#1741 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Garro, gledo sam neki video di lik kaže da ulje koje se dodaje ima određeni viskozitet koji drži mjesec dana, nakon toga nije isti i zbog toga se javljaju problemi kod paljenja.. Možda je do toga? Ali opet.. šta onda napravit kad flaksa stoji preko zime? TI si stihlovku i husqvu kupio odprilike istovremeno i koristio podjednako? |
#1743 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
#1744 | |
Postovi: 18,871
#1745 |
Postovi: 2,390
Prvu Stihlovku FS100 sam kupio oko 2000.-te, trebalo mi je nešto jače pa sam 2005. kupio FS130 i koristio ih desetak godina. Onda sam shvatio da ni FS130 nije dovoljan za šipražje pa sam nabavio 555 RXT prije šest-sedam godina. Tek na njoj sam shvatio što znači rad bez problema. Pali na drugi potez nakon čoka, pali nakon par mjeseci stajanja bez pripreme, jednostavno nema mušica ni posjeta servisu. Promijeniš filter goriva svake druge godine, opereš filter zraka kad se zaprlja, svjećica je originalna. Jedino što sam promijenio su potrošni dijelovi glave (plavi gumb kojim se udara o tlo, kolut za flaks, metalne ušice). Kad je FS130 jednom odbio upaliti na početku sezone, stari je kupio 525 i nikad više nije pogledao FS130. Možda je do ulja, ali zašto to onda ne smeta Husqvarne niti najmanje? Možda je i do četverotaktnog 4-mix motora? Pojma nemam. Mislim, probao sam sve sa Stihlovkama, od puštanja da potroši gorivo prije zime i ulijevanja malo ulja u cilindar, preko paljenja svakih mjesec dana preko zime do stabilizatora goriva. Uvijek bi se na kraju slijepile membrane ili nešto slično s karburatorom. U isto vrijeme, s istim gorivom i uljem, Husqvarne ostavljam napunjene tijekom zime, upalim jednom ili dvaput i nikad nikakvih problema. Edit: lažem, promijenio sam ulje, s običnog crvenog Stihlovog prešao sam na Husqvarna XP sintetiku kad smo kupili prvu Husqvarnu. Zadnje izmijenjeno od: Garro. 14.06.2020. u 23:53. |
#1747 |
Lokacija: SK
Postovi: 30
Prije cca. 10 godina smo uzeli polovni Stihl FS120 i do sada nikakvih problema. Nakon trećeg potezanja se javi, a na četvrtom bez čoka upali svaki put čak i nakon zime. Problema sa paljenjem ima jedino ako ostane bez goriva, onda treba 7-8 puta. Koristimo Stihl HP crveno ulje 2%. A nakon sezone se obavezno isprazni svo gorivo i pospremi na tavan. Istina, ne koristim staro gorivo tj. napravim koliko taj dan mislim potrošiti. Tak da ne znam kakvih problema imaju vaše 130. Možda je to do 4-Mix motora, 120 je dvotaktni. Da sad kupujem novu opet bi gledao FS120 ili 525RX. |
#1748 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
U lidla u Splitu su stavili šator, na sirobuji. Uglavnom, jučer ujutro oko 8 sam prošao,red oko cilog šatora,odustao. Danas popodne uša nakon par min čekanja, hrpe hrpe robe i svega, alata nema ništa. Kupia jedan električni isušivač 3kw za isušivat podove/zidove 100kn, i onu malu brusilicu za fine bruseve 75kn. Još par gluposti,nastavci gedora,krep trake itd. Pričao sam sa zaštitarom,kaže da su u pon u 8 navalili šverceri,kupovali po 10k kn alata, pokupili sve šta je bilo do 8ipo. Da je bilo svega,bušilica,akku,baterije,punjači,flekserica,štemalica,aparata za varenje,kompresora,sve živo i neživo. Dnevno dolazi jedan šleper robe iz ZG, al nema baš puno alata,i neki bezveze je, jer većina ostane u ZG Hrvatistan |
#1750 |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Sverceri cega? Parkside hobi alata? ![]() Dosli ljudi prvi i kupili sta im treba, ne znam u cemu je problem, nije sigurno bilo 100 kom od svakog modela alata, dovoljno je da udje prvih 20-30 kupaca i pokupuje sve. Ista stvar je u svim trgovinama kad je neka akcija, ali uvijek netko smatra da treba ostati jedan komad da ga on moze kupiti. |
#1751 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ako nemaš šta pametno reć priskoči. Ako čovik stoji na ulazu 8 sati dnevno,pušta ljude, i vidi ko je šta kupia,i kaže šta je vidia, virovat tebi koji lamataš iz fotelje ili njemu? ![]() |
#1753 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
#1754 |
Postovi: 327
@webstartm Pa dobro, svakako bi vjerovao njemu da smo u nekoj birtiji i popili smo svaki po 10 piva ![]() Eto zastitar je prepoznao svercere, iako ne znam sto tocno znaci ta rijec i gdje oni to svercaju, a i zastitar je vidio njihove racune kako su oni pokupovali 10.000 kn parkside alata ![]() Ako hoces nesto kupiti onda dodji prvi pa neces kukati, znali su ljudi prenociti pred linksom da bi kupili PS4, jbg, kad znas da ima par komada necega onda znas da moras uletit medju prvima. Tako je i ovdje bilo par komada alata... to stvarno nije problem "razgrabit" u roku pola sata. Mozda ja ne znam traziti po njuskalu ali ja kad ukucam "parkside" i "novo" vidim da se alata moze nabrojati na prste jedne ruke, malo ih ima vise u Zagrebu ali ovo ostalo nista, Split nista... Zadnje izmijenjeno od: Pentel33. 16.06.2020. u 21:47. |
#1755 | |
laser
Postovi: 2,347
Pametujes nepotrebno. Ekipa kupi 5 komada alata i dila ga za skuplje kad nema vise u lidla, vrlo jednostavno. To sta je tebi to tesko za shvatit je tvoj problem a ne “SF”. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1756 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,746
To je živi jeftilen, plastik fantastik. :/Znaci gledam pa to je 650kn sam alat i to nije vidjelo 180 nm ni u katalogu. |
#1757 |
Postovi: 327
Pokupuje ona ekipa koje je prva uletjela u trgovinu, da li je jedan kupio 5 aku busilica ili su to kupila petorica to mi ne znamo niti je bitno. Bitno je da moras biti prvi na vratima ako hoces jeftin alata, a ne doci nakon par sati pa se cudit sto je prodano... Nije to nikakav hrvatistan nego je tako svugdje. trgovac moze ograniciti broj komada po kupcu ali to je njima komplikacija a i ovi ce povesti familiju i na svakog uzeti par komada i opet isto. |
#1758 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
@Pentel evo danas, došla paleta sa 30-40 komada tih ručnih malih brusilica + roba + gedori neki itd. Ja uzimam jednu, a doletili ljudi koji čekaju kraj izlaza iz skladišta, i pograbili ostale komade. 3-4 ljudi ugrabilo 30-40 komada. Ne virujen da in za doma triba svakome po 10 komada,tako da vjer idu na preprodaju. Iza toga stao ja kraj izlaza iz skladišta, i cilo vrime pričaju o alatu,kad će koja paleta,vire unutra koja ide iduća i šta je u njoj. Tu stoje cili dan šta god ove izvuču paletarima vanka oni trpaju. Grabež živi. Nakon toga izlazi onaj pištolj za vruće ljepilo s koferom, imam ga doima pa mi nije triba,al pograbili ga opet isti likovi, oept u velikim količinama. nakon toga san iša doma, dopizdilo ![]() |
#1760 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ili izliješ benzin van ako je duže nećeš koristit. Ionako kad na proljeće dođeš, nećeš je moć upalit sa starim benzinom. Ako imaš puno za kosit, ja bi ti preporucio da i gledas kako im je glava sastavljena, tj. kako se flaks u njoj mota. Ako ces morat gasit nonstop da flaks izvadis, to je problem.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1761 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
http://prntscr.com/t1fu5p http://prntscr.com/t1fvdn U lidla 99kn http://prntscr.com/t1fw0v U lidla 600 kn ako se ne varam http://prntscr.com/t1fwhu U lidla 500 kn ako se ne varam http://prntscr.com/t1fwvn U lidla 444 kn http://prntscr.com/t1fyde U lidla 130 kn To su samo neke sitnice kojima znam otprilike cijene, Toliko o SF preprodavačima |
#1762 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 766
imam mtd 52 i uredno upalim na prolječe sa starim gorivom isto i alko uredno upali za glavu preporučam uzet od husquarne T 25 ili T35 kak se koji dio potroši kupiš drugi danas baš kupio dio sa kojim se tapka da se produži flaks i to nakon nekih 4-5g korištenja |
#1763 | |
Postovi: 327
Nasao si par alata sto su ljudi kupili (po cijeloj HR) i sad pokusavaju zaradit 100-200 kn na tom alatu, komedija jbt. Ako je netko stavio cijenu od 500 kn za nesto sto je u trgovini 350 kn, to ne zanci da ce on i dobiti tih 500 kn. Brate mili ovo su ocajnici, a ne nekakvi preprodavaci i sverceri. Pricalo se ranije o nekakvoj kupovini alata u vrijednosti od 10.000 kn i sl, za to sam rekao da je SF, a ove gluposti koje si okacio di ljude kupe busilicu pa hoće zaradit za cugu ne vrijedi ni komentirat. |
#1765 |
Postovi: 327
dobro eto ja pametujem, a ti si zato dokazao masovno preprodavanje lidl alata tako sto si na njuskalu nasao 4 alata od 4 razlicita tipa koja eto prodaju za 100 kn vecu cijenu ![]() |
#1766 |
Postovi: 8,217
Napali ste čovjeka a fact je da ljudi kupuju i preprodaju stvari. Išao sam jednom u Zg dok je bio šator, čovjek je potrpao u kolica sve bušilice, akice i sl. Ljudi se spuštaju do dna, baba mi je htjela iz kolica uzet neku lampu jeftinu.
Sent from AS/400. |
#1768 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Lako za Njuškalo, vidio sam Parkside alata po manjim dućanima alata i slične robe po okolici Zagreba i Zagorju recimo. Isto tako i smokije, salametine, detrdžente, itd. iz Lidla po trgovinama u manjim mjestima. Naravno, malo jače cijene nego u lidlu. Na Jankomiru preko nekoliko puta vidio preprodavače s KR tablicama na karavanima uglavnom, kakva preprodaja i teorije zavjere, pa trebaju ljudima puna kolica kutnih brusilica, bušilica itd. za po doma. Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
#1769 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,516
