Staro 10.06.2020., 19:06   #31
Postovi: 16,675
3070 će 99% sigurno biti jača od 2080Ti, a imat će (nagađam) MSRP kao 2070 Super, možda malo više
Maximalnu snagu flagship modela je teško reći, no priča se minimalno 50% više od 2080Ti. Cijena - nebo je granica, no ne vjerujem da će se usuditi puno više od MSRP 2080Ti (za 3080Ti, potencijalnu 3090 gledam kao titanku)
Ako će biti tako, 3070 je moja nova grafa.
Staro 10.06.2020., 19:10   #32
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Po meni bi trebala "70" klasa biti najveći hit kao onda gtx 1070
Staro 10.06.2020., 19:14   #33
Postovi: 16,675
Ma znam. Ali htio bi high-end grafu, a ne mid/high end.
Jer namjeravam preći na 1440p druge godine, ali da bude stabilan gaming.
Staro 10.06.2020., 19:14   #34
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Ne vidim smisla u cooleru koji puše prema gore i dolje. Tako se pravilan airflow ne može složiti nikako. Osim ako jedan od ventova nije u pull konfiguraciji, a to je dosta lošija opcija od push.
Jedva čekam objavu cijena, ako ponovno budu usklađeni unutar 5% za perf/$, bit će jasno da je riječ o nekakvom kartelu.
Staro 10.06.2020., 19:16   #35
Postovi: 16,675
Nije to push/pull ili gore/dolje, nego je to blower. Zrak ide van iza kroz kućište.
Staro 10.06.2020., 19:17   #36
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Naravno da će biti usklađeni. Uopće ne sumnjam
Staro 10.06.2020., 19:19   #37
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,312
Hm, gledam taj render na slici gore i to mi ne izgleda kao blower fan. A i čini mi se da stranice tog X u sredini ne propuštaju zrak.
I ovdje kaže:
  1. The fans are bi-directional. One fan has an open-intake at the bottom while the other has an open-intake at the top. While it is hard to judge the exact direction of each fan I would assume the bottom one to be a static pressure fan while the top one throws air out in an attempt to keep air flowing through the fins.
https://wccftech.com/nvidia-rtx-3080-pictured/
Staro 10.06.2020., 19:34   #38
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Ja neznam odakle ti cupas takve "insiderske" informacije al covjek bi citajuci teme dosao do zakljucka da si zaposlenik svih velikih IT kompanija pa pustas leakove na dnevnoj bazi, nhf . 3070 ce bit jaci od 2080ti a 3080ti ce bit jaci 50% od 2080ti, odakle si to iskopao? Prica se i da sam ja trebao bit zdravko colic, al on prvi poceo. 1080ti je marginalno slabija od 2080, 2070 joj nije ni blizu a 4 g je stara, da ce sad odjednom napraviti skok toliki, nema ni sanse ni potrebe jer konkurencija ne radi/nema nista, ali to je samo moje misljenje i nagadanje, nije 99% sam siguran.Jedino sto sam 100% siguran da preskacem seriju 3 jer ni jedna igra nije vrijedna prodaje 2080ti i upgrade na 3080ti, ova gura sve po PSu.
Nije blower, kao sto i Odinarius kaze, svaki vent hladi svoju stranu PCBa i komponenti, bloweri su postali proslost sa serijom 10x0.
Staro 10.06.2020., 22:34   #39
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Autor xulos Pregled postova
Pa leakovi to sugeriraju
Ček ti stvarno misliš da flagship neće biti barem 50% jači? Pazi RTX 2080ti je jača (po TPU) - 33% na 1440p, a 39% na 4K od gtx 1080Ti i to na half nodeu odnosno refreshu istog nodea!!!
I sad imaš full node i vjerojatno još veći skok u arhitekturi i neće biti minimalno 50%? Pazi 1080Ti je bila 75% brža od 980Ti na 1440p i 85% na 4K!!
Također uzmi u obzir da tada konkurencije nije bilo nigdje, a sada će barem biti opasnija nego tada (što se može zaključiti po snazi next gen konzola da AMD s lakoćom prebacuje rtx 2080Ti).
Što se tiče "70" klase ista ti je situacija bila sa 980Ti i gtx 1070 ako se sjećaš, dakle nova arhitektura + full node... Ako 3070 ne prebaci 2080Ti barem će biti "trading-blows" faza
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.06.2020. u 22:43.
Staro 10.06.2020., 23:14   #40
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Sugeriraju, dakle nagadju, nije 99%. Po meni nece prebaciti, lako moguce sto kazes trading blows, ponavljam, nije ni 2070 prebacila 1080ti, nije joj se ni priblizila, a ampere toliki skok naspram turinga koliko je bio pascal-maxwell (proizvodni proces primarno), plus i sam kazes, konkurencije nije nilo nigdje i dalje je nema nigdje. A o tome da su konzole "jake" govori ovaj video, isto najobicnija nagadjanja : https://www.techpowerup.com/267925/s...tx-2080-ti-gpu .
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 10.06.2020. u 23:21.
Staro 10.06.2020., 23:22   #41
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Mislim da ti je kriva usporedba 2070 sa 1080Ti, ovo je bliže situaciji 980Ti vs 1070. Keep in mind da pascal samom arhitekturom nije bog zna što bio bolji od maxwella, IPC im je isti, dakle istključivo se dobitak svodi na full node (više tranzistora na jednakoj površini) + veće clockove zbog istog. Glede arhitekture mislim da će više donijeti ampere naspram turinga, nego što je pascal glede maxweall + full node. Dakle lako moguća 980Ti vs 1080Ti situacija
To da će radeonke prebacit RTX 2080Ti se ne zasniva na glasinama nego na brojkama - zna se koliko jezgri odnosno CU daje koliko tfplopsa, power requirments, te u slučaju PS5 i nekakvi max clockovi. I neće ju prebaciti za malo, nego bi trebalo dosta (i do 30%). Mislim da će se boriti barem sa RTX 3080
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.06.2020. u 23:29.
Staro 10.06.2020., 23:38   #42
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Znas kako vele, pise i na ogradi pi***. Sad karikiramo, ali da je amd imao/ima nesto toliko dobro, gdje je zapelo u consumer grafama ? Gdje je barem nekakav leak da bi tako sto vidjeli u desktop PCevima? Sto ste IPC tice, IPC nije jedini bitan i samoj arhitekturi, kepler je imao manji IPC nego fermi, a bio je bolji Ok, to se sigurno nece dogoditi s ampere jer se ampere prakticki predstavljen i zna se sto i kako.
Staro 10.06.2020., 23:55   #43
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
Očekujem cijene:
3060 - nešto ala 2070 po performansama - cijena oko 4000kn i više
3070 - nešto kao 2080S - cijena 5500kn i više
3080 - nešto kao 2080Ti - cijena 8000kn
3080Ti - najjača i cijena s preko 10 000kn
potpisujem
Padat ce 20-25% od toga postupno i to je to. Imat cemo 2080ti sljedecih 4 godine za "ok polovnu grafu"
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 11.06.2020., 00:20   #44
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Pa imate sad 2070 super ispod 4000kn, kakva onda 3060 snage 2070 za 4000 ili preko
A ni ona nije bog zna što jača od 5700XT koja se NOVA na akcijama znala pojaviti za ispod 2600kn (škart cooleri). Tako da ne vrijedi taj rang ni blizu 4000kn, skresat će se cijena takvima značajno u next-genu
Xulos što se tiče "leaka", nema ih još, po svoj prilici nvidija će prije, dosad se što se tiče perf. leakalo samo ovo
https://www.google.com/amp/s/wccftec...x-2080-ti/amp/
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.06.2020. u 00:28.
Staro 11.06.2020., 11:45   #45
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,352
Predviđam HD5000 vs Thermi okršaj od pred 11 godina . Sa 370W ili su zasrali ili su u strahu. Izgleda da se prednost u "magičnim" tranzistorima konačno istopila.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 11.06.2020. u 11:59.
Staro 11.06.2020., 12:01   #46
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Navodno su RTX 3080 planirali sa GA104 čipom, no napravili su bump na "GA102-200 core that has 4352 CUDA Cores and 10GB vRAM".
Baš Tom iz TMLID kaže u zadnjem podcastu da ako RTX 3070 onda bude full GA104, da bi mogla biti čak i brža od RTX TITAN (to je ono što ja kažem barem ball park sa RTX 2080Ti).
Šema je što će navodno samo nvidijin high end biti na 7nm TSMC. Ovo ispod (RTX 3070 i dolje) bi trebalo biti na nekakvom samsungovom 10nm refreshu, kojeg zovu "8nm", no node je još nepoznanica i sigurno je da će sve ispod RTX 3080 doći kasnije.
Poanta je da nvidia ne želi da AMD uopće bude u blizini njihovih flagshipa (što su dosad bili 80Ti i Titan modeli), max što mogu podnijeti je borba sa RTX 3080. Nešto kao što se Vega 64 borila sa gtx 1080, a gtx 1080Ti i titanka svijet za sebe, primjetno jači.
Sad se u zadnje vrijeme spominje RTX 3090, kao neka tampon zona, ako slučajno AMD iznenadi da mogu zveknit još neku titanku nakon toga (vjerojatno bi onda išla 512-bit). Pričamo o bolesnoćama koje bi mogle biti 80-90% jače od RTX 2080Ti. Naravno imena su podložna promjeni do pred proizvodnju, no upravo je Tom prvi krenio spominjati RTX 3090. Uglavnom šema je što AMD sudeći po RDNA1 i 7nm nema nekog pokrića da ima efikasniji proizvod, 99% sam siguran da će nvidia biti primjetno efikasnija. Tako da nije baš HD5000 situacija
Tom kaže da se ni jedni ni drugi neće libiti preći 300w, za Radeon flagship je spominjao 350w, no iznenadilo me što bi i nvidia mogla tim putem.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.06.2020. u 12:14.
Staro 11.06.2020., 12:15   #47
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Nek bude, dosta vise downsizinga u svemu, fali mi Gtx 480 i laganih 92c u loadu. Postalo
Je moderno da high end PC ima napajanje od 350w. Uvijek sam za veću potrošnju ako to prati porast performansi.
Staro 11.06.2020., 14:35   #48
Postovi: 8,140
Nedavno su službeno obznanili da RDNA2 prvo stiže na desktop sad u jesen, a ista ta arhitektura je složena za obje konzole.
Prema onome kaj trenutno kola Internetima, AMD sprema sve odjednom: Zen 2 refresh, RDNA2 GPU, Zen 3 i Zen 2 APU + RDNA2 GPU konzole do kraja godine.
Intel misle dokrajčiti u svim segmentima, dok nVidiju misle natjerati na poteze kakve upravo komentiramo na temi. CPU dio nije uopće upitan, a za GPU se nadamo da ne budu zajebali.
Staro 11.06.2020., 14:37   #49
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,352
RDNA1 je bio nasviran proizvod od samog početka koji se borio van svog segmenta, Realno je to bio pandan 1660 Ti po svim karakteristikama i kao takav bi bio odličan s nižim clockom i daleko boljim termalnim karakteristikama. No, AMD je lakomo ciljao 2070.
Situaciju su dodatno pogoršali vendori pokušavajući uštedjeti koju kintu na thermal padovima, dužini šarafova i hlađenju generalno, što se najviše obilo o glavu AMD-u u vidu "loših drivera" kad su se problemi krenuli manifestirat. Niti jedan od tih "jefinih" modela ne bih taknuo ni izoliranim štapom bez obzira na cijenu iz razloga što je to potrebno kompletno rastaviti, staviti kvalitetne padove (10-15€) i/ili aftermarket hlađenje od bar 50-60€. Nije vrijedno te muke i novaca, plus što se gubi garancija. Ono što je Asus izveo sa svojim Strix modelom je kriminalno. Da ne kažem da su još okrivili AMD nakon toga.
Što se tiče Nvidije, mišljenja sam da s 370W nisu i ne mogu biti efikasni, isto kao što nije bila Vega 56 / 64 / VII, Fury X ili Fermi. Nadam se da inovativno hlađenje može držati situaciju pod kontrolom. Da ne bi opet netko pričao da je 110°C OK radna temperatura kao što si je dopustio AMD. Vjerojatno je OK, samo pitanje koliko dugo.
Staro 11.06.2020., 14:55   #50
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Nitko sretniji da Lisa su (Ann) izbaci nešto opako, vrijeme je da kožnati malo popusti s cijenama . Kakvu pećnicu čovjek u kući ima nije ni čudo da grafe koštaju 1000+€
Staro 11.06.2020., 15:29   #51
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma treba rezat temperature... Vanjska temperatura 12 stupnjeva, prozor sobe otvoren, nakon 1h igranja meni u sobi bude najmanje 25 stupnjeva... A sad kad je vanjska temperatura porasla, poceo sam guglati klima uredjaje a ne nove graficke...
Staro 11.06.2020., 15:31   #52
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Kupio si krivu grafičku 2 sata bilo koje igre moja grafa ne prelazi 60c uz 1700 rpm , a boosta na 2025 MHz sve na stocku a i imas krivi cpu
Staro 11.06.2020., 15:33   #53
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Sad sam downgradeao na Windforce 2080 i vidi se da hladnije radi no temperatura sobe svejedno ne pada...
Staro 11.06.2020., 15:36   #54
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Prodaj ju i kupi ovu kao moju ako ne želiš čekati amper. Nemozes očekivati da monolit kao sto je 2080ti radi na 45c osim ako nemaš custom loop. Al to košta i vremena i novaca.
Staro 11.06.2020., 15:43   #55
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma ne ne, sad sam u fazi downgradea. Sve iz profila osim diskova i te 2080 ide na bubanj i ceka se jesen
Imam neki mATX 3600 build da me drzi dok ne izade nova serija cpu i grafi... Rjesavam se dok ljudi jos nisu shvatili da je 10700k isto kaj i 9900k ali po osjetno manjoj cijeni
Staro 11.06.2020., 21:37   #56
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,302
zajeb
Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 11.06.2020. u 21:39. Razlog: zajeb
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2020., 23:18   #57
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Eno šuška se da bi RDNA2 flagship mogao biti 400w
Zato je možda nvidia izmislila RTX 3090, a čuva u rezervi 512-bit za potencijalnu titanku, ako slučajno bude trebalo...
Uglavnom proizvođači napajanja trljaju ruke, vraćaju se u modu napajanja od 750w -1000w
Staro 12.06.2020., 07:02   #58
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Joj ljudi moji pa najbolje da sad i stave neki super DPII, pa da još moramo mjenjat monitore ili kupovat nekakve adaptere. Strpljen spašen.
rokonja je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2020., 09:48   #59
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Autor zwer54 Pregled postova
pametno, ja sam vec ima skoro mjesec dana frknuo u zamjeni 9900k za 9700k, razliku ne osjetim u trenutnim igrama ni 1%, a tesko vise da bi dobio 3000kn za 9900k
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2020., 11:06   #60
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Mogao bi Nvidiu PS5 fino zeznut - nek opet zdampaju cijene konzole ( a uvijek to naprave ) a najavili su 4k u 120HZ bilo bu tu svega ..
VooDooZG je offline   Reply With Quote
