To su lopovi. Još mi niste odgovorili - jel mogu sam napravit blok od bakra????????????????????????
#15 | |
Postovi: 12,598
#16 | |
Lokacija: split
Postovi: 631
neman nikakva znanja o koliko se novaca radi koliko košta u tokara to napravit. ne bi tribalo bit skupo
#17 | |
Postovi: 12,598
#18 |
Lokacija: split
Postovi: 631
di ima kupit bakra u splitu.
