Staro 20.06.2020., 13:15   #1921
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Autor mkey Pregled postova
Imaš neki link na ovo
Jep, čuvam linkove tekstova koje pročitam jer nikad ne znaš kad će ponovno zatrebati
... ali imam spremljen link na Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima iz 2017. godine koji pokriva gradnju ograde (to sam spremio kad sam razmišljao što mi sve treba za ukopani bazen,... i mislim da je bila još jedna dopuna 2019.).
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 20.06.2020. u 13:21.
Staro 20.06.2020., 14:33   #1922
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
To oko ograda sve je nesto shebano malo sto je tipicno za RH ili sam ja mutav dok to citam.
Evo sta veli prostorni plan za moje podrucje:
Najveća visina ulične ograde može biti 1,80 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.), najveće visine do 0,50m. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (živica). Iznimno, ulične ograde i mogu biti više od 1,80 m, kada je to određeno posebnim propisom. Visina ograde između građevnih čestica ( dakle susjeda ? ) ne može biti veća od 2,0 m, osim ako to nije drugačije određeno posebnim propisom
Ogradni zid se nigdje ne spominje u prostornom planu a poseban propis bi bio valjda Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima iliti zakon o gradnji ? Tamo je opet navedeno sljedece:
Članak 4.
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:
3. Ograda visine veće od 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;
4. Ogradni zid visine veće od 1,6 m i potporni zid visine veće od 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;
Kako je sada to dvosmisleno napisano ? Doslovce pise moze se i vece od ?
Ne pise ograda DO visine, ne pise ograda visine NE Vece OD itd... nego doslovce pise: moze se graditi ograda visine vece od 2.2m kako god ja to citao....
Nadalje, zakon i pravilnik su iznad prostornog plana jer isti spominje posebne propise tako da iz ovoga, sto je bar tu napisano ograda ili ogradni zid mora biti samo u skladu sa glavnim projektom ?
trebaš seedbox?
Staro 21.06.2020., 19:41   #1923
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,352
Ne znam odakle si potonje izvukao, ali ovdje stoji "do" https://narodne-novine.nn.hr/clanci/..._112_2625.html
Staro 21.06.2020., 21:02   #1924
Nybelung
S tim da postoje "trikovi" za dobiti veću visinu zida prema cesti, a da si tehnički još uvijek legalan.
Podizanjem visine terena na svojoj parceli.
Staro 21.06.2020., 22:22   #1925
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ne razumijem zasto citas/tvrdis napamet ? Sa tog linka sam i citirao clanak 4:
Pise ljepo: Veće OD, Visine Veće OD i Može se....
Znaci ako tako doslovce pise kao sto se vidi na slici gdje ti vidis taj DO a da ima veze sa Ogradom ili Ogradnim zidom ? Pa ne pricamo o pomocnoj zgradi...
trebaš seedbox?
Staro 22.06.2020., 08:53   #1926
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
A da obojica pročitate oba članka?
Članak 2. koji se odnosi na gradnje bez glavnog projekta, i članak 4. koji se odnosi na gradnje u skladu s glavnim projektom.
Pa onda primijenite odgovarajući u svom konkretnom slučaju.
I ne zaboravite članak 1.
(2) U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom.
the.elles.d je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2020., 14:02   #1927
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,352
@silver nemoj da se pališ bez veze, opusti se
@elles hvala što si istaknuo razliku, nisam uložio dovoljno vremena u čitanje. Kako je napisano sada ima smisla. Iako nije mi, kao ni obično u ovakvim situacijama, jasno kako "poseban propis" može ići kontra zakona. Ja mogu razumjeti da zakon "šturo" nešto definira (ograda) pa da plan to daje detaljnije, ali da se dopusti da akt nižeg reda ide kontra akta višeg reda, to je po meni van svake pameti.
Autor Nybelung Pregled postova
E ovo mi je drago da si načeo temu. Dakle, kada ograda prestaje biti ograda? Recimo staviš ogradu (zidić+nešto prozračno) po svim regulama i 20/200 cm dalje od toga (unutar svog zemljišta) nekakvu živicu od 3 metra. Baš bih volio vidjeti kako bi izgledala intervencija službi u takvoj situaciji.
- Ajmo, ruši tu živicu!
- Čekaj da odem po trimer
Staro 22.06.2020., 16:51   #1928
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
... Iako nije mi, kao ni obično u ovakvim situacijama, jasno kako "poseban propis" može ići kontra zakona. ...
Pa objašnjenje možda leži u tome što recimo za primjer visinu ograde određuje "Pravilnik", a "GUP" (Generalni urbanistički plan) kojeg donosi neki grad/mjesto se temelji na "Zakonu o prostornom uređenju",... tom logikom GUP proizlazi iz "zakona" dok "pravilnik" samo opširnije pojašnjava što i kako se može ili ne, pa onda GUP koji je proizašao iz zakona ima veću težinu u pravnom smislu od pravilnika.
Staro 23.06.2020., 14:03   #1929
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Zna netko gdje bi kod nas bilo za kupiti ovo?
Staro 23.06.2020., 15:38   #1930
Nybelung
Nemoj me držati za riječ, pogotovo ako zbog toga možeš završiti na sudu.
Ali mislim da je zid "ogradni" samo ako ide točno po međi. Ako se uvučeš malo na svoju parcelu to je onda samo tvoj zid. Možeš ga zidati, betonirati, posaditi, što god hoćeš. Bitno je da ne prelazi granice u visinu da bi bio "jednostavna" građevina. Možeš ti praviti i betonski zid visok dva metra, ali onda moraš raditi projekt, ishoditi građevinsku dozvolu i sve što uz to ide.
Staro 23.06.2020., 15:55   #1931
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 23.06.2020., 19:43   #1932
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
@fanATIk, punooo hvala
Staro 23.06.2020., 20:30   #1933
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,352
@bertone, jasno je meni da je pravilnik htio kazati za što treba koji dokument, više nego da išta dopušta ili brani, to mi je u tom smislu najrazumljivije. A te teme s posebnim propisima puštam neka idu s vodom
@Nybelung, je, na međi. Što ako se skroz udaljiš od međe 1 metar, recimo. Onda to više nije ograda?
Staro 23.06.2020., 21:13   #1934
Nybelung
Sve se može dok ne ode na sud.
Najsigurnije ti je ne ići iznad 1.60.
Ako baš nikako ne želiš gledati u susjeda ja sam ti nacrtao kako se to u Hrvatistanu radi.
Napraviš zide visine 1m. Dovezeš zemlju, uza zid sa svoje strane, i podigneš svoju parcelu do vrha zida. I onda na taj zid, sada potporni, izbetoniraš još metar i pol ogradnog zida. Ta - da!
Staro 24.06.2020., 19:32   #1935
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,352
Pa ovo je atmosfera konc logor Možda da se baci ruka boje gore ili nešto.
Staro 24.06.2020., 19:40   #1936
Postovi: 10,003
Tri rijeci, industrial concrete design To je hit odmah uz onaj novi "ruzinavi" materijal
Staro 29.06.2020., 06:56   #1937
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Polica s "nevidljivim" nosačima?
Tražim policu da se ne vide baš jako nosači ispod, nosivost nije toliko bitna.
Kakvih tu sad sve kombinscija uopće ima?
Ovako nešto možda?
https://pevex.hr/polica-s-nevidljivi...li-275839.html
Ova iz bauhausa zgodno izgleda, nije glomazna, diskretni nosači, ali nažalost ne vidi se do kraja kakav je patent nosača:
https://www.bauhaus.hr/zeljezarija/r...-x-1-8-cm.html
Staro 29.06.2020., 07:06   #1938
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Imam ovu prvu i ok je ako je treba nešto teško ići gore
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2020., 07:09   #1939
Postovi: 10,003
Police Lack iz Ikee? Sema je ista kao ova gore iz Pevexa. Neki dan sam montirao sebi jednu
https://www.ikea.com/hr/hr/search/pr...=lack%20polica
Staro 29.06.2020., 12:24   #1940
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
neki dan postavio istu takvu, samo 190cm. 8 tipli, gore je cvijece, oko 20kg tereta, sve ok.
Staro 29.06.2020., 12:38   #1941
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Ma ja naručio nedavno iz Jyska, prodaju isključivo preko weba, došla u cijeloj kutiji, a iznutra oštećena
Sad tražim drugu, a za ovo radim povrat jer ih više nemaju na stanju.
Izgleda identično kao ova iz peveca/ikee, samo je boja hrast.
Onda sam skužio da je to ustvari lesonit s nekakvom folijom gore, a unutra skoro šuplje,neke saće od papira navodno.
Imaju li takvih uopće drvenih ili su sve tako malo deblje zbog konstrukcije od lesonita?
Staro 29.06.2020., 12:46   #1942
Postovi: 10,003
Ta mi je bila prvi odabir, ali... 300kn dostava. Rekoh nemoze!
Uzeo 110cm (zena rekla nemoze dvije), dvije fisher tiple ∅10 u suplju ciglu... mislim da sam pretjerao s tiplama, al neka. Cvijece ce da naraste!
https://i.imgur.com/CYpn0qt.jpg
Staro 29.06.2020., 13:14   #1943
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Gdje 300kn dostava?
Super ti izgleda ovako na bijelom zidu. Kod mene je zid neke boje breskve pa bi radije neku boju drveta.
Kakav je materijal ta iz ikee?
Staro 29.06.2020., 13:28   #1944
Postovi: 10,003
A ikea se pravi fina, polica od 190cm ulazi u glomazni teret i odmah naplate 299kn dostavu. A polica nema ni 5 kila u sebi. Iznutra je neko sace, suplja je i lagana. Iveral je ona strana prema zidu i vjerojatno dio iznutrica gdje ulaze ove dvije nosece sipke.
Staro 30.06.2020., 10:51   #1945
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 438
Nijedan prostorni plan u RH ne dozvoljava ovo.
Prijaviti građevinskoj inspekciji.
Kao susjed imaš pravni interes, možeš tražiti na uvid građevinsku dozvolu.
Onda je pitanje koja budala je dala dozvolu za takvu nakaradu.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2020., 11:46   #1946
Nybelung
Zid je sa Dnevnika, a bio je prilog na svim televizijama, i obišle su ga sve relevantne inspekcije... A zid je i danas tamo.
Staro 02.07.2020., 14:49   #1947
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Gdje 300kn dostava?
Imam u stanu ovu iz Ikee, mislim da je 110cm ili tako nešto. Dosta je dobra s tim da sam je ja još "pimpao" sa LEDicama iz Kauflanda kad sam radio kuhinju i transformator sam stavio unutar same police pošto je unutrašnjost saćasti karton te sam izbušio par rupa i montirao led traku da se ne vide kablovi.
Voila!
https://photos.app.goo.gl/MyeMeXz7HRsn4giPA
Ova iz Pevexa je isto ok, imamo manju u stanu koja stoji na knauf zidu ali mi se čini da je možda mrvicu manje precizno napravljena od Ikeine tj. između nosača i police ima više lufta.
Pitanje za drvodjelce:
Htio bi uzeti OSB ploču od 15mm te napraviti neke police u spremištu i kućicu za mačku na više razina nešto kao ovo:
ili eventualno ovo:
Alate imam, međutim pošto je OSB, rubovi će biti malo grezi i htio bih to izbjeći pa mi je palo napamet rezati pod 45° i onda ih spojiti kombinacijom ljepila za drvo i par 30mm vijaka jer mi tako djeluje dosta elegantnije i ljepše. Da li se OSB može rezati pod 45° kružnom ručnom pilom?
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 02.07.2020. u 15:06.
Staro 02.07.2020., 17:24   #1948
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Nema baš nikakvog razloga zašto nebi mogao rezat pod 45°.
No pošto je OSB takav kakav je, mislim da će ti lošije ispast nego da režeš pod 90°.
A i pod 45° si ograničen dužinom vijka, na 90° nisi. Ono, morao bi šarafit vijkom od 15 - 17 mm da ti ne proviri na drugu stranu, a to je po meni premalo za ikakav iole čvršči spoj.
Bolje ti je pod 90°, no uvijek gledaj da ti je kad režeš, donja strana OSB-a nakon rezanja bude gore. U donju stranu ulazi nož, na gornju izlazi. Donja uvijek ispadne finija crta s manje krhotina od gornje.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 02.07.2020., 18:27   #1949
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Ma stvar je što bi po 45° mogao povezati dvije plohe da nema ruba kao da idem spajati stranice po 90° pa mi odrezana ploča uvijek bude dio stranice. Kod 45° toga nema jer se odrezane stranice naslanjaju jedna na drugu tvoreći kut od 90° i nema "grubog" otpilanog dijela daske koji bi bio dio plohe.
Također, koje veze ima kut pilanja s vijcima? Ako vidam okomito na plohu preko iznad reza i ušarafim ga direkt u dasku ispod? Malo je teško objasniti pa evo primjera:
Da li bi moglo ovako (ilustracija 2)?
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 02.07.2020. u 18:37.
Staro 02.07.2020., 19:39   #1950
Nybelung
To je puno slabiji spoj. Imaš velike slabosti na gornjoj tabli, premalo materijala drži vijak. Možda ti se čak odlomi rub dok zavijaš vijke.
Zašto ne bi povezao iznutra sa kutnim L profilima i kratkim vijcima? Bit će čvrsto, a neće se vidjeti ni vijci.
